  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.1k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • tiga3110T Offline
    tiga3110T Offline
    tiga3110
    #3661
    so, endlich hab ich es gecheckt und im EU Data Act meinen cupra aktiviert. Meine Frage nun: welche Daten kommen tatsächlich an? Sind die Felder, welche befüllt werden die gleichen? Oder muss der Adapter inkl. Objekte vorher mal gelöscht werden? Ich habe das Gefühl, dass nur bestimmte Stammdaten übertragen werden, aber weitem nicht alle Objekte wie früher mal. Oder muss ich einfach länger warten? danke für die Auskunft.
    • arteckA arteck
      @kaibode sagte:
      See README
      ohhh man wie eindeutig muss das noch sein
      kaibode
      schrieb am zuletzt editiert von kaibode
      #3662
      @arteck Vielen Dank für's nicht helfen. Wenn ich die Lösung im Readme gefunden hätte, hätte ich die Frage doch wohl nicht gestellt?
      Weiß jemand eine Lösung?
      Ich würde gerne die EU-Data-Act Schnittstelle benutzen, weil Tibber vermulich irgendwann den Stecker zieht, wenn sie rausfinden, wie sie ausgenutzt werden.
      Bei mir werden die Dateien im 15 min. Takt brav angelegt, der Login des VW-Connect scheint zu klappen, aber dann kommt die Fehlermeldung
      kaibode sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      Cupra/SEAT OLA backend now requires Firebase App Check (Play Integrity). Adapter cannot generate that token from Node.js. Classic login is skipped — use the EU Data Act portal (config.type sees brand=CUPRA/SEAT) and/or the Tibber Data API for telemetry. See README.
      • K Offline
        kaibode
        #3663
        ok, es scheint jetzt zu funktionieren
        • B Online
          B Online
          bennohaf
          schrieb am zuletzt editiert von bennohaf
          #3664
          Scheint VW das jetzt hinbekommen zu haben? Zu mindestens alle 15 Minuten. Wie ist der Stand bei Euch? Mit Tibber sehe ich es ähnlich wie mein Vorredner. Ohne Stromvertrag werden die auf Dauer den Zugang sperren.
          • Thomas BraunT Online
            schrieb zuletzt editiert von
            #3665
            https://www.heise.de/news/Volkswagen-sperrt-Nutzer-von-Custom-ROMs-aus-der-VW-App-aus-11370478.html
            Zugriff auf die Daten wird nicht einfacher werden.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              schrieb zuletzt editiert von arteck
              #3666
              @Thomas-Braun und wieder einmal mehr Gründe um von dem ganzen Konzern Abstand zu nehmen.. in 2 Jahren werden die wieder rumheulen dass die Karren keiner kauft..
              die Aufregung ist gearde auch bei HA riesieg.
              ich hab mein Cupra noch bis April.. danach "winke winke"
              • B Online
                B Online
                bennohaf
                #3667
                Guten Morgen, ich werte z. Z. Nur noch den km-Stand von den EU Daten aus. Aber seit 3-4 Tagen kommen keine neuen Daten mehr. Ist das bekannt? Habe alles durchgestartet aber ohne Erfolg. Danke für Eure Antwort.
                • B bennohaf
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #3668
                  @bennohaf dann hol das Paket manuell ab und schau ob der überhaupt übermittelt worden ist.
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    B Online
                    B Online
                    bennohaf
                    #3669
                    @arteck sagte:
                    Natürlich habe ich auch im EU Portal nachgeschaut. Die letzten Pakete sind vom 17.7. - wenn Du das meinst
                    • B bennohaf
                      @arteck sagte:
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #3670
                      @bennohaf so und was sollen wir dewn abholen wenn da schon nix ankommt.. musst du dich bei VW beschweren
                      • arteckA arteck
                        B Online
                        B Online
                        bennohaf
                        schrieb zuletzt editiert von bennohaf
                        #3671
                        @arteck sagte:
                        Was soll denn Dein vorwurfsvoller Ton hier im Forum? Ist mir schon mehrfach aufgefallen. Ich habe keine Frage an die Softwareentwicklung gestellt und diese schon gar nicht in Frage gestellt. Ich habe nachgefragt, ob es auch bei anderen so ist. Eine Anfrage habe ich auch an VW gestellt. War mir nicht klar, dass es sich hier um ein elitäres Forum handelt. Ich weiß schon was ich mache, sei Dir sicher.
                        • B bennohaf
                          @arteck sagte:
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #3672
                          @bennohaf sagte:
                          wo den ??? es ist nicht immer jedem klar dass es nicht am adapter liegt.. wenn die Daten nicht da sind sind die nicht da..
                          • arteckA arteck
                            @bennohaf sagte:
                            B Online
                            B Online
                            bennohaf
                            #3673
                            @arteck sagte:
                            @bennohaf sagte:
                            Ist ja schon gut 😉
                            Aber der Adapter braucht eine Datenquelle und diese kann ja mal eine Störung haben. Die Daten kommen in meiner VW-App sauber an, aber eben nicht ins EU-Portal. Und meine Frage war einfach, ob das nur bei mir so ist, was ich mir nicht vorstellen kann.
                            Danke für Deine Antworten
