  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.4k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • F Offline
    fuchs1978
    #3581
    Da VW die SOC-Werte inzwischen nur noch sehr unregelmäßig bereitstellt (teilweise nur alle paar Stunden), war meine PV-Ladesteuerung mit ioBroker nicht mehr zuverlässig nutzbar.
    Als Lösung habe ich mir ein kleines ioBroker-Skript gebaut. Das Skript übernimmt den letzten bekannten SOC vom VW-Adapter als Basiswert und berechnet den aktuellen SOC zwischenzeitlich anhand der vom go-e Charger geladenen Energie weiter. Dadurch steht jederzeit ein aktueller, geschätzter SOC zur Verfügung, auch wenn die VW-API längere Zeit keine neuen Werte liefert.
    Die Formel ist dabei recht einfach:
    SOC_neu = letzter bekannter SOC + (geladene kWh × Wirkungsgrad / nutzbare Akkukapazität)
    Für meinen Seat Mii electric funktioniert das erstaunlich gut. Die Abweichung zum später gelieferten Originalwert liegt meist nur bei wenigen Zehntelprozent. Dadurch kann ich die PV-Überschussladung und die Ladebegrenzung wieder zuverlässig über den SOC steuern.
    • F fuchs1978
      #3582
      @fuchs1978 So in der Art mache ich es auch, da auch bei Renault der SoC schon immer nur selten aktualisiert wurde/wird
      Immer auf die eingeladene Energie achten!
        @bennohaf ich glaube du wirfst hier einiges durcheinander
        Ein gewarteter Adapter hat absolut nichts mit der Bereitstellung der Daten durch den Fahrzeughersteller zu tun!
        Auch andere Hersteller liefern schon seit Jahren nur in längeren Intervallen (oft 15 Minuten oder mehr) neue Daten
        B Online
        B Online
        bennohaf
        schrieb am zuletzt editiert von bennohaf
        #3583
        @Homoran
        Danke, nein ich verstehe das glaube ich schon richtig. Ich brauche für die Nutzung meiner PV-Energie einen zeitnahen Datenstand, gerne alle 5 bis 15 Minuten, um den Ladezustand zu beobachten, je nach Wetterlage. Das war mit der alten Schnittstelle problemlos möglich. Ob der Adapter gewartet wird oder nicht, ist mir egal, die Nutzung verantworte ich selbst. Mein erwähnter Vaillant Adapter, der ist auch nicht gewartet, aber die Schnittstelle zu den Vaillant Daten funktioniert reibungslos. Der Entwickler bat darum, das Abruflntervall nicht zu hoch einzustellen, damit Vaillant keine Überlast bekommt und dann den Zugang kappt. Das verstehe ich absolut. VW hatte da wohl ein Problem mit und kommt jetzt mit diesem EU-Ding. Wenn es denn wirklich mal alle 15 Minuten aktuelle Daten gibt, wäre ich zufrieden. Aber vielleicht klappt das ja bald. Auch die Rahmenbedingungen für solche öffentlichen Schnittstellen verstehe ich sehr gut, da ich mein halbes Leben damit verbracht habe.
        Aber will wirklich nicht nörgeln, wenn das nicht funktioniert mit den 15 Minuten, dann werde ich den ioB nicht mehr dafür nutzen. Dann kann ich auch parallel auf die VW-App schauen, die aus meiner Sicht immer besser geworden ist.
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • madingM Offline
          madingM Offline
          mading
          #3584
          Seit Beginn habe ich mich zur Ladesteuerung nicht auf den SoC, der von der API kommt, verlassen. Bei mir zieht einfach das Ladelimit vom Auto. Wenn nötig, kann ich es über die App ändern, ist aber selten der Fall, da ich ja so gut wie immer bis 80% laden möchte. Warum macht ihr es nicht so?
          Azrael42A 1 Antwort Letzte Antwort
          • RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
            #3585
            ... bei "milage" standen immer die "richtigen" Kilometer ... wie muss ich diesen Wert verstehen ?!
            EDIT:
            ChatGPT hat geholfen ...
            4.294.967.295 ist der Maximalwert eines 32-Bit-unsignedInt-Werts.
            In vielen Fahrzeugsteuergeräten und Telematiksystemen wird dieser Maximalwert als Platzhalter für "kein gültiger Wert verfügbar" verwendet.
