  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.2k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
    Sneak-L8
    #3521
    Sehe ich es richtig, dass die Parkposition weder über den EU-Data-Act noch über Tibber zu bekommen sind? Ich habe diese bei mir zumindest nicht in den States gefunden. Das heißt die ID-Familie ist derzeit komplett außen vor bei der Parkposition?
    • wolfi913W wolfi913
      @wibear sagte:
      Welche Daten kommen bitte über Tibber?
      Das ist leider alles, aber für's Laden reichts
      W Offline
      W Offline
      wibear
      #3522
      @wolfi913
      Danke, hane mich bei Tibber registriert. Gibt's eine Anleitung, wie man in https://data-api.tibber.com/playground/ homeID und deviceID ermittelt?
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wibear
        @wolfi913
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        #3523
        @wibear sagte:
        Das ist bei den Einstellungen des Adapters (Github Version) wunderbar erklärt, Schritt für Schritt. Also einfach aktuelle Version installieren und Einstellungen öffnen. Dann den Anweisungen folgen.
        • W Offline
          W Offline
          wibear
          schrieb am zuletzt editiert von wibear
          #3524
          Nch Anleitung vorgegangen. Es kam eine ioBroker Warnung: Tibber bridge not available: Tibber code exchange failed: POST https://thewall.tibber.com/connect/token -> HTTP 400 body={"error":"invalid_grant"}
          Habt ihr diese auch gehabt?
          Danach noch eine Warnung: EU Data Act: WVWZZZExxx metadata unavailable at startup: GET https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/proxy_api/euda-apim/datarequest/vehicles/WVWZZZExxx/metadata/partial -> HTTP 500 body=<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> <link rel="stylesheet" href="https://errors.adobeaemcloud.com/src.status.css"> </head> <
            Sneak-L8
            #3525
            Wollte mich gerade auch über Tibber verbinden. Leider kommt nach der Auswahl der im Haushalt verfügbaren Geräte (Auto, Wallbox, ...) "Seite nicht gefunden. Ist jetzt evtl. auch Tibber mit den vielen neuen Anmeldungen überfordert?
              Toni 0
              schrieb am zuletzt editiert von Toni 0
              #3526
              Ich habe EU Data Act zugestimmt. Der Adapter ist verbunden. Allerdings sehe ich keine relevanten Daten als Objekte.
              Außerdem kann ich den Ladevorgang nicht mehr starten und stoppen.
              Ist das bei allen so?
              • W Offline
                W Offline
                wibear
                #3527
                Den alten Client gelöscht und einen neuen angelegt. Die Tibber-Verbindung isz jetzt da. Danke an alle!
                • S Sneak-L8
                  Sneak-L8
                  #3528
                  Sneak-L8 sagte:
                  Hab "Überspringen" gewählt und später das Auto hinzugefügt. Damit ging es.
                  Danke @tombox für die neue Lösung!!!
                  • W Offline
                    W Offline
                    wibear
                    #3529
                    Danke nochmals @tombox für eine schnelle Lösung!
                    • I Offline
                      I Offline
                      ioBrokerMike
                      #3530
                      Moin
                      Ein zwischen Bericht von mir.
                      Fahrzeug : ID3
                      Adapter : 0.9.4
                      Quelle : EU Data Act
                      Mit aktuellen Daten, zumindest zur Zeit.
                      Warten wir mal ab, ob das so bleibt:
                      Mfg
                      IOBrokerMike
                      Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                      Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.5 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                        @wibear sagte:
                        pingo
                        #3531
                        @wolfi913
                        Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch:
                        Wo finde ich denn diese neuen Objekte?
                        Ich habe 0.9.4 und den ganzen EU-Act-Krempel bestätigt,...der Adapter läuft.
                        Im Protokoll findet sich eine interessante Zeile:
                        <Tibber: no refresh token yet. Open the authorize URL shown in the adapter settings, approve, and paste the 'code=' value into the 'Tibber Authorize Code' field.>
                        Was ist die authorize URL?
                          pingo
                          schrieb am zuletzt editiert von pingo
                          #3532
                          Ok. Hat sich erledigt. Ist dann unten in den Adaptereinstellungen zu finden. Das hatte ich übersehen. Sorry
                          Edit: Vielen Dank für diese kreative coole Lösung !!
