  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • andre1deA Offline
    andre1deA Offline
    andre1de
    #3649
    Eingerichtet habe ich alles noch vor 3-4 Tagen. Und erst heute kamen die erste Daten in ioBroker.
    • Andreas67 0A Andreas67 0
      Hallo Rudi (@myzerat ),keine Sorge, du musst die 182 Seiten nicht komplett lesen. Der aktuelle Stand bei allen VAG-Fahrzeugen (VW, Cupra, Audi etc.) ist leider sehr unbefriedigend, da VW die alten, direkten API-Schnittstellen für Drittanbieter komplett dichtgemacht hat.Der neue Adapter-Ansatz nutzt den Umweg über die offiziellen EU Data Act Schnittstellen, die unter anderem von Tibber als Daten-Broker abgegriffen werden können. Das funktioniert prinzipiell für alle Fahrzeuge in der EU – auch wenn dein Auto in Österreich zugelassen ist.Da Tibber selbst in Österreich als Stromanbieter (noch) nicht aktiv ist, sperrt sich die Registrierungs-Maske gegen österreichische Adressen und Postleitzahlen. Du kannst das aber ganz einfach umgehen:So richtest du es für Österreich ein:Fake-Adresse in Deutschland nutzen: Da du für den reinen Datenabruf des Autos keinen Stromvertrag bei Tibber abschließen musst, ist die Adresse für den Account völlig egal.Postleitzahl anpassen: Gib bei der Registrierung einfach eine beliebige deutsche Adresse an (z. B. eine Postleitzahl aus Passau oder München, wie von @tiga3110 vorgeschlagen). Nimm zum Beispiel die 84028 oder 94032.Verknüpfung durchführen: Sobald der Account mit der deutschen Pseudo-Adresse erstellt ist, folgst du einfach der normalen Anleitung im ioBroker-Adapter, verknüpfst dein Volkswagen-Konto und die Daten fließen.Ein wichtiger Dämpfer vorab (siehe die Posts über dir):Erwarte von dem Adapter aktuell leider keine Echtzeitwunder. VAG hat die Datenbereitstellung massiv kastriert.Die Daten im EU Data Act Portal haben teils massive Verzögerungen (Stunden bis hin zu Tagen).Reine Steuerungsbefehle (Klimatisierung starten, Laden stoppen) funktionieren über diesen Weg derzeit überhaupt nicht mehr. Es handelt sich quasi um einen reinen Lese-Adapter für den Batteriestand (SoC).Probier es mit der deutschen PLZ aus, damit knackst du die Registrierungshürde sofort! Viele Grüße nach Wien!
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      #3650
      @Andreas67-0
      Danke !!!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
        ManiacKill
        #3651
        Moien zusammen,
        bei meinem Skoda wird seit Mai der Daten Punkt detailedStatistics01-12 der einzelnen Monate nicht mehr aktualisiert, ich hab mir hier immer den Monatsverbrauch gezogen. Kann man das nochmals Reparieren ?
        • M ManiacKill
          Moien zusammen,
          TKls
          #3652
          @ManiacKill sagte:
          bei meinem Skoda wird seit Mai der Daten Punkt … nicht mehr aktualisiert … Kann man das nochmals Reparieren ?
          Der einzige, der das reparieren kann, ist VW. Die liefern die Daten oder auch nicht. Daran kann der Maintainer nichts ändern. Der macht das in seiner Freizeit. Ich habe höchsten Respekt davor, dass er nicht schon längst hingeschmissen hat.
          • tiga3110T Offline
            tiga3110T Offline
            tiga3110
            #3653
            Kurzes Feedback: Škoda Octavia (Diesel) läuft mit den originalen Adapter-Settings nach wie vor problemlos. Der Cupra Leon (Mild-Hybrid) hingegen reagiert auf gar nichts mehr (seit Anfang Juni) – weder auf die alten noch auf die neuen Lösungen, auch nach mehreren Tagen nicht.
            Kann sich das jemand erklären? Ich dachte eigentlich, Cupra, Seat, Škoda und VW nutzen dieselbe Technik und dieselben Schnittstellen.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #3654
              ja aber die Server sind getrennt und jeder macht was er will..deshalb die verzögerung. Cura konnte ich noch lange nutzen wo VW schon nicht mehr ging
              • Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                #3655
                Hallo, seit heute ist ein Skoda Login mit den normalen Nutzerdaten nicht mehr möglich. Kann das jemand bestätigen?
                Merlin123M tiga3110T 2 Antworten Letzte Antwort
                • Steffe.S.S Steffe.S.