            • B bennohaf
              @Homoran
              GaspodeG Online
              GaspodeG Online
              Gaspode
              schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
              #3586
              @bennohaf sagte:
              Nun ja, würde der Adapter nicht von @tombox gewartet, würde jetzt gar nichts mehr gehen. Die EU und Tibber Schnitstellen hat er ja gerade erst eingebaut. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass die EU Schnittstelle von VW vernünftig versorgt wird. Von daher nochmal vielen Dank an @tombox
              An anderer Stelle wird übrigens berichtet, dass es Hoffnung für brauchbare Schnittstellen für Open Source Projekte gibt: https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/30236#discussioncomment-17233028
              B 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Offline
                guitardoc
                #3587
                Ich würde mich ja schon freuen, wenn ich überhaupt mal Daten anfragen dürfte... Grmpffff... :-(
                • G guitardoc
                  gto
                  #3588
                  @guitardoc
                  Wieso nimmst wie so viele andere die VW-Schnittstelle und beschwerst dich über die Funktion wenn mit Tibber eine funktionierende in den Adapter eingebaut wurde.
                  Dies ist der Adapter-thread und nicht die VW-Beschimfungsabteilung
                  • GaspodeG Gaspode
                    @bennohaf sagte:
                    B Online
                    B Online
                    bennohaf
                    #3589
                    @Gaspode sagte:
                    @bennohaf sagte:
                    Danke, dass du das nochmal ansprichst. Ich denke, ich wurde da falsch verstanden, auch von @homoran. Meine Kritik geht an VW, wie sie mit der Schnittstelle verfahren, die ja gut funktionierte. Aber das kennst du ja von deinem Adapter, wo dir ähnlich mitgespielt wurde vom Hersteller. Ich habe @tombox in den letzten Tagen mehrfach für seine Arbeit gedankt. Er versucht das Beste aus den Gegebenheiten zu machen und das macht er gut. Und „Wartung“ bezog sich darauf, dass man im ioBroker gewarnt wird, wenn man sich in die Niederungen der Beta-Adapter begibt ;-). Das verantwortete ich gerne in diesem Fall.
                    • B bennohaf
                      @Gaspode sagte:
                      @bennohaf sagte:
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #3590
                      @bennohaf sagte:
                      aber NICHT offiziel bereitgestellt war.. das muss man dazu sagen..
                      • T tombox
                        @Chronos81 Leider funktioniert dieser Ansatz nicht und ist auch in der GitHub Version entfernt
                        Chronos81
                        #3591
                        @tombox OK schade, danke für die Info. Dann versuche ich es mal über Tibber solange es noch geht.
                          Aloxe
                          #3592
                          Guten Morgen, ich habe eine Frage zur Einrichtung des Adapters mit Tibber. Und zwar hänge ich an dem Punkt 5 der Anleitung im Adapter: " Im Adapter erscheint dann oben ein Authorize-Link" Diesen Link finde ich nicht. Wo erscheint dieser? Danke!
                          • madingM mading
                            Azrael42A Offline
                            Azrael42A Offline
                            Azrael42
                            #3593
                            @mading sagte:
                            Weil ich, wenn ich mal nicht bis 80% laden möchte ich das nicht IM Auto einstellen möchte. Ich habe einen Button "Vollladen" der das für mich automatisiert. Außerdem entscheidet meine Überschussladung anhand der PV Vorhersage ob nicht doch bis 100% geladen werden soll. Das mit der Akkuschonung und den 80% sehe ich nicht so dogmatisch. Mein ID hat jetzt fast 80kkm runter und beim letzten Akkutest war noch 94% der Kapazität vorhanden. (das einzig Gute an einem Zellentausch war der SoH Bericht)
                            Der zweite Grund ist wahrscheinlich etwas spezieller. Ich habe gerade das zweite E-Auto bestellt. Damit die Ladesteuerung später meinen Vorstellungen entspricht, brauche ich den SoC. Dann kann ich entscheiden, welches der beiden Fahrzeuge zuerst geladen wird. Für beide gleichzeitig mit PV Überschuss ist meine Anlage dann doch zu klein;-)
                            KNX - Modbus - EBus - Smartmeter
                            PV Überschuss Steuerung für Wallbox und WP mit Node-Red, SQL Programmierung, eigens entwickelte KNX Komponenten
                            • maximal1981M Offline
                              maximal1981
                              #3594
                              20260612105433_XXXXXXXXXXXXXXXX_no_content_found.zip 12-06-2026 at 10:54 UTC
                              jemand eine Idee warum keine Daten in der Datei sind?
