  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 470 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 415 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Maddm sagte:
    https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/
    hast du den link mal aufgerunfen und dich angemeldet ??
    M
    M
    Maddm
    #3557
    @arteck sagte:
    @Maddm sagte:
    Ja, habe ich - erst habe ich mich mit meiner bestehenden (und bisher im Adapter verwendeten) Cupra Login angemeldet, dann kam aber immer die Meldung, dass mit den invalid credentials (s. hier).
    Da die Fehlermeldung irreführend war (schließlich funktionieren Username+PW in der Weboberfläche) habe ich noch einen Account bei Volkswagen direkt erstellt - mit den gleichen Logindaten.
    Seither kommt die Credential Fehlermeldung nicht mehr, aber dafür werden keine Fahrzeuge gefunden (klar, ist ja auch ein Cupra und kein Volkswagen). Mir fehlt also irgendwie die Option, dass der Adapter den Login per VW ID macht, sich dabei aber über die Cupra/Seat Seite identifiziert - denn nur so kommt das Ding an mein Fahrzeug und an die Datenpakete, die dort 4x pro Stunde erstellt werden.
    Thema Tibber: würde ich gern als Workaround nutzen, ich finde aber die Anleitung dazu hier im Thread nicht mehr, wäre super wenn die evtl. im Eingangspost noch ergänzt werden kann.
    • S
      S
      Sneak-L8
      #3558
      Steht direkt im Adapter bei den Einstellungen
      • M Maddm
        @arteck sagte:
        @Maddm sagte:
        T
        T
        tombox
        #3559
        @Maddm
        sollte mit cupra login gehen
        • T tombox
          @Maddm
          M
          M
          Maddm
          #3560
          @tombox sagte:
          @Maddm
          Ja, an der Stelle kann ich mich auch mit dem Cupra Login anmelden, danach sieht das auf der Webseite auch alles richtig aus:
          In der Adapterinstanz siehts wie folgt aus (selbe Logindaten wie auf der Webseite):
          Aber im Log kommt beim Neustart des Adapters nur folgender Output:
          vw-connect.0
          2026-06-10 10:11:48.704	warn	No vehicles found on the EU Data Act portal. Please log in once at https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, link your car under 'Data clusters -> Vehicle overview', and enable a continuous 15-minute data request. The adapter only consumes datasets the portal generates.
          vw-connect.0
          2026-06-10 10:11:48.501	info	EU Data Act portal connected
          vw-connect.0
          2026-06-10 10:11:47.198	info	Classic VW ID login (a24fba63 OAuth client) was retired by VW. The adapter now relies exclusively on the EU Data Act portal for VW ID vehicles. See README -> 'EU Data Act portal' for setup.
          vw-connect.0
          2026-06-10 10:11:47.193	info	Trying EU Data Act portal (optional 15-min data source, brand=VOLKSWAGEN_PASSENGER_CARS)
          vw-connect.0
          2026-06-10 10:11:47.182	info	starting. Version 0.9.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#4321b81482d5d8ce71ce9cf87fe597a069f26852) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
          • B
            B
            bennohaf
            schrieb am zuletzt editiert von bennohaf
            #3561
            Hallo zusammen und danke an den Entwickler hier. Ich habe mich gestern bei dem Eu-Dingeskirchen registriert. Das ging sehr einfach über meinen VW Account. Dann in der offiziellen VW-App die Verbindung zum ID.3 aktualisiert. Danach hatte sich der ioB-Adapter wieder mit dem Dienst verbunden, alles grün. Nur der Stand der Objekte ist veraltet. Im Protokoll der ioB steht:
            EU Data Act: WVW………… metadata unavailable at startup: GET https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/proxy_api/euda-apim/datarequest/vehicles/WVW……/metadata/partial -> HTTP 500 body=<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> <link rel="stylesheet" href="https://errors.adobeaemcloud.com/src.status.css"> </head> <
            Weiss jemand mehr? 😉
            • M Maddm
              @tombox sagte:
              @Maddm
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              T
              T
              tombox
              #3562
              @Maddm bitte in den Einstellungen cupra auswählen und nicht volkswagen
              • B bennohaf
                B
                B
                bennohaf
                #3563
                Ergänzung: Seit ich diesem VW EU Ding beigetreten bin, spinnt meine Standard App. Erst war alles ok, jetzt habe ich keine Daten mehr in der App, angeblich Server-Probleme. Warte mal einen Tag, dann rufe ich den Support an. Bisher ging noch jemend ans Telefon. Ich bleibe dabei, VW kann keine Software, im und außerhalb des Autos.
