  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.1k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • S swagner
    Bei mir läuft der Adapter bisher, aber ich verwende keine Daten mehr für irgendwelche Skripte. Ich lese den Akku und die Kilometerlaufleistung über OBD2-WiFi über MQTT aus. Ich habe auf ODB2 umgestellt, da es immer dieses Spiel gibt: Skoda ändert etwas, es gibt einen Fehler und nichts geht mehr dann muss man wieder warten bis es einen neuen Adapter gibt.
    Nach einem Adapter Neustart bekomme ich die selbe Fehlermeldung
    SabineT
    schrieb am zuletzt editiert von SabineT
    #3101
    auf Github hat jemand eine Lösung gepostet. Habs aber nicht ausprobiert, da bei mir ja die Instanz noch Daten bekommt und ich daher die nicht extra neu starten will.
    Die betroffen Datei ist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js
    • S SabineT
      MaggeO
      #3102
      Die Lösung auf Github kommt von mir und hat das Problem bei mir (Änderung lokal eingebaut und Adapter neu gestartet) erst einmal gelöst. Also ich bekomme jetzt wieder Daten. Mal schauen, was die AdapterExperten dazu sagen :-)
      Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MaggeO
        Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        #3103
        @maggeo Klappt auch bei mir, danke dir 👍
        • M MaggeO
          Da es anscheinend auch andere Projekte wie evcc oder HomeAssistant betrifft, dürfte es wohl wirklich an Skoda liegen. Hier einmal die dort bekannten Einträge (ich hoffe doch, dass ich diese Links hier posten darf):
          evcc: https://github.com/evcc-io/evcc/issues/25112
          HA: https://github.com/skodaconnect/homeassistant-myskoda/issues/932
          Und für unseren ioBroker Adapter gibt es Dank Knoddel auch schon einen Issue auf Github:
          https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/389
          tombox
          #3104
          @maggeo Ich habe versuch KI den MySkoda login fixen zu lassen aber habs nicht getestet. einfach via GitHub installieren und ausprobieren
          • T tombox
            MaggeO
            #3105
            @tombox Hab deine "offizielle" KI Version (entspricht ja quasi meiner KI-Version) jetzt via Github installiert und sie läuft erwartungsgemäß auch (hoffentlich auch noch lange). Danke
            Dann könnten wir ja auch den Issue schließen, oder? Und können wir auch mein PR gleich schließen?
            T I 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MaggeO
              tombox
              #3106
              @maggeo sehr gut. den pr habe ich leider nicht gesehen das wäre noch einfacher gewesen
              • M MaggeO
                I Offline
                I Offline
                ichderarnd
                #3107
                @maggeo & @tombox
                Wow! Ich habe die Github Version gerade installiert und sie funktioniert für alle vier Adapter.
                Wir sind eine etwas größere Familie, mit insgesamt 5 Fahrzeugen. Daher kann ich sagen, dass es für
                • VW ID.Buzz
                • VW e-Golf
                • Skoda Enyaq
                • VW ID.4
                • VW ID.3
                funktioniert.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • I ichderarnd
                  @maggeo & @tombox
                  • VW ID.Buzz
                  • VW e-Golf
                  • Skoda Enyaq
                  • VW ID.4
                  • VW ID.3
                  funktioniert.
                  ghifunk
                  #3108
                  @ichderarnd
                  Hallo, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin - aber ich habe meinen Skoda erst wenige Tage - und der VW-Connect Adapter wird nicht grün obwohl V 0.7.13 installiert ist. Im Handy sind alle Funktionen da und gehen problemlos.
                  In den Protokollen kommt folgendes:
                  vw-connect.0 | 2025-11-12 13:43:08.764 | warn | No Token received visiting url and accept the permissions or login in the App and accept manually
                  vw-connect.0 | 2025-11-12 13:43:08.891 | error | No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
                  Kann mir bitte jemand helfen um den Adapter zum Laufen zu bekommen?
                  Vielen Dank!
                  RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G ghifunk
                    @ichderarnd
                    Vielen Dank!
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    #3109
                    @ghifunk sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    ... da steht wohl die Antwort ... auf der Webseite den Nutzungsbedingungen zustimmen ...
                    • RaspiUserR RaspiUser
                      ghifunk
                      #3110
                      @raspiuser
                      Danke für die Antwort
                      ich verstehe es aber nicht, da ich in der MySkoda - App die Zustimmungen gegeben habe und die App ja auch mit allen Funktionen zum Auto geht!
                      Bei VW (Konzern) habe ich es dann nochmal probiert aber die wollten die Skoda FIN nicht haben.