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #3656
                  @Steffe.S. bei mir läuft es noch (Enyaq)
                  Beta-Tester
                    tiga3110T Offline
                    tiga3110T Offline
                    tiga3110
                    #3657
                    @Steffe.S. bei mir - octavia geht auch noch alles
                    • F Offline
                      Freak
                      #3658
                      Hallo Zusammen,
                      jetzt muss ich leider auch mal doof nachfragen...
                      Ich bin angemeldet bei MyCupra über das EU Data act Portal. Das Fahrzeug wird vom iobroker auch gefunden und die FIN ausgelesen.
                      Ich habe im Portal Alle Daten ausgewählt für ein Datenpaket, das alle 15 Minuten abgerufen wird. im Portal sind dazu auch .zip Files zu sehen.
                      Aber ich bekomme nur die Fahrzeugkonfiguration, keine Daten zum Akku oder zu Fahrten.
                      Ist das ein Fehler in meinen Einstellungen oder liefert das Portal einfach nicht, was es soll?
                        kaibode
                        #3659
                        ich kriege folgende Nachricht:
                        Cupra/SEAT OLA backend now requires Firebase App Check (Play Integrity). Adapter cannot generate that token from Node.js. Classic login is skipped — use the EU Data Act portal (config.type sees brand=CUPRA/SEAT) and/or the Tibber Data API for telemetry. See README.
                        Was bedeutet das, muss ich noch firebase nachinstallieren?
                        Gruß, Kai.
                        Cupra Tavascan VW-connect ist aktiv mit Cupra-Eu-Data-Act
                        • K kaibode
                          Gruß, Kai.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #3660
                          @kaibode sagte:
                          See README
                          ohhh man wie eindeutig muss das noch sein
                          • tiga3110T Offline
                            tiga3110T Offline
                            tiga3110
                            #3661
                            so, endlich hab ich es gecheckt und im EU Data Act meinen cupra aktiviert. Meine Frage nun: welche Daten kommen tatsächlich an? Sind die Felder, welche befüllt werden die gleichen? Oder muss der Adapter inkl. Objekte vorher mal gelöscht werden? Ich habe das Gefühl, dass nur bestimmte Stammdaten übertragen werden, aber weitem nicht alle Objekte wie früher mal. Oder muss ich einfach länger warten? danke für die Auskunft.
                            • arteckA arteck
                              @kaibode sagte:
                              See README
                              kaibode
                              schrieb am zuletzt editiert von kaibode
                              #3662
                              @arteck Vielen Dank für's nicht helfen. Wenn ich die Lösung im Readme gefunden hätte, hätte ich die Frage doch wohl nicht gestellt?
                              Weiß jemand eine Lösung?
                              Ich würde gerne die EU-Data-Act Schnittstelle benutzen, weil Tibber vermulich irgendwann den Stecker zieht, wenn sie rausfinden, wie sie ausgenutzt werden.
                              Bei mir werden die Dateien im 15 min. Takt brav angelegt, der Login des VW-Connect scheint zu klappen, aber dann kommt die Fehlermeldung
                              kaibode sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                kaibode
                                #3663
                                ok, es scheint jetzt zu funktionieren
                                • B Online
                                  B Online
                                  bennohaf
                                  schrieb am zuletzt editiert von bennohaf
                                  #3664
                                  Scheint VW das jetzt hinbekommen zu haben? Zu mindestens alle 15 Minuten. Wie ist der Stand bei Euch? Mit Tibber sehe ich es ähnlich wie mein Vorredner. Ohne Stromvertrag werden die auf Dauer den Zugang sperren.
                                  • Thomas BraunT Online
                                    #3665
                                    https://www.heise.de/news/Volkswagen-sperrt-Nutzer-von-Custom-ROMs-aus-der-VW-App-aus-11370478.html
                                    Zugriff auf die Daten wird nicht einfacher werden.
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #3666
                                      @Thomas-Braun und wieder einmal mehr Gründe um von dem ganzen Konzern Abstand zu nehmen.. in 2 Jahren werden die wieder rumheulen dass die Karren keiner kauft..
                                      die Aufregung ist gearde auch bei HA riesieg.
                                      ich hab mein Cupra noch bis April.. danach "winke winke"
                                      • B Online
                                        B Online
                                        bennohaf
                                        #3667
                                        Guten Morgen, ich werte z. Z. Nur noch den km-Stand von den EU Daten aus. Aber seit 3-4 Tagen kommen keine neuen Daten mehr. Ist das bekannt? Habe alles durchgestartet aber ohne Erfolg. Danke für Eure Antwort.
                                        • B bennohaf
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #3668
                                          @bennohaf dann hol das Paket manuell ab und schau ob der überhaupt übermittelt worden ist.