                • B bennohaf
                  #3564
                  @bennohaf sagte:
                  Das sind die HTTP 5xx Meldungen in dem Adapter auch
                  • M Maddm
                    Die meisten mit den Credentials hatte ich auch schon
                    Skyx3S
                    Skyx3S
                    Skyx3
                    #3565
                    @Maddm OK jetzt habe ich es verstanden, ich dachte ich muss auf VW ID (EU Data Act Portal) umstellen aber ich muss es nach der Anmeldung weiter auf Cupra belassen. OK der Fehler ist jetzt weg, jetzt kommt halt bei mir auch Fehler 500.
                    • T tombox
                      M
                      M
                      Maddm
                      schrieb am zuletzt editiert von Maddm
                      #3566
                      @tombox sagte:
                      Ok, das habe ich gemacht - jetzt logt sich die Instanz anscheinend tatsächlich Cupra beim EU Data Act Portal ein, findet dort auch das Fahrzeug, es kommen tatsächlich auch Daten (besser als nichts, wobei mir definitiv die Positionsdaten Lat, Lon, geohash und die Adressdaten fehlen 😢 ) an, aber das Log ist voller 500er Fehlermeldungen:
                      vw-connect.0
                      2026-06-10 12:07:00.261	info	EU Data Act: meineFahrzeugID portal returned HTTP 500 (despite re-login retry); pausing 15 min before the next cycle. This typically self-heals.
                      vw-connect.0
                      2026-06-10 12:06:59.064	info	[euDataAct] HTTP 500 with HTML body on https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/proxy_api/euda-apim/datarequest/vehicles/meineFahrzeugID/metadata/partial — re-login + retry
                      vw-connect.0
                      2026-06-10 12:06:58.911	warn	EU Data Act: meineFahrzeugID metadata unavailable at startup: GET https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/proxy_api/euda-apim/datarequest/vehicles/meineFahrzeugID/metadata/partial -> HTTP 500 body=<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> <link rel="stylesheet" href="https://errors.adobeaemcloud.com/src.status.css"> </head> <
                      vw-connect.0
                      2026-06-10 12:06:57.702	info	[euDataAct] HTTP 500 with HTML body on https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/proxy_api/euda-apim/datarequest/vehicles/meineFahrzeugID/metadata/partial — re-login + retry
                      Insgesamt 13x die folgenden beiden Zeilen:
                      vw-connect.0
                      2026-06-10 12:06:57.099	error	{"timestamp":"2026-06-10T10:06:57.089968227Z","path":"/v3/vehicles/meineFahrzeugID/warninglights","status":403,"error":"Forbidden","message":"Forbidden device detected","requestId":"529b4054","code":"missing-device-token"}
                      vw-connect.0
                      2026-06-10 12:06:57.099	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                      vw-connect.0
                      2026-06-10 12:06:57.034	info	Found 1 vehicles
                      vw-connect.0
                      2026-06-10 12:06:56.825	info	Login successful
                      vw-connect.0
                      2026-06-10 12:06:56.602	info	EU Data Act portal connected
                      vw-connect.0
                      2026-06-10 12:06:55.341	info	Login in with seatcupra
                      vw-connect.0
                      2026-06-10 12:06:55.334	info	Trying EU Data Act portal (optional 15-min data source, brand=CUPRA)
                      vw-connect.0
                      2026-06-10 12:06:55.323	info	starting. Version 0.9.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#4321b81482d5d8ce71ce9cf87fe597a069f26852) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
                      • M Maddm
                        @tombox sagte:
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        S
                        S
                        stevie77
                        #3567
                        @Maddm Das Data Act Dingens ist auch ziemlich überfordert. Bei mir seit Tagen nicht benutzbar. Heute wird meine Abfrage tatsächlich nach 2-3 Tagen Unsichtbarkeit plötzlich wieder angezeigt. Ich hab' inzwischen aber auch den Weg über Tibber gewählt, das scheint besser zu funktionieren. Auch wenn 10 min Update-Intervall (so bei mir gerade) immer noch grenzwertig ist. Mal sehen, wie lange das noch geht oder ob Tibber dann dicht macht.
