  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 470 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 415 Beobachtet
  • F fuchs1978
    Ich habe einen Seat Mii und bekomme die Werte vom EU Server. Einstellung im Adapter ist My Cupra. Leider nicht so zuverlässig wie über die bisherige AppAPI. Besteht hoffnung, dass diese irgendwann wieder genutzt wird?
    Wobei trotzdem immer die Meldung im Log erscheint:
    EU Data Act: Vxxxxxxx753 portal returned HTTP 500 (despite re-login retry); pausing 15 min before the next cycle. This typically self-heals.
    [euDataAct] HTTP 500 with HTML body on https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/proxy_api/euda-apim/datadelivery/vehicles/Vxxxxxxxxxx753/odxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyhlu/list — re-login + retry
    Nachtrag: ich muss sagen richtig zuverlässig ist es jedoch nicht. Alle 15min gibt es jedenfalls nicht den aktuellen Wert
    T
    T
    tombox
    #3546
    @fuchs1978 Empfehlung ist wirklich Tiber.. schneller und stabiler
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinPM
      MartinPM
      MartinP
      #3547
      Bei Heise ein kleiner Hintergrundartikel mit VW Statements
      https://www.heise.de/news/Frust-bei-E-Auto-Fahrern-Schnittstelle-fuer-Drittanbieter-weg-VW-arbeitet-dran-11320034.html
      • M
        M
        Maddm
        schrieb am zuletzt editiert von Maddm
        #3548
        So langsam komme ich hier hinterher, was es mit der Umstellung zum Monatsbeginn auf sich hat - aber obwohl ich meiner Meinung nach alles richtig gemacht habe, komme ich mit iobroker (noch) nicht an meine Daten:
        • ich hab mich unter https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/ angemeldet (da ich einen Cupra fahre, wähle ich Cupra aus und lande bei dieser URL)
        • anschließend werde ich wieder auf der eu-data-act Seite weitergeleitet, wo mein Fahrzeug auch aufgeführt ist
        • die EU Data Act Berechtigung habe ich nachgewiesen und anschließen kann ich ein Datenpaket erstellen (15 Minuten, alle Daten, kein Enddatum)
        • die erstelle Datei ist allerding 0 KB groß (Filename: 20260609163144_FahrzeugID_no_content_found.zip), herunterladen lässt sie sich nicht
        • im Adapter (0.94) habe ich nur eine einzige Änderung gemacht: ich habe den Type von "My Cupra" auf "VW ID / Volkswagen Data Act" geändert, Username und PW sind unverändert
        Das Ergebnis im Log sagt dann:
        No vehicles found on the EU Data Act portal. Please log in once at https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, link your car under 'Data clusters -> Vehicle overview', and enable a continuous 15-minute data request. The adapter only consumes datasets the portal generates.
        Was zur Hölle mache ich denn hier noch falsch, die Anleitung ist doch (eigentlich) narrensicher geschrieben.... ?!
        • Skyx3S
          Skyx3S
          Skyx3
          #3549
          Bei mir hat zwar alles geklappt, aber im Log kommt jetzt die Fehlermeldung:
          VW ID: EU Data Act login refused. Adapter staying down until credentials are corrected. Update user/password in the adapter settings, then restart manually.
          Die Zugangsdaten stimmen aber, mehrfach getestet.
          • M
            M
            Maddm
            #3550
            Die meisten mit den Credentials hatte ich auch schon
            Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
            • MartinPM
              MartinPM
              MartinP
              #3551
              Es scheint ja eine neue API zu geben, die nur kostenpflichtig für Firmen (und Organisationen?) zugänglich ist.
              Tibber scheint einen Zugang zu bezahlen, und man kann irgendwie über Tibber durchgreifen.
              Ob das eine dauerhafte Möglichkeit ist, ist nicht klar.
              Verein gründen, und eigenen Zugang bezahlen wäre eine Möglichkeit...
              • S
                S
                Sneak-L8
                #3552
                Laut VW gab es auch Gespräche mit der OpenSource-Szene. Weiß jemand, mit dem da geredet wurde? Das klingt ja zumindest so, als könnte es auch einen kostenlosen Weg geben (der sicherlich etwas eingeschränkt sein wird im Vergleich zur Bezahlversion).
                • T tombox
                  F
                  F
                  fuchs1978
                  #3553
                  @tombox leider nicht für Seat
                  • F fuchs1978
                    T
                    T
                    tombox
                    #3554
                    @fuchs1978 Welcher Fehler kommt da?
                    • MartinPM MartinP
                      arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      #3555
                      @MartinP sagte:
                      die ist aber suboptimal da mein Haus das auto steuert nicht nur laden auch Klimatisierung und so.
                      und dauerhaft bis zur nächsten Sperrung..
                      • M Maddm
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #3556
                        @Maddm sagte:
                        hast du den link mal aufgerunfen und dich angemeldet ??
                        • arteckA arteck
                          @Maddm sagte:
                          M
                          M
                          Maddm
                          #3557
                          @arteck sagte:
                          @Maddm sagte:
                          Ja, habe ich - erst habe ich mich mit meiner bestehenden (und bisher im Adapter verwendeten) Cupra Login angemeldet, dann kam aber immer die Meldung, dass mit den invalid credentials (s. hier).
