  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • I ioBrokerMike
    Moin
    Ein zwischen Bericht von mir.
    Fahrzeug : ID3
    Adapter : 0.9.4
    Quelle : EU Data Act
    Mit aktuellen Daten, zumindest zur Zeit.
    Warten wir mal ab, ob das so bleibt:
    stevie77
    #3533
    @ioBrokerMike sagte:
    Bei mir werden nicht mal in der Plattform selbst nicht mal no-content-Dateien angezeigt. Seit Tagen steht da gar nichts mehr...
    • I Offline
      I Offline
      ichderarnd
      #3534
      Für unsere VW BEVs funktioniert die EU Abfrage jetzt. Allerdings finde ich keinen Datenpunkt für die Reichweite in km. Beim Buzz gibt es einen Wert „value“ auf oberster Ebene, der die Reichweite enthalten könnte (zumindest passt der Wert ca.). Beim ID.4 gibt es diesen Wert nicht.
      Der eGolf hat wieder ein ganz andere Datenstruktur, aber immerhin SoC und Reichweite.
      Was für ein Chaos…
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stevie77
        stevie77
        schrieb am zuletzt editiert von stevie77
        #3535
        Ich hab' das Data Cluster der 15min-Anfrage vor einigen Stunden wieder gelöscht und neu erstellt - leider kein Unterschied, es werden keine ZIP-Dateien mehr angezeigt und der Adapter sagt vermutlich deswegen immer HTTP 500. Geht das sonst bei allen bzw. sonst noch bei jemandem nicht?
        Edit: Nach einem Browser-Update/Neustart (Zufall?!) und Neuanmeldung beim EU-Data Act Portal sehe ich nun wieder ZIP-Dateien, so gar alle mit Inhalt, obwohl das Auto zuletzt nicht bewegt wurde, da scheint VW was gemacht zu haben.
        Inzwischen kommt der SoC auch in ioBroker an, trotz "portal returned HTTP 500" - was hat es mit dem Fehler gleich nochmals auf sich? Hört sich ja eigentlich nicht gut an, scheint aber trotzdem zu funktionieren...
          amnesia106
          schrieb am zuletzt editiert von amnesia106
          #3536
          Fehler
          Entschuldigung, es ist ein Fehler aufgetreten : invalid_request
          Den Fehler bekomme ich wenn ich in dem generierten link vom vw Adapter klicke.
          Log:
          EU Data Act: WVWZZZAUZJ8901522 portal returned HTTP 500 (despite re-login retry); pausing 15 min before the next cycle. This typically self-heals.
          vw-connect.0
          2026-06-07 09:21:42.313	info	[euDataAct] HTTP 500 with HTML body on https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/proxy_api/euda-apim/datadelivery/vehicles/WVWZZZAUZJxxxxxx/e8yz0a457fmu31ttm7pk52s9ob02g919/list — re-login + retry
          vw-connect.0
          2026-06-07 09:05:12.618	warn	Tibber bridge not available: Tibber code exchange failed: POST https://thewall.tibber.com/connect/token -> HTTP 400 body={"error":"invalid_grant"}
          • Y Offline
            Y Offline
            YellowFlash
            #3537
            Die VW-EU-Daten sind der letzte Mist. Gestern Abend Rückkehr um 19.30. Tibber zeigt sofort richtigen SOC an.
            VW-Daten heute Nacht um 2 Uhr aktualisiert. Also, dann kann VW das auch gleich ganz bleiben lassen. Die können einfach keine Software, muss ich leider feststellen.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • Y YellowFlash
              W Offline
              W Offline
              wibear
              #3538
              @YellowFlash
              Mache die gleichen Erfahrungen und bin voll bei dir. Kommen die Daten direkt von VW oder über irgendwelche Umwege bzw bei wem kann man sich beschweren?
              • Y Offline
                Y Offline
                YellowFlash
                #3539
                Hier kann jeder VW anschreiben:
                https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/de/de/contact-us.html
                • I ichderarnd
                  Was für ein Chaos…
                  I Offline
                  I Offline
                  ichderarnd
                  #3540
                  ichderarnd sagte:
                  Was für ein Chaos…
                  Jetzt gibt es wieder keine Dateien. Also nicht leere ZIPs sondern gar keine Dateien. Keine Änderung beim Thema Chaos.
                  • ? Offline
                    #3541
                    Danke an TA2k für die schnelle Lösungsfindung - bin Dir echt dankbar.
                    Mit der Tibber-Schnittstelle und den VW-Daten (kommen auch zeitlich SEEHHHR verzögert an bei mir) kann man arbeiten, frage mich aber, wie lange diese API funktionieren wird.
                    Der Zugang über Type: "Audi E-tron" funktioniert übrigens noch für Audi-BEVs!
                    Weiß jemand woher ich die GPS-Angaben (Längen- und Breitengrade) bekomme? Diese nutze ich, um festzustellen, ob das Fzg. daheim ist oder fährt (bei externem Laden relevant).
                      Maddm
                      #3542
                      Ich habe heute (seit langem) mal auf die neueste Version (0.94) aktualisiert, da ich Fehler im Log hatte:
                      	{"timestamp":"2026-06-08T10:27:30.788456721Z","path":"/v2/vehicles/VSSZZZK16SPXXXXX/renders","status":403,"error":"Forbidden","message":"Forbidden device detected","requestId":"4a1b77bf","code":"missing-device-token"}
                      Nach dem Update bleibts bleibts bei folgender Meldung:
                      No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
                      Und ich les hier jetzt was von Tibber.... ist das eine Alternative, um an die Daten für den Adpater zu kommen oder der einzig mögliche Weg? Bzw: wie und wo muss ich mich einloggen (so wie es die Fehlermeldung besagt), um wie bisher an die Daten dran zu kommen, ohne Tibber?
