Test Adapter vw-connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
@tombox Super das Du an dem Adapter arbeitest. Hatte bis zum API Wechsel den Car-Net Adapter am laufen.
Erstmal hat die Installation problemlos geklappt. Der Update mit der VW Cloud hat auch viele Werte in den Adapter geladen.
Wie der Update der Daten erfolgt ist mir nicht klar. Habe die 15Min Update Intervall gelassen, aber eher den Eindruck das das Update stündlich erfolgt. Hatte auch manchmal den Eindruck, dass ein Neustart des Adapters die Daten aktualisiert - hat sich aber nicht dauerhaft bestätigt.
Hatte das Update Intervall mal auf 5 Min gesetzt - da hat dann der Cloud Server die Schotten dicht gemacht. Nach einer Fahrzeugbewegung hat der Zugriff wieder geklappt.
Eine manuelle Update Funktion würde ich gut finden (so wie in der We Connect App).
Wenn Du Unterstützung beim Testen brauchst, kann ich gerne helfen.Hier noch weitere interpretierte Daten:
status - data08 - door_unsafe
field01 - Door VL unlocked=3/locked=2
field02 - Door VL closed=3/open=2
field03
field04 - Door HL unlocked=3/locked=2
field05 - Door HL closed=3/open=2
field06
field07 - Door VR unlocked=3/locked=2
field08 - Door VR closed=3/open=2
field09
field10 - Door HR unlocked=3/locked=2
field11 - Door HR closed=3/open=2
field12
field13 - Rear Door unlocked=3/locked=2
field14 - Rear Door closed=3/open=2
field15
field16 - Bonnet unlocked=3/locked=2
field17 - Bonnet closed=3/open=2
field18Beim Update auf v0.0.5 wurden beim Löschen der v0.0.4 übrigens 5952 Objekte gelöscht. In der finalen Version kann da sicher viel eingedampft werden.
@AlCalzone bei mir wird der Wert des Außentemperatur Sensors plausibel angezeigt. (Passat-GTE Modell-Jahr 2018)
6°C ~ 279°K.
Eine Umrechnung in Celsius wäre aber wünschenswert. -
@AlCalzone sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
@Haki Ich schätze bei der Temperatur machen VW und Audi etwas anders.
Das habe ich bei Audi. (Q5 Modell-Jahr 2019),(Dann ist es doch bei Audi genau so, oder ?)
Mein B9 meldet folgendes , Vielleicht hilft es bei der Adapter Entwicklung
status/data02/field01/value Tachostand status/data03/field01/milCarCaptured Tachostand status/data03/field01/milCarSent Aktueller Tachostand status/data03/field01/unit Einheit KM status/data03/field01/value Kilometer bis zum Ölwechsel (zeigt bei mir mit - an) status/data03/field02/milCarCaptured Tachostand status/data03/field02/milCarSent Aktueller Tachostand status/data03/field02/unit Einheit Days (zeigt bei mir d an) status/data03/field02/value Resttage bis zum Ölwechsel (zeigt bei mir mit - an) status/data03/field03/milCarCaptured Tachostand status/data03/field03/milCarSent Aktueller Tachostand status/data03/field03/unit Einheit KM status/data03/field03/value Kilometer bis zum Inspektion (zeigt bei mir mit - an) status/data03/field04/milCarCaptured Tachostand status/data03/field04/milCarSent Aktueller Tachostand status/data03/field04/unit Einheit Days (zeigt bei mir d an) status/data03/field04/value Resttage bis zum Ölwechsel (zeigt bei mir mit - an) status/data03/field05/milCarCaptured Tachostand status/data03/field05/milCarSent Aktueller Tachostand status/data03/field05/textID Ispectionswarnung status/data03/field05/unit Einheit Days (zeigt bei mir d an) status/data03/field05/value 1 = Hinweis im Tacho , 0 = Kein Hinweis im Tacho Status/data03/field06 ist identisch mit field05 status/data07/field05/milCarCaptured Tachostand status/data07/field05/milCarSent Aktueller Tachostand status/data07/field05/textID Tankfüllstand status/data07/field05/unit Einheit % status/data07/field05/value WertGrüße Alex
wenn ich bei mir versuche die Standheizung zu starten "Start Climatisation" kommt folgende Fehlermeldung im Log:
(12176) {"error":{"errorCode":"climatisation.auth.forbidden","description":"not authorized for 'rclima_v1:P_START_CLIMA_NOSET'."}}
Was mache ich falsch oder wie kann ich helfen?
