  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 468 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 414 Beobachtet
  • T tombox
    @tenacious Da habe ich keine Ahnung.
    T
    T
    tombox
    Es gibt eine Version 0.0.4 der jetzt Skoda unterstützt.
    Ich habe den Adapter umbenannt. Das heißt Instanz löschen, Adapter löschen und Adapter über neue URL neuinstallieren.
    • T
      T
      TheFoX
      Hallo tombox,
      danke für den Adapter.
      Wenn ich meine Daten über einen Dataplug im Auto und der We Connect Go App syncronisiere, bekomme ich die Daten nicht in den iobroker oder?
      Wenn ich richtig gelesen habe gibt es einen Unterschied zwischen We Connect und We Connect Go.
      We Connect läuft als "Cloud-Anbindung" und bei We Connect Go werden die Daten nur mit dem Smartphone ausgelesen.
      LG
      • T TheFoX
        Hallo tombox,
        LG
        T
        T
        tombox
        @TheFoX du kannst es einfach testen in dem du die App löscht und neuinstallierst dann siehst du ob Daten da sind und auf dem Server gespeichert sind.
        AlCalzoneA T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          @tombox ist audi immer noch anders als vw?
          • AlCalzoneA AlCalzone
            T
            T
            tombox
            @AlCalzone Habe bisher kein myAudi Account mit Fahrzeug an dem ich es testen kann. Skoda connect war sehr ähnlich zu VW we connect .
            • T tombox
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              @tombox Ok vielleicht schaffe ich es morgen, da habe ich etwas Zeit.
              • T tombox
                T
                T
                TheFoX
                @tombox also nachdem ich die App wieder installiert habe und ich mich wieder mit meiner VW ID angemeldet habe, hat er eine Sicherung gefunden und dieser wieder heruntergeladen. In den Einstellungen der Connect Go App habe ich einen Punkt "Datensicherung" gefunden. Also die App holt die Daten per Bluetooth auf das Smartphone und dieses sichert dann in regelmäßen Abständen die Daten als Sicherung in die VW Cloud aber in anderer Form als mit We Connect direkt, weil dein Adapter da nichts findet und ich eine Fehlermeldung im Log habe.
                Wenn du Interesse hast was zu testen dann schreib mir.
                T cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TheFoX
                  T
                  T
                  tombox
                  @TheFoX es würde helfen wenn du mir kurz deine Zugangsdaten per privatnachricht schicken könntest
                  • T tombox
                    T
                    T
                    tombox
                    Version 0.0.6 veröffentlich die Audi unterstützt.
                    • T tombox
                      AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      @tombox Ich teste gerade. Beim ersten Start kam folgender Fehler:
                      vw-connect.0	2019-11-25 18:32:51.271	error	(7198) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                      vw-connect.0	2019-11-25 18:32:51.001	error	(7198) No Login Form found
                      dann ging es. In den Objekten sind eine ganze Menge mit folgender seltsamer Bezeichnung:
                      Könnte man ggf. rausfiltern.
                      Die Außentemperaturmessung scheint leider wie auch beim VW-Carnet Adapter inkompatibel zu VW zu sein:
                      3246 dK sind 324,6 K, sind ~51,5 °C (wir haben gerade vllt 4-6). Da muss man wohl nochmal in der App schauen, wie die rechnet.
                      Den Türen-Status verstehe ich auch noch nicht ganz - laut App ist alles verriegelt:
                      Langfristig sollte man die Objekte vermutlich interpretieren und auf wenige States herunterbrechen.
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        Weiter gehts, diesmal mit ein paar interpretierten Daten:
                        Das ist der AdBlue-Füllstand.
                        oben: Strecke bis zum nächsten Ölwechsel (negativ?!)
                        unten: Zeit in Tagen bis zum nächsten Ölwechsel (auch negativ?!)
                        nochmal das gleiche, diesmal für die nächste Inspektion
                        • H
                          H
                          Haki
                          @tombox Super das Du an dem Adapter arbeitest. Hatte bis zum API Wechsel den Car-Net Adapter am laufen.
                          Erstmal hat die Installation problemlos geklappt. Der Update mit der VW Cloud hat auch viele Werte in den Adapter geladen.
                          Wie der Update der Daten erfolgt ist mir nicht klar. Habe die 15Min Update Intervall gelassen, aber eher den Eindruck das das Update stündlich erfolgt. Hatte auch manchmal den Eindruck, dass ein Neustart des Adapters die Daten aktualisiert - hat sich aber nicht dauerhaft bestätigt.
                          Hatte das Update Intervall mal auf 5 Min gesetzt - da hat dann der Cloud Server die Schotten dicht gemacht. Nach einer Fahrzeugbewegung hat der Zugriff wieder geklappt.
                          Eine manuelle Update Funktion würde ich gut finden (so wie in der We Connect App).
                          Wenn Du Unterstützung beim Testen brauchst, kann ich gerne helfen.