                        • T tombox
                          @fuchs1978 Welcher Fehler kommt da?
                          F
                          F
                          fuchs1978
                          #3568
                          @tombox sagte:
                          Seat kann man gar nicht auswählen
                          • B
                            B
                            bennohaf
                            #3569
                            So jetzt habe ich auch noch „Datenpakete“ kapiert und eingestellt alle 15 Minuten. Das erste Paket ist, wie jemand bereits schrieb, leer. Was VW da macht mit externen Daten habe ich wohl verstanden. Aber den geänderten Adapter verstehe ich noch nicht wirklich, bitte um Nachsicht. Ruft der Tom-Adapter jetzt meine Datenpakete ab? Vielleicht könnte das bitte jemand beschreiben, wie der Datenprozess laufen sollte, wenn er denn läuft. Danke!!!
                            • F
                              F
                              fuchs1978
                              schrieb am zuletzt editiert von fuchs1978
                              #3570
                              Du kannst in den Objekten sogar sehen welche Datei er genutzt hat. Ich habe mir darauf die Historie eingestellt, so kann ich erkennen wieviele Pakete gerade korrekt ankommen
                              Was mir unklar ist, kann ich alle anderen Objekte außer den EU Daten jetzt löschen?
                              • G
                                G
                                glitzi
                                schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                                #3571
                                Bei mir kommt jedesmal eine Menge solcher Fehlermeldungen:
                                vw-connect.0
                                2026-06-10 22:01:23.650 error AxiosError: Request failed with status code 403
                                vw-connect.0
                                2026-06-10 22:01:23.513 error {"timestamp":"2026-06-10T20:01:23.478965654Z","path":"/v1/vehicles/VSSZZZKxxxxxxxx/measurements/engines","status":403,"error":"Forbidden","message":"Forbidden device detected","requestId":"767fc643","code":"missing-device-token"}
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G glitzi
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  C
                                  C
                                  Chronos81
                                  #3572
                                  @glitzi Ich habe das gleiche Problem, daher habe ich den neuen Adapter in version 0.9.4 installiert.
                                  Vermutung:
                                  Im den Einstellungen der Instanz sehe ich hier den Eintrag
                                  Token Bridge URL (optional, siehe .docu/TokenBridgeApp)
                                  Gerne würde ich mehr über die TokenBridgeApp erfahren aber ich habe keine Ahnung wie ich auf den .docu/TokenBridgeApp Pfad komme. Ich vermute einfach man muss dem hier einfach der VW API vorgaukeln, dass die Anfrage nicht vom IOBROKER Adapter kommt, sondern der Aufruf von der VW APP / Cupra APP kommt.
                                  Weiß jemand wie ich an die Doku komme?
                                  • C Chronos81
                                    Vermutung:
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #3573
                                    @Chronos81 Leider funktioniert dieser Ansatz nicht und ist auch in der GitHub Version entfernt
                                    • R
                                      R
                                      road_runner31
                                      #3574
                                      Es scheint nach mehreren Stunden teilweise zu funktionieren. Es gibt nun einen Ordner "statuseudata", da steht alles Mögliche drin, allerdings finde ich den SoC der Batterie nicht, lediglich die prognostizierten Kilometer Reichweite. Scheint alles irgendwie noch "work in progress" zu sein..
                                      • tiga3110T
                                        tiga3110T
                                        tiga3110
                                        #3575
                                        Also ich bekomme bei meinem Cupra immer diese Meldung:
                                        {"timestamp":"2026-06-11T08:12:13.121208338Z","path":"/v2/vehicles/VSSZZZKL7PR030XXX/renders","status":403,"error":"Forbidden","message":"Forbidden device detected","requestId":"106fd89d","code":"missing-device-token"}
                                        es hat sich aber nichts von den Anmeldedaten geändert. Auch abmelden und anmelden am Handyapp bringt nichts
                                        • G
                                          G
                                          guitardoc
                                          #3576
                                          Volkswagen ist mittlerweile nichts weiter als ein überteuerter großer stinkender Käse. Nur Ärger. Aber Mondpreise verlangen. Was für ein Saftladen.
                                          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