                      Ich weiß mir nun nicht mehr weiter - deshalb die Anfrage
                      J RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G ghifunk
                        @raspiuser
                        JMA
                        #3111
                        @ghifunk versuch mal dich in der Skoda App auszuloggen und neu wieder einzuloggen.
                        • G ghifunk
                          @raspiuser
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUser
                          #3112
                          @ghifunk
                          ... also bei meinem VW muss ich mich immer mal wieder in meinem VW-Konto einloggen und den Nutzungsbedingungen zustimmen, dann wurde der Adapter auch wieder grün.
                            @ghifunk
                            ghifunk
                            #3113
                            @jma
                            Danke für eure Hilfe! Als ich den Link aus dem iobroker Log in einen anderen Browser eingegeben hatte,
                            konnte ich den Nutzungsbestimmungen auch zustimmen und schon wurde der Adapter grün.
                            Mit Opera gings nicht - link zu lang !?!
                            Dank an Euch!
                            • tiga3110T Offline
                              tiga3110T Offline
                              tiga3110
                              #3114
                              Guten Morgen,
                              seit heute funktioniert die Anmeldung für meinen Skoda über iobroker nicht mehr. Am Handyapp kann ich mich ohne Probleme ab- und anmelden: d2206b47-9809-4ac9-a3ed-352c5807c8a1-image.png Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
                              MfG
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • tiga3110T tiga3110
                                Guten Morgen,
                                MfG
                                JMA
                                #3115
                                @tiga3110 moin moin,
                                den Adapter auf 0.7.13 aktualisieren und dann in der App ab & wieder anmelden.
                                tiga3110T 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J JMA
                                  tiga3110T Offline
                                  tiga3110T Offline
                                  tiga3110
                                  #3116
                                  @jma merci, tut wieder :)
                                  • ? Offline
                                    #3117
                                    vw-connect 0.7.12 bzw. 0.7.13, Skoda Octavia TDI 2025
                                    ich kann die Standheizung nicht über iobroker steuern. Alle Hinweise, die ich hier und in anderen Foren gefunden haben, funktionieren nicht.
                                    Hätte bitte jemand eine konkrete Anleitung für den Octavia 2025 (bzw. Blockly [oder JS]), wie ich das machen kann?
                                    Die Datenpunkte hab ich: Screenshot 2025-11-15 162940.png
                                      MaggeO
                                      #3118
                                      @Georg-Hirtl
                                      Das sind genau die richtigen Datenpunkte. Mit ".remote.targetTemperatureInCelsius" die gewünschte Zieltemperatur einstellen (wenn die aktuelle nicht passt, sichtbar in ".status.air-conditioning.targetTemperature.temperatureValue") und dann mit "*.remote.air-conditioning = true" die Klimaanlage starten. So klappt das zumindest bei mir mit meinem Superb 2025.
                                      Ich habe das ganze auch noch mit dem yahka Adapter in Apple HomeKit verknüpft und mir dort die beiden Datenpunkte als Szene verknüpft. Also zum Kühlen erst "Temperatur runter" und dann starten, zum Heizen "Temperatur rauf" und dann starten. Wobei das nicht immer zuverlässig funktioniert. Hier müsste ich eventuell eine kleine Wartezeit zwischen den beiden Aktionen einbauen. Aber die Datenpunkte einzeln ändern / schalten geht eigentlich zuverlässig.
                                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MaggeO
                                        @Georg-Hirtl
                                        #3119
                                        @MaggeO
                                        danke, aber das hatte ich schon probiert...
                                        Ergebnis:
                                        Was mach ich falsch?
                                        • nograxN Offline
                                          nograxN Offline
                                          nograx
                                          schrieb am zuletzt editiert von nograx
                                          #3120
                                          Moin, hat hier in den letzten Tagen auch jmd. das Problem das das Auto in den "Batterieschutz" geht und dann nicht mehr erreichbar ist?
                                          Ich lasse unseren Enyaq per Octopus Energy laden. Da kommt noch der "Stop" des Ladevorgangs für die Planung an, Nachts wenn er dann laden soll ist er aber im Batterieschutz und nimmt so den Start-Befehl nicht mehr an. Ergo -> Auto morgens nicht geladen.
                                          Ich habe ca. vor einem Jahr im Serviceintervall eine neue 12V Batterie bekommen. Habe natürlich keine Ahnung ob die nun wieder kaputt ist oder es tatsächlich an zu vielen Anfragen am Cloud Dienst liegt.
                                          Vielleicht hat ja jmd. einen Tipp.
                                          VG
