  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.8k Beiträge 463 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Haki Ich schätze bei der Temperatur machen VW und Audi etwas anders.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @AlCalzone sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
    Das habe ich bei Audi. (Q5 Modell-Jahr 2019),(Dann ist es doch bei Audi genau so, oder ?)
    • dslraserD dslraser
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Hmm dann liegt es wohl an meinem Auto.
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
        Alexxx2005
        Mein B9 meldet folgendes , Vielleicht hilft es bei der Adapter Entwicklung
        status/data02/field01/value			Tachostand
        status/data03/field01/milCarCaptured	Tachostand
        status/data03/field01/milCarSent		Aktueller Tachostand
        status/data03/field01/unit			Einheit KM
        status/data03/field01/value			Kilometer bis zum Ölwechsel (zeigt bei mir mit - an)
        status/data03/field02/milCarCaptured	Tachostand
        status/data03/field02/milCarSent		Aktueller Tachostand
        status/data03/field02/unit			Einheit Days (zeigt bei mir d an)
        status/data03/field02/value			Resttage bis zum Ölwechsel (zeigt bei mir mit - an)
        status/data03/field03/milCarCaptured	Tachostand
        status/data03/field03/milCarSent		Aktueller Tachostand
        status/data03/field03/unit			Einheit KM
        status/data03/field03/value			Kilometer bis zum Inspektion (zeigt bei mir mit - an)
        status/data03/field04/milCarCaptured	Tachostand
        status/data03/field04/milCarSent		Aktueller Tachostand
        status/data03/field04/unit			Einheit Days (zeigt bei mir d an)
        status/data03/field04/value			Resttage bis zum Ölwechsel (zeigt bei mir mit - an)
        status/data03/field05/milCarCaptured	Tachostand
        status/data03/field05/milCarSent		Aktueller Tachostand
        status/data03/field05/textID			Ispectionswarnung
        status/data03/field05/unit			Einheit Days (zeigt bei mir d an)
        status/data03/field05/value			1 = Hinweis im Tacho , 0 = Kein Hinweis im Tacho
        Status/data03/field06				ist identisch mit field05
        status/data07/field05/milCarCaptured	Tachostand
        status/data07/field05/milCarSent		Aktueller Tachostand
        status/data07/field05/textID			Tankfüllstand
        status/data07/field05/unit			Einheit %
        status/data07/field05/value			Wert
        Grüße Alex
        • AtzeAckermannA Offline
          AtzeAckermann
          wenn ich bei mir versuche die Standheizung zu starten "Start Climatisation" kommt folgende Fehlermeldung im Log:
          (12176) {"error":{"errorCode":"climatisation.auth.forbidden","description":"not authorized for 'rclima_v1:P_START_CLIMA_NOSET'."}}
          Was mache ich falsch oder wie kann ich helfen?
          • AtzeAckermannA AtzeAckermann
            tombox
            @AtzeAckermann
            Geht denn die Vorklimtasierung über die App?
            Welches fahrzeug hast du ?
            Gibt es denn iobroker Objekte unter climate?
              AtzeAckermann
              Ok. dann habe ich wahrscheinlich was falsch verstanden:
              Also ich habe einen VW Touran BJ 2019 mit Standheizung. Diese kann ich in der App auch starten.
              Einen Ordner unter climate finde ich nicht...
              T 2 Antworten Letzte Antwort
                tombox
                @AtzeAckermann Dann benötige ich zugang zu deinem Account entweder du lädst mich ein oder sendest mir dein Zugang mit einem temporären Passwort per privatnachricht
                Weil ein Fahrzeug mit Standleitung hatte ich noch nicht zum testen
                  Alexxx2005
                  Ist es möglich die Koordinaten von :
                  48254963 in 48.254963 Anzeigen zu lassen ?
