  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.1k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
    Sneak-L8
    schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
    #3141
    Kann ich leider nicht bestätigen. Mit "VW ID / Volkswagen App" gleicher Fehler wie bisher.
    Nutzt Du auch diese Einstellung?
    Edit: sorry, hate falschen Adapter installiert. Jetzt geht es. Danke für den schnellen Fix!
    • M mick70
      Geht wieder (github-Version).
      Vielen Dank @TA2k !
      pingo
      schrieb am zuletzt editiert von pingo
      #3142
      @mick70 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      Vielen Dank @TA2k !
      Welche Version hast Du installiert? (bei mir 0.7.14 selber Fehler)
        pingo
        #3143
        Ok. Problem gelöst: mit 0.7.14 muss man den angezeigten VW-Link im Protokoll aufrufen, um dort nochmal Access Allow anzuklicken. Da muss man erst mal draufkommen. Auf der normalen VW-Seite nach Login kommt keine Abfrage! Danke für das schnelle Fix
        • RaspiUserR Online
          RaspiUserR Online
          RaspiUser
          #3144
          ... ich mache noch was falsch:
          • In der App ab- und wieder angemeldet, aber da gibt's keine neuen Nutzungsbedingungen den ich zustimmen soll ... Oder ist das irgendwo versteckt ?
          • Und die angezeigte URL wird von Firefox als zu lang reklamiert ...
            Danke für die Aufklärung.
            pingo
            #3145
            ich habe einfach beide Zeilen der URL aus dem Protokoll kopiert (ab dem https) und in Safari eingesetzt. Irgendetwas kopierst Du falsch.
            Nein, die APP zeigt leider diese Erlaubnis nicht an
            • RaspiUserR Online
              RaspiUserR Online
              RaspiUser
              schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
              #3146
              ... OK, Kopierfehler bzw. ich habe das Log runtergeladen und von da copy & paste. Aber jetzt das:
              EDIT: alles zurück ... der Adapter ist "grün" ...
              • BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #3147
                Jepp, die "Etwas ist schief gelaufen" Meldung ist leider normal, der Adapter läuft dann aber
                  audiraudi
                  #3148
                  Danke für die schnelle Bearbeitung; Leider funktioniert das bei mir nicht
                  Ich nutze VWID / Volkswagen APP
                  Ich bekomme im Protokoll mehrere Links; habe alle durch, auch ein Logout Login in der App wurde gemacht ...
                  • O Offline
                    O Offline
                    Oceanwaves
                    #3149
                    Hatte auch das Problem mit dem Adapter v0.7.14. Im Protokoll steht nach dem Start ein Eintrag "Final URL: https://identity.vwgroup.io/v2/login/..."
                    Du musst alles ab https kopieren, ist eine lange Zeile. Diese dann im Browser (hier Firefox) einfügen, Enter drücken und dann den Button drücken. Es kommt zwar eine Fehlermeldung, aber danach konnte sich der Adapter wieder verbinden.
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                      Sneak-L8
                      #3150
                      Bei mir lief es wie geschrieben kurz. Jetzt kommen auch Fehlermeldungen, aber diese enthalten keine URL:
                      2025-11-25 18:30:08.136 - error: vw-connect.0 (979506) 400
                      2025-11-25 18:30:08.138 - error: vw-connect.0 (979506) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
                      2025-11-25 18:30:08.138 - error: vw-connect.0 (979506) Failed refresh token. Relogin
                      2025-11-25 18:36:45.060 - error: vw-connect.0 (979506) Fetching status failed
                      2025-11-25 18:36:45.061 - error: vw-connect.0 (979506) AxiosError: Request failed with status code 401
                      2025-11-25 18:36:45.061 - error: vw-connect.0 (979506) {"error":{"info":"token is expired","message":"Unauthorized"}}
                      2025-11-25 18:36:45.061 - error: vw-connect.0 (979506) get id status Failed
                      2025-11-25 18:36:45.153 - error: vw-connect.0 (979506) 400
                      2025-11-25 18:36:45.153 - error: vw-connect.0 (979506) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
                      2025-11-25 18:36:45.153 - error: vw-connect.0 (979506) Failed refresh token. Relogin
                      2025-11-25 18:40:08.140 - error: vw-connect.0 (979506) restart adapter in 10min
                      Zwischendurch ist es aber hin und wieder mal möglich, dass Daten abgerufen werden ...
