  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • S survivor
    Hallo zusammen, ich bin geade auf den Adapter gestoßen. Ich habe einen ID.3. Die Verbindung der Instanz scheint zu klappen (keine Fehler oder Warnungen), aber unter vw-connect.0.FIN.status gibt es bei mir keine Unter-Knoten. Was mache ich falsch?
    Hier das Protokoll beim Starten der Instanz:
    vw-connect.0 2025-08-18 12:03:57.691 info No last shorterm trips found. Please check if your car supports shortterm trips.
    vw-connect.0 2025-08-18 12:03:56.750 info Create vehicle FIN
    vw-connect.0 2025-08-18 12:03:56.749 info Found 1 vehicles
    vw-connect.0 2025-08-18 12:03:54.851 info Minimum update interval is 15min for Wallcharging data, to prevent blocking
    vw-connect.0 2025-08-18 12:03:54.850 info Wallcharging login was successfull
    vw-connect.0 2025-08-18 12:03:54.555 info Login successful
    vw-connect.0 2025-08-18 12:03:54.554 info Login in with id
    vw-connect.0 2025-08-18 12:03:54.553 info Start Wallcharging login
    vw-connect.0 2025-08-18 12:03:54.553 info History limit: 100, set to -1 to disable wallcharging login
    vw-connect.0 2025-08-18 12:03:54.553 info ID login successfull
    vw-connect.0 2025-08-18 12:03:52.644 info Login in with id
    vw-connect.0 2025-08-18 12:03:52.634 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
    host.stargazer 2025-08-18 12:03:51.881 info instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.2.2" started with pid 821971
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #3051
    @survivor sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    schön und was sol da stehen deiner Meinung nach ... ??
    • arteckA arteck
      survivor
      #3052
      @arteck Ich möchte ja irgendwas damit machen. Also wenn ich mir das Bild im ersten Post dieses Threads angucke, dann sind da so Daten wie SoC. Bei mir sind die nicht als Knoten angelegt. Außerdem dachte ich, damit so einen Camping-Mode realisieren zu können oder das Auto per App auf- / abschließen.
      Ich sehe aber gerade, dass meine Version 0.2.2 recht alt ist. Ich habe sie aus dem "latest"-Repo. Ich muss es mir wohl direkt von git besorgen oder so. Sorry, bin Neuling.
      • S survivor
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #3053
        @survivor jep teste mal die GIT version...
        • arteckA arteck
          survivor
          #3054
          @arteck Habe jetzt die aktuelle Version per npm installiert und es sieht gut aus. 👍
          • mrFenyxM Offline
            mrFenyxM Offline
            mrFenyx
            #3055
            Hi, kurze Frage zu Wallbox History: was muss ich tun, um die Ladevorgänge Historie zu sehen? In den Einstellungen ist es bei mir auf "100" gesetzt aber ich sehe nichts in den Datenpunkten. Muss ich noch etwas am Auto selbst einstellen? Danke!
            • C Offline
              carsten_65
              #3056
              Moin
              Nachdem mein raspberry ein paar Tage nicht erreichbar war habe ich ihn komplett neu aufgesetzt, natürlich auch die we-connect Instanz. Für den kommenden Herbst/Winter wollte ich jetzt was skripten das ich jetzt wo PV langsam weniger wird das zeitgesteuerte Laden automatisiert werden kann.
              Jetzt kann ich aber keine Objekte mehr per Fernzugriff ändern. Vorher konnte ich das Laden starten und stoppen; die Ladestärke manipulieren etc. Hat sich da bei VW mit einem update in letzer Zeit etwas verändert, oder der Adapter?
              • C Offline
                carsten_65
                #3057
                1. Frage
                  Aktuell lade ich mit nrg-Kick ohne WLAN, also ohne Zugriffsmöglichkeit mit nem skript. Ich überlege jetzt einen Elli Charger Connect zu organisieren. Hat man da auch irgendwie Zuriff über den Adapter, bislang habe ich keine Objekte dazu gefunden, oder sieht man die erst wenn ein konkreter charger vernetzt wird?
