  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.1k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
    Sneak-L8
    #3161
    Ich kann bestätigen, dass es mit der neusten Version funktioniert. Der Adapter startet sich zwar immer wieder mal von selbst, aber das Log ist fehlerfrei.
    • BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #3162
      Also bei mir kommt mit der 0.7.15 das hier:
      2025-11-26 20:02:33.177  - info: vw-connect.0 (1819996) starting. Version 0.7.15 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
      2025-11-26 20:02:33.248  - info: vw-connect.0 (1819996) Login in with id
      2025-11-26 20:02:33.656  - info: vw-connect.0 (1819996) Using new authentication flow with state token
      2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Failed to exchange code for tokens at OpenID endpoint
      2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Status: 500
      2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Response: {"error":"","error_description":""}
      2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Login Failed
      2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Restart Adapter in 30min
      Zuvor hatte sich die 0.7.14 noch erfolgreich eingeloggt, bringt aber nach einer Weile das hier.:
      2025-11-26 14:10:36.063  - error: vw-connect.0 (1739598) 400
      2025-11-26 14:10:36.063  - error: vw-connect.0 (1739598) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
      2025-11-26 14:10:36.063  - error: vw-connect.0 (1739598) Failed refresh token. Relogin
      Ich habe den Adapter mal deaktiviert und warte ab.
      Achja, an der Handy App musste ich mich gerade auch neu anmelden.
      • N Offline
        N Offline
        Neopholus
        #3163
        Vielen Dank für den tollen Adapter, ich kann damit erfolgreich meinen Audi Q6 anbinden.
        Ich kann die Klimatisierung starten über vw-connect.0.XXXX.remote.climatisation und ich kann abfragen, ob ein Timer gesetzt ist für die Klimatisierung z.B. per vw-connect.0.XXXX.status.climatisationTimersStatus.timers01.enabled.
        Was ich leider nicht gefunden habe ist, wie ich über den Adapter einen Timer aktivieren kann.
        Wenn ich vw-connect.0.XXXX.status.climatisationTimersStatus.timers01.enabled auf true setze, wird der Wert nach einigen Sekunden wieder auf false zurückgesetzt, im Auto tut sich nichts.
        Über die App kann ich die Timer einfach steuern, prinzipiell möglich scheint es also zu sein.
        Und falls die Frage aufkommt, warum ich zur gewünschten Zeit nicht einfach die Klimatisierung einschalte: Der Empfang am Auto ist nicht besonders stabil. Wenn ich einen Timer setzen könnte, kann ich mir sicher sein, dass die Heizung auch angeht und das Auto abtaut. Wenn ich einfach nur versuche, die Klimatisierung zu starten und der Befehl kommt wieder mal ewig nicht an im Auto ist das halt einfach nicht zuverlässig.
          sprojekt007
          #3164
          Leider funktioniert die v7.15 auch nicht. Hat Jemand weitere Tips? Laut Logfile soll ich mich in der App neu anmelden und die Benutzungsbedingungen aktzeptieren. Da kommt aber keine Abfrage. Was kann man noch machen?
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • S sprojekt007
            Ahnungsbefreit
            #3165
            @sprojekt007 wie weiter oben beschrieben: Im Log schauen, da ist ein sehr langer Link, den kopierst Du in ein Browser Fenster und akzeptierst die Bedingungen. Dann den Adapter 1-2 neu starten und es sollte wieder laufen (zumindest bei mir war das so).
            • G Offline
              guitardoc
              #3166
              Bei mir steht kein Link da, siehe hier
              • G guitardoc
                #3167
                @guitardoc
                Schau in das Log
                iob logs --watch
                und dann starte den Adapter mal 'kalt'. Also ganz aus und dann wieder starten. Adapter-Start im Log beobachten.
                Adapter-Version?
                • G Offline
                  guitardoc
                  #3168
                  Instanz im Admin auf schwarz geschaltet und dann wieder gestartet:
                  2025-11-28 15:29:50.283  - error: vw-connect.0 (39132) Login Failed
                  2025-11-28 15:29:50.284  - error: vw-connect.0 (39132) Restart Adapter in 30min
                  Version 0.7.15
                  • G guitardoc
                    Version 0.7.15
                    #3169
                    @guitardoc
                    Den ganzen Startvorgang. Der ist länger als die beiden Zeilen. Jedenfalls wenn das LogLevel auf 'info' steht.
                    • G Offline
                      guitardoc
                      schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                      #3170
                      Sorry, reine Nervensache...
                      Da steht's natürlich drin.
                      • G guitardoc
                        #3171
                        @guitardoc sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                        q.e.d.
                        • BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #3172
                          Ich habe gerade die 0.7.15 nach 2 Tagen Pause wieder angeworfen - den speziellen Link aus dem Log hatte ich vorher schon mal abgearbeitet.
                          Und siehe da, Zauber Zauber Zauber, es geht wieder.
                            sprojekt007
                            #3173
                            Läuft wieder, danke für den Tipp mit Link im Log. Warum macht VW es so kompliziert?
                            • I Online
                              I Online
                              intruder7
                              #3174
                              ich habe die Wallbox mit dem Konto verknüpft und konnte auch immer alles mit dem Adapter abfragen. Seit einiger Zeit liefert er diese Fehler im Log aber die Daten von der Wallbox kommen trotzdem.
                              vw-connect.1
                              2025-11-29 11:55:17.480	error	"<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n<hr><center>Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                              vw-connect.1
                              2025-11-29 11:55:17.480	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                              vw-connect.1
                              2025-11-29 11:55:17.480	error	Failed to get data for wecharge.configuration
                              hat das auch jemand?
                              • E Offline
                                eb0klud
                                #3175
                                Ich habe auch 0.7.15 installiert und auch error Meldungen. Auch mit iob logs --watch bekomme ich nicht den erforderlichen link im Info log.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E eb0klud
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wibear
                                  #3176
                                  @eb0klud sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  Ich habe dasselbe auch...
                                  • G Offline
                                    guitardoc
                                    #3177
                                    Hast du das Loglevel des Adapters auf Info gestellt?
                                    • E Offline
                                      eb0klud
                                      #3178
                                      Ja, steht auf info
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #3179
                                        das scheint gerade rum um zu gehen der Login für "My Seat" (also cupra) geht auch nicht
                                        oder die basteln am Server rum.. kann auch sein
                                          SabineT
                                          #3180
                                          Bei Skoda kappt der Login.
