  4. Test Adapter vw-connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 472 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 414 Beobachtet
  • A
    A
    Alexxx2005
    Ist es möglich die Koordinaten von :
    48254963 in 48.254963 Anzeigen zu lassen ?
    Grüße Alex
    • A Alexxx2005
      Grüße Alex
      T
      T
      tombox
      @Alexxx2005 Ich vertrete die Meinung, dass ich mit dem Adapter nur eine Brücke zu den jeweiligen Daten baue und die ungefiltert in den ioBroker bringe. Jeder kann die Daten nutzen die er möchte und so aufbereiten wie er sie braucht. Wenn ich Daten verändere oder filtere muss ich immer den Adapter anpassen falls VW die Daten anpasst oder ändert.
      • A
        A
        Alexxx2005
        Das ist richtig ,
        Wie nennt man dann mein Vorhaben wüsste im Moment nicht nach was ich googeln müsste 👍
        • A Alexxx2005
          Das ist richtig ,
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          @Alexxx2005 Du kannst im Skripte-Adapter ein Skript bauen, was auf Änderungen des Datenpunkts lauscht, den Inhalt durch 1000000 (edit: zu wenige Nullen) teilt und das Ergebnis davon in einen anderen Datenpunkt deiner Wahl schreibt.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            A
            A
            Alexxx2005
            @AlCalzone danke
            • A Alexxx2005
              @AlCalzone danke
              T
              T
              tombox
              @Alexxx2005
              on('vw-connect.0.XYZXXXXXX.position.carCoordinate.latitude',function(obj){
                 setState("latitude", obj.state.val / 1000000)
              A M 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                @Alexxx2005
                A
                A
                Alexxx2005
                @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                Vielen Dank !
                • eumatsE
                  eumatsE
                  eumats
                  schrieb am zuletzt editiert von eumats
                  Hallo.
                  Der Adapter läuft bei mir zwar stabil, aber ich bekomme sporadisch die folgende Fehlermeldung:
                  host.iobroker-server	2019-12-04 14:03:15.398	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                  host.iobroker-server	2019-12-04 14:03:15.397	error	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 156 (156)
                  vw-connect.0	2019-12-04 14:03:14.889	info	(23863) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  vw-connect.0	2019-12-04 14:03:14.889	warn	(23863) Restart initiated
                  vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12)
                  vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                  vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                  vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                  vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                  vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                  vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Request.request.post [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:511:26)
                  vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                  vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	(22493) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                  vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.718	error	(22493)
                  vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.718	error	(22493) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                  vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.718	error	(22493) Failing to parse refresh token. Restart instance for relogin.
                  Soll ich einen issue bei github aufmachen?
                  AlCalzoneA T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • eumatsE eumats
                    Hallo.
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    @eumats sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                    Die Instanz erkennt ein Problem startet sich selbst neu. Der Fehler sollte ggf. einfach verschluckt werden und die Meldung als Warn/Info ausgegeben werden.
                    • eumatsE eumats
                      Hallo.
                      T
                      T
                      tombox
                      @eumats Installiere bitte die aktuelle github version und starte die instanz neu. Ich habe in letzter Zeit das handling verbessert. Dann sollten auch aussagekräftiger Logs produziert werden die du dann hier posten kannst. Die Errors Ausgaben werden wahrscheinlich noch reduziert werden, da die VW Server doch relativ instabil sind.
                      eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        eumatsE
                        eumatsE
                        eumats
                        @tombox sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                        Alles klar. Mache ich und melde dann wenn wieder was auftritt.
                        • AtzeAckermannA AtzeAckermann
                          Ok. dann habe ich wahrscheinlich was falsch verstanden:
                          Also ich habe einen VW Touran BJ 2019 mit Standheizung. Diese kann ich in der App auch starten.
                          Einen Ordner unter climate finde ich nicht...
                          T
                          T
                          tombox
                          @AtzeAckermann Das mit der Standheizung war verdammt knifflig aber ich habe mal eine neu Version erstellt die Standheizung und Lock/Unlock machen kann, wenn man den pin in den optionen hinterlegt. Ich konnte es leider nicht erfolgreich testen da es in der App auch nicht funktionierte.
                          • AtzeAckermannA
                            AtzeAckermannA
                            AtzeAckermann
                            Cool! Danke schön!!!!
