  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.1k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • S SabineT
    Ich bekomme für meinen Skoda Elroq regelmäßig folgende Meldung im Log:
    info: vw-connect.0 (2800) Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
    Issue auf Github hab ich dazu bereits vor 2 Wochen angelegt.
    madingM Offline
    madingM Offline
    mading
    #3041
    @sabinet sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    ich denke da kann der Entwickler nicht viel machen. Der Fehler wird ja aus gutem Grund geloggt, da es ein interner Server-Fehler ist (am Backend in der Cloud).
    • H Offline
      haumichel
      #3042
      ich bekomme seit 2 Tagen die Meldung "Server not available try again later" "Internal Server error"
      Die App aktualisiert auch nicht.
      Bin ich der einzige, dem es so geht, oder ist das eine generelle Störung?
      Vielen Dank
      • T triotec
        @triotec sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        @arteck sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        @maddm sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/49b04725-05b2-4f3e-aaff-b935b350337e/99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com?scopes=openid profile nickname birthdate phone&relayState=de6ea779bc5f01a7d20470dbd28e201b660c3649&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=60e530133c6389e1b4fb6101dcf9207fe187d702792ea4ac5551efbb3a122cc5
        rufmal das hier im browser auf.. dann musst du dich einloggen, somit gibst du dem account die freigabe für den Zugriff
        Ich erhalte auch keinen Token. der Link ist abgelaufen. Kannst du den noch einmal hier posten?
        ich antworte mir mal selbst.
        den Link habe ich jetzt in iobroker gefunden und konnte damit die Einwilligung erteilen.
        Des Weiteren benötige ich für meinen Cupra Tavascan im Adapter den Type "My Seat" ich hatte vorher immer
        "SEAT CUPRA #2 Alternative" probiert.
        jetzt läuft alles
        Robbsy
        #3043
        @triotec vielen Dank! Es funktioniert mit deiner Anleitung (Cupra Terramar)
        • madingM mading
          SabineT
          #3044
          @mading sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          Warum wird das bei einem E-Auto überhaupt abgefragt? "fueling" klingt für mich nach Verbrennerfahrzeug.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • S SabineT
            Robbsy
            #3045
            @sabinet Hybrid Modelle
            • R Robbsy
              SabineT
              #3046
              @robbsy was steht denn bei einem Hybrid in "vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.driving-range.carType"?
              Beim Elroq (BEV) steht da "electric".
              • S SabineT
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #3047
                @sabinet also bei meinem Tiguan gibt es kein
                aber
                vw-connect.0.FIN.status.fuelLevelStatus.carType
                vw-connect.0.FIN.status.rangeStatus.carType
                und in beiden steht als Wert hybrid
                Im Adapter:
                • BananaJoeB BananaJoe
                  aber
                  Im Adapter:
                  SabineT
                  schrieb am zuletzt editiert von SabineT
                  #3048
                  @bananajoe beim Elroq gibt es dafür nicht die unteren beiden Objekte!
                  Ich hab jetzt mal den Loglevel vom Adaper auf Warn umgestellt.
                  • DerSchattenloseD Offline
                    DerSchattenlose
                    #3049
                    Hi, bin der neue hier :)
                    Beschäftige mich noch nicht allzulang mit iobroker und hab bisher nur "einfache" blockly scripte für diverse Schalter etc geschrieben...
                    Nun bräuchte ich eure Hilfe bitte...
                    Ich würde gern die elli wallbox, welche momentan per rfid oder vw app für das Laden freigeschaltet wird, automatisch über iobroker freigegeben lassen wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind...
                    Zb unser Auto ist abgesteckt und noch andere Bedingungen dass iobroker sicher sein kann dass wir laden wollen...
                    (für Tipps dankbar)
                    Welche Instanz im adapter verwende ich um den Ladevorgang zu autorisieren?
                      survivor
                      #3050
                      Hallo zusammen, ich bin geade auf den Adapter gestoßen. Ich habe einen ID.3. Die Verbindung der Instanz scheint zu klappen (keine Fehler oder Warnungen), aber unter vw-connect.0.FIN.status gibt es bei mir keine Unter-Knoten. Was mache ich falsch?