                  Grüße Alex
                  • A Alexxx2005
                    Grüße Alex
                    tombox
                    @Alexxx2005 Ich vertrete die Meinung, dass ich mit dem Adapter nur eine Brücke zu den jeweiligen Daten baue und die ungefiltert in den ioBroker bringe. Jeder kann die Daten nutzen die er möchte und so aufbereiten wie er sie braucht. Wenn ich Daten verändere oder filtere muss ich immer den Adapter anpassen falls VW die Daten anpasst oder ändert.
                      Alexxx2005
                      Das ist richtig ,
                      Wie nennt man dann mein Vorhaben wüsste im Moment nicht nach was ich googeln müsste 👍
                      • A Alexxx2005
                        Das ist richtig ,
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                        @Alexxx2005 Du kannst im Skripte-Adapter ein Skript bauen, was auf Änderungen des Datenpunkts lauscht, den Inhalt durch 1000000 (edit: zu wenige Nullen) teilt und das Ergebnis davon in einen anderen Datenpunkt deiner Wahl schreibt.
                          Alexxx2005
                          @AlCalzone danke
                          • A Alexxx2005
                            @AlCalzone danke
                            tombox
                            schrieb am zuletzt editiert von tombox
                            @Alexxx2005
                            on('vw-connect.0.XYZXXXXXX.position.carCoordinate.latitude',function(obj){
                               setState("latitude", obj.state.val / 1000000)
                            A M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              @Alexxx2005
                              Alexxx2005
                              @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                              Vielen Dank !
                              • eumatsE Offline
                                eumatsE Offline
                                eumats
                                schrieb am zuletzt editiert von eumats
                                Hallo.
                                Der Adapter läuft bei mir zwar stabil, aber ich bekomme sporadisch die folgende Fehlermeldung:
                                host.iobroker-server	2019-12-04 14:03:15.398	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                                host.iobroker-server	2019-12-04 14:03:15.397	error	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 156 (156)
                                vw-connect.0	2019-12-04 14:03:14.889	info	(23863) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                vw-connect.0	2019-12-04 14:03:14.889	warn	(23863) Restart initiated
                                vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12)
                                vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                                vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Request.request.post [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:511:26)
                                vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	(22493) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.718	error	(22493)
                                vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.718	error	(22493) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.718	error	(22493) Failing to parse refresh token. Restart instance for relogin.
                                Soll ich einen issue bei github aufmachen?
                                AlCalzoneA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • eumatsE eumats
                                  Hallo.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @eumats sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                                  Die Instanz erkennt ein Problem startet sich selbst neu. Der Fehler sollte ggf. einfach verschluckt werden und die Meldung als Warn/Info ausgegeben werden.
                                  • eumatsE eumats
                                    Hallo.
                                    tombox
                                    @eumats Installiere bitte die aktuelle github version und starte die instanz neu. Ich habe in letzter Zeit das handling verbessert. Dann sollten auch aussagekräftiger Logs produziert werden die du dann hier posten kannst. Die Errors Ausgaben werden wahrscheinlich noch reduziert werden, da die VW Server doch relativ instabil sind.
                                    eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      eumatsE Offline
                                      eumatsE Offline
                                      eumats
                                      @tombox sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                                      Alles klar. Mache ich und melde dann wenn wieder was auftritt.
                                        tombox
                                        @AtzeAckermann Das mit der Standheizung war verdammt knifflig aber ich habe mal eine neu Version erstellt die Standheizung und Lock/Unlock machen kann, wenn man den pin in den optionen hinterlegt. Ich konnte es leider nicht erfolgreich testen da es in der App auch nicht funktionierte.
                                          AtzeAckermann
                                          Cool! Danke schön!!!!
                                          Ich werde es testen aktuell scheinen aber die VW Servies eh etwas unverläßlich zu sein. Und wir haben ein Limit getroffen: "Batterieschutz aktiviert
                                          Die maximale Anzahl an Aktionen wurde erreicht. Um Ihre Fahrzeugbatterie zu schonen, wurde vorübergehend ein Batterieschutz aktiviert. Sie können den Batterieschutz deaktivieren, indem Sie die Zündung Ihres Fahrzeugs Touran einmal an- und ausschalten."
