  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 463 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 409 Beobachtet
    tombox
    Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
    Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
    Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüzt
    F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
    VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
    • EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
    • Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
    Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
    T D E flkontaktF L 12 Antworten Letzte Antwort
      tombox
      Ich habe eine neue Version veröffentlich die Fahrzeugdaten in den ioBroker schreibt
      Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
        tombox
        liest nun mehr Daten aus dem Fahrzeug aus
        erste remote control wurde hinzugefügt
          tenacious
          Hammer! Richtig cool, dass bei dem Thema wieder Bewegung aufkommt :)
          Hab den Adapter schon installiert, er liest auch Werte aus, allerdings legt er 24 mal den "data"-Ordner an?
          Kann hier allerdings eventuell auch daran liegen, dass das nur noch Daten vom Vorgänger-Fahrzeug sind, auf das ich keinen Zugriff mehr habe.
          In den nächsten Tagen kommt hoffentlich der Nachfolger, dann kann ich noch bisschen ausgiebiger testen ;)
          Wie kann man dich denn am besten bei der Entwicklung unterstützen? Gewisse Grunderfahrung im Programmieren habe ich, allerdings noch nicht bei Adaptern.
          Off Topic: Leider geht der Post hier irgendwie ziemlich unter, selbst wenn man in Google nach "iobroker vw connect" sucht, taucht der hier gar nicht auf. Eigentlich schade, gibt doch bestimmt noch mehr, die an dem Adapter interessiert sind und nicht mehr im alten Thread zu Car-Connect unterwegs sind? Jemand ne Idee, woran das liegt?
          • T tenacious
            tombox
            @tenacious
            data01-data24 is normal das kommt so von VW. In den jeweiligen fields gibt es eine textid die beschreibt was unter value gespeichert ist in der Readme is auch noch eine kleine Hilfe.
            Ich benötige noch ein Fahrzeug das man über die app öffnen und schließen kann.
            die Sichtbarkeit wird erhöht wenn der adapter veröffentlich wird. Das dauert bei google immer etwas.
            • T tombox
              @tenacious
              tenacious
              @tombox
              Ah, okay :)
              Bezüglich Fahrzeug, das über die App geöffnet/geschlossen werden kann bin ich mir momentan noch unsicher ob ich das bei mir aufgrund von Sicherheitsbedenken aktivieren werde.
              Weißt du zufällig ob es die Möglichkeit gibt, das auch wieder zu deaktivieren? Dann könnte ich es eventuell testweise aktivieren.
              Das kommende Fahrzeug wird übrigens auch ein Hybrid, da kann ich dann also gleich auch die Angaben zur elektrischen Reichweite etc. testen :)
              • T tenacious
                @tombox
                Ah, okay :)
                tombox
                @tenacious Da habe ich keine Ahnung.
                • T tombox
                  tombox
                  Es gibt eine Version 0.0.4 der jetzt Skoda unterstützt.
                  Ich habe den Adapter umbenannt. Das heißt Instanz löschen, Adapter löschen und Adapter über neue URL neuinstallieren.
                    TheFoX
                    Hallo tombox,
                    danke für den Adapter.
                    Wenn ich meine Daten über einen Dataplug im Auto und der We Connect Go App syncronisiere, bekomme ich die Daten nicht in den iobroker oder?
                    Wenn ich richtig gelesen habe gibt es einen Unterschied zwischen We Connect und We Connect Go.
                    We Connect läuft als "Cloud-Anbindung" und bei We Connect Go werden die Daten nur mit dem Smartphone ausgelesen.
                    LG
                    • T TheFoX
                      Hallo tombox,
                      LG
                      tombox
                      @TheFoX du kannst es einfach testen in dem du die App löscht und neuinstallierst dann siehst du ob Daten da sind und auf dem Server gespeichert sind.
                      AlCalzoneA T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @tombox ist audi immer noch anders als vw?
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          tombox
                          @AlCalzone Habe bisher kein myAudi Account mit Fahrzeug an dem ich es testen kann. Skoda connect war sehr ähnlich zu VW we connect .
                          • T tombox
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @tombox Ok vielleicht schaffe ich es morgen, da habe ich etwas Zeit.
                            • T tombox
                              TheFoX
                              @tombox also nachdem ich die App wieder installiert habe und ich mich wieder mit meiner VW ID angemeldet habe, hat er eine Sicherung gefunden und dieser wieder heruntergeladen. In den Einstellungen der Connect Go App habe ich einen Punkt "Datensicherung" gefunden. Also die App holt die Daten per Bluetooth auf das Smartphone und dieses sichert dann in regelmäßen Abständen die Daten als Sicherung in die VW Cloud aber in anderer Form als mit We Connect direkt, weil dein Adapter da nichts findet und ich eine Fehlermeldung im Log habe.