                      Hier das Protokoll beim Starten der Instanz:
                      vw-connect.0 2025-08-18 12:03:57.691 info No last shorterm trips found. Please check if your car supports shortterm trips.
                      vw-connect.0 2025-08-18 12:03:56.750 info Create vehicle FIN
                      vw-connect.0 2025-08-18 12:03:56.749 info Found 1 vehicles
                      vw-connect.0 2025-08-18 12:03:54.851 info Minimum update interval is 15min for Wallcharging data, to prevent blocking
                      vw-connect.0 2025-08-18 12:03:54.850 info Wallcharging login was successfull
                      vw-connect.0 2025-08-18 12:03:54.555 info Login successful
                      vw-connect.0 2025-08-18 12:03:54.554 info Login in with id
                      vw-connect.0 2025-08-18 12:03:54.553 info Start Wallcharging login
                      vw-connect.0 2025-08-18 12:03:54.553 info History limit: 100, set to -1 to disable wallcharging login
                      vw-connect.0 2025-08-18 12:03:54.553 info ID login successfull
                      vw-connect.0 2025-08-18 12:03:52.644 info Login in with id
                      vw-connect.0 2025-08-18 12:03:52.634 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
                      host.stargazer 2025-08-18 12:03:51.881 info instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.2.2" started with pid 821971
                      • S survivor
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #3051
                        @survivor sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                        schön und was sol da stehen deiner Meinung nach ... ??
                        • arteckA arteck
                          survivor
                          #3052
                          @arteck Ich möchte ja irgendwas damit machen. Also wenn ich mir das Bild im ersten Post dieses Threads angucke, dann sind da so Daten wie SoC. Bei mir sind die nicht als Knoten angelegt. Außerdem dachte ich, damit so einen Camping-Mode realisieren zu können oder das Auto per App auf- / abschließen.
                          Ich sehe aber gerade, dass meine Version 0.2.2 recht alt ist. Ich habe sie aus dem "latest"-Repo. Ich muss es mir wohl direkt von git besorgen oder so. Sorry, bin Neuling.
                          • S survivor
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #3053
                            @survivor jep teste mal die GIT version...
                            • arteckA arteck
                              survivor
                              #3054
                              @arteck Habe jetzt die aktuelle Version per npm installiert und es sieht gut aus. 👍
                              • mrFenyxM Offline
                                mrFenyxM Offline
                                mrFenyx
                                #3055
                                Hi, kurze Frage zu Wallbox History: was muss ich tun, um die Ladevorgänge Historie zu sehen? In den Einstellungen ist es bei mir auf "100" gesetzt aber ich sehe nichts in den Datenpunkten. Muss ich noch etwas am Auto selbst einstellen? Danke!
                                • C Offline
                                  carsten_65
                                  #3056
                                  Moin
                                  Nachdem mein raspberry ein paar Tage nicht erreichbar war habe ich ihn komplett neu aufgesetzt, natürlich auch die we-connect Instanz. Für den kommenden Herbst/Winter wollte ich jetzt was skripten das ich jetzt wo PV langsam weniger wird das zeitgesteuerte Laden automatisiert werden kann.
                                  Jetzt kann ich aber keine Objekte mehr per Fernzugriff ändern. Vorher konnte ich das Laden starten und stoppen; die Ladestärke manipulieren etc. Hat sich da bei VW mit einem update in letzer Zeit etwas verändert, oder der Adapter?
                                  • C Offline
                                    carsten_65
                                    #3057
                                    1. Frage
                                      Aktuell lade ich mit nrg-Kick ohne WLAN, also ohne Zugriffsmöglichkeit mit nem skript. Ich überlege jetzt einen Elli Charger Connect zu organisieren. Hat man da auch irgendwie Zuriff über den Adapter, bislang habe ich keine Objekte dazu gefunden, oder sieht man die erst wenn ein konkreter charger vernetzt wird?
                                    • C carsten_65
                                      Moin
                                      seb2010
                                      #3058
                                      @carsten_65 mM nach steuerst du das besser von der Wallbox aus, oder?
                                      Aber interessant. Wusste gar nicht, dass dies auch mal von Auto-Seite aus mit dem Adapter ging.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S seb2010
                                        carsten_65
                                        #3059
                                        @seb2010 siehe 2. Beitrag; habe aktuell nur ne Mobile Lademöglichkeit ohne WLAN-Zugriff :-/
                                          swagner
                                          schrieb am zuletzt editiert von swagner
                                          #3060
                                          So das wars jetzt,
                                          Der Adapter hat in der letzten Version eine Zeit lang ohne Fehler funktioniert. Seit dem 28. August bekomme ich jedoch keine Verbindung mehr. Die Handy-App und das Web-Login funktionieren, auch das Logout und erneute Login via App/Web hat nichts geändert.
                                          Die Fehler Meldung:
                                          No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
                                          No Token received visiting url and accept the permissions or login in the App and accept manually
                                          Mittlerweile lese ich parallel mittels ODB II und MQTT den SoC und Odometer aus. Immer wieder ändert sich beim Server oder Auto irgendetwas, sodass das Login der IOBroker-Instanz dann wieder nicht mehr funktioniert.
                                          Es ist immer ein Katz-und-Maus-Spiel: Der Server oder der Autohersteller ändert etwas und dann muss die Instanz wieder angepasst werden und das Spiel beginnt von vorne.
                                          Also, danke an den Entwickler der IOBroker-Instanz und viel Energie und Erfolg beim Kampf gegen die Hersteller.
                                          LG, Stefan
