  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
    ManiacKill
    #3651
    Moien zusammen,
    bei meinem Skoda wird seit Mai der Daten Punkt detailedStatistics01-12 der einzelnen Monate nicht mehr aktualisiert, ich hab mir hier immer den Monatsverbrauch gezogen. Kann man das nochmals Reparieren ?
    • M ManiacKill
      Moien zusammen,
      TKls
      #3652
      @ManiacKill sagte:
      bei meinem Skoda wird seit Mai der Daten Punkt … nicht mehr aktualisiert … Kann man das nochmals Reparieren ?
      Der einzige, der das reparieren kann, ist VW. Die liefern die Daten oder auch nicht. Daran kann der Maintainer nichts ändern. Der macht das in seiner Freizeit. Ich habe höchsten Respekt davor, dass er nicht schon längst hingeschmissen hat.
      • tiga3110T Offline
        tiga3110T Offline
        tiga3110
        #3653
        Kurzes Feedback: Škoda Octavia (Diesel) läuft mit den originalen Adapter-Settings nach wie vor problemlos. Der Cupra Leon (Mild-Hybrid) hingegen reagiert auf gar nichts mehr (seit Anfang Juni) – weder auf die alten noch auf die neuen Lösungen, auch nach mehreren Tagen nicht.
        Kann sich das jemand erklären? Ich dachte eigentlich, Cupra, Seat, Škoda und VW nutzen dieselbe Technik und dieselben Schnittstellen.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #3654
          ja aber die Server sind getrennt und jeder macht was er will..deshalb die verzögerung. Cura konnte ich noch lange nutzen wo VW schon nicht mehr ging
          • Steffe.S.S Online
            Steffe.S.S Online
            Steffe.S.
            #3655
            Hallo, seit heute ist ein Skoda Login mit den normalen Nutzerdaten nicht mehr möglich. Kann das jemand bestätigen?
            Merlin123M tiga3110T 2 Antworten Letzte Antwort
            • Steffe.S.S Steffe.S.
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #3656
              @Steffe.S. bei mir läuft es noch (Enyaq)
              Beta-Tester
                tiga3110T Offline
                tiga3110T Offline
                tiga3110
                #3657
                @Steffe.S. bei mir - octavia geht auch noch alles
                • F Offline
                  Freak
                  #3658
                  Hallo Zusammen,
                  jetzt muss ich leider auch mal doof nachfragen...
                  Ich bin angemeldet bei MyCupra über das EU Data act Portal. Das Fahrzeug wird vom iobroker auch gefunden und die FIN ausgelesen.
                  Ich habe im Portal Alle Daten ausgewählt für ein Datenpaket, das alle 15 Minuten abgerufen wird. im Portal sind dazu auch .zip Files zu sehen.
                  Aber ich bekomme nur die Fahrzeugkonfiguration, keine Daten zum Akku oder zu Fahrten.
                  Ist das ein Fehler in meinen Einstellungen oder liefert das Portal einfach nicht, was es soll?
                    kaibode
                    #3659
                    ich kriege folgende Nachricht:
                    Cupra/SEAT OLA backend now requires Firebase App Check (Play Integrity). Adapter cannot generate that token from Node.js. Classic login is skipped — use the EU Data Act portal (config.type sees brand=CUPRA/SEAT) and/or the Tibber Data API for telemetry. See README.
                    Was bedeutet das, muss ich noch firebase nachinstallieren?
                    Gruß, Kai.
                    Cupra Tavascan VW-connect ist aktiv mit Cupra-Eu-Data-Act
                    • K kaibode
                      Gruß, Kai.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #3660
                      @kaibode sagte:
                      See README
                      ohhh man wie eindeutig muss das noch sein
                      • tiga3110T Offline
                        tiga3110T Offline
                        tiga3110
                        #3661
                        so, endlich hab ich es gecheckt und im EU Data Act meinen cupra aktiviert. Meine Frage nun: welche Daten kommen tatsächlich an? Sind die Felder, welche befüllt werden die gleichen? Oder muss der Adapter inkl. Objekte vorher mal gelöscht werden? Ich habe das Gefühl, dass nur bestimmte Stammdaten übertragen werden, aber weitem nicht alle Objekte wie früher mal. Oder muss ich einfach länger warten? danke für die Auskunft.
                        • arteckA arteck
                          @kaibode sagte:
                          See README
                          kaibode
                          schrieb am zuletzt editiert von kaibode
                          #3662
                          @arteck Vielen Dank für's nicht helfen. Wenn ich die Lösung im Readme gefunden hätte, hätte ich die Frage doch wohl nicht gestellt?
                          Weiß jemand eine Lösung?
                          Ich würde gerne die EU-Data-Act Schnittstelle benutzen, weil Tibber vermulich irgendwann den Stecker zieht, wenn sie rausfinden, wie sie ausgenutzt werden.
                          Bei mir werden die Dateien im 15 min. Takt brav angelegt, der Login des VW-Connect scheint zu klappen, aber dann kommt die Fehlermeldung
                          kaibode sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            kaibode
                            #3663
                            ok, es scheint jetzt zu funktionieren
                            • B Online
                              B Online
                              bennohaf
                              schrieb am zuletzt editiert von bennohaf
                              #3664
                              Scheint VW das jetzt hinbekommen zu haben? Zu mindestens alle 15 Minuten. Wie ist der Stand bei Euch? Mit Tibber sehe ich es ähnlich wie mein Vorredner. Ohne Stromvertrag werden die auf Dauer den Zugang sperren.
                              • Thomas BraunT Online
                                #3665
                                https://www.heise.de/news/Volkswagen-sperrt-Nutzer-von-Custom-ROMs-aus-der-VW-App-aus-11370478.html
                                Zugriff auf die Daten wird nicht einfacher werden.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #3666
                                  @Thomas-Braun und wieder einmal mehr Gründe um von dem ganzen Konzern Abstand zu nehmen.. in 2 Jahren werden die wieder rumheulen dass die Karren keiner kauft..
                                  die Aufregung ist gearde auch bei HA riesieg.
                                  ich hab mein Cupra noch bis April.. danach "winke winke"
                                  • B Online
                                    B Online
                                    bennohaf
                                    #3667
                                    Guten Morgen, ich werte z. Z. Nur noch den km-Stand von den EU Daten aus. Aber seit 3-4 Tagen kommen keine neuen Daten mehr. Ist das bekannt? Habe alles durchgestartet aber ohne Erfolg. Danke für Eure Antwort.
                                    • B bennohaf
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #3668
                                      @bennohaf dann hol das Paket manuell ab und schau ob der überhaupt übermittelt worden ist.
                                      • arteckA arteck
                                        B Online
                                        B Online
                                        bennohaf
                                        #3669
                                        @arteck sagte:
                                        Natürlich habe ich auch im EU Portal nachgeschaut. Die letzten Pakete sind vom 17.7. - wenn Du das meinst
                                        • B bennohaf
                                          @arteck sagte:
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #3670
                                          @bennohaf so und was sollen wir dewn abholen wenn da schon nix ankommt.. musst du dich bei VW beschweren
