  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.3k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
    swagner
    schrieb am zuletzt editiert von swagner
    #3060
    So das wars jetzt,
    Der Adapter hat in der letzten Version eine Zeit lang ohne Fehler funktioniert. Seit dem 28. August bekomme ich jedoch keine Verbindung mehr. Die Handy-App und das Web-Login funktionieren, auch das Logout und erneute Login via App/Web hat nichts geändert.
    Die Fehler Meldung:
    No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
    No Token received visiting url and accept the permissions or login in the App and accept manually
    Mittlerweile lese ich parallel mittels ODB II und MQTT den SoC und Odometer aus. Immer wieder ändert sich beim Server oder Auto irgendetwas, sodass das Login der IOBroker-Instanz dann wieder nicht mehr funktioniert.
    Es ist immer ein Katz-und-Maus-Spiel: Der Server oder der Autohersteller ändert etwas und dann muss die Instanz wieder angepasst werden und das Spiel beginnt von vorne.
    Also, danke an den Entwickler der IOBroker-Instanz und viel Energie und Erfolg beim Kampf gegen die Hersteller.
    LG, Stefan
    • bärleB Offline
      bärleB Offline
      bärle
      #3061
      Hallo!
      Vielen Dank für den tollen und hilfreichen Adapter. Ich habe noch eine Frage: Wäre es möglich ein "remote control" hinzuzufügen, um alle Fenster zu schließen? Ich hatte hier die Tage eine unglückliche Situation mit meinem ID.7 ... Fenster war offen und ich weit weg vom Auto :(
      Ist das überhaupt möglich? Über die App konnte ich es nämlich auch nicht steuern leider... Die Funktion hätte mir sehr geholfen
      Viele Grüße
      BananaJoeB arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • bärleB bärle
        Hallo!
        Viele Grüße
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #3062
        @bärle den Status der Fenster solltest du ja auswerten können, du könntest die also einen Alarm bauen der dich - auf anderen Wege, z,b. Telegram, benachrichtigt wenn das Auto abgeschlossen aber die Fenster noch offen sind.
        Ob man z.B. mit App aus der Ferne schließen kann - mit dem Schlüssel bzw. Fernbedienung würde ja langes drücken reichen.
        Wenn der Regensensor Feuchtigkeit misst, sollten sich die Fenster auch schließen, einmal drauf spucken reicht ...
        madingM bärleB 2 Antworten Letzte Antwort
        • bärleB bärle
          Hallo!
          Viele Grüße
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #3063
          @bärle sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          wie soll das denn gehen.. wenn die APP es nicht bietet.. überlegmal..
          • BananaJoeB BananaJoe
            madingM Offline
            madingM Offline
            mading
            #3064
            @bananajoe sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            das habe ich für mich mit Blockly eingerichtet und hier mal geteilt, weiter oben suchen.
              bärleB Offline
              bärleB Offline
              bärle
              #3065
              Vielen Dank!
              @bananajoe das mit den Alarm habe ich mir über Telegram schon eingereichtet nach meinem Missgeschick. Aber remote auf den Sensor spucken kann ich leider nicht :-D
              @arteck die App zeigt diese Funktion bei mir nicht an, aber das lange Schlüssel drücken, daher könnte es doch sein?! Im Adapter habe ich auch "flash" und "honkandflash", was ich in der App bisher nicht gefunden habe. Daher kann es ja sein, dass es weitere "verborgene" Funktionen gibt, die der Adapter eindach (noch) nicht kann.
              • bärleB bärle
                Vielen Dank!
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #3066
                was ?? aha... verborgene Funktionen.. aha.... ja man sollte sich mit einder API auseinander setzten bevor man.. na ja..
                hast du da mehr als ich
                und stell dir vor der Programmierer war so schlau und hat alle zu steuernden Funktionen unter remote gesetzt..
                • bärleB Offline
                  bärleB Offline
                  bärle
                  #3067
                  @arteck bei mir sieht es so aus für meinen ID.7:
                  • bärleB bärle
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #3068
                    @bärle so und jetzt..
                    funktioniert das auch oder ist es ein BUG... mal gecheckt ?
                    MyzerATM bärleB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                      #3069
                      ich habe mir im Mai einen ID. Buzz gegönnt und vermute, dass der WeConnect-Adapter auch dafür nutzbar ist – liege ich da richtig?
                      Nun zu meinem eigentlichen Problem:
                      Da ich aktuell sehr wenig fahre, hatte ich neulich die Meldung im Infotainment, dass meine 12V-Batterie zu schwach sei.
