  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.1k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • S stevie77
    @thomas-braun Geht also nicht über die ioBroker-GUI? Da gibt's nur ne uralte Version, warum auch immer...
    #3081
    @stevie77
    Bei mir wird da
    vw-connect 0.7.12
    angezeigt.
    iob repo list
    iob update
    sagen bei dir?
      @stevie77
      Bei mir wird da
      vw-connect 0.7.12
      angezeigt.
      iob repo list
      iob update
      sagen bei dir?
      stevie77
      schrieb am zuletzt editiert von stevie77
      #3082
      @thomas-braun Okay, da hat die Oberfläche wohl ein Caching-Problem oder so was beim Umschalten der Repo-Reihenfolge. Auf Installation von 0.5.1 geklickt und 0.7.12 installiert bekommen. Danach wird jetzt auch diese Version in der GUI unter latest angezeigt.
      Vielen Dank!
      • S stevie77
        Vielen Dank!
        #3083
        @stevie77 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        da hat die Oberfläche wohl ein Caching-Problem oder so was.
        Haben GUIs immer. Deswegen verwendet man auch besser die Kommandozeile.
          stevie77
          #3084
          @thomas-braun Naja, oder man baut die GUI so, dass sie den Filter nach Umstellung des Repos invalidiert und nochmals neu lädt. ;-)
          • S stevie77
            #3085
            @stevie77
            Dann kannst du gerne einen PR beim Admin mit deinen Änderungen ablegen.
            Du kannst aber auch einstweilen auf das dafür vorgesehene Icon in der GUI klicken, wenn dir das lieber ist.
              @stevie77
              stevie77
              #3086
              @thomas-braun So wichtig ist es mir auch wieder nicht. Ich versuch' mir das zu merken bis es in vier Jahren das nächste E-Auto gibt. :-) Oder ich schreib' es besser gleich in meine Doku...
              • S stevie77
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #3087
                dafür ist der "repo neu laden" -Button
                es geht ja nicht nur um Cache, sondern es muss ein anderes Repo geladen und durchsucht werden
                  stevie77
                  #3088
                  @homoran Ich hab's falsch beschrieben. Ich hatte ja gesucht, aber die richtige Version wurde erst nach der Installation angezeigt. Davor nur 0.5.1, was ja erst angezeigt wurde, nachdem ich auf latest gewechselt hatte (bei stable gab es ja gar kein Suchergebnis). Es wurde also aktualisiert indem dann überhaupt ein Treffer angezeigt wurde, aber halt in der falschen Version. Deshalb ominös, aber (mir) jetzt nicht so wichtig.
                  Daten kommen rein, sieht gut aus. Schönen Abend noch. :-)
                  • S stevie77
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #3089
                    es geht nicht ums Suchen!
                    wenn du das Repo wechselst, musst du das Repo auch laden, sonst oassiert das erst um ca. 02:00
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      wibear
                      #3090
                      Hallo Forum, mit der Version 0.7.12 hat sich die Struktur im WeCharge-Pfad geändert und es werden keine Lade-Einträge mehr generiert. Früher war die Struktur z.B. "vw-connect.0.wecharge.homecharging.records.latestItem.xxx" und es hat auch funktioniert.
                      Wird dieser Adapter noch gepflegt?
                      Danke und Grüße
                      Scrennshot#.jpg "
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H Offline
                        hoka
                        #3091
                        irgendwie bekomme ich das Element lock/unlock oder access nicht unter dem Remote Ordner:
                        habe den aktuellen Adapter 0.7.12 und habe diesen auch schon neu installiert. PIN ist in den Einstellungen gesetzt und korrekt. In der offiziellen myAudi App funktioniert das Auf/Zuschließen remote. Was mache ich falsch?
                        Danke und Grüße
                        • W wibear
                          Danke und Grüße
                          Scrennshot#.jpg "
                          I Offline
                          I Offline
                          ichderarnd
                          #3092
                          Hat noch jemand die Meldung "invalid client" bei der Anmeldung für einen Skoda Enyaq Account?
                          "{\"error\":\"invalid_request\",\"error_description\":\"invalid client\"}"
                          Bis gestern hat alles noch funktioniert.
                          Das Login für unsere VW Fahrzeuge funktioniert weiterhin.
                          Version ist 0.7.9
                          M Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I ichderarnd
                            Version ist 0.7.9
                            MaggeO
                            #3093
                            @ichderarnd Ja, ich habe diese Meldung auch seit heute. Bei mir ist es ein Skoda Superb iV und die Adapter Version 0.7.12
                            • I ichderarnd
                              Version ist 0.7.9
                              Hant0rH Offline
                              Hant0rH Offline
                              Hant0r
                              schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                              #3094
                              @ichderarnd Ja, habe die Meldung leider auch :( (v0.7.7) (v0.7.12)
                              • M MaggeO
                                I Offline
                                I Offline
                                ichderarnd
                                #3095
                                Danke, dann hat Skoda da wohl was geändert. Sieht der Meldung nach nicht gut aus. Hoffentlich ist da jetzt nicht ein Client-Zertifikat erforderlich 😞
                                • I ichderarnd
                                  MaggeO
                                  #3096
                                  Da es anscheinend auch andere Projekte wie evcc oder HomeAssistant betrifft, dürfte es wohl wirklich an Skoda liegen. Hier einmal die dort bekannten Einträge (ich hoffe doch, dass ich diese Links hier posten darf):
                                  evcc: https://github.com/evcc-io/evcc/issues/25112
                                  HA: https://github.com/skodaconnect/homeassistant-myskoda/issues/932
                                  Und für unseren ioBroker Adapter gibt es Dank Knoddel auch schon einen Issue auf Github:
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/389
                                  S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MaggeO
                                    SabineT
                                    #3097
                                    Bei mir hat der Adapter offenbar noch Zugriff, jedenfalls wurde der Wert für die Außentemperatur heute aktualisiert und 2025-11-08T06:04:47.402Z als Zeitstempel mit übertragen.
                                    Vermutlich klappt da nur nicht der Login.
                                    • S SabineT
                                      MaggeO
                                      #3098
                                      Bei mir hat der Adapter kein Zugriff mehr. Die letze Änderung von zum Beispiel der Außentemperatur war am Donnerstag spät Abends.
                                      • M MaggeO
                                        SabineT
                                        #3099
                                        @maggeo Vermutlich hat deine Instanz dann die Verbindung verloren (z.B. durch Neuaufbau der Internetverbindung durch den Router). In Home Assistant hab ich auch keine Verbindung mehr. Ich hab einfach das Glück, dass die Verbindung von meiner ioBroker Instanz noch nicht abgebrochen ist.
                                          swagner
                                          #3100
                                          Bei mir läuft der Adapter bisher, aber ich verwende keine Daten mehr für irgendwelche Skripte. Ich lese den Akku und die Kilometerlaufleistung über OBD2-WiFi über MQTT aus. Ich habe auf ODB2 umgestellt, da es immer dieses Spiel gibt: Skoda ändert etwas, es gibt einen Fehler und nichts geht mehr dann muss man wieder warten bis es einen neuen Adapter gibt.
                                          Nach einem Adapter Neustart bekomme ich die selbe Fehlermeldung
