  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 470 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 414 Beobachtet
  • F
    F
    Freak
    #3658
    Hallo Zusammen,
    jetzt muss ich leider auch mal doof nachfragen...
    Ich bin angemeldet bei MyCupra über das EU Data act Portal. Das Fahrzeug wird vom iobroker auch gefunden und die FIN ausgelesen.
    Ich habe im Portal Alle Daten ausgewählt für ein Datenpaket, das alle 15 Minuten abgerufen wird. im Portal sind dazu auch .zip Files zu sehen.
    Aber ich bekomme nur die Fahrzeugkonfiguration, keine Daten zum Akku oder zu Fahrten.
    Ist das ein Fehler in meinen Einstellungen oder liefert das Portal einfach nicht, was es soll?
    • K
      K
      kaibode
      #3659
      ich kriege folgende Nachricht:
      Cupra/SEAT OLA backend now requires Firebase App Check (Play Integrity). Adapter cannot generate that token from Node.js. Classic login is skipped — use the EU Data Act portal (config.type sees brand=CUPRA/SEAT) and/or the Tibber Data API for telemetry. See README.
      Was bedeutet das, muss ich noch firebase nachinstallieren?
      Gruß, Kai.
      Cupra Tavascan VW-connect ist aktiv mit Cupra-Eu-Data-Act
      • K kaibode
        Gruß, Kai.
        arteckA
        arteckA
        arteck
        #3660
        @kaibode sagte:
        See README
        ohhh man wie eindeutig muss das noch sein
        • tiga3110T
          tiga3110T
          tiga3110
          #3661
          so, endlich hab ich es gecheckt und im EU Data Act meinen cupra aktiviert. Meine Frage nun: welche Daten kommen tatsächlich an? Sind die Felder, welche befüllt werden die gleichen? Oder muss der Adapter inkl. Objekte vorher mal gelöscht werden? Ich habe das Gefühl, dass nur bestimmte Stammdaten übertragen werden, aber weitem nicht alle Objekte wie früher mal. Oder muss ich einfach länger warten? danke für die Auskunft.
          • arteckA arteck
            @kaibode sagte:
            See README
            K
            K
            kaibode
            schrieb am zuletzt editiert von kaibode
            #3662
            @arteck Vielen Dank für's nicht helfen. Wenn ich die Lösung im Readme gefunden hätte, hätte ich die Frage doch wohl nicht gestellt?
            Weiß jemand eine Lösung?
            Ich würde gerne die EU-Data-Act Schnittstelle benutzen, weil Tibber vermulich irgendwann den Stecker zieht, wenn sie rausfinden, wie sie ausgenutzt werden.
            Bei mir werden die Dateien im 15 min. Takt brav angelegt, der Login des VW-Connect scheint zu klappen, aber dann kommt die Fehlermeldung
            kaibode sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            • K
              K
              kaibode
              #3663
              ok, es scheint jetzt zu funktionieren
              • B
                B
                bennohaf
                schrieb am zuletzt editiert von bennohaf
                #3664
                Scheint VW das jetzt hinbekommen zu haben? Zu mindestens alle 15 Minuten. Wie ist der Stand bei Euch? Mit Tibber sehe ich es ähnlich wie mein Vorredner. Ohne Stromvertrag werden die auf Dauer den Zugang sperren.
                • Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Most Active Developer
                  #3665
                  https://www.heise.de/news/Volkswagen-sperrt-Nutzer-von-Custom-ROMs-aus-der-VW-App-aus-11370478.html
                  Zugriff auf die Daten wird nicht einfacher werden.
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    #3666
                    @Thomas-Braun und wieder einmal mehr Gründe um von dem ganzen Konzern Abstand zu nehmen.. in 2 Jahren werden die wieder rumheulen dass die Karren keiner kauft..
                    die Aufregung ist gearde auch bei HA riesieg.
                    ich hab mein Cupra noch bis April.. danach "winke winke"
                    • B
                      B
                      bennohaf
                      #3667
                      Guten Morgen, ich werte z. Z. Nur noch den km-Stand von den EU Daten aus. Aber seit 3-4 Tagen kommen keine neuen Daten mehr. Ist das bekannt? Habe alles durchgestartet aber ohne Erfolg. Danke für Eure Antwort.