                            Ich werde es testen aktuell scheinen aber die VW Servies eh etwas unverläßlich zu sein. Und wir haben ein Limit getroffen: "Batterieschutz aktiviert
                            Die maximale Anzahl an Aktionen wurde erreicht. Um Ihre Fahrzeugbatterie zu schonen, wurde vorübergehend ein Batterieschutz aktiviert. Sie können den Batterieschutz deaktivieren, indem Sie die Zündung Ihres Fahrzeugs Touran einmal an- und ausschalten."
                            • T tombox
                              @Alexxx2005
                              M
                              M
                              micwit
                              schrieb am zuletzt editiert von micwit
                              Die Koordinaten umrechnen
                              kannmir das einer erklären, bzw sagen wie und wo ich die in VIS eintrage?
                              AlCalzoneA T A 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M micwit
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                @micwit Siehe meinen Kommentar:
                                @AlCalzone sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                                Diesen Ziel-Datenpunkt trägst du in VIS ein.
                                • M micwit
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  @micwit Was möchtest du denn genau in der Vis darstellen? Nur Lat Long Werte?
                                  • M micwit
                                    A
                                    A
                                    Alexxx2005
                                    schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
                                    @micwit
                                    Da kann ich dir helfen , habe es erst die Tage gemacht...
                                    Als ersten zu Objekte gehen, Javascript.0 markieren und oben auf das "+"
                                    dann ein neuer Datenpunkt , Typ Zahl anlegen "latitude"
                                    nach Bestätigung das % Zeichen entfernen
                                    das selbe mit dem nächsten Datenpunkt "longitude" machen.
                                    Im Reiter Skripte zwei Javaskripte erstellen eins für Latitude :
                                    const idlatitude = "vw-connect.0.WAUZZZ****.position.carCoordinate.latitude"; // Datenpunkt-ID ist eine Konstante
                                    var latitude = getState(idlatitude).val;  // Deklaration globale Variable und Initialisierung für Skriptstart
                                    function calclatitude() {  // Umrechnen und in Datenpunkt schreiben
                                       setState("javascript.0.latitude", parseFloat(latitude) / 1000000, true); // parseFloat nur erforderlich, wenn latitude ein String ist
                                    calclatitude();  // Aufruf bei Skriptstart
                                    on(idlatitude, function(data) {  // Triggern bei Wertänderung und Übergabe des Datenpunkt-Objektes an lokale Variable data
                                       latitude = data.state.val;  // Wert des auslösenden Datenpunktes
                                       calclatitude();
                                       log('latitude wurde geändert');
                                    und eins für longitude
                                    const idlongitude = "vw-connect.0.WAUZZZ****.position.carCoordinate.longitude"; // Datenpunkt-ID ist eine Konstante
                                    var longitude = getState(idlongitude).val;  // Deklaration globale Variable und Initialisierung für Skriptstart
                                    function calclongitude() {  // Umrechnen und in Datenpunkt schreiben
                                       setState("javascript.0.longitude", parseFloat(longitude) / 1000000, true); // parseFloat nur erforderlich, wenn longitude ein String ist
                                    calclongitude();  // Aufruf bei Skriptstart
                                    on(idlongitude, function(data) {  // Triggern bei Wertänderung und Übergabe des Datenpunkt-Objektes an lokale Variable data
                                       longitude = data.state.val;  // Wert des auslösenden Datenpunktes
                                       calclongitude();
                                       log('longitude wurde geändert');
                                    das war's
                                    Grüße Alex
                                    • A Alexxx2005
                                      @micwit
                                         calclatitude();
                                         calclongitude();
                                      das war's
                                      Grüße Alex
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      @Alexxx2005
                                      Den ersten Teil kann man im Skript am anfang mit
                                      createState("longitude", 0);
                                      realisieren
                                      du solltest deine vin rausnehmen
                                      Wenn euch das so wichtig ist mit dem long lat ist kann ich das in der nächsten version noch reinnehmen
                                      • T tombox
                                        @Alexxx2005
                                        realisieren
                                        A
                                        A
                                        Alexxx2005
                                        @tombox
                                        ok schon wieder was gelernt :-)
                                        ja wenn man Open Street Map machen will braucht man es.
                                        Grüße Alex
                                        • A Alexxx2005
                                          @tombox
                                          Grüße Alex
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          @tombox Habe mal die convertierung in die github version eingebaut.
                                          Bitte auch mal testen ob die aktuelle Version noch funktioniert, da eine schwierige Abhängigkeit für die Standheizung und Öffnen /Schließen reingekommen ist.
                                          33.2k
                                          84.3k