                • C carsten_65
                  Moin
                  seb2010
                  #3058
                  @carsten_65 mM nach steuerst du das besser von der Wallbox aus, oder?
                  Aber interessant. Wusste gar nicht, dass dies auch mal von Auto-Seite aus mit dem Adapter ging.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S seb2010
                    carsten_65
                    #3059
                    @seb2010 siehe 2. Beitrag; habe aktuell nur ne Mobile Lademöglichkeit ohne WLAN-Zugriff :-/
                      swagner
                      schrieb am zuletzt editiert von swagner
                      #3060
                      So das wars jetzt,
                      Der Adapter hat in der letzten Version eine Zeit lang ohne Fehler funktioniert. Seit dem 28. August bekomme ich jedoch keine Verbindung mehr. Die Handy-App und das Web-Login funktionieren, auch das Logout und erneute Login via App/Web hat nichts geändert.
                      Die Fehler Meldung:
                      No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
                      No Token received visiting url and accept the permissions or login in the App and accept manually
                      Mittlerweile lese ich parallel mittels ODB II und MQTT den SoC und Odometer aus. Immer wieder ändert sich beim Server oder Auto irgendetwas, sodass das Login der IOBroker-Instanz dann wieder nicht mehr funktioniert.
                      Es ist immer ein Katz-und-Maus-Spiel: Der Server oder der Autohersteller ändert etwas und dann muss die Instanz wieder angepasst werden und das Spiel beginnt von vorne.
                      Also, danke an den Entwickler der IOBroker-Instanz und viel Energie und Erfolg beim Kampf gegen die Hersteller.
                      LG, Stefan
                      • bärleB Offline
                        bärleB Offline
                        bärle
                        #3061
                        Hallo!
                        Vielen Dank für den tollen und hilfreichen Adapter. Ich habe noch eine Frage: Wäre es möglich ein "remote control" hinzuzufügen, um alle Fenster zu schließen? Ich hatte hier die Tage eine unglückliche Situation mit meinem ID.7 ... Fenster war offen und ich weit weg vom Auto :(
                        Ist das überhaupt möglich? Über die App konnte ich es nämlich auch nicht steuern leider... Die Funktion hätte mir sehr geholfen
                        Viele Grüße
                        BananaJoeB arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • bärleB bärle
                          Hallo!
                          Viele Grüße
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #3062
                          @bärle den Status der Fenster solltest du ja auswerten können, du könntest die also einen Alarm bauen der dich - auf anderen Wege, z,b. Telegram, benachrichtigt wenn das Auto abgeschlossen aber die Fenster noch offen sind.
                          Ob man z.B. mit App aus der Ferne schließen kann - mit dem Schlüssel bzw. Fernbedienung würde ja langes drücken reichen.
                          Wenn der Regensensor Feuchtigkeit misst, sollten sich die Fenster auch schließen, einmal drauf spucken reicht ...
                          madingM bärleB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bärleB bärle
                            Hallo!
                            Viele Grüße
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #3063
                            @bärle sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            wie soll das denn gehen.. wenn die APP es nicht bietet.. überlegmal..
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              madingM Offline
                              madingM Offline
                              mading
                              #3064
                              @bananajoe sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              das habe ich für mich mit Blockly eingerichtet und hier mal geteilt, weiter oben suchen.
                                bärleB Offline
                                bärleB Offline
                                bärle
                                #3065
                                Vielen Dank!
                                @bananajoe das mit den Alarm habe ich mir über Telegram schon eingereichtet nach meinem Missgeschick. Aber remote auf den Sensor spucken kann ich leider nicht :-D
                                @arteck die App zeigt diese Funktion bei mir nicht an, aber das lange Schlüssel drücken, daher könnte es doch sein?! Im Adapter habe ich auch "flash" und "honkandflash", was ich in der App bisher nicht gefunden habe. Daher kann es ja sein, dass es weitere "verborgene" Funktionen gibt, die der Adapter eindach (noch) nicht kann.
                                • bärleB bärle
                                  Vielen Dank!
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #3066
                                  was ?? aha... verborgene Funktionen.. aha.... ja man sollte sich mit einder API auseinander setzten bevor man.. na ja..