@AtzeAckermann
Geht denn die Vorklimtasierung über die App?
Welches fahrzeug hast du ?
Gibt es denn iobroker Objekte unter climate? -
Ok. dann habe ich wahrscheinlich was falsch verstanden:
Also ich habe einen VW Touran BJ 2019 mit Standheizung. Diese kann ich in der App auch starten.
Einen Ordner unter climate finde ich nicht...
@AtzeAckermann Dann benötige ich zugang zu deinem Account entweder du lädst mich ein oder sendest mir dein Zugang mit einem temporären Passwort per privatnachricht
Weil ein Fahrzeug mit Standleitung hatte ich noch nicht zum testen
Ist es möglich die Koordinaten von :
48254963 in 48.254963 Anzeigen zu lassen ?Grüße Alex
@Alexxx2005 Ich vertrete die Meinung, dass ich mit dem Adapter nur eine Brücke zu den jeweiligen Daten baue und die ungefiltert in den ioBroker bringe. Jeder kann die Daten nutzen die er möchte und so aufbereiten wie er sie braucht. Wenn ich Daten verändere oder filtere muss ich immer den Adapter anpassen falls VW die Daten anpasst oder ändert.
Das ist richtig ,
Wie nennt man dann mein Vorhaben wüsste im Moment nicht nach was ich googeln müsste 👍
Das ist richtig ,
@Alexxx2005 Du kannst im Skripte-Adapter ein Skript bauen, was auf Änderungen des Datenpunkts lauscht, den Inhalt durch 1000000 (edit: zu wenige Nullen) teilt und das Ergebnis davon in einen anderen Datenpunkt deiner Wahl schreibt.
@AlCalzone danke
@AlCalzone danke
on('vw-connect.0.XYZXXXXXX.position.carCoordinate.latitude',function(obj){ setState("latitude", obj.state.val / 1000000) }) -
on('vw-connect.0.XYZXXXXXX.position.carCoordinate.latitude',function(obj){ setState("latitude", obj.state.val / 1000000) })@tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
Vielen Dank !
Hallo.
Der Adapter läuft bei mir zwar stabil, aber ich bekomme sporadisch die folgende Fehlermeldung:
host.iobroker-server 2019-12-04 14:03:15.398 info Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled host.iobroker-server 2019-12-04 14:03:15.397 error instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 156 (156) vw-connect.0 2019-12-04 14:03:14.889 info (23863) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason vw-connect.0 2019-12-04 14:03:14.889 warn (23863) Restart initiated vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.719 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12) vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.719 error at IncomingMessage.emit (events.js:203:15) vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.719 error at Object.onceWrapper (events.js:286:20) vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.719 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12) vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.719 error at Request.emit (events.js:198:13) vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.719 error at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10) vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.719 error at Request.emit (events.js:198:13) vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.719 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.719 error at Request.request.post [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:511:26) vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.719 error at JSON.parse (<anonymous>) vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.719 error (22493) SyntaxError: Unexpected end of JSON input vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.718 error (22493) vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.718 error (22493) SyntaxError: Unexpected end of JSON input vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.718 error (22493) Failing to parse refresh token. Restart instance for relogin.Soll ich einen issue bei github aufmachen?
Hallo.
@eumats sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
Die Instanz erkennt ein Problem startet sich selbst neu. Der Fehler sollte ggf. einfach verschluckt werden und die Meldung als Warn/Info ausgegeben werden.
Hallo.
@eumats Installiere bitte die aktuelle github version und starte die instanz neu. Ich habe in letzter Zeit das handling verbessert. Dann sollten auch aussagekräftiger Logs produziert werden die du dann hier posten kannst. Die Errors Ausgaben werden wahrscheinlich noch reduziert werden, da die VW Server doch relativ instabil sind.
@tombox sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
Alles klar. Mache ich und melde dann wenn wieder was auftritt.
@AtzeAckermann Das mit der Standheizung war verdammt knifflig aber ich habe mal eine neu Version erstellt die Standheizung und Lock/Unlock machen kann, wenn man den pin in den optionen hinterlegt. Ich konnte es leider nicht erfolgreich testen da es in der App auch nicht funktionierte.