                      Mir wurde geraten, hin und wieder die Klimaanlage kurz zu aktivieren und gleich wieder auszuschalten, damit die Hochvoltbatterie die 12V-Batterie nachlädt.
                      Momentan mache ich das mehrmals täglich manuell über die Volkswagen App (kurz Klima ein → wieder aus).
                      Das würde ich jetzt gerne über Blockly im ioBroker automatisieren.
                      Frage:
                      Welchen Datenpunkt muss ich dafür ansprechen (Klima EIN/AUS)?
                      Gibt es Tipps/Erfahrungen zur Umsetzung? (z. B. Mindestzeiten, wie lange die Klima laufen muss oder mögliche Fallstricke beim Skripten)
                      bzw. der Tipp von @arteck mit den Remote Datenpunkten vor allem dem vehiclewakeuptrigger schaut auch sehr vielversprechend aus ?!
                      Danke schon mal für eure Hilfe!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MyzerATM MyzerAT
                        Frage:
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        #3070
                        habe mich etwas von chatgpt beraten und helfen lassen , was meinst ihr dazu, ob das so funktioniert ?
                         * ID.Buzz 12V-Top-Up via Klima-Puls
                         * - Läuft alle 4 Stunden
                         * - Nur wenn SOC > MIN_SOC und NICHT "charging"
                         * - Wakeup -> auf frischen carCapturedTimestamp warten (2 Retries à 20s)
                         * - Klima 60s ein (per Toggle), dann wieder aus (Toggle)
                         * - Pushover-Notify bei Erfolg/Abbruch
                        // === Konfig ===
                        const BASE = 'vw-connect.0.WV**************';   // <-- Deine Instanz+VIN
                        const MIN_SOC = 30;                              // Mindest-SOC in %
                        const CLIMA_TEMP = 20;                           // Zieltemperatur in °C
                        const WAKE_TO_CHECK_DELAY_MS = 20000;            // 20 s bis erste TS-Prüfung
                        const RETRY_DELAY_MS = 20000;                    // 20 s Retry-Abstand
                        const MAX_RETRIES = 2;                           // max. 2 Nachversuche
                        const FRESH_TS_MS = 60000;                       // Timestamp gilt als "frisch", wenn < 60 s alt
                        const CLIMA_RUN_MS = 60000;                      // 60 s KLIMA-Laufzeit (zwischen Start/Stop)
                        // Pushover (Adapter muss installiert & konfiguriert sein)
                        const PUSHOVER_ENABLED = true;
                        const PUSHOVER_TITLE = 'ID.Buzz 12V-Top-Up';
                        const PUSHOVER_OPTIONS = {
                          // device: 'meinHandy',   // optional
                          priority: 0,              // -2..2
                          sound: 'none'             // optional
                        // === Objekt-IDs ===
                        const DP_SOC      = `${BASE}.status.batteryStatus.currentSOC_pct`;
                        const DP_CHG_STATE= `${BASE}.status.chargingStatus.chargingState`;
                        const DP_WAKE     = `${BASE}.remote.vehiclewakeuptrigger`;
                        const DP_CLIMA    = `${BASE}.remote.climatisation`;
                        const DP_TEMP     = `${BASE}.status.climatisationSettings.targetTemperature_C`;
                        const DP_TS       = `${BASE}.status.accessStatus.carCapturedTimestamp`;
                        // === Zeitplan: alle 4 Stunden zur Minute 0 ===
                        schedule("0 */4 * * *", runTopUp);  // Cron
                        async function runTopUp() {
                          try {
                            const soc = safeGet(DP_SOC);
                            const chg = safeGet(DP_CHG_STATE);
                            if (soc == null || chg == null) {
                              const msg = `Abbruch: fehlende States (SOC=${soc}, chargingState=${chg}). Pfade prüfen.`;
                              log(msg, 'warn'); notify(msg, true);
                              return;
                            if (Number(soc) <= MIN_SOC) {
                              const msg = `Abbruch: SOC=${soc}% <= ${MIN_SOC}%.`;
                              log(msg); notify(msg);
                              return;
                            if (String(chg) === 'charging') {
                              const msg = `Abbruch: Fahrzeug lädt gerade (chargingState=charging).`;
                              return;
                            // Wakeup schicken
                            await setStateAsync(DP_WAKE, true);
                            log('Wakeup gesendet');
                            // kurze Wartezeit, dann TS prüfen
                            await waitMs(WAKE_TO_CHECK_DELAY_MS);
                            // Retry-Schleife für frischen Timestamp
                            let tries = 0;
                            while (!isTimestampFresh() && tries < MAX_RETRIES) {
                              tries++;
                              log(`Timestamp nicht frisch – Retry ${tries}/${MAX_RETRIES} in ${RETRY_DELAY_MS/1000}s`);