                          • I ioBrokerMike
                            Moin
                            Fahrzeug : ID3
                            Adapter : 0.9.4
                            stevie77
                            #3533
                            @ioBrokerMike sagte:
                            Bei mir werden nicht mal in der Plattform selbst nicht mal no-content-Dateien angezeigt. Seit Tagen steht da gar nichts mehr...
                            • I Offline
                              I Offline
                              ichderarnd
                              #3534
                              Für unsere VW BEVs funktioniert die EU Abfrage jetzt. Allerdings finde ich keinen Datenpunkt für die Reichweite in km. Beim Buzz gibt es einen Wert „value“ auf oberster Ebene, der die Reichweite enthalten könnte (zumindest passt der Wert ca.). Beim ID.4 gibt es diesen Wert nicht.
                              Der eGolf hat wieder ein ganz andere Datenstruktur, aber immerhin SoC und Reichweite.
                              Was für ein Chaos…
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S stevie77
                                stevie77
                                schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                                #3535
                                Ich hab' das Data Cluster der 15min-Anfrage vor einigen Stunden wieder gelöscht und neu erstellt - leider kein Unterschied, es werden keine ZIP-Dateien mehr angezeigt und der Adapter sagt vermutlich deswegen immer HTTP 500. Geht das sonst bei allen bzw. sonst noch bei jemandem nicht?
                                Edit: Nach einem Browser-Update/Neustart (Zufall?!) und Neuanmeldung beim EU-Data Act Portal sehe ich nun wieder ZIP-Dateien, so gar alle mit Inhalt, obwohl das Auto zuletzt nicht bewegt wurde, da scheint VW was gemacht zu haben.
                                Inzwischen kommt der SoC auch in ioBroker an, trotz "portal returned HTTP 500" - was hat es mit dem Fehler gleich nochmals auf sich? Hört sich ja eigentlich nicht gut an, scheint aber trotzdem zu funktionieren...
                                  amnesia106
                                  schrieb am zuletzt editiert von amnesia106
                                  #3536
                                  Fehler
                                  Entschuldigung, es ist ein Fehler aufgetreten : invalid_request
                                  Den Fehler bekomme ich wenn ich in dem generierten link vom vw Adapter klicke.
                                  Log:
                                  EU Data Act: WVWZZZAUZJ8901522 portal returned HTTP 500 (despite re-login retry); pausing 15 min before the next cycle. This typically self-heals.
                                  vw-connect.0
                                  2026-06-07 09:21:42.313	info	[euDataAct] HTTP 500 with HTML body on https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/proxy_api/euda-apim/datadelivery/vehicles/WVWZZZAUZJxxxxxx/e8yz0a457fmu31ttm7pk52s9ob02g919/list — re-login + retry
                                  vw-connect.0
                                  2026-06-07 09:05:12.618	warn	Tibber bridge not available: Tibber code exchange failed: POST https://thewall.tibber.com/connect/token -> HTTP 400 body={"error":"invalid_grant"}
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    YellowFlash
                                    #3537
                                    Die VW-EU-Daten sind der letzte Mist. Gestern Abend Rückkehr um 19.30. Tibber zeigt sofort richtigen SOC an.
                                    VW-Daten heute Nacht um 2 Uhr aktualisiert. Also, dann kann VW das auch gleich ganz bleiben lassen. Die können einfach keine Software, muss ich leider feststellen.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Y YellowFlash
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wibear
                                      #3538
                                      @YellowFlash
                                      Mache die gleichen Erfahrungen und bin voll bei dir. Kommen die Daten direkt von VW oder über irgendwelche Umwege bzw bei wem kann man sich beschweren?
                                      • Y Offline
                                        Y Offline
                                        YellowFlash
                                        #3539
                                        Hier kann jeder VW anschreiben:
                                        https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/de/de/contact-us.html
                                        • I ichderarnd
                                          Was für ein Chaos…
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ichderarnd
                                          #3540
                                          ichderarnd sagte:
                                          Was für ein Chaos…
                                          Jetzt gibt es wieder keine Dateien. Also nicht leere ZIPs sondern gar keine Dateien. Keine Änderung beim Thema Chaos.
