  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 471 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 412 Beobachtet
  • A Alexxx2005
    Das ist richtig ,
    Wie nennt man dann mein Vorhaben wüsste im Moment nicht nach was ich googeln müsste 👍
    AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    @Alexxx2005 Du kannst im Skripte-Adapter ein Skript bauen, was auf Änderungen des Datenpunkts lauscht, den Inhalt durch 1000000 (edit: zu wenige Nullen) teilt und das Ergebnis davon in einen anderen Datenpunkt deiner Wahl schreibt.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      A
      A
      Alexxx2005
      @AlCalzone danke
      • A Alexxx2005
        @AlCalzone danke
        T
        T
        tombox
        @Alexxx2005
        on('vw-connect.0.XYZXXXXXX.position.carCoordinate.latitude',function(obj){
           setState("latitude", obj.state.val / 1000000)
        A M 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          @Alexxx2005
          A
          A
          Alexxx2005
          @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
          Vielen Dank !
          • eumatsE
            eumatsE
            eumats
            schrieb am zuletzt editiert von eumats
            Hallo.
            Der Adapter läuft bei mir zwar stabil, aber ich bekomme sporadisch die folgende Fehlermeldung:
            host.iobroker-server	2019-12-04 14:03:15.398	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
            host.iobroker-server	2019-12-04 14:03:15.397	error	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 156 (156)
            vw-connect.0	2019-12-04 14:03:14.889	info	(23863) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            vw-connect.0	2019-12-04 14:03:14.889	warn	(23863) Restart initiated
            vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12)
            vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
            vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
            vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
            vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Request.emit (events.js:198:13)
            vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
            vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
            vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Request.request.post [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:511:26)
            vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at JSON.parse (<anonymous>)
            vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	(22493) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.718	error	(22493)
            vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.718	error	(22493) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.718	error	(22493) Failing to parse refresh token. Restart instance for relogin.
            Soll ich einen issue bei github aufmachen?
            AlCalzoneA T 2 Antworten Letzte Antwort
            • eumatsE eumats
              Hallo.
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              @eumats sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
              Die Instanz erkennt ein Problem startet sich selbst neu. Der Fehler sollte ggf. einfach verschluckt werden und die Meldung als Warn/Info ausgegeben werden.
              • eumatsE eumats
                Hallo.
                T
                T
                tombox
                @eumats Installiere bitte die aktuelle github version und starte die instanz neu. Ich habe in letzter Zeit das handling verbessert. Dann sollten auch aussagekräftiger Logs produziert werden die du dann hier posten kannst. Die Errors Ausgaben werden wahrscheinlich noch reduziert werden, da die VW Server doch relativ instabil sind.
                eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  eumatsE
                  eumatsE
                  eumats
                  @tombox sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                  Alles klar. Mache ich und melde dann wenn wieder was auftritt.
                  • AtzeAckermannA AtzeAckermann
                    Ok. dann habe ich wahrscheinlich was falsch verstanden:
                    Also ich habe einen VW Touran BJ 2019 mit Standheizung. Diese kann ich in der App auch starten.
                    Einen Ordner unter climate finde ich nicht...
                    T
                    T
                    tombox
                    @AtzeAckermann Das mit der Standheizung war verdammt knifflig aber ich habe mal eine neu Version erstellt die Standheizung und Lock/Unlock machen kann, wenn man den pin in den optionen hinterlegt. Ich konnte es leider nicht erfolgreich testen da es in der App auch nicht funktionierte.
                    • AtzeAckermannA
                      AtzeAckermannA
                      AtzeAckermann
                      Cool! Danke schön!!!!
                      Ich werde es testen aktuell scheinen aber die VW Servies eh etwas unverläßlich zu sein. Und wir haben ein Limit getroffen: "Batterieschutz aktiviert
                      Die maximale Anzahl an Aktionen wurde erreicht. Um Ihre Fahrzeugbatterie zu schonen, wurde vorübergehend ein Batterieschutz aktiviert. Sie können den Batterieschutz deaktivieren, indem Sie die Zündung Ihres Fahrzeugs Touran einmal an- und ausschalten."
                      • T tombox
                        @Alexxx2005
                        M
                        M
                        micwit
                        schrieb am zuletzt editiert von micwit
                        Die Koordinaten umrechnen
                        kannmir das einer erklären, bzw sagen wie und wo ich die in VIS eintrage?
                        AlCalzoneA T A 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M micwit
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          @micwit Siehe meinen Kommentar:
                          @AlCalzone sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                          Diesen Ziel-Datenpunkt trägst du in VIS ein.
                          • M micwit
                            T
                            T
                            tombox
                            @micwit Was möchtest du denn genau in der Vis darstellen? Nur Lat Long Werte?
