  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.3k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • W wibear
    Hallo Forum, mit der Version 0.7.12 hat sich die Struktur im WeCharge-Pfad geändert und es werden keine Lade-Einträge mehr generiert. Früher war die Struktur z.B. "vw-connect.0.wecharge.homecharging.records.latestItem.xxx" und es hat auch funktioniert.
    Wird dieser Adapter noch gepflegt?
    Danke und Grüße
    Scrennshot#.jpg "
    I Offline
    I Offline
    ichderarnd
    #3092
    Hat noch jemand die Meldung "invalid client" bei der Anmeldung für einen Skoda Enyaq Account?
    "{\"error\":\"invalid_request\",\"error_description\":\"invalid client\"}"
    Bis gestern hat alles noch funktioniert.
    Das Login für unsere VW Fahrzeuge funktioniert weiterhin.
    Version ist 0.7.9
    M Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
    • I ichderarnd
      Version ist 0.7.9
      MaggeO
      #3093
      @ichderarnd Ja, ich habe diese Meldung auch seit heute. Bei mir ist es ein Skoda Superb iV und die Adapter Version 0.7.12
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I ichderarnd
        Version ist 0.7.9
        Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
        #3094
        @ichderarnd Ja, habe die Meldung leider auch :( (v0.7.7) (v0.7.12)
        • M MaggeO
          I Offline
          I Offline
          ichderarnd
          #3095
          Danke, dann hat Skoda da wohl was geändert. Sieht der Meldung nach nicht gut aus. Hoffentlich ist da jetzt nicht ein Client-Zertifikat erforderlich 😞
          • I ichderarnd
            MaggeO
            #3096
            Da es anscheinend auch andere Projekte wie evcc oder HomeAssistant betrifft, dürfte es wohl wirklich an Skoda liegen. Hier einmal die dort bekannten Einträge (ich hoffe doch, dass ich diese Links hier posten darf):
            evcc: https://github.com/evcc-io/evcc/issues/25112
            HA: https://github.com/skodaconnect/homeassistant-myskoda/issues/932
            Und für unseren ioBroker Adapter gibt es Dank Knoddel auch schon einen Issue auf Github:
            https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/389
            S T 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MaggeO
              SabineT
              #3097
              Bei mir hat der Adapter offenbar noch Zugriff, jedenfalls wurde der Wert für die Außentemperatur heute aktualisiert und 2025-11-08T06:04:47.402Z als Zeitstempel mit übertragen.
              Vermutlich klappt da nur nicht der Login.
              • S SabineT
                MaggeO
                #3098
                Bei mir hat der Adapter kein Zugriff mehr. Die letze Änderung von zum Beispiel der Außentemperatur war am Donnerstag spät Abends.
                • M MaggeO
                  SabineT
                  #3099
                  @maggeo Vermutlich hat deine Instanz dann die Verbindung verloren (z.B. durch Neuaufbau der Internetverbindung durch den Router). In Home Assistant hab ich auch keine Verbindung mehr. Ich hab einfach das Glück, dass die Verbindung von meiner ioBroker Instanz noch nicht abgebrochen ist.
                    swagner
                    #3100
                    Bei mir läuft der Adapter bisher, aber ich verwende keine Daten mehr für irgendwelche Skripte. Ich lese den Akku und die Kilometerlaufleistung über OBD2-WiFi über MQTT aus. Ich habe auf ODB2 umgestellt, da es immer dieses Spiel gibt: Skoda ändert etwas, es gibt einen Fehler und nichts geht mehr dann muss man wieder warten bis es einen neuen Adapter gibt.
                    Nach einem Adapter Neustart bekomme ich die selbe Fehlermeldung
                    • S swagner
                      SabineT
                      schrieb am zuletzt editiert von SabineT
                      #3101
                      auf Github hat jemand eine Lösung gepostet. Habs aber nicht ausprobiert, da bei mir ja die Instanz noch Daten bekommt und ich daher die nicht extra neu starten will.
                      Die betroffen Datei ist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js
                      • S SabineT
                        MaggeO
                        #3102
                        Die Lösung auf Github kommt von mir und hat das Problem bei mir (Änderung lokal eingebaut und Adapter neu gestartet) erst einmal gelöst. Also ich bekomme jetzt wieder Daten. Mal schauen, was die AdapterExperten dazu sagen :-)
                        Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MaggeO
                          Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          #3103
                          @maggeo Klappt auch bei mir, danke dir 👍
                          • M MaggeO
                            tombox
                            #3104
                            @maggeo Ich habe versuch KI den MySkoda login fixen zu lassen aber habs nicht getestet. einfach via GitHub installieren und ausprobieren
                            • T tombox
                              MaggeO
                              #3105
                              @tombox Hab deine "offizielle" KI Version (entspricht ja quasi meiner KI-Version) jetzt via Github installiert und sie läuft erwartungsgemäß auch (hoffentlich auch noch lange). Danke
                              Dann könnten wir ja auch den Issue schließen, oder? Und können wir auch mein PR gleich schließen?
                              T I 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MaggeO
                                tombox
                                #3106
                                @maggeo sehr gut. den pr habe ich leider nicht gesehen das wäre noch einfacher gewesen
                                • M MaggeO
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ichderarnd
                                  #3107
                                  @maggeo & @tombox
                                  Wow! Ich habe die Github Version gerade installiert und sie funktioniert für alle vier Adapter.
                                  Wir sind eine etwas größere Familie, mit insgesamt 5 Fahrzeugen. Daher kann ich sagen, dass es für
                                  • VW ID.Buzz
                                  • VW e-Golf
                                  • Skoda Enyaq
                                  • VW ID.4
                                  • VW ID.3
                                  funktioniert.
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • I ichderarnd
                                    @maggeo & @tombox
                                    • VW ID.Buzz
                                    • VW e-Golf
                                    • Skoda Enyaq
                                    • VW ID.4
                                    • VW ID.3
                                    funktioniert.
                                    ghifunk
                                    #3108
                                    @ichderarnd
                                    Hallo, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin - aber ich habe meinen Skoda erst wenige Tage - und der VW-Connect Adapter wird nicht grün obwohl V 0.7.13 installiert ist. Im Handy sind alle Funktionen da und gehen problemlos.
                                    In den Protokollen kommt folgendes:
                                    vw-connect.0 | 2025-11-12 13:43:08.764 | warn | No Token received visiting url and accept the permissions or login in the App and accept manually
                                    vw-connect.0 | 2025-11-12 13:43:08.891 | error | No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
                                    Kann mir bitte jemand helfen um den Adapter zum Laufen zu bekommen?
                                    Vielen Dank!
                                    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G ghifunk
                                      @ichderarnd
                                      Vielen Dank!
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUser
                                      #3109
                                      @ghifunk sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      ... da steht wohl die Antwort ... auf der Webseite den Nutzungsbedingungen zustimmen ...
                                      • RaspiUserR RaspiUser
                                        ghifunk
                                        #3110
                                        @raspiuser
                                        Danke für die Antwort
                                        ich verstehe es aber nicht, da ich in der MySkoda - App die Zustimmungen gegeben habe und die App ja auch mit allen Funktionen zum Auto geht!
                                        Bei VW (Konzern) habe ich es dann nochmal probiert aber die wollten die Skoda FIN nicht haben.
                                        Ich weiß mir nun nicht mehr weiter - deshalb die Anfrage
                                        J RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G ghifunk
                                          @raspiuser
                                          JMA
                                          #3111
                                          @ghifunk versuch mal dich in der Skoda App auszuloggen und neu wieder einzuloggen.