                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • maximal1981M maximal1981
                                B Online
                                B Online
                                bennohaf
                                #3595
                                @maximal1981 sagte:
                                Ich hatte auch schon ZIPs die leer waren und dann kommt vom Entwickler diese Fehlermeldung. Dann wieder welche mit Inhalt. Ich beobachte das gerade in deren EU-Portal. Die hängen auch zeitlich stark hinterher bei einer 15 Minuten Einstellung. Da läuft wohl einiges noch nicht rund, die Last, die produziert wird z. B. Aber immerhin sehe ich jetzt Daten, wenn auch mit diesem timelag. @tombox hat alles richtig gemacht, danke!😀
                                • GaspodeG Gaspode
                                  @bennohaf sagte:
                                  B Online
                                  B Online
                                  bennohaf
                                  #3596
                                  @Gaspode sagte:
                                  Danke für den Hinweis, jetzt weiß ich, dass ich nicht mehr alleine bin und mit meiner Einschätzung nicht falsch liege 😉
                                  • B bennohaf
                                    @Gaspode sagte:
                                    GaspodeG Online
                                    GaspodeG Online
                                    Gaspode
                                    #3597
                                    @bennohaf sagte:
                                    Natürlich bist du nicht alleine. Ich hab übrigens gerade eine Antwort auf meine Beschwerde bei Cariad zu unbrauchbaren und veralteten Daten über die EU Data Act Schnittstelle bekommen. Die Antwort klingt jetzt nicht vielversprechend und geht auf die eigentliche Beschwerde eigentlich so gar nicht ein.
                                    Dear Customer,
                                    The EU Data Act provides that data must be made available in a structured and machine-readable format and grants a right of access to the generated data, without prescribing a specific technical means of provision (e.g. a particular interface or continuous real-time access). The concrete implementation of data provision is subject to the legal requirements, in particular technical feasibility, as well as legitimate requirements regarding IT security, data protection, system integrity, and the stability of vehicle and backend systems.
                                    The solutions currently provided ensure that you have access to your vehicle data in a suitable, structured, and machine-readable format. It should be noted that immediate or continuous access to data must always comply with certain security requirements in order to ensure both the proper functioning of the systems and the protection of sensitive vehicle and user data. At the same time, the implementation of the EU Data Act requirements is an ongoing development process in which existing solutions are being continuously enhanced, with maintaining a high level of data security and system reliability remaining a central priority.
                                    We understand your point regarding the relevance of real-time data for certain use cases. However, it should be noted that the legal framework does not generally require such provision but rather links it to the aforementioned technical and security-related conditions.
                                    We kindly ask for your understanding that we are currently unable to provide further details regarding potential ongoing or planned developments. However, Volkswagen is committed to ensuring access to vehicle data in compliance with all applicable legal requirements, while also taking data protection and system security aspects into account.
                                    If you want to make the data available for open-source applications which you host yourself, you can use the data act solution designed for B2C. If you want to share data with a 3rd party, this 3rd party needs to be onboarded first. You can share the information of the 3rd party you want to share data with using the contact form and we will take care about 3rd party onboarding.
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      @bennohaf sagte:
                                      Dear Customer,
                                      #3598
                                      @Gaspode Den identischen Standardtext habe ich auch bekommen! Wirklich schwach die Antwort
                                      Solle der VW-Konzern innerhalb der nächsten Wochen meine eigenen, aktuellen Daten nicht mind. alle 15 min bereitstellen, dann kaufe ich als nächstes wieder einen Tesla ;-)
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #3599
                                        Im Sinne einer Beitragshygiene wurde entschieden die ab hier folgende Off Topic Diskussion zu löschen, da sie diesen Thread nur sinnlos aufbläht.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • Skyx3S Offline
                                          Skyx3S Offline
                                          Skyx3
                                          #3600
                                          Muss man Tibber Kunde sein, um die Tibber Schnittstelle zu verwenden?
                                          K arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
