Test Adapter vw-connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
Ok. dann habe ich wahrscheinlich was falsch verstanden:
Also ich habe einen VW Touran BJ 2019 mit Standheizung. Diese kann ich in der App auch starten.
Einen Ordner unter climate finde ich nicht...
@AtzeAckermann Dann benötige ich zugang zu deinem Account entweder du lädst mich ein oder sendest mir dein Zugang mit einem temporären Passwort per privatnachricht
Weil ein Fahrzeug mit Standleitung hatte ich noch nicht zum testen
Ist es möglich die Koordinaten von :
48254963 in 48.254963 Anzeigen zu lassen ?Grüße Alex
@Alexxx2005 Ich vertrete die Meinung, dass ich mit dem Adapter nur eine Brücke zu den jeweiligen Daten baue und die ungefiltert in den ioBroker bringe. Jeder kann die Daten nutzen die er möchte und so aufbereiten wie er sie braucht. Wenn ich Daten verändere oder filtere muss ich immer den Adapter anpassen falls VW die Daten anpasst oder ändert.
Das ist richtig ,
Wie nennt man dann mein Vorhaben wüsste im Moment nicht nach was ich googeln müsste 👍
Das ist richtig ,
@Alexxx2005 Du kannst im Skripte-Adapter ein Skript bauen, was auf Änderungen des Datenpunkts lauscht, den Inhalt durch 1000000 (edit: zu wenige Nullen) teilt und das Ergebnis davon in einen anderen Datenpunkt deiner Wahl schreibt.
@AlCalzone danke
@AlCalzone danke
on('vw-connect.0.XYZXXXXXX.position.carCoordinate.latitude',function(obj){ setState("latitude", obj.state.val / 1000000) }) -
on('vw-connect.0.XYZXXXXXX.position.carCoordinate.latitude',function(obj){ setState("latitude", obj.state.val / 1000000) })@tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
Vielen Dank !
Hallo.
Der Adapter läuft bei mir zwar stabil, aber ich bekomme sporadisch die folgende Fehlermeldung:
host.iobroker-server 2019-12-04 14:03:15.398 info Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled host.iobroker-server 2019-12-04 14:03:15.397 error instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 156 (156) vw-connect.0 2019-12-04 14:03:14.889 info (23863) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason vw-connect.0 2019-12-04 14:03:14.889 warn (23863) Restart initiated vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.719 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12) vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.719 error at IncomingMessage.emit (events.js:203:15) vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.719 error at Object.onceWrapper (events.js:286:20) vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.719 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12) vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.719 error at Request.emit (events.js:198:13) vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.719 error at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10) vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.719 error at Request.emit (events.js:198:13) vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.719 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.719 error at Request.request.post [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:511:26) vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.719 error at JSON.parse (<anonymous>) vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.719 error (22493) SyntaxError: Unexpected end of JSON input vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.718 error (22493) vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.718 error (22493) SyntaxError: Unexpected end of JSON input vw-connect.0 2019-12-04 13:08:39.718 error (22493) Failing to parse refresh token. Restart instance for relogin.Soll ich einen issue bei github aufmachen?
Hallo.
@eumats sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
Die Instanz erkennt ein Problem startet sich selbst neu. Der Fehler sollte ggf. einfach verschluckt werden und die Meldung als Warn/Info ausgegeben werden.
Hallo.
@eumats Installiere bitte die aktuelle github version und starte die instanz neu. Ich habe in letzter Zeit das handling verbessert. Dann sollten auch aussagekräftiger Logs produziert werden die du dann hier posten kannst. Die Errors Ausgaben werden wahrscheinlich noch reduziert werden, da die VW Server doch relativ instabil sind.
@tombox sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
Alles klar. Mache ich und melde dann wenn wieder was auftritt.
@AtzeAckermann Das mit der Standheizung war verdammt knifflig aber ich habe mal eine neu Version erstellt die Standheizung und Lock/Unlock machen kann, wenn man den pin in den optionen hinterlegt. Ich konnte es leider nicht erfolgreich testen da es in der App auch nicht funktionierte.
Cool! Danke schön!!!!
Ich werde es testen aktuell scheinen aber die VW Servies eh etwas unverläßlich zu sein. Und wir haben ein Limit getroffen: "Batterieschutz aktiviertDie maximale Anzahl an Aktionen wurde erreicht. Um Ihre Fahrzeugbatterie zu schonen, wurde vorübergehend ein Batterieschutz aktiviert. Sie können den Batterieschutz deaktivieren, indem Sie die Zündung Ihres Fahrzeugs Touran einmal an- und ausschalten."
Die Koordinaten umrechnen
kannmir das einer erklären, bzw sagen wie und wo ich die in VIS eintrage?
@micwit Siehe meinen Kommentar:
@AlCalzone sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
Diesen Ziel-Datenpunkt trägst du in VIS ein.
Da kann ich dir helfen , habe es erst die Tage gemacht...
Als ersten zu Objekte gehen, Javascript.0 markieren und oben auf das "+"
dann ein neuer Datenpunkt , Typ Zahl anlegen "latitude"
nach Bestätigung das % Zeichen entfernen
das selbe mit dem nächsten Datenpunkt "longitude" machen.
Im Reiter Skripte zwei Javaskripte erstellen eins für Latitude :
und eins für longitudedas war's
Grüße Alex
Grüße Alex
@Alexxx2005
Den ersten Teil kann man im Skript am anfang mit
createState("longitude", 0);
realisierendu solltest deine vin rausnehmen
Wenn euch das so wichtig ist mit dem long lat ist kann ich das in der nächsten version noch reinnehmen
