  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 471 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 415 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @tombox ist audi immer noch anders als vw?
    T
    T
    tombox
    @AlCalzone Habe bisher kein myAudi Account mit Fahrzeug an dem ich es testen kann. Skoda connect war sehr ähnlich zu VW we connect .
    • T tombox
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      @tombox Ok vielleicht schaffe ich es morgen, da habe ich etwas Zeit.
      • T tombox
        @TheFoX du kannst es einfach testen in dem du die App löscht und neuinstallierst dann siehst du ob Daten da sind und auf dem Server gespeichert sind.
        T
        T
        TheFoX
        @tombox also nachdem ich die App wieder installiert habe und ich mich wieder mit meiner VW ID angemeldet habe, hat er eine Sicherung gefunden und dieser wieder heruntergeladen. In den Einstellungen der Connect Go App habe ich einen Punkt "Datensicherung" gefunden. Also die App holt die Daten per Bluetooth auf das Smartphone und dieses sichert dann in regelmäßen Abständen die Daten als Sicherung in die VW Cloud aber in anderer Form als mit We Connect direkt, weil dein Adapter da nichts findet und ich eine Fehlermeldung im Log habe.
        Wenn du Interesse hast was zu testen dann schreib mir.
        T cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TheFoX
          T
          T
          tombox
          @TheFoX es würde helfen wenn du mir kurz deine Zugangsdaten per privatnachricht schicken könntest
          • T tombox
            T
            T
            tombox
            Version 0.0.6 veröffentlich die Audi unterstützt.
            • T tombox
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              @tombox Ich teste gerade. Beim ersten Start kam folgender Fehler:
              vw-connect.0	2019-11-25 18:32:51.271	error	(7198) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
              vw-connect.0	2019-11-25 18:32:51.001	error	(7198) No Login Form found
              dann ging es. In den Objekten sind eine ganze Menge mit folgender seltsamer Bezeichnung:
              Könnte man ggf. rausfiltern.
              Die Außentemperaturmessung scheint leider wie auch beim VW-Carnet Adapter inkompatibel zu VW zu sein:
              3246 dK sind 324,6 K, sind ~51,5 °C (wir haben gerade vllt 4-6). Da muss man wohl nochmal in der App schauen, wie die rechnet.
              Den Türen-Status verstehe ich auch noch nicht ganz - laut App ist alles verriegelt:
              Langfristig sollte man die Objekte vermutlich interpretieren und auf wenige States herunterbrechen.
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                Weiter gehts, diesmal mit ein paar interpretierten Daten:
                Das ist der AdBlue-Füllstand.
                oben: Strecke bis zum nächsten Ölwechsel (negativ?!)
                unten: Zeit in Tagen bis zum nächsten Ölwechsel (auch negativ?!)
                nochmal das gleiche, diesmal für die nächste Inspektion
                • H
                  H
                  Haki
                  @tombox Super das Du an dem Adapter arbeitest. Hatte bis zum API Wechsel den Car-Net Adapter am laufen.
                  Erstmal hat die Installation problemlos geklappt. Der Update mit der VW Cloud hat auch viele Werte in den Adapter geladen.
                  Wie der Update der Daten erfolgt ist mir nicht klar. Habe die 15Min Update Intervall gelassen, aber eher den Eindruck das das Update stündlich erfolgt. Hatte auch manchmal den Eindruck, dass ein Neustart des Adapters die Daten aktualisiert - hat sich aber nicht dauerhaft bestätigt.
                  Hatte das Update Intervall mal auf 5 Min gesetzt - da hat dann der Cloud Server die Schotten dicht gemacht. Nach einer Fahrzeugbewegung hat der Zugriff wieder geklappt.
                  Eine manuelle Update Funktion würde ich gut finden (so wie in der We Connect App).
                  Wenn Du Unterstützung beim Testen brauchst, kann ich gerne helfen.
                  Hier noch weitere interpretierte Daten:
                  status - data08 - door_unsafe
                  field01 - Door VL unlocked=3/locked=2
                  field02 - Door VL closed=3/open=2
                  field03
                  field04 - Door HL unlocked=3/locked=2
                  field05 - Door HL closed=3/open=2
                  field06
                  field07 - Door VR unlocked=3/locked=2
                  field08 - Door VR closed=3/open=2
                  field09
                  field10 - Door HR unlocked=3/locked=2
                  field11 - Door HR closed=3/open=2
                  field12
                  field13 - Rear Door unlocked=3/locked=2
                  field14 - Rear Door closed=3/open=2
                  field15
                  field16 - Bonnet unlocked=3/locked=2
                  field17 - Bonnet closed=3/open=2
                  field18
                  Beim Update auf v0.0.5 wurden beim Löschen der v0.0.4 übrigens 5952 Objekte gelöscht. In der finalen Version kann da sicher viel eingedampft werden.
                  @AlCalzone bei mir wird der Wert des Außentemperatur Sensors plausibel angezeigt. (Passat-GTE Modell-Jahr 2018)
                  6°C ~ 279°K.
                  e17382fe-74c4-4fc2-8f54-dbafe9d7b0c3-grafik.pngEine Umrechnung in Celsius wäre aber wünschenswert.
