  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.3k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • S stevie77
    @thomas-braun Naja, oder man baut die GUI so, dass sie den Filter nach Umstellung des Repos invalidiert und nochmals neu lädt. ;-)
    #3085
    @stevie77
    Dann kannst du gerne einen PR beim Admin mit deinen Änderungen ablegen.
    Du kannst aber auch einstweilen auf das dafür vorgesehene Icon in der GUI klicken, wenn dir das lieber ist.
      @stevie77
      stevie77
      #3086
      @thomas-braun So wichtig ist es mir auch wieder nicht. Ich versuch' mir das zu merken bis es in vier Jahren das nächste E-Auto gibt. :-) Oder ich schreib' es besser gleich in meine Doku...
      • S stevie77
        #3087
        @stevie77 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        dafür ist der "repo neu laden" -Button
        es geht ja nicht nur um Cache, sondern es muss ein anderes Repo geladen und durchsucht werden
          stevie77
          #3088
          @homoran Ich hab's falsch beschrieben. Ich hatte ja gesucht, aber die richtige Version wurde erst nach der Installation angezeigt. Davor nur 0.5.1, was ja erst angezeigt wurde, nachdem ich auf latest gewechselt hatte (bei stable gab es ja gar kein Suchergebnis). Es wurde also aktualisiert indem dann überhaupt ein Treffer angezeigt wurde, aber halt in der falschen Version. Deshalb ominös, aber (mir) jetzt nicht so wichtig.
          Daten kommen rein, sieht gut aus. Schönen Abend noch. :-)
          • S stevie77
            #3089
            es geht nicht ums Suchen!
            wenn du das Repo wechselst, musst du das Repo auch laden, sonst oassiert das erst um ca. 02:00
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              wibear
              #3090
              Hallo Forum, mit der Version 0.7.12 hat sich die Struktur im WeCharge-Pfad geändert und es werden keine Lade-Einträge mehr generiert. Früher war die Struktur z.B. "vw-connect.0.wecharge.homecharging.records.latestItem.xxx" und es hat auch funktioniert.
              Wird dieser Adapter noch gepflegt?
              Danke und Grüße
              Scrennshot#.jpg "
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Offline
                hoka
                #3091
                irgendwie bekomme ich das Element lock/unlock oder access nicht unter dem Remote Ordner:
                habe den aktuellen Adapter 0.7.12 und habe diesen auch schon neu installiert. PIN ist in den Einstellungen gesetzt und korrekt. In der offiziellen myAudi App funktioniert das Auf/Zuschließen remote. Was mache ich falsch?
                Danke und Grüße
                • W wibear
                  Danke und Grüße
                  Scrennshot#.jpg "
                  I Offline
                  I Offline
                  ichderarnd
                  #3092
                  Hat noch jemand die Meldung "invalid client" bei der Anmeldung für einen Skoda Enyaq Account?
                  "{\"error\":\"invalid_request\",\"error_description\":\"invalid client\"}"
                  Bis gestern hat alles noch funktioniert.
                  Das Login für unsere VW Fahrzeuge funktioniert weiterhin.
                  Version ist 0.7.9
                  M Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I ichderarnd
                    Version ist 0.7.9
                    MaggeO
                    #3093
                    @ichderarnd Ja, ich habe diese Meldung auch seit heute. Bei mir ist es ein Skoda Superb iV und die Adapter Version 0.7.12
                    • I ichderarnd
                      Version ist 0.7.9
                      Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                      #3094
                      @ichderarnd Ja, habe die Meldung leider auch :( (v0.7.7) (v0.7.12)
                      • M MaggeO
                        I Offline
                        I Offline
                        ichderarnd
                        #3095
                        Danke, dann hat Skoda da wohl was geändert. Sieht der Meldung nach nicht gut aus. Hoffentlich ist da jetzt nicht ein Client-Zertifikat erforderlich 😞
                        • I ichderarnd
                          MaggeO
                          #3096
                          Da es anscheinend auch andere Projekte wie evcc oder HomeAssistant betrifft, dürfte es wohl wirklich an Skoda liegen. Hier einmal die dort bekannten Einträge (ich hoffe doch, dass ich diese Links hier posten darf):
                          evcc: https://github.com/evcc-io/evcc/issues/25112
                          HA: https://github.com/skodaconnect/homeassistant-myskoda/issues/932
                          Und für unseren ioBroker Adapter gibt es Dank Knoddel auch schon einen Issue auf Github:
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/389
                          S T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MaggeO
                            SabineT
                            #3097
                            Bei mir hat der Adapter offenbar noch Zugriff, jedenfalls wurde der Wert für die Außentemperatur heute aktualisiert und 2025-11-08T06:04:47.402Z als Zeitstempel mit übertragen.
                            Vermutlich klappt da nur nicht der Login.
                            • S SabineT
                              MaggeO
                              #3098
                              Bei mir hat der Adapter kein Zugriff mehr. Die letze Änderung von zum Beispiel der Außentemperatur war am Donnerstag spät Abends.
                              • M MaggeO
                                SabineT
                                #3099
                                @maggeo Vermutlich hat deine Instanz dann die Verbindung verloren (z.B. durch Neuaufbau der Internetverbindung durch den Router). In Home Assistant hab ich auch keine Verbindung mehr. Ich hab einfach das Glück, dass die Verbindung von meiner ioBroker Instanz noch nicht abgebrochen ist.
                                  swagner
                                  #3100
                                  Bei mir läuft der Adapter bisher, aber ich verwende keine Daten mehr für irgendwelche Skripte. Ich lese den Akku und die Kilometerlaufleistung über OBD2-WiFi über MQTT aus. Ich habe auf ODB2 umgestellt, da es immer dieses Spiel gibt: Skoda ändert etwas, es gibt einen Fehler und nichts geht mehr dann muss man wieder warten bis es einen neuen Adapter gibt.
                                  Nach einem Adapter Neustart bekomme ich die selbe Fehlermeldung
                                  • S swagner
                                    SabineT
                                    schrieb am zuletzt editiert von SabineT
                                    #3101
                                    auf Github hat jemand eine Lösung gepostet. Habs aber nicht ausprobiert, da bei mir ja die Instanz noch Daten bekommt und ich daher die nicht extra neu starten will.
                                    Die betroffen Datei ist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js
                                    • S SabineT
                                      MaggeO
                                      #3102
                                      Die Lösung auf Github kommt von mir und hat das Problem bei mir (Änderung lokal eingebaut und Adapter neu gestartet) erst einmal gelöst. Also ich bekomme jetzt wieder Daten. Mal schauen, was die AdapterExperten dazu sagen :-)
                                      Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MaggeO
                                        Hant0rH Offline
                                        Hant0rH Offline
                                        Hant0r
                                        #3103
                                        @maggeo Klappt auch bei mir, danke dir 👍
                                        • M MaggeO
                                          tombox
                                          #3104
                                          @maggeo Ich habe versuch KI den MySkoda login fixen zu lassen aber habs nicht getestet. einfach via GitHub installieren und ausprobieren