                      • F Offline
                        fuchs1978
                        schrieb am zuletzt editiert von fuchs1978
                        #3543
                        Ich habe einen Seat Mii und bekomme die Werte vom EU Server. Einstellung im Adapter ist My Cupra. Leider nicht so zuverlässig wie über die bisherige AppAPI. Besteht hoffnung, dass diese irgendwann wieder genutzt wird?
                        Wobei trotzdem immer die Meldung im Log erscheint:
                        EU Data Act: Vxxxxxxx753 portal returned HTTP 500 (despite re-login retry); pausing 15 min before the next cycle. This typically self-heals.
                        [euDataAct] HTTP 500 with HTML body on https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/proxy_api/euda-apim/datadelivery/vehicles/Vxxxxxxxxxx753/odxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyhlu/list — re-login + retry
                        Nachtrag: ich muss sagen richtig zuverlässig ist es jedoch nicht. Alle 15min gibt es jedenfalls nicht den aktuellen Wert
                          t5b6_de
                          #3544
                          Also, mein Zustand ist permanent http 500, seit paar tagen, vorher nur no_content
                          bedienbar ist das Portal auch über dem Browser nicht, da kommt auch immer nur 500, löschen und neuanlegen der Abfragen geht nicht "es ist ein fehler aufgetreten"
                          generell scheint das Portal fürn A***h zu sein. Ich habe da keine Hoffnung mehr, dass es überhaupt noch was wird.
                          • T t5b6_de
                            stevie77
                            #3545
                            @t5b6_de Ich hab gerade auch nochmals reingesehen, meine Anfrage wurde inzwischen gelöscht, obwohl ohne Enddatum alle 15 min. Wenn ich versuche eine neue zu erstellen, dann kommt immer ein Fehler:
                            Software, ein Trauerspiel bei VW.
                            • F fuchs1978
                              tombox
                              #3546
                              @fuchs1978 Empfehlung ist wirklich Tiber.. schneller und stabiler
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                #3547
                                Bei Heise ein kleiner Hintergrundartikel mit VW Statements
                                https://www.heise.de/news/Frust-bei-E-Auto-Fahrern-Schnittstelle-fuer-Drittanbieter-weg-VW-arbeitet-dran-11320034.html
                                  Maddm
                                  schrieb am zuletzt editiert von Maddm
                                  #3548
                                  So langsam komme ich hier hinterher, was es mit der Umstellung zum Monatsbeginn auf sich hat - aber obwohl ich meiner Meinung nach alles richtig gemacht habe, komme ich mit iobroker (noch) nicht an meine Daten:
                                  • ich hab mich unter https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/ angemeldet (da ich einen Cupra fahre, wähle ich Cupra aus und lande bei dieser URL)
                                  • anschließend werde ich wieder auf der eu-data-act Seite weitergeleitet, wo mein Fahrzeug auch aufgeführt ist
                                  • die EU Data Act Berechtigung habe ich nachgewiesen und anschließen kann ich ein Datenpaket erstellen (15 Minuten, alle Daten, kein Enddatum)
                                  • die erstelle Datei ist allerding 0 KB groß (Filename: 20260609163144_FahrzeugID_no_content_found.zip), herunterladen lässt sie sich nicht
                                  • im Adapter (0.94) habe ich nur eine einzige Änderung gemacht: ich habe den Type von "My Cupra" auf "VW ID / Volkswagen Data Act" geändert, Username und PW sind unverändert
                                  Das Ergebnis im Log sagt dann:
                                  No vehicles found on the EU Data Act portal. Please log in once at https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, link your car under 'Data clusters -> Vehicle overview', and enable a continuous 15-minute data request. The adapter only consumes datasets the portal generates.
                                  Was zur Hölle mache ich denn hier noch falsch, die Anleitung ist doch (eigentlich) narrensicher geschrieben.... ?!
                                  • Skyx3S Offline
                                    Skyx3S Offline
                                    Skyx3
                                    #3549
                                    Bei mir hat zwar alles geklappt, aber im Log kommt jetzt die Fehlermeldung:
                                    VW ID: EU Data Act login refused. Adapter staying down until credentials are corrected. Update user/password in the adapter settings, then restart manually.
                                    Die Zugangsdaten stimmen aber, mehrfach getestet.
                                      Maddm
                                      #3550
                                      Die meisten mit den Credentials hatte ich auch schon
                                      Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        #3551
                                        Es scheint ja eine neue API zu geben, die nur kostenpflichtig für Firmen (und Organisationen?) zugänglich ist.
                                        Tibber scheint einen Zugang zu bezahlen, und man kann irgendwie über Tibber durchgreifen.
                                        Ob das eine dauerhafte Möglichkeit ist, ist nicht klar.
                                        Verein gründen, und eigenen Zugang bezahlen wäre eine Möglichkeit...
                                          Sneak-L8
                                          #3552
                                          Laut VW gab es auch Gespräche mit der OpenSource-Szene. Weiß jemand, mit dem da geredet wurde? Das klingt ja zumindest so, als könnte es auch einen kostenlosen Weg geben (der sicherlich etwas eingeschränkt sein wird im Vergleich zur Bezahlversion).
