  4. Test Adapter vw-connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 472 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 414 Beobachtet
  • H
    H
    Haki
    @tombox Super das Du an dem Adapter arbeitest. Hatte bis zum API Wechsel den Car-Net Adapter am laufen.
    Erstmal hat die Installation problemlos geklappt. Der Update mit der VW Cloud hat auch viele Werte in den Adapter geladen.
    Wie der Update der Daten erfolgt ist mir nicht klar. Habe die 15Min Update Intervall gelassen, aber eher den Eindruck das das Update stündlich erfolgt. Hatte auch manchmal den Eindruck, dass ein Neustart des Adapters die Daten aktualisiert - hat sich aber nicht dauerhaft bestätigt.
    Hatte das Update Intervall mal auf 5 Min gesetzt - da hat dann der Cloud Server die Schotten dicht gemacht. Nach einer Fahrzeugbewegung hat der Zugriff wieder geklappt.
    Eine manuelle Update Funktion würde ich gut finden (so wie in der We Connect App).
    Wenn Du Unterstützung beim Testen brauchst, kann ich gerne helfen.
    Hier noch weitere interpretierte Daten:
    status - data08 - door_unsafe
    field01 - Door VL unlocked=3/locked=2
    field02 - Door VL closed=3/open=2
    field03
    field04 - Door HL unlocked=3/locked=2
    field05 - Door HL closed=3/open=2
    field06
    field07 - Door VR unlocked=3/locked=2
    field08 - Door VR closed=3/open=2
    field09
    field10 - Door HR unlocked=3/locked=2
    field11 - Door HR closed=3/open=2
    field12
    field13 - Rear Door unlocked=3/locked=2
    field14 - Rear Door closed=3/open=2
    field15
    field16 - Bonnet unlocked=3/locked=2
    field17 - Bonnet closed=3/open=2
    field18
    Beim Update auf v0.0.5 wurden beim Löschen der v0.0.4 übrigens 5952 Objekte gelöscht. In der finalen Version kann da sicher viel eingedampft werden.
    @AlCalzone bei mir wird der Wert des Außentemperatur Sensors plausibel angezeigt. (Passat-GTE Modell-Jahr 2018)
    6°C ~ 279°K.
    e17382fe-74c4-4fc2-8f54-dbafe9d7b0c3-grafik.pngEine Umrechnung in Celsius wäre aber wünschenswert.
    • H Haki
      field03
      field06
      field09
      field12
      field15
      field18
      6°C ~ 279°K.
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      @Haki Ich schätze bei der Temperatur machen VW und Audi etwas anders.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @AlCalzone sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
        Das habe ich bei Audi. (Q5 Modell-Jahr 2019),(Dann ist es doch bei Audi genau so, oder ?)
        • dslraserD dslraser
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          Hmm dann liegt es wohl an meinem Auto.
          • A
            A
            Alexxx2005
            Mein B9 meldet folgendes , Vielleicht hilft es bei der Adapter Entwicklung
            status/data02/field01/value			Tachostand
            status/data03/field01/milCarCaptured	Tachostand
            status/data03/field01/milCarSent		Aktueller Tachostand
            status/data03/field01/unit			Einheit KM
            status/data03/field01/value			Kilometer bis zum Ölwechsel (zeigt bei mir mit - an)
            status/data03/field02/milCarCaptured	Tachostand
            status/data03/field02/milCarSent		Aktueller Tachostand
            status/data03/field02/unit			Einheit Days (zeigt bei mir d an)
            status/data03/field02/value			Resttage bis zum Ölwechsel (zeigt bei mir mit - an)
            status/data03/field03/milCarCaptured	Tachostand
            status/data03/field03/milCarSent		Aktueller Tachostand
            status/data03/field03/unit			Einheit KM
            status/data03/field03/value			Kilometer bis zum Inspektion (zeigt bei mir mit - an)
            status/data03/field04/milCarCaptured	Tachostand
            status/data03/field04/milCarSent		Aktueller Tachostand
            status/data03/field04/unit			Einheit Days (zeigt bei mir d an)
            status/data03/field04/value			Resttage bis zum Ölwechsel (zeigt bei mir mit - an)
            status/data03/field05/milCarCaptured	Tachostand
            status/data03/field05/milCarSent		Aktueller Tachostand
            status/data03/field05/textID			Ispectionswarnung
            status/data03/field05/unit			Einheit Days (zeigt bei mir d an)
            status/data03/field05/value			1 = Hinweis im Tacho , 0 = Kein Hinweis im Tacho
            Status/data03/field06				ist identisch mit field05
            status/data07/field05/milCarCaptured	Tachostand
            status/data07/field05/milCarSent		Aktueller Tachostand
            status/data07/field05/textID			Tankfüllstand
            status/data07/field05/unit			Einheit %
            status/data07/field05/value			Wert
            Grüße Alex
            • AtzeAckermannA
              AtzeAckermannA
              AtzeAckermann
              wenn ich bei mir versuche die Standheizung zu starten "Start Climatisation" kommt folgende Fehlermeldung im Log:
              (12176) {"error":{"errorCode":"climatisation.auth.forbidden","description":"not authorized for 'rclima_v1:P_START_CLIMA_NOSET'."}}
              Was mache ich falsch oder wie kann ich helfen?