                          Hier noch weitere interpretierte Daten:
                          status - data08 - door_unsafe
                          field01 - Door VL unlocked=3/locked=2
                          field02 - Door VL closed=3/open=2
                          field03
                          field04 - Door HL unlocked=3/locked=2
                          field05 - Door HL closed=3/open=2
                          field06
                          field07 - Door VR unlocked=3/locked=2
                          field08 - Door VR closed=3/open=2
                          field09
                          field10 - Door HR unlocked=3/locked=2
                          field11 - Door HR closed=3/open=2
                          field12
                          field13 - Rear Door unlocked=3/locked=2
                          field14 - Rear Door closed=3/open=2
                          field15
                          field16 - Bonnet unlocked=3/locked=2
                          field17 - Bonnet closed=3/open=2
                          field18
                          Beim Update auf v0.0.5 wurden beim Löschen der v0.0.4 übrigens 5952 Objekte gelöscht. In der finalen Version kann da sicher viel eingedampft werden.
                          @AlCalzone bei mir wird der Wert des Außentemperatur Sensors plausibel angezeigt. (Passat-GTE Modell-Jahr 2018)
                          6°C ~ 279°K.
                          e17382fe-74c4-4fc2-8f54-dbafe9d7b0c3-grafik.pngEine Umrechnung in Celsius wäre aber wünschenswert.
                          • H Haki
                            field03
                            field06
                            field09
                            field12
                            field15
                            field18
                            6°C ~ 279°K.
                            AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            @Haki Ich schätze bei der Temperatur machen VW und Audi etwas anders.
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              @AlCalzone sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                              Das habe ich bei Audi. (Q5 Modell-Jahr 2019),(Dann ist es doch bei Audi genau so, oder ?)
                              • dslraserD dslraser
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                Hmm dann liegt es wohl an meinem Auto.
                                • A
                                  A
                                  Alexxx2005
                                  Mein B9 meldet folgendes , Vielleicht hilft es bei der Adapter Entwicklung
                                  status/data02/field01/value			Tachostand
                                  status/data03/field01/milCarCaptured	Tachostand
                                  status/data03/field01/milCarSent		Aktueller Tachostand
                                  status/data03/field01/unit			Einheit KM
                                  status/data03/field01/value			Kilometer bis zum Ölwechsel (zeigt bei mir mit - an)
                                  status/data03/field02/milCarCaptured	Tachostand
                                  status/data03/field02/milCarSent		Aktueller Tachostand
                                  status/data03/field02/unit			Einheit Days (zeigt bei mir d an)
                                  status/data03/field02/value			Resttage bis zum Ölwechsel (zeigt bei mir mit - an)
                                  status/data03/field03/milCarCaptured	Tachostand
                                  status/data03/field03/milCarSent		Aktueller Tachostand
                                  status/data03/field03/unit			Einheit KM
                                  status/data03/field03/value			Kilometer bis zum Inspektion (zeigt bei mir mit - an)
                                  status/data03/field04/milCarCaptured	Tachostand
                                  status/data03/field04/milCarSent		Aktueller Tachostand
                                  status/data03/field04/unit			Einheit Days (zeigt bei mir d an)
                                  status/data03/field04/value			Resttage bis zum Ölwechsel (zeigt bei mir mit - an)
                                  status/data03/field05/milCarCaptured	Tachostand
                                  status/data03/field05/milCarSent		Aktueller Tachostand
                                  status/data03/field05/textID			Ispectionswarnung
                                  status/data03/field05/unit			Einheit Days (zeigt bei mir d an)
                                  status/data03/field05/value			1 = Hinweis im Tacho , 0 = Kein Hinweis im Tacho
                                  Status/data03/field06				ist identisch mit field05
                                  status/data07/field05/milCarCaptured	Tachostand
                                  status/data07/field05/milCarSent		Aktueller Tachostand
                                  status/data07/field05/textID			Tankfüllstand
                                  status/data07/field05/unit			Einheit %
                                  status/data07/field05/value			Wert
                                  Grüße Alex
                                  • AtzeAckermannA
                                    AtzeAckermannA
                                    AtzeAckermann
                                    wenn ich bei mir versuche die Standheizung zu starten "Start Climatisation" kommt folgende Fehlermeldung im Log:
                                    (12176) {"error":{"errorCode":"climatisation.auth.forbidden","description":"not authorized for 'rclima_v1:P_START_CLIMA_NOSET'."}}
                                    Was mache ich falsch oder wie kann ich helfen?
                                    • AtzeAckermannA AtzeAckermann
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      @AtzeAckermann
                                      Geht denn die Vorklimtasierung über die App?
                                      Welches fahrzeug hast du ?
                                      Gibt es denn iobroker Objekte unter climate?
                                      • AtzeAckermannA
                                        AtzeAckermannA
                                        AtzeAckermann
                                        Ok. dann habe ich wahrscheinlich was falsch verstanden:
                                        Also ich habe einen VW Touran BJ 2019 mit Standheizung. Diese kann ich in der App auch starten.
                                        Einen Ordner unter climate finde ich nicht...
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          @AtzeAckermann Dann benötige ich zugang zu deinem Account entweder du lädst mich ein oder sendest mir dein Zugang mit einem temporären Passwort per privatnachricht
                                          Weil ein Fahrzeug mit Standleitung hatte ich noch nicht zum testen
                                          83.8k
