Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
Ich kriege von EU Data Act alle 15 Minuten alle Daten vom Fahrzeug. Wie kann ich sie in Objekte von IoBroker kriegen? Geht es?
Wie im ersten Beitrag dieses Threads steht: Ja, das geht mit der aktuellen Version dieses Adapters aus dem Latest Repository.
Erwarte aber nicht zu viel, nur weil du alle 15 Minuten eine Datenpaket bekommst, müssen da nicht brandaktuelle Daten drin stehen. Es scheint in den letzten Tagen aber besser geworden zu sein, und die EU Data-Act Daten haben "nur" noch eine Verzögerung von wenigen Stunden.
Hallo Rudi (@myzerat ),keine Sorge, du musst die 182 Seiten nicht komplett lesen. Der aktuelle Stand bei allen VAG-Fahrzeugen (VW, Cupra, Audi etc.) ist leider sehr unbefriedigend, da VW die alten, direkten API-Schnittstellen für Drittanbieter komplett dichtgemacht hat.Der neue Adapter-Ansatz nutzt den Umweg über die offiziellen EU Data Act Schnittstellen, die unter anderem von Tibber als Daten-Broker abgegriffen werden können. Das funktioniert prinzipiell für alle Fahrzeuge in der EU – auch wenn dein Auto in Österreich zugelassen ist.Da Tibber selbst in Österreich als Stromanbieter (noch) nicht aktiv ist, sperrt sich die Registrierungs-Maske gegen österreichische Adressen und Postleitzahlen. Du kannst das aber ganz einfach umgehen:So richtest du es für Österreich ein:Fake-Adresse in Deutschland nutzen: Da du für den reinen Datenabruf des Autos keinen Stromvertrag bei Tibber abschließen musst, ist die Adresse für den Account völlig egal.Postleitzahl anpassen: Gib bei der Registrierung einfach eine beliebige deutsche Adresse an (z. B. eine Postleitzahl aus Passau oder München, wie von @tiga3110 vorgeschlagen). Nimm zum Beispiel die 84028 oder 94032.Verknüpfung durchführen: Sobald der Account mit der deutschen Pseudo-Adresse erstellt ist, folgst du einfach der normalen Anleitung im ioBroker-Adapter, verknüpfst dein Volkswagen-Konto und die Daten fließen.Ein wichtiger Dämpfer vorab (siehe die Posts über dir):Erwarte von dem Adapter aktuell leider keine Echtzeitwunder. VAG hat die Datenbereitstellung massiv kastriert.Die Daten im EU Data Act Portal haben teils massive Verzögerungen (Stunden bis hin zu Tagen).Reine Steuerungsbefehle (Klimatisierung starten, Laden stoppen) funktionieren über diesen Weg derzeit überhaupt nicht mehr. Es handelt sich quasi um einen reinen Lese-Adapter für den Batteriestand (SoC).Probier es mit der deutschen PLZ aus, damit knackst du die Registrierungshürde sofort! Viele Grüße nach Wien!
Danke !!!
Moien zusammen,
bei meinem Skoda wird seit Mai der Daten Punkt detailedStatistics01-12 der einzelnen Monate nicht mehr aktualisiert, ich hab mir hier immer den Monatsverbrauch gezogen. Kann man das nochmals Reparieren ?
Moien zusammen,
bei meinem Skoda wird seit Mai der Daten Punkt … nicht mehr aktualisiert … Kann man das nochmals Reparieren ?
Der einzige, der das reparieren kann, ist VW. Die liefern die Daten oder auch nicht. Daran kann der Maintainer nichts ändern. Der macht das in seiner Freizeit. Ich habe höchsten Respekt davor, dass er nicht schon längst hingeschmissen hat.
Kurzes Feedback: Škoda Octavia (Diesel) läuft mit den originalen Adapter-Settings nach wie vor problemlos. Der Cupra Leon (Mild-Hybrid) hingegen reagiert auf gar nichts mehr (seit Anfang Juni) – weder auf die alten noch auf die neuen Lösungen, auch nach mehreren Tagen nicht.
Kann sich das jemand erklären? Ich dachte eigentlich, Cupra, Seat, Škoda und VW nutzen dieselbe Technik und dieselben Schnittstellen. -
Hallo, seit heute ist ein Skoda Login mit den normalen Nutzerdaten nicht mehr möglich. Kann das jemand bestätigen?
@Steffe.S. bei mir läuft es noch (Enyaq)
@Steffe.S. bei mir - octavia geht auch noch alles
Hallo Zusammen,
jetzt muss ich leider auch mal doof nachfragen...
Ich bin angemeldet bei MyCupra über das EU Data act Portal. Das Fahrzeug wird vom iobroker auch gefunden und die FIN ausgelesen.
Ich habe im Portal Alle Daten ausgewählt für ein Datenpaket, das alle 15 Minuten abgerufen wird. im Portal sind dazu auch .zip Files zu sehen.
Aber ich bekomme nur die Fahrzeugkonfiguration, keine Daten zum Akku oder zu Fahrten.
Ist das ein Fehler in meinen Einstellungen oder liefert das Portal einfach nicht, was es soll? -
ich kriege folgende Nachricht:
Cupra/SEAT OLA backend now requires Firebase App Check (Play Integrity). Adapter cannot generate that token from Node.js. Classic login is skipped — use the EU Data Act portal (config.type sees brand=CUPRA/SEAT) and/or the Tibber Data API for telemetry. See README.Was bedeutet das, muss ich noch firebase nachinstallieren?
Gruß, Kai.
Cupra Tavascan VW-connect ist aktiv mit Cupra-Eu-Data-Act
Gruß, Kai.
so, endlich hab ich es gecheckt und im EU Data Act meinen cupra aktiviert. Meine Frage nun: welche Daten kommen tatsächlich an? Sind die Felder, welche befüllt werden die gleichen? Oder muss der Adapter inkl. Objekte vorher mal gelöscht werden? Ich habe das Gefühl, dass nur bestimmte Stammdaten übertragen werden, aber weitem nicht alle Objekte wie früher mal. Oder muss ich einfach länger warten? danke für die Auskunft.
@arteck Vielen Dank für's nicht helfen. Wenn ich die Lösung im Readme gefunden hätte, hätte ich die Frage doch wohl nicht gestellt?
Weiß jemand eine Lösung?
Ich würde gerne die EU-Data-Act Schnittstelle benutzen, weil Tibber vermulich irgendwann den Stecker zieht, wenn sie rausfinden, wie sie ausgenutzt werden.
Bei mir werden die Dateien im 15 min. Takt brav angelegt, der Login des VW-Connect scheint zu klappen, aber dann kommt die Fehlermeldung
kaibode sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
https://www.heise.de/news/Volkswagen-sperrt-Nutzer-von-Custom-ROMs-aus-der-VW-App-aus-11370478.html
Zugriff auf die Daten wird nicht einfacher werden.
@Thomas-Braun und wieder einmal mehr Gründe um von dem ganzen Konzern Abstand zu nehmen.. in 2 Jahren werden die wieder rumheulen dass die Karren keiner kauft..
die Aufregung ist gearde auch bei HA riesieg.ich hab mein Cupra noch bis April.. danach "winke winke"