                                  hast du da mehr als ich
                                  und stell dir vor der Programmierer war so schlau und hat alle zu steuernden Funktionen unter remote gesetzt..
                                  • bärleB Offline
                                    bärleB Offline
                                    bärle
                                    #3067
                                    @arteck bei mir sieht es so aus für meinen ID.7:
                                    • bärleB bärle
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #3068
                                      @bärle so und jetzt..
                                      funktioniert das auch oder ist es ein BUG... mal gecheckt ?
                                      MyzerATM bärleB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                        #3069
                                        ich habe mir im Mai einen ID. Buzz gegönnt und vermute, dass der WeConnect-Adapter auch dafür nutzbar ist – liege ich da richtig?
                                        Nun zu meinem eigentlichen Problem:
                                        Da ich aktuell sehr wenig fahre, hatte ich neulich die Meldung im Infotainment, dass meine 12V-Batterie zu schwach sei.
                                        Mir wurde geraten, hin und wieder die Klimaanlage kurz zu aktivieren und gleich wieder auszuschalten, damit die Hochvoltbatterie die 12V-Batterie nachlädt.
                                        Momentan mache ich das mehrmals täglich manuell über die Volkswagen App (kurz Klima ein → wieder aus).
                                        Das würde ich jetzt gerne über Blockly im ioBroker automatisieren.
                                        Frage:
                                        Welchen Datenpunkt muss ich dafür ansprechen (Klima EIN/AUS)?
                                        Gibt es Tipps/Erfahrungen zur Umsetzung? (z. B. Mindestzeiten, wie lange die Klima laufen muss oder mögliche Fallstricke beim Skripten)
                                        bzw. der Tipp von @arteck mit den Remote Datenpunkten vor allem dem vehiclewakeuptrigger schaut auch sehr vielversprechend aus ?!
                                        Danke schon mal für eure Hilfe!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          Frage:
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          #3070
                                          habe mich etwas von chatgpt beraten und helfen lassen , was meinst ihr dazu, ob das so funktioniert ?
                                           * ID.Buzz 12V-Top-Up via Klima-Puls
                                           * - Läuft alle 4 Stunden
                                           * - Nur wenn SOC > MIN_SOC und NICHT "charging"
                                           * - Wakeup -> auf frischen carCapturedTimestamp warten (2 Retries à 20s)
                                           * - Klima 60s ein (per Toggle), dann wieder aus (Toggle)
                                           * - Pushover-Notify bei Erfolg/Abbruch
                                          // === Konfig ===
                                          const BASE = 'vw-connect.0.WV**************';   // <-- Deine Instanz+VIN
                                          const MIN_SOC = 30;                              // Mindest-SOC in %
                                          const CLIMA_TEMP = 20;                           // Zieltemperatur in °C
                                          const WAKE_TO_CHECK_DELAY_MS = 20000;            // 20 s bis erste TS-Prüfung
                                          const RETRY_DELAY_MS = 20000;                    // 20 s Retry-Abstand
                                          const MAX_RETRIES = 2;                           // max. 2 Nachversuche
                                          const FRESH_TS_MS = 60000;                       // Timestamp gilt als "frisch", wenn < 60 s alt
                                          const CLIMA_RUN_MS = 60000;                      // 60 s KLIMA-Laufzeit (zwischen Start/Stop)
                                          // Pushover (Adapter muss installiert & konfiguriert sein)
                                          const PUSHOVER_ENABLED = true;
                                          const PUSHOVER_TITLE = 'ID.Buzz 12V-Top-Up';
                                          const PUSHOVER_OPTIONS = {
                                            // device: 'meinHandy',   // optional
                                            priority: 0,              // -2..2
                                            sound: 'none'             // optional
                                          // === Objekt-IDs ===
                                          const DP_SOC      = `${BASE}.status.batteryStatus.currentSOC_pct`;
                                          const DP_CHG_STATE= `${BASE}.status.chargingStatus.chargingState`;
                                          const DP_WAKE     = `${BASE}.remote.vehiclewakeuptrigger`;
                                          const DP_CLIMA    = `${BASE}.remote.climatisation`;
                                          const DP_TEMP     = `${BASE}.status.climatisationSettings.targetTemperature_C`;
                                          const DP_TS       = `${BASE}.status.accessStatus.carCapturedTimestamp`;
                                          // === Zeitplan: alle 4 Stunden zur Minute 0 ===
                                          schedule("0 */4 * * *", runTopUp);  // Cron
