  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • I ichderarnd
    Danke, dann hat Skoda da wohl was geändert. Sieht der Meldung nach nicht gut aus. Hoffentlich ist da jetzt nicht ein Client-Zertifikat erforderlich 😞
    MaggeO
    #3096
    Da es anscheinend auch andere Projekte wie evcc oder HomeAssistant betrifft, dürfte es wohl wirklich an Skoda liegen. Hier einmal die dort bekannten Einträge (ich hoffe doch, dass ich diese Links hier posten darf):
    evcc: https://github.com/evcc-io/evcc/issues/25112
    HA: https://github.com/skodaconnect/homeassistant-myskoda/issues/932
    Und für unseren ioBroker Adapter gibt es Dank Knoddel auch schon einen Issue auf Github:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/389
    S T 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MaggeO
      SabineT
      #3097
      Bei mir hat der Adapter offenbar noch Zugriff, jedenfalls wurde der Wert für die Außentemperatur heute aktualisiert und 2025-11-08T06:04:47.402Z als Zeitstempel mit übertragen.
      Vermutlich klappt da nur nicht der Login.
      • S SabineT
        MaggeO
        #3098
        Bei mir hat der Adapter kein Zugriff mehr. Die letze Änderung von zum Beispiel der Außentemperatur war am Donnerstag spät Abends.
        • M MaggeO
          SabineT
          #3099
          @maggeo Vermutlich hat deine Instanz dann die Verbindung verloren (z.B. durch Neuaufbau der Internetverbindung durch den Router). In Home Assistant hab ich auch keine Verbindung mehr. Ich hab einfach das Glück, dass die Verbindung von meiner ioBroker Instanz noch nicht abgebrochen ist.
            swagner
            #3100
            Bei mir läuft der Adapter bisher, aber ich verwende keine Daten mehr für irgendwelche Skripte. Ich lese den Akku und die Kilometerlaufleistung über OBD2-WiFi über MQTT aus. Ich habe auf ODB2 umgestellt, da es immer dieses Spiel gibt: Skoda ändert etwas, es gibt einen Fehler und nichts geht mehr dann muss man wieder warten bis es einen neuen Adapter gibt.
            Nach einem Adapter Neustart bekomme ich die selbe Fehlermeldung
            • S swagner
              SabineT
              schrieb am zuletzt editiert von SabineT
              #3101
              auf Github hat jemand eine Lösung gepostet. Habs aber nicht ausprobiert, da bei mir ja die Instanz noch Daten bekommt und ich daher die nicht extra neu starten will.
              Die betroffen Datei ist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js
              • S SabineT
                MaggeO
                #3102
                Die Lösung auf Github kommt von mir und hat das Problem bei mir (Änderung lokal eingebaut und Adapter neu gestartet) erst einmal gelöst. Also ich bekomme jetzt wieder Daten. Mal schauen, was die AdapterExperten dazu sagen :-)
                Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MaggeO
                  Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  #3103
                  @maggeo Klappt auch bei mir, danke dir 👍
                  • M MaggeO
                    tombox
                    #3104
                    @maggeo Ich habe versuch KI den MySkoda login fixen zu lassen aber habs nicht getestet. einfach via GitHub installieren und ausprobieren
                    • T tombox
                      MaggeO
                      #3105
                      @tombox Hab deine "offizielle" KI Version (entspricht ja quasi meiner KI-Version) jetzt via Github installiert und sie läuft erwartungsgemäß auch (hoffentlich auch noch lange). Danke
                      Dann könnten wir ja auch den Issue schließen, oder? Und können wir auch mein PR gleich schließen?
                      T I 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MaggeO
                        tombox
                        #3106
                        @maggeo sehr gut. den pr habe ich leider nicht gesehen das wäre noch einfacher gewesen
                        • M MaggeO
                          I Offline
                          I Offline
                          ichderarnd
                          #3107
                          @maggeo & @tombox
                          Wow! Ich habe die Github Version gerade installiert und sie funktioniert für alle vier Adapter.
                          Wir sind eine etwas größere Familie, mit insgesamt 5 Fahrzeugen. Daher kann ich sagen, dass es für
                          • VW ID.Buzz
                          • VW e-Golf
                          • Skoda Enyaq
                          • VW ID.4
                          • VW ID.3
                          funktioniert.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • I ichderarnd
                            @maggeo & @tombox
                            • VW ID.Buzz
                            • VW e-Golf
                            • Skoda Enyaq
                            • VW ID.4
                            • VW ID.3
                            funktioniert.
                            ghifunk
                            #3108
                            @ichderarnd
                            Hallo, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin - aber ich habe meinen Skoda erst wenige Tage - und der VW-Connect Adapter wird nicht grün obwohl V 0.7.13 installiert ist. Im Handy sind alle Funktionen da und gehen problemlos.
                            In den Protokollen kommt folgendes:
                            vw-connect.0 | 2025-11-12 13:43:08.764 | warn | No Token received visiting url and accept the permissions or login in the App and accept manually
                            vw-connect.0 | 2025-11-12 13:43:08.891 | error | No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
                            Kann mir bitte jemand helfen um den Adapter zum Laufen zu bekommen?
                            Vielen Dank!
                            RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G ghifunk
                              @ichderarnd
                              Vielen Dank!
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUser
                              #3109
                              @ghifunk sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              ... da steht wohl die Antwort ... auf der Webseite den Nutzungsbedingungen zustimmen ...
                              • RaspiUserR RaspiUser
                                ghifunk
                                #3110
                                @raspiuser
                                Danke für die Antwort
                                ich verstehe es aber nicht, da ich in der MySkoda - App die Zustimmungen gegeben habe und die App ja auch mit allen Funktionen zum Auto geht!
                                Bei VW (Konzern) habe ich es dann nochmal probiert aber die wollten die Skoda FIN nicht haben.
                                Ich weiß mir nun nicht mehr weiter - deshalb die Anfrage
                                J RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G ghifunk
                                  @raspiuser
                                  JMA
                                  #3111
                                  @ghifunk versuch mal dich in der Skoda App auszuloggen und neu wieder einzuloggen.
                                  • G ghifunk
                                    @raspiuser
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUser
                                    #3112
                                    @ghifunk
                                    ... also bei meinem VW muss ich mich immer mal wieder in meinem VW-Konto einloggen und den Nutzungsbedingungen zustimmen, dann wurde der Adapter auch wieder grün.
                                      @ghifunk
                                      ghifunk
                                      #3113
                                      @jma
                                      Danke für eure Hilfe! Als ich den Link aus dem iobroker Log in einen anderen Browser eingegeben hatte,
                                      konnte ich den Nutzungsbestimmungen auch zustimmen und schon wurde der Adapter grün.
                                      Mit Opera gings nicht - link zu lang !?!
                                      Dank an Euch!
                                      • tiga3110T Offline
                                        tiga3110T Offline
                                        tiga3110
                                        #3114
                                        Guten Morgen,
                                        seit heute funktioniert die Anmeldung für meinen Skoda über iobroker nicht mehr. Am Handyapp kann ich mich ohne Probleme ab- und anmelden: d2206b47-9809-4ac9-a3ed-352c5807c8a1-image.png Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
                                        MfG
                                        • tiga3110T tiga3110
                                          Guten Morgen,
                                          MfG
                                          JMA
                                          #3115
                                          @tiga3110 moin moin,
                                          den Adapter auf 0.7.13 aktualisieren und dann in der App ab & wieder anmelden.
                                          tiga3110T 1 Antwort Letzte Antwort