                            • M micwit
                              A
                              A
                              Alexxx2005
                              schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
                              @micwit
                              Da kann ich dir helfen , habe es erst die Tage gemacht...
                              Als ersten zu Objekte gehen, Javascript.0 markieren und oben auf das "+"
                              dann ein neuer Datenpunkt , Typ Zahl anlegen "latitude"
                              nach Bestätigung das % Zeichen entfernen
                              das selbe mit dem nächsten Datenpunkt "longitude" machen.
                              Im Reiter Skripte zwei Javaskripte erstellen eins für Latitude :
                              const idlatitude = "vw-connect.0.WAUZZZ****.position.carCoordinate.latitude"; // Datenpunkt-ID ist eine Konstante
                              var latitude = getState(idlatitude).val;  // Deklaration globale Variable und Initialisierung für Skriptstart
                              function calclatitude() {  // Umrechnen und in Datenpunkt schreiben
                                 setState("javascript.0.latitude", parseFloat(latitude) / 1000000, true); // parseFloat nur erforderlich, wenn latitude ein String ist
                              calclatitude();  // Aufruf bei Skriptstart
                              on(idlatitude, function(data) {  // Triggern bei Wertänderung und Übergabe des Datenpunkt-Objektes an lokale Variable data
                                 latitude = data.state.val;  // Wert des auslösenden Datenpunktes
                                 calclatitude();
                                 log('latitude wurde geändert');
                              und eins für longitude
                              const idlongitude = "vw-connect.0.WAUZZZ****.position.carCoordinate.longitude"; // Datenpunkt-ID ist eine Konstante
                              var longitude = getState(idlongitude).val;  // Deklaration globale Variable und Initialisierung für Skriptstart
                              function calclongitude() {  // Umrechnen und in Datenpunkt schreiben
                                 setState("javascript.0.longitude", parseFloat(longitude) / 1000000, true); // parseFloat nur erforderlich, wenn longitude ein String ist
                              calclongitude();  // Aufruf bei Skriptstart
                              on(idlongitude, function(data) {  // Triggern bei Wertänderung und Übergabe des Datenpunkt-Objektes an lokale Variable data
                                 longitude = data.state.val;  // Wert des auslösenden Datenpunktes
                                 calclongitude();
                                 log('longitude wurde geändert');
                              das war's
                              Grüße Alex
                              • A Alexxx2005
                                @micwit
                                   calclatitude();
                                   calclongitude();
                                das war's
                                Grüße Alex
                                T
                                T
                                tombox
                                @Alexxx2005
                                Den ersten Teil kann man im Skript am anfang mit
                                createState("longitude", 0);
                                realisieren
                                du solltest deine vin rausnehmen
                                Wenn euch das so wichtig ist mit dem long lat ist kann ich das in der nächsten version noch reinnehmen
                                • T tombox
                                  @Alexxx2005
                                  realisieren
                                  A
                                  A
                                  Alexxx2005
                                  @tombox
                                  ok schon wieder was gelernt :-)
                                  ja wenn man Open Street Map machen will braucht man es.
                                  Grüße Alex
                                  • A Alexxx2005
                                    @tombox
                                    Grüße Alex
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    @tombox Habe mal die convertierung in die github version eingebaut.
                                    Bitte auch mal testen ob die aktuelle Version noch funktioniert, da eine schwierige Abhängigkeit für die Standheizung und Öffnen /Schließen reingekommen ist.
                                    • S
                                      S
                                      Sneak-L8
                                      @AtzeAckermann sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                                      Ich vermute, dass liegt an der automatischen Aktualisierungsanforderung die tombox auf meinen Wunsch eingebaut hat, weil selbst die App selbst nicht immer aktuelle Daten liefert und man sie um ein Daten-Update bitten muss.
                                      Das war aber wohl zu viel des Guten und führt zum Abschalten. Danach kommen glaube ich (zumindest aktuell bei mir) keine neuen Daten mehr. Auch nicht nach Neustart und nicht in der App.
                                      Daher habe ich tombox gebeten, das wieder rauszunehmen oder nur z.B. alle Stunde zu machen.
                                      • S Sneak-L8
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        @Sneak-L8 in der neuen Version ist es ein seperates interval. Aber Batterieschutz ist glaube ich was standheizung spezifisches
                                        • cHefroCkerC
                                          cHefroCkerC
                                          cHefroCker
                                          kann mir jemand sagen, welches app bei skoda benötigt wird? ich habe daten vom 3.12, und etwa 3 oder 4 verschiedene skoda apps am laufen, trotzdem will er mir die fahrdaten nicht aktualisieren. ich habe jedes app aktiv geöffnet, und mir einen telegram alarm eingerichtet um über neue daten informiert zu werden
                                          84.2k