                              Wenn du Interesse hast was zu testen dann schreib mir.
                              T cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TheFoX
                                tombox
                                @TheFoX es würde helfen wenn du mir kurz deine Zugangsdaten per privatnachricht schicken könntest
                                • T tombox
                                  tombox
                                  Version 0.0.6 veröffentlich die Audi unterstützt.
                                  • T tombox
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @tombox Ich teste gerade. Beim ersten Start kam folgender Fehler:
                                    vw-connect.0	2019-11-25 18:32:51.271	error	(7198) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                    vw-connect.0	2019-11-25 18:32:51.001	error	(7198) No Login Form found
                                    dann ging es. In den Objekten sind eine ganze Menge mit folgender seltsamer Bezeichnung:
                                    Könnte man ggf. rausfiltern.
                                    Die Außentemperaturmessung scheint leider wie auch beim VW-Carnet Adapter inkompatibel zu VW zu sein:
                                    3246 dK sind 324,6 K, sind ~51,5 °C (wir haben gerade vllt 4-6). Da muss man wohl nochmal in der App schauen, wie die rechnet.
                                    Den Türen-Status verstehe ich auch noch nicht ganz - laut App ist alles verriegelt:
                                    Langfristig sollte man die Objekte vermutlich interpretieren und auf wenige States herunterbrechen.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Weiter gehts, diesmal mit ein paar interpretierten Daten:
                                      Das ist der AdBlue-Füllstand.
                                      oben: Strecke bis zum nächsten Ölwechsel (negativ?!)
                                      unten: Zeit in Tagen bis zum nächsten Ölwechsel (auch negativ?!)
                                      nochmal das gleiche, diesmal für die nächste Inspektion
                                      • H Offline
                                        Haki
                                        @tombox Super das Du an dem Adapter arbeitest. Hatte bis zum API Wechsel den Car-Net Adapter am laufen.
                                        Erstmal hat die Installation problemlos geklappt. Der Update mit der VW Cloud hat auch viele Werte in den Adapter geladen.
                                        Wie der Update der Daten erfolgt ist mir nicht klar. Habe die 15Min Update Intervall gelassen, aber eher den Eindruck das das Update stündlich erfolgt. Hatte auch manchmal den Eindruck, dass ein Neustart des Adapters die Daten aktualisiert - hat sich aber nicht dauerhaft bestätigt.
                                        Hatte das Update Intervall mal auf 5 Min gesetzt - da hat dann der Cloud Server die Schotten dicht gemacht. Nach einer Fahrzeugbewegung hat der Zugriff wieder geklappt.
                                        Eine manuelle Update Funktion würde ich gut finden (so wie in der We Connect App).
                                        Wenn Du Unterstützung beim Testen brauchst, kann ich gerne helfen.
                                        Hier noch weitere interpretierte Daten:
                                        status - data08 - door_unsafe
                                        field01 - Door VL unlocked=3/locked=2
                                        field02 - Door VL closed=3/open=2
                                        field03
                                        field04 - Door HL unlocked=3/locked=2
                                        field05 - Door HL closed=3/open=2
                                        field06
                                        field07 - Door VR unlocked=3/locked=2
                                        field08 - Door VR closed=3/open=2
                                        field09
                                        field10 - Door HR unlocked=3/locked=2
                                        field11 - Door HR closed=3/open=2
                                        field12
                                        field13 - Rear Door unlocked=3/locked=2
                                        field14 - Rear Door closed=3/open=2
                                        field15
                                        field16 - Bonnet unlocked=3/locked=2
                                        field17 - Bonnet closed=3/open=2
                                        field18
                                        Beim Update auf v0.0.5 wurden beim Löschen der v0.0.4 übrigens 5952 Objekte gelöscht. In der finalen Version kann da sicher viel eingedampft werden.
                                        @AlCalzone bei mir wird der Wert des Außentemperatur Sensors plausibel angezeigt. (Passat-GTE Modell-Jahr 2018)
                                        6°C ~ 279°K.
                                        e17382fe-74c4-4fc2-8f54-dbafe9d7b0c3-grafik.pngEine Umrechnung in Celsius wäre aber wünschenswert.
                                        • H Haki
                                          field03
                                          field06
                                          field09
                                          field12
                                          field15
                                          field18
                                          6°C ~ 279°K.
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Haki Ich schätze bei der Temperatur machen VW und Audi etwas anders.
