  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 468 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 414 Beobachtet
  • B
    B
    bennohaf
    #3569
    So jetzt habe ich auch noch „Datenpakete“ kapiert und eingestellt alle 15 Minuten. Das erste Paket ist, wie jemand bereits schrieb, leer. Was VW da macht mit externen Daten habe ich wohl verstanden. Aber den geänderten Adapter verstehe ich noch nicht wirklich, bitte um Nachsicht. Ruft der Tom-Adapter jetzt meine Datenpakete ab? Vielleicht könnte das bitte jemand beschreiben, wie der Datenprozess laufen sollte, wenn er denn läuft. Danke!!!
    • F
      F
      fuchs1978
      schrieb am zuletzt editiert von fuchs1978
      #3570
      Du kannst in den Objekten sogar sehen welche Datei er genutzt hat. Ich habe mir darauf die Historie eingestellt, so kann ich erkennen wieviele Pakete gerade korrekt ankommen
      Was mir unklar ist, kann ich alle anderen Objekte außer den EU Daten jetzt löschen?
      • G
        G
        glitzi
        schrieb am zuletzt editiert von glitzi
        #3571
        Bei mir kommt jedesmal eine Menge solcher Fehlermeldungen:
        vw-connect.0
        2026-06-10 22:01:23.650 error AxiosError: Request failed with status code 403
        vw-connect.0
        2026-06-10 22:01:23.513 error {"timestamp":"2026-06-10T20:01:23.478965654Z","path":"/v1/vehicles/VSSZZZKxxxxxxxx/measurements/engines","status":403,"error":"Forbidden","message":"Forbidden device detected","requestId":"767fc643","code":"missing-device-token"}
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • G glitzi
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          C
          C
          Chronos81
          #3572
          @glitzi Ich habe das gleiche Problem, daher habe ich den neuen Adapter in version 0.9.4 installiert.
          Vermutung:
          Im den Einstellungen der Instanz sehe ich hier den Eintrag
          Token Bridge URL (optional, siehe .docu/TokenBridgeApp)
          Gerne würde ich mehr über die TokenBridgeApp erfahren aber ich habe keine Ahnung wie ich auf den .docu/TokenBridgeApp Pfad komme. Ich vermute einfach man muss dem hier einfach der VW API vorgaukeln, dass die Anfrage nicht vom IOBROKER Adapter kommt, sondern der Aufruf von der VW APP / Cupra APP kommt.
          Weiß jemand wie ich an die Doku komme?
          • C Chronos81
            Vermutung:
            T
            T
            tombox
            #3573
            @Chronos81 Leider funktioniert dieser Ansatz nicht und ist auch in der GitHub Version entfernt
            • R
              R
              road_runner31
              #3574
              Es scheint nach mehreren Stunden teilweise zu funktionieren. Es gibt nun einen Ordner "statuseudata", da steht alles Mögliche drin, allerdings finde ich den SoC der Batterie nicht, lediglich die prognostizierten Kilometer Reichweite. Scheint alles irgendwie noch "work in progress" zu sein..
              • tiga3110T
                tiga3110T
                tiga3110
                #3575
                Also ich bekomme bei meinem Cupra immer diese Meldung:
                {"timestamp":"2026-06-11T08:12:13.121208338Z","path":"/v2/vehicles/VSSZZZKL7PR030XXX/renders","status":403,"error":"Forbidden","message":"Forbidden device detected","requestId":"106fd89d","code":"missing-device-token"}
                es hat sich aber nichts von den Anmeldedaten geändert. Auch abmelden und anmelden am Handyapp bringt nichts
                • G
                  G
                  guitardoc
                  #3576
                  Volkswagen ist mittlerweile nichts weiter als ein überteuerter großer stinkender Käse. Nur Ärger. Aber Mondpreise verlangen. Was für ein Saftladen.
                  RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B
                    B
                    bennohaf
                    #3577
                    dank des Hinweises von @fuchs1978 habe ich jetzt auch bemerkt, dass es eine eigene EU-Objekt-Gruppe gibt. Die wenigen Objekte, die ich auswerte, km-Stand, SOC und Reichweite habe ich gefunden und die Änderung in meine EFA's eingebaut. Funktioniert, danke an @tombox und die anderen hier, die der Verzweiflung nahe waren ;-).
                    Es kommen zwar jede Menge 500 Fehler, aber das hat sich vermutlich irgendwann erledigt. Solange die Daten kommen nach einer Autofahrt bin ich zufrieden. Aber wie ist das mit dem Loben vor dem Abend? :-))
                    • G guitardoc
                      RaspiUserR
                      RaspiUserR
                      RaspiUser
                      #3578
                      @guitardoc sagte:
                      ... dann hattest Du noch nix mit Stellantis (Opel) zu tun ...
                      • B
                        B
                        bennohaf
                        #3579
                        Daten Stillstand. Ich weiss jetzt wie es gehen sollte und warte mal ab. So ist die VW Schnittstelle nicht brauchbar. Auch bei 15 Minuten, kann ich den Ladezustand nur grob einschätzen, zumindest wie ich bisher bei unregeläßiger PV-Leistung den SOC-Wert beobachtet habe. Wie gesagt, warten wir es ab, wie ernst VW diese Schnittstelle nimmt und supportet. Bin da aber nicht sehr zuversichtlich. Der Vaillant Adapter (auch nicht supportet weil Beta) und Schnittstelle liefern stabil Daten. Da hat VW die falschen Berater in der IT. Die Kundenzufriedenheit wird nicht nur in der Werkstatt gemessen in der heutigen Zeit, Smart Home gehört dazu. Volvo hat hier einen gewarteten Adapter.