                      • B bennohaf
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #3668
                        @bennohaf dann hol das Paket manuell ab und schau ob der überhaupt übermittelt worden ist.
                        • arteckA arteck
                          B
                          B
                          bennohaf
                          #3669
                          @arteck sagte:
                          Natürlich habe ich auch im EU Portal nachgeschaut. Die letzten Pakete sind vom 17.7. - wenn Du das meinst
                          • B bennohaf
                            @arteck sagte:
                            arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #3670
                            @bennohaf so und was sollen wir dewn abholen wenn da schon nix ankommt.. musst du dich bei VW beschweren
                            • arteckA arteck
                              B
                              B
                              bennohaf
                              #3671
                              @arteck sagte:
                              Was soll denn Dein vorwurfsvoller Ton hier im Forum? Ist mir schon mehrfach aufgefallen. Ich habe keine Frage an die Softwareentwicklung gestellt und diese schon gar nicht in Frage gestellt. Ich habe nachgefragt, ob es auch bei anderen so ist. Eine Anfrage habe ich auch an VW gestellt. War mir nicht klar, dass es sich hier um ein elitäres Forum handelt. Ich weiß schon was ich mache, sei Dir sicher.
                              • B bennohaf
                                @arteck sagte:
                                arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                #3672
                                @bennohaf sagte:
                                wo den ??? es ist nicht immer jedem klar dass es nicht am adapter liegt.. wenn die Daten nicht da sind sind die nicht da..
                                • arteckA arteck
                                  @bennohaf sagte:
                                  B
                                  B
                                  bennohaf
                                  #3673
                                  @arteck sagte:
                                  @bennohaf sagte:
                                  Ist ja schon gut 😉
                                  Aber der Adapter braucht eine Datenquelle und diese kann ja mal eine Störung haben. Die Daten kommen in meiner VW-App sauber an, aber eben nicht ins EU-Portal. Und meine Frage war einfach, ob das nur bei mir so ist, was ich mir nicht vorstellen kann.
                                  Danke für Deine Antworten
                                  • tiga3110T
                                    tiga3110T
                                    tiga3110
                                    schrieb am zuletzt editiert von tiga3110
                                    #3674
                                    Hallo, ich bin nun soweit, dass ich daten alle 15 Minuten abholen sollte. Der Adapter schreibt mir aber "EU Data Act: VSSZZZKLXXXXXXXX listing only contains '_no_content_found' files — 30 empty slot(s) and no real telemetry yet. The car needs to be awake during a sampling slot for the portal to capture data. Force-sync via the Volkswagen app or drive once." Im Portal sehe ich auch die Datei...die hat aber 0 KB
                                    85a1ba20-918b-42fb-8c53-704861dbeabd-image.jpeg.
                                    Ich habe bei der Definition alle möglichen Daten angehakt. Kann das das Problem sein?
                                    Ich habe auch ein Requestfile mal angefordert...darin sind Daten und die Datei bzw. das Packet hat 20 KB
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S
                                      S
                                      Sneak-L8
                                      #3675
                                      Hast du mal das probiert, was in der Meldung steht? Auto aufwecken? Also mal reinsetzen und Zündung an, damit es aufwacht. Besteht das Problem dann immer noch?
                                      tiga3110T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B bennohaf
                                        @arteck sagte:
                                        @bennohaf sagte:
                                        Ist ja schon gut 😉
                                        arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        #3676
                                        @bennohaf sagte:
                                        ja weil DIE eben live sind sind ja deren server.und DIE schicken es weiter an EU gelumpe.. oder eben nicht..
                                        früher sassen wir mit auf DEREN Servern und hatten die Daten direkt.
                                        jetzt gehst du ums eck. wenn DIE nicht gewollt sind die Daten weiter zu schicken..dann suchst dir einen doofen...
                                        willkommen in der weiten welt der EDV
                                        • S Sneak-L8
                                          tiga3110T
                                          tiga3110T
                                          tiga3110
                                          #3677
                                          @Sneak-L8 ja, bin damit gefahren :)
                                          84.0k