                                          async function runTopUp() {
                                            try {
                                              const soc = safeGet(DP_SOC);
                                              const chg = safeGet(DP_CHG_STATE);
                                              if (soc == null || chg == null) {
                                                const msg = `Abbruch: fehlende States (SOC=${soc}, chargingState=${chg}). Pfade prüfen.`;
                                                log(msg, 'warn'); notify(msg, true);
                                                return;
                                              if (Number(soc) <= MIN_SOC) {
                                                const msg = `Abbruch: SOC=${soc}% <= ${MIN_SOC}%.`;
                                                log(msg); notify(msg);
                                                return;
                                              if (String(chg) === 'charging') {
                                                const msg = `Abbruch: Fahrzeug lädt gerade (chargingState=charging).`;
                                                return;
                                              // Wakeup schicken
                                              await setStateAsync(DP_WAKE, true);
                                              log('Wakeup gesendet');
                                              // kurze Wartezeit, dann TS prüfen
                                              await waitMs(WAKE_TO_CHECK_DELAY_MS);
                                              // Retry-Schleife für frischen Timestamp
                                              let tries = 0;
                                              while (!isTimestampFresh() && tries < MAX_RETRIES) {
                                                tries++;
                                                log(`Timestamp nicht frisch – Retry ${tries}/${MAX_RETRIES} in ${RETRY_DELAY_MS/1000}s`);
                                                await waitMs(RETRY_DELAY_MS);
                                              if (!isTimestampFresh()) {
                                                const msg = 'Abbruch: Fahrzeug offenbar nicht wach (carCapturedTimestamp bleibt alt).';
                                                return;
                                              // Zieltemperatur setzen (falls beschreibbar)
                                              await setStateAsync(DP_TEMP, CLIMA_TEMP).catch(() => {
                                                log('Hinweis: Zieltemperatur konnte evtl. nicht geschrieben werden – fahre fort.', 'info');
                                              await waitMs(5000);
                                              // Klima START (Toggle)
                                              await setStateAsync(DP_CLIMA, true);
                                              log('Klima START getriggert');
                                              // Laufzeit
                                              await waitMs(CLIMA_RUN_MS);
                                              // Klima STOP (erneut Toggle)
                                              const msgOk = `Top-Up ausgeführt: Klima ~${Math.round(CLIMA_RUN_MS/1000)}s (SOC=${soc}%, chargingState=${chg}).`;
                                              log(msgOk); notify(msgOk);
                                            } catch (e) {
                                              const msgErr = 'Fehler im TopUp-Skript: ' + e;
                                              log(msgErr, 'error'); notify(msgErr, true);
                                          /*** Hilfsfunktionen ***/
                                          function safeGet(id) {
                                            try {
                                              const st = getState(id);
                                              return st ? st.val : null;
                                            } catch (e) {
                                              return null;
                                          function isTimestampFresh() {
                                            const tsStr = safeGet(DP_TS);
                                            if (!tsStr) return false;                 // leer? -> nicht frisch
                                            const t = Date.parse(tsStr);
                                            if (isNaN(t)) return false;               // nicht parsebar? -> nicht frisch
                                            return (Date.now() - t) < FRESH_TS_MS;    // < 60s alt = frisch
                                          function waitMs(ms) {
                                            return new Promise(res => setTimeout(res, ms));
                                          function notify(message, isWarnOrError=false) {
                                            if (!PUSHOVER_ENABLED) return;
                                            try {
                                              const payload = Object.assign(
                                                { message, title: PUSHOVER_TITLE },
                                                PUSHOVER_OPTIONS
                                              // gängigste Variante im ioBroker-Pushover-Adapter:
                                              sendTo('pushover', 'send', payload);
                                            } catch (e) {
                                              log('Pushover-Send schlug fehl: ' + e, 'warn');
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