                        • B bennohaf
                          #3580
                          @bennohaf ich glaube du wirfst hier einiges durcheinander
                          Ein gewarteter Adapter hat absolut nichts mit der Bereitstellung der Daten durch den Fahrzeughersteller zu tun!
                          Auch andere Hersteller liefern schon seit Jahren nur in längeren Intervallen (oft 15 Minuten oder mehr) neue Daten
                          • F
                            F
                            fuchs1978
                            #3581
                            Da VW die SOC-Werte inzwischen nur noch sehr unregelmäßig bereitstellt (teilweise nur alle paar Stunden), war meine PV-Ladesteuerung mit ioBroker nicht mehr zuverlässig nutzbar.
                            Als Lösung habe ich mir ein kleines ioBroker-Skript gebaut. Das Skript übernimmt den letzten bekannten SOC vom VW-Adapter als Basiswert und berechnet den aktuellen SOC zwischenzeitlich anhand der vom go-e Charger geladenen Energie weiter. Dadurch steht jederzeit ein aktueller, geschätzter SOC zur Verfügung, auch wenn die VW-API längere Zeit keine neuen Werte liefert.
                            Die Formel ist dabei recht einfach:
                            SOC_neu = letzter bekannter SOC + (geladene kWh × Wirkungsgrad / nutzbare Akkukapazität)
                            Für meinen Seat Mii electric funktioniert das erstaunlich gut. Die Abweichung zum später gelieferten Originalwert liegt meist nur bei wenigen Zehntelprozent. Dadurch kann ich die PV-Überschussladung und die Ladebegrenzung wieder zuverlässig über den SOC steuern.
                            • F fuchs1978
                              #3582
                              @fuchs1978 So in der Art mache ich es auch, da auch bei Renault der SoC schon immer nur selten aktualisiert wurde/wird
                              Immer auf die eingeladene Energie achten!
                                B
                                B
                                bennohaf
                                schrieb am zuletzt editiert von bennohaf
                                #3583
                                @Homoran
                                Danke, nein ich verstehe das glaube ich schon richtig. Ich brauche für die Nutzung meiner PV-Energie einen zeitnahen Datenstand, gerne alle 5 bis 15 Minuten, um den Ladezustand zu beobachten, je nach Wetterlage. Das war mit der alten Schnittstelle problemlos möglich. Ob der Adapter gewartet wird oder nicht, ist mir egal, die Nutzung verantworte ich selbst. Mein erwähnter Vaillant Adapter, der ist auch nicht gewartet, aber die Schnittstelle zu den Vaillant Daten funktioniert reibungslos. Der Entwickler bat darum, das Abruflntervall nicht zu hoch einzustellen, damit Vaillant keine Überlast bekommt und dann den Zugang kappt. Das verstehe ich absolut. VW hatte da wohl ein Problem mit und kommt jetzt mit diesem EU-Ding. Wenn es denn wirklich mal alle 15 Minuten aktuelle Daten gibt, wäre ich zufrieden. Aber vielleicht klappt das ja bald. Auch die Rahmenbedingungen für solche öffentlichen Schnittstellen verstehe ich sehr gut, da ich mein halbes Leben damit verbracht habe.
                                Aber will wirklich nicht nörgeln, wenn das nicht funktioniert mit den 15 Minuten, dann werde ich den ioB nicht mehr dafür nutzen. Dann kann ich auch parallel auf die VW-App schauen, die aus meiner Sicht immer besser geworden ist.
                                GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • madingM
                                  madingM
                                  mading
                                  #3584
                                  Seit Beginn habe ich mich zur Ladesteuerung nicht auf den SoC, der von der API kommt, verlassen. Bei mir zieht einfach das Ladelimit vom Auto. Wenn nötig, kann ich es über die App ändern, ist aber selten der Fall, da ich ja so gut wie immer bis 80% laden möchte. Warum macht ihr es nicht so?
                                  Azrael42A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • RaspiUserR
                                    RaspiUserR
                                    RaspiUser
                                    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                    #3585
                                    ... bei "milage" standen immer die "richtigen" Kilometer ... wie muss ich diesen Wert verstehen ?!
                                    EDIT:
                                    ChatGPT hat geholfen ...
                                    4.294.967.295 ist der Maximalwert eines 32-Bit-unsignedInt-Werts.
                                    In vielen Fahrzeugsteuergeräten und Telematiksystemen wird dieser Maximalwert als Platzhalter für "kein gültiger Wert verfügbar" verwendet.
                                    • B bennohaf
                                      @Homoran
                                      GaspodeG
                                      GaspodeG
                                      Gaspode
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                      #3586
                                      @bennohaf sagte:
                                      Nun ja, würde der Adapter nicht von @tombox gewartet, würde jetzt gar nichts mehr gehen. Die EU und Tibber Schnitstellen hat er ja gerade erst eingebaut. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass die EU Schnittstelle von VW vernünftig versorgt wird. Von daher nochmal vielen Dank an @tombox
                                      An anderer Stelle wird übrigens berichtet, dass es Hoffnung für brauchbare Schnittstellen für Open Source Projekte gibt: https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/30236#discussioncomment-17233028
                                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G
                                        G
                                        guitardoc
                                        #3587
                                        Ich würde mich ja schon freuen, wenn ich überhaupt mal Daten anfragen dürfte... Grmpffff... :-(
                                        • G guitardoc
                                          G
                                          G
                                          gto
                                          #3588
                                          @guitardoc
                                          Wieso nimmst wie so viele andere die VW-Schnittstelle und beschwerst dich über die Funktion wenn mit Tibber eine funktionierende in den Adapter eingebaut wurde.
                                          Dies ist der Adapter-thread und nicht die VW-Beschimfungsabteilung
                                          83.8k