                      • RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        #3151
                        ... auch bei mir, der Adapter ist "grün" und lt. Protokoll klappt z.T. der Login. Aber auch diese Fehlermeldungen:
                        2025-11-26 08:22:05.113 - error: vw-connect.0 (46936) 400
                        2025-11-26 08:22:05.114 - error: vw-connect.0 (46936) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
                        2025-11-26 08:22:05.114 - error: vw-connect.0 (46936) Failed refresh token. Relogin
                        2025-11-26 08:28:41.860 - error: vw-connect.0 (46936) Fetching status failed
                        2025-11-26 08:28:41.860 - error: vw-connect.0 (46936) AxiosError: Request failed with status code 401
                        2025-11-26 08:28:41.860 - error: vw-connect.0 (46936) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
                        2025-11-26 08:28:41.860 - error: vw-connect.0 (46936) get id status Failed
                        2025-11-26 08:28:41.939 - error: vw-connect.0 (46936) AxiosError: Request failed with status code 401
                        2025-11-26 08:28:41.939 - error: vw-connect.0 (46936) No longterm trips found please disable in your settings
                        2025-11-26 08:28:41.939 - error: vw-connect.0 (46936) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
                        2025-11-26 08:28:41.947 - error: vw-connect.0 (46936) 400
                        2025-11-26 08:28:41.948 - error: vw-connect.0 (46936) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
                        2025-11-26 08:28:41.948 - error: vw-connect.0 (46936) Failed refresh token. Relogin
                        ... und (scheinbar) alles i.O.:
                        2025-11-26 08:32:05.117 - warn: vw-connect.0 (46936) Restart initiated
                        2025-11-26 08:32:05.117 - info: vw-connect.0 (46936) cleaned everything up...
                        2025-11-26 08:32:05.122 - info: vw-connect.0 (46936) terminating
                        2025-11-26 08:32:05.123 - info: vw-connect.0 (46936) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2025-11-26 08:32:05.621 - info: vw-connect.0 (46936) terminating
                        2025-11-26 08:32:05.698 - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2025-11-26 08:32:05.699 - info: host.VM-ioBroker Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                        2025-11-26 08:32:36.090 - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.14" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 47106
                        2025-11-26 08:32:38.147 - info: vw-connect.0 (47106) starting. Version 0.7.14 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                        2025-11-26 08:32:38.168 - info: vw-connect.0 (47106) Login in with id
                        2025-11-26 08:32:38.562 - info: vw-connect.0 (47106) Using new authentication flow with state token
                        2025-11-26 08:32:39.960 - info: vw-connect.0 (47106) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
                        2025-11-26 08:32:39.961 - info: vw-connect.0 (47106) History limit is set to -1, no wall charging login
                        2025-11-26 08:32:39.961 - info: vw-connect.0 (47106) ID login successfull
                        2025-11-26 08:32:39.961 - info: vw-connect.0 (47106) Login successful
                        2025-11-26 08:32:40.631 - info: vw-connect.0 (47106) Found 1 vehicles
                        2025-11-26 08:32:40.641 - info: vw-connect.0 (47106) Create vehicle WV2ZZZ7xxxxxxxxxxxxx
                        • O Oceanwaves
                          audiraudi
                          #3152
                          @Oceanwaves
                          Ich habe genau diesen Link 3 mal im Protokoll in einem text mit noch vielen anderen Links
                            Sneak-L8
                            #3153
                            Nach einem Neustart des Adapters klappt es jedes Mal kurz, aber dann kommen wieder die Fehler, aber keine URL.
                              audiraudi
                              #3154
                              Grundsätzlich bekomme ich eine sehr Lange Protokoll Ausgabe bei
                              VW ID / Volkswagen App ( ca 1651 Wörter in Word)
                              in der Einstellung
                              VW Connect Go ( ca 11 Wörter in Word ) und in diesem ist kein https mehr enthalten, bin mir ziemlich sicher das es aber mal drinn war ...
                                Sneak-L8
                                #3155
                                Das Protokoll ist bei mir sehr übersichtlich und identisch mit dem von @RaspiUser. Da ist sister keine URL dabei. Habe im Log auch schon nach /v2/ gesucht, leider Fehlanzeige
                                • RaspiUserR Online
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUser
                                  #3156
                                  Nach Aufspielen von 0.7.14 hat ja alles (fast sofort, s. # 3146) geklappt.
                                  Ich denke mal, dass wir Geduld haben müssen und uns auf den Entwickler TA2k verlassen können ...
                                    Sneak-L8
                                    #3157
                                    Vermutlich. Bei den weiterhin betroffenen steht im Log "token expired". Evtl. ist es jetzt so, dass man die Abfrage relativ oft machen muss, damit die Verbindung nicht vorzeitig in einen Timeout läuft?
                                    Welches Update-Intervall haben denn die, bei denen es keine Probleme (VW ID/Volkswagen App) gibt?
                                    Bei mir waren 10 Minuten eingestellt. Versuche es jetzt gerade mal mit 8 Minuten.
                                      audiraudi
                                      #3158
                                      gerade nochmal getestet, nun klappt es wieder
                                      vielen Dank
                                        mick70
                                        schrieb am zuletzt editiert von mick70
                                        #3159
                                        [zu früh...]
                                        • G Offline
                                          guitardoc
                                          schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                                          #3160
                                          Bei mir kommen für den login
                                          bei der Adapterversion
                                          vw-connect.0
                                          2025-11-26 17:00:14.689	error	Login Failed
                                          vw-connect.0
                                          2025-11-26 17:00:14.689	error	Restart Adapter in 30min