              • AtzeAckermannA AtzeAckermann
                T
                T
                tombox
                @AtzeAckermann
                Geht denn die Vorklimtasierung über die App?
                Welches fahrzeug hast du ?
                Gibt es denn iobroker Objekte unter climate?
                • AtzeAckermannA
                  AtzeAckermannA
                  AtzeAckermann
                  Ok. dann habe ich wahrscheinlich was falsch verstanden:
                  Also ich habe einen VW Touran BJ 2019 mit Standheizung. Diese kann ich in der App auch starten.
                  Einen Ordner unter climate finde ich nicht...
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                    T
                    T
                    tombox
                    @AtzeAckermann Dann benötige ich zugang zu deinem Account entweder du lädst mich ein oder sendest mir dein Zugang mit einem temporären Passwort per privatnachricht
                    Weil ein Fahrzeug mit Standleitung hatte ich noch nicht zum testen
                    • A
                      A
                      Alexxx2005
                      Ist es möglich die Koordinaten von :
                      48254963 in 48.254963 Anzeigen zu lassen ?
                      Grüße Alex
                      • A Alexxx2005
                        Grüße Alex
                        T
                        T
                        tombox
                        @Alexxx2005 Ich vertrete die Meinung, dass ich mit dem Adapter nur eine Brücke zu den jeweiligen Daten baue und die ungefiltert in den ioBroker bringe. Jeder kann die Daten nutzen die er möchte und so aufbereiten wie er sie braucht. Wenn ich Daten verändere oder filtere muss ich immer den Adapter anpassen falls VW die Daten anpasst oder ändert.
                        • A
                          A
                          Alexxx2005
                          Das ist richtig ,
                          Wie nennt man dann mein Vorhaben wüsste im Moment nicht nach was ich googeln müsste 👍
                          • A Alexxx2005
                            Das ist richtig ,
                            AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            @Alexxx2005 Du kannst im Skripte-Adapter ein Skript bauen, was auf Änderungen des Datenpunkts lauscht, den Inhalt durch 1000000 (edit: zu wenige Nullen) teilt und das Ergebnis davon in einen anderen Datenpunkt deiner Wahl schreibt.
                              A
                              A
                              Alexxx2005
                              @AlCalzone danke
                              • A Alexxx2005
                                @AlCalzone danke
                                T
                                T
                                tombox
                                @Alexxx2005
                                on('vw-connect.0.XYZXXXXXX.position.carCoordinate.latitude',function(obj){
                                   setState("latitude", obj.state.val / 1000000)
                                A M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  @Alexxx2005
                                  A
                                  A
                                  Alexxx2005
                                  @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                                  Vielen Dank !
                                  • eumatsE
                                    eumatsE
                                    eumats
                                    schrieb am zuletzt editiert von eumats
                                    Hallo.
                                    Der Adapter läuft bei mir zwar stabil, aber ich bekomme sporadisch die folgende Fehlermeldung:
                                    host.iobroker-server	2019-12-04 14:03:15.398	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                                    host.iobroker-server	2019-12-04 14:03:15.397	error	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 156 (156)
                                    vw-connect.0	2019-12-04 14:03:14.889	info	(23863) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    vw-connect.0	2019-12-04 14:03:14.889	warn	(23863) Restart initiated
                                    vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12)
                                    vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                    vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                    vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                    vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                                    vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                    vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                    vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Request.request.post [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:511:26)
                                    vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                    vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	(22493) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                    vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.718	error	(22493)
                                    vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.718	error	(22493) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                    vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.718	error	(22493) Failing to parse refresh token. Restart instance for relogin.
                                    Soll ich einen issue bei github aufmachen?
                                    AlCalzoneA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • eumatsE eumats
                                      Hallo.
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      @eumats sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                                      Die Instanz erkennt ein Problem startet sich selbst neu. Der Fehler sollte ggf. einfach verschluckt werden und die Meldung als Warn/Info ausgegeben werden.
                                      • eumatsE eumats
                                        Hallo.
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        @eumats Installiere bitte die aktuelle github version und starte die instanz neu. Ich habe in letzter Zeit das handling verbessert. Dann sollten auch aussagekräftiger Logs produziert werden die du dann hier posten kannst. Die Errors Ausgaben werden wahrscheinlich noch reduziert werden, da die VW Server doch relativ instabil sind.
                                        eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          eumatsE
                                          eumatsE
                                          eumats
                                          @tombox sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                                          Alles klar. Mache ich und melde dann wenn wieder was auftritt.
                                          33.2k
                                          84.3k
