  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wibear
    schrieb am zuletzt editiert von wibear
    #3524
    Nch Anleitung vorgegangen. Es kam eine ioBroker Warnung: Tibber bridge not available: Tibber code exchange failed: POST https://thewall.tibber.com/connect/token -> HTTP 400 body={"error":"invalid_grant"}
    Habt ihr diese auch gehabt?
    Danach noch eine Warnung: EU Data Act: WVWZZZExxx metadata unavailable at startup: GET https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/proxy_api/euda-apim/datarequest/vehicles/WVWZZZExxx/metadata/partial -> HTTP 500 body=<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> <link rel="stylesheet" href="https://errors.adobeaemcloud.com/src.status.css"> </head> <
      Sneak-L8
      #3525
      Wollte mich gerade auch über Tibber verbinden. Leider kommt nach der Auswahl der im Haushalt verfügbaren Geräte (Auto, Wallbox, ...) "Seite nicht gefunden. Ist jetzt evtl. auch Tibber mit den vielen neuen Anmeldungen überfordert?
        Toni 0
        schrieb am zuletzt editiert von Toni 0
        #3526
        Ich habe EU Data Act zugestimmt. Der Adapter ist verbunden. Allerdings sehe ich keine relevanten Daten als Objekte.
        Außerdem kann ich den Ladevorgang nicht mehr starten und stoppen.
        Ist das bei allen so?
        • W Offline
          W Offline
          wibear
          #3527
          Den alten Client gelöscht und einen neuen angelegt. Die Tibber-Verbindung isz jetzt da. Danke an alle!
          • S Sneak-L8
            Sneak-L8
            #3528
            Sneak-L8 sagte:
            Hab "Überspringen" gewählt und später das Auto hinzugefügt. Damit ging es.
            Danke @tombox für die neue Lösung!!!
            • W Offline
              W Offline
              wibear
              #3529
              Danke nochmals @tombox für eine schnelle Lösung!
              • I Online
                I Online
                ioBrokerMike
                #3530
                Moin
                Ein zwischen Bericht von mir.
                Fahrzeug : ID3
                Adapter : 0.9.4
                Quelle : EU Data Act
                Mit aktuellen Daten, zumindest zur Zeit.
                Warten wir mal ab, ob das so bleibt:
                Mfg
                IOBrokerMike
                Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                • wolfi913W wolfi913
                  @wibear sagte:
                  Welche Daten kommen bitte über Tibber?
                  Das ist leider alles, aber für's Laden reichts
                  pingo
                  #3531
                  @wolfi913
                  Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch:
                  Wo finde ich denn diese neuen Objekte?
                  Ich habe 0.9.4 und den ganzen EU-Act-Krempel bestätigt,...der Adapter läuft.
                  Im Protokoll findet sich eine interessante Zeile:
                  <Tibber: no refresh token yet. Open the authorize URL shown in the adapter settings, approve, and paste the 'code=' value into the 'Tibber Authorize Code' field.>
                  Was ist die authorize URL?
                  • P Offline
                    pingo
                    schrieb am zuletzt editiert von pingo
                    #3532
                    Ok. Hat sich erledigt. Ist dann unten in den Adaptereinstellungen zu finden. Das hatte ich übersehen. Sorry
                    Edit: Vielen Dank für diese kreative coole Lösung !!
                    • I ioBrokerMike
                      Moin
                      Fahrzeug : ID3
                      Adapter : 0.9.4
                      stevie77
                      #3533
                      @ioBrokerMike sagte:
                      Bei mir werden nicht mal in der Plattform selbst nicht mal no-content-Dateien angezeigt. Seit Tagen steht da gar nichts mehr...
                      • I Offline
                        I Offline
                        ichderarnd
                        #3534
                        Für unsere VW BEVs funktioniert die EU Abfrage jetzt. Allerdings finde ich keinen Datenpunkt für die Reichweite in km. Beim Buzz gibt es einen Wert „value“ auf oberster Ebene, der die Reichweite enthalten könnte (zumindest passt der Wert ca.). Beim ID.4 gibt es diesen Wert nicht.
                        Der eGolf hat wieder ein ganz andere Datenstruktur, aber immerhin SoC und Reichweite.
                        Was für ein Chaos…
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S stevie77
                          stevie77
                          schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                          #3535
                          Ich hab' das Data Cluster der 15min-Anfrage vor einigen Stunden wieder gelöscht und neu erstellt - leider kein Unterschied, es werden keine ZIP-Dateien mehr angezeigt und der Adapter sagt vermutlich deswegen immer HTTP 500. Geht das sonst bei allen bzw. sonst noch bei jemandem nicht?
                          Edit: Nach einem Browser-Update/Neustart (Zufall?!) und Neuanmeldung beim EU-Data Act Portal sehe ich nun wieder ZIP-Dateien, so gar alle mit Inhalt, obwohl das Auto zuletzt nicht bewegt wurde, da scheint VW was gemacht zu haben.