                  • H Haki
                    field03
                    field06
                    field09
                    field12
                    field15
                    field18
                    6°C ~ 279°K.
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    @Haki Ich schätze bei der Temperatur machen VW und Audi etwas anders.
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @AlCalzone sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                      Das habe ich bei Audi. (Q5 Modell-Jahr 2019),(Dann ist es doch bei Audi genau so, oder ?)
                      • dslraserD dslraser
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        Hmm dann liegt es wohl an meinem Auto.
                        • A
                          A
                          Alexxx2005
                          Mein B9 meldet folgendes , Vielleicht hilft es bei der Adapter Entwicklung
                          status/data02/field01/value			Tachostand
                          status/data03/field01/milCarCaptured	Tachostand
                          status/data03/field01/milCarSent		Aktueller Tachostand
                          status/data03/field01/unit			Einheit KM
                          status/data03/field01/value			Kilometer bis zum Ölwechsel (zeigt bei mir mit - an)
                          status/data03/field02/milCarCaptured	Tachostand
                          status/data03/field02/milCarSent		Aktueller Tachostand
                          status/data03/field02/unit			Einheit Days (zeigt bei mir d an)
                          status/data03/field02/value			Resttage bis zum Ölwechsel (zeigt bei mir mit - an)
                          status/data03/field03/milCarCaptured	Tachostand
                          status/data03/field03/milCarSent		Aktueller Tachostand
                          status/data03/field03/unit			Einheit KM
                          status/data03/field03/value			Kilometer bis zum Inspektion (zeigt bei mir mit - an)
                          status/data03/field04/milCarCaptured	Tachostand
                          status/data03/field04/milCarSent		Aktueller Tachostand
                          status/data03/field04/unit			Einheit Days (zeigt bei mir d an)
                          status/data03/field04/value			Resttage bis zum Ölwechsel (zeigt bei mir mit - an)
                          status/data03/field05/milCarCaptured	Tachostand
                          status/data03/field05/milCarSent		Aktueller Tachostand
                          status/data03/field05/textID			Ispectionswarnung
                          status/data03/field05/unit			Einheit Days (zeigt bei mir d an)
                          status/data03/field05/value			1 = Hinweis im Tacho , 0 = Kein Hinweis im Tacho
                          Status/data03/field06				ist identisch mit field05
                          status/data07/field05/milCarCaptured	Tachostand
                          status/data07/field05/milCarSent		Aktueller Tachostand
                          status/data07/field05/textID			Tankfüllstand
                          status/data07/field05/unit			Einheit %
                          status/data07/field05/value			Wert
                          Grüße Alex
                          • AtzeAckermannA
                            AtzeAckermannA
                            AtzeAckermann
                            wenn ich bei mir versuche die Standheizung zu starten "Start Climatisation" kommt folgende Fehlermeldung im Log:
                            (12176) {"error":{"errorCode":"climatisation.auth.forbidden","description":"not authorized for 'rclima_v1:P_START_CLIMA_NOSET'."}}
                            Was mache ich falsch oder wie kann ich helfen?
                            • AtzeAckermannA AtzeAckermann
                              T
                              T
                              tombox
                              @AtzeAckermann
                              Geht denn die Vorklimtasierung über die App?
                              Welches fahrzeug hast du ?
                              Gibt es denn iobroker Objekte unter climate?
                              • AtzeAckermannA
                                AtzeAckermannA
                                AtzeAckermann
                                Ok. dann habe ich wahrscheinlich was falsch verstanden:
                                Also ich habe einen VW Touran BJ 2019 mit Standheizung. Diese kann ich in der App auch starten.
                                Einen Ordner unter climate finde ich nicht...
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  @AtzeAckermann Dann benötige ich zugang zu deinem Account entweder du lädst mich ein oder sendest mir dein Zugang mit einem temporären Passwort per privatnachricht
                                  Weil ein Fahrzeug mit Standleitung hatte ich noch nicht zum testen
                                  • A
                                    A
                                    Alexxx2005
                                    Ist es möglich die Koordinaten von :
                                    48254963 in 48.254963 Anzeigen zu lassen ?
                                    Grüße Alex
                                    • A Alexxx2005
                                      Grüße Alex
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      @Alexxx2005 Ich vertrete die Meinung, dass ich mit dem Adapter nur eine Brücke zu den jeweiligen Daten baue und die ungefiltert in den ioBroker bringe. Jeder kann die Daten nutzen die er möchte und so aufbereiten wie er sie braucht. Wenn ich Daten verändere oder filtere muss ich immer den Adapter anpassen falls VW die Daten anpasst oder ändert.
                                      • A
                                        A
                                        Alexxx2005
                                        Das ist richtig ,
                                        Wie nennt man dann mein Vorhaben wüsste im Moment nicht nach was ich googeln müsste 👍
                                        • A Alexxx2005
                                          Das ist richtig ,
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          @Alexxx2005 Du kannst im Skripte-Adapter ein Skript bauen, was auf Änderungen des Datenpunkts lauscht, den Inhalt durch 1000000 (edit: zu wenige Nullen) teilt und das Ergebnis davon in einen anderen Datenpunkt deiner Wahl schreibt.
                                          84.1k