                          Da die Fehlermeldung irreführend war (schließlich funktionieren Username+PW in der Weboberfläche) habe ich noch einen Account bei Volkswagen direkt erstellt - mit den gleichen Logindaten.
                          Seither kommt die Credential Fehlermeldung nicht mehr, aber dafür werden keine Fahrzeuge gefunden (klar, ist ja auch ein Cupra und kein Volkswagen). Mir fehlt also irgendwie die Option, dass der Adapter den Login per VW ID macht, sich dabei aber über die Cupra/Seat Seite identifiziert - denn nur so kommt das Ding an mein Fahrzeug und an die Datenpakete, die dort 4x pro Stunde erstellt werden.
                          Thema Tibber: würde ich gern als Workaround nutzen, ich finde aber die Anleitung dazu hier im Thread nicht mehr, wäre super wenn die evtl. im Eingangspost noch ergänzt werden kann.
                          • S
                            S
                            Sneak-L8
                            #3558
                            Steht direkt im Adapter bei den Einstellungen
                            • M Maddm
                              @arteck sagte:
                              @Maddm sagte:
                              T
                              T
                              tombox
                              #3559
                              @Maddm
                              sollte mit cupra login gehen
                              • T tombox
                                @Maddm
                                M
                                M
                                Maddm
                                #3560
                                @tombox sagte:
                                @Maddm
                                Ja, an der Stelle kann ich mich auch mit dem Cupra Login anmelden, danach sieht das auf der Webseite auch alles richtig aus:
                                In der Adapterinstanz siehts wie folgt aus (selbe Logindaten wie auf der Webseite):
                                Aber im Log kommt beim Neustart des Adapters nur folgender Output:
                                vw-connect.0
                                2026-06-10 10:11:48.704	warn	No vehicles found on the EU Data Act portal. Please log in once at https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, link your car under 'Data clusters -> Vehicle overview', and enable a continuous 15-minute data request. The adapter only consumes datasets the portal generates.
                                vw-connect.0
                                2026-06-10 10:11:48.501	info	EU Data Act portal connected
                                vw-connect.0
                                2026-06-10 10:11:47.198	info	Classic VW ID login (a24fba63 OAuth client) was retired by VW. The adapter now relies exclusively on the EU Data Act portal for VW ID vehicles. See README -> 'EU Data Act portal' for setup.
                                vw-connect.0
                                2026-06-10 10:11:47.193	info	Trying EU Data Act portal (optional 15-min data source, brand=VOLKSWAGEN_PASSENGER_CARS)
                                vw-connect.0
                                2026-06-10 10:11:47.182	info	starting. Version 0.9.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#4321b81482d5d8ce71ce9cf87fe597a069f26852) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
                                • B
                                  B
                                  bennohaf
                                  schrieb am zuletzt editiert von bennohaf
                                  #3561
                                  Hallo zusammen und danke an den Entwickler hier. Ich habe mich gestern bei dem Eu-Dingeskirchen registriert. Das ging sehr einfach über meinen VW Account. Dann in der offiziellen VW-App die Verbindung zum ID.3 aktualisiert. Danach hatte sich der ioB-Adapter wieder mit dem Dienst verbunden, alles grün. Nur der Stand der Objekte ist veraltet. Im Protokoll der ioB steht:
                                  EU Data Act: WVW………… metadata unavailable at startup: GET https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/proxy_api/euda-apim/datarequest/vehicles/WVW……/metadata/partial -> HTTP 500 body=<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> <link rel="stylesheet" href="https://errors.adobeaemcloud.com/src.status.css"> </head> <
                                  Weiss jemand mehr? 😉
                                  • M Maddm
                                    @tombox sagte:
                                    @Maddm
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #3562
                                    @Maddm bitte in den Einstellungen cupra auswählen und nicht volkswagen
                                    • B bennohaf
                                      B
                                      B
                                      bennohaf
                                      #3563
                                      Ergänzung: Seit ich diesem VW EU Ding beigetreten bin, spinnt meine Standard App. Erst war alles ok, jetzt habe ich keine Daten mehr in der App, angeblich Server-Probleme. Warte mal einen Tag, dann rufe ich den Support an. Bisher ging noch jemend ans Telefon. Ich bleibe dabei, VW kann keine Software, im und außerhalb des Autos.
                                      • B bennohaf
                                        #3564
                                        @bennohaf sagte:
                                        Das sind die HTTP 5xx Meldungen in dem Adapter auch
                                        • M Maddm
                                          Skyx3S
                                          Skyx3S
                                          Skyx3
                                          #3565
                                          @Maddm OK jetzt habe ich es verstanden, ich dachte ich muss auf VW ID (EU Data Act Portal) umstellen aber ich muss es nach der Anmeldung weiter auf Cupra belassen. OK der Fehler ist jetzt weg, jetzt kommt halt bei mir auch Fehler 500.
                                          83.9k