                          Inzwischen kommt der SoC auch in ioBroker an, trotz "portal returned HTTP 500" - was hat es mit dem Fehler gleich nochmals auf sich? Hört sich ja eigentlich nicht gut an, scheint aber trotzdem zu funktionieren...
                            amnesia106
                            schrieb am zuletzt editiert von amnesia106
                            #3536
                            Fehler
                            Entschuldigung, es ist ein Fehler aufgetreten : invalid_request
                            Den Fehler bekomme ich wenn ich in dem generierten link vom vw Adapter klicke.
                            Log:
                            EU Data Act: WVWZZZAUZJ8901522 portal returned HTTP 500 (despite re-login retry); pausing 15 min before the next cycle. This typically self-heals.
                            vw-connect.0
                            2026-06-07 09:21:42.313	info	[euDataAct] HTTP 500 with HTML body on https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/proxy_api/euda-apim/datadelivery/vehicles/WVWZZZAUZJxxxxxx/e8yz0a457fmu31ttm7pk52s9ob02g919/list — re-login + retry
                            vw-connect.0
                            2026-06-07 09:05:12.618	warn	Tibber bridge not available: Tibber code exchange failed: POST https://thewall.tibber.com/connect/token -> HTTP 400 body={"error":"invalid_grant"}
                            • Y Offline
                              Y Offline
                              YellowFlash
                              #3537
                              Die VW-EU-Daten sind der letzte Mist. Gestern Abend Rückkehr um 19.30. Tibber zeigt sofort richtigen SOC an.
                              VW-Daten heute Nacht um 2 Uhr aktualisiert. Also, dann kann VW das auch gleich ganz bleiben lassen. Die können einfach keine Software, muss ich leider feststellen.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Y YellowFlash
                                W Offline
                                W Offline
                                wibear
                                #3538
                                @YellowFlash
                                Mache die gleichen Erfahrungen und bin voll bei dir. Kommen die Daten direkt von VW oder über irgendwelche Umwege bzw bei wem kann man sich beschweren?
                                • Y Offline
                                  Y Offline
                                  YellowFlash
                                  #3539
                                  Hier kann jeder VW anschreiben:
                                  https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/de/de/contact-us.html
                                  • I ichderarnd
                                    Was für ein Chaos…
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ichderarnd
                                    #3540
                                    ichderarnd sagte:
                                    Was für ein Chaos…
                                    Jetzt gibt es wieder keine Dateien. Also nicht leere ZIPs sondern gar keine Dateien. Keine Änderung beim Thema Chaos.
                                    • ? Offline
                                      #3541
                                      Danke an TA2k für die schnelle Lösungsfindung - bin Dir echt dankbar.
                                      Mit der Tibber-Schnittstelle und den VW-Daten (kommen auch zeitlich SEEHHHR verzögert an bei mir) kann man arbeiten, frage mich aber, wie lange diese API funktionieren wird.
                                      Der Zugang über Type: "Audi E-tron" funktioniert übrigens noch für Audi-BEVs!
                                      Weiß jemand woher ich die GPS-Angaben (Längen- und Breitengrade) bekomme? Diese nutze ich, um festzustellen, ob das Fzg. daheim ist oder fährt (bei externem Laden relevant).
                                        Maddm
                                        #3542
                                        Ich habe heute (seit langem) mal auf die neueste Version (0.94) aktualisiert, da ich Fehler im Log hatte:
                                        	{"timestamp":"2026-06-08T10:27:30.788456721Z","path":"/v2/vehicles/VSSZZZK16SPXXXXX/renders","status":403,"error":"Forbidden","message":"Forbidden device detected","requestId":"4a1b77bf","code":"missing-device-token"}
                                        Nach dem Update bleibts bleibts bei folgender Meldung:
                                        No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
                                        Und ich les hier jetzt was von Tibber.... ist das eine Alternative, um an die Daten für den Adpater zu kommen oder der einzig mögliche Weg? Bzw: wie und wo muss ich mich einloggen (so wie es die Fehlermeldung besagt), um wie bisher an die Daten dran zu kommen, ohne Tibber?
                                        • F Offline
                                          fuchs1978
                                          schrieb am zuletzt editiert von fuchs1978
                                          #3543
                                          Ich habe einen Seat Mii und bekomme die Werte vom EU Server. Einstellung im Adapter ist My Cupra. Leider nicht so zuverlässig wie über die bisherige AppAPI. Besteht hoffnung, dass diese irgendwann wieder genutzt wird?
                                          Wobei trotzdem immer die Meldung im Log erscheint:
                                          EU Data Act: Vxxxxxxx753 portal returned HTTP 500 (despite re-login retry); pausing 15 min before the next cycle. This typically self-heals.
                                          [euDataAct] HTTP 500 with HTML body on https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/proxy_api/euda-apim/datadelivery/vehicles/Vxxxxxxxxxx753/odxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyhlu/list — re-login + retry
                                          Nachtrag: ich muss sagen richtig zuverlässig ist es jedoch nicht. Alle 15min gibt es jedenfalls nicht den aktuellen Wert