                              await waitMs(RETRY_DELAY_MS);
                            if (!isTimestampFresh()) {
                              const msg = 'Abbruch: Fahrzeug offenbar nicht wach (carCapturedTimestamp bleibt alt).';
                              return;
                            // Zieltemperatur setzen (falls beschreibbar)
                            await setStateAsync(DP_TEMP, CLIMA_TEMP).catch(() => {
                              log('Hinweis: Zieltemperatur konnte evtl. nicht geschrieben werden – fahre fort.', 'info');
                            await waitMs(5000);
                            // Klima START (Toggle)
                            await setStateAsync(DP_CLIMA, true);
                            log('Klima START getriggert');
                            // Laufzeit
                            await waitMs(CLIMA_RUN_MS);
                            // Klima STOP (erneut Toggle)
                            const msgOk = `Top-Up ausgeführt: Klima ~${Math.round(CLIMA_RUN_MS/1000)}s (SOC=${soc}%, chargingState=${chg}).`;
                            log(msgOk); notify(msgOk);
                          } catch (e) {
                            const msgErr = 'Fehler im TopUp-Skript: ' + e;
                            log(msgErr, 'error'); notify(msgErr, true);
                        /*** Hilfsfunktionen ***/
                        function safeGet(id) {
                          try {
                            const st = getState(id);
                            return st ? st.val : null;
                          } catch (e) {
                            return null;
                        function isTimestampFresh() {
                          const tsStr = safeGet(DP_TS);
                          if (!tsStr) return false;                 // leer? -> nicht frisch
                          const t = Date.parse(tsStr);
                          if (isNaN(t)) return false;               // nicht parsebar? -> nicht frisch
                          return (Date.now() - t) < FRESH_TS_MS;    // < 60s alt = frisch
                        function waitMs(ms) {
                          return new Promise(res => setTimeout(res, ms));
                        function notify(message, isWarnOrError=false) {
                          if (!PUSHOVER_ENABLED) return;
                          try {
                            const payload = Object.assign(
                              { message, title: PUSHOVER_TITLE },
                              PUSHOVER_OPTIONS
                            // gängigste Variante im ioBroker-Pushover-Adapter:
                            sendTo('pushover', 'send', payload);
                          } catch (e) {
                            log('Pushover-Send schlug fehl: ' + e, 'warn');
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • madingM Offline
                          madingM Offline
                          mading
                          schrieb am zuletzt editiert von mading
                          #3071
                          @MyzerAT Eigentlich brauchst du das nicht, da das Fahrzeug folgende Einstellung hat
                          Ansonsten über Blockly mit Steuere Block folgenden Datenpunkt ansteuern. Würde ich aber nicht machen, da ich bezweifle, dass das was bringt. vw-connect.0.FIN.remote.climatisation
                          • madingM mading
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #3072
                            @mading
                            Die Optimierte Batterienutzung habe ich ja aktiviert, da ich aber oft tagelang nicht fahre, habe ich diese Meldung "12v Batterie schwach" erhalten !
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @mading
                              M Online
                              M Online
                              Matis
                              #3073
                              @myzerat
                              Die HV Batterie lädt nach, wenn z.B. AC geladen wird, die Klima läuft, ... oder wenn die 12V Batterie ca. 11.5V erreicht hat.
                              Und genau da ist das Problem, steht der Wagen länger wird der 12V Akku unter 12V kontinuierlich geschädigt.
                              Das Batteriemanagement von VW ist ein Problem, da zu spät nachgeladen wird. VW weiss das und tut nichts. So wurden schon unzählige 12V Akku unnötig ausgetauscht.
                              Meiner ist nach 4 Monaten wieder kaputt, das der Wagen seit einger Zeit oft mal 3-5 Tage steht. Jetzt soll das Zentralelektrik Steuergerät getauscht werden. Ich bin mir fast sicher, dass das auch sinnlos ist, solange keiner in der Software die Ladeschwelle hochsetzt.
                              • M Matis
                                @myzerat
                                JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                #3074
                                @matis sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                Das scheint dann aber echt ein VW Problem zu sein. Ich habe einen 2021er Enyaq (Auch MEB Plattform). Nach dem ersten Jahr wurde über eine TPI im großen Stil die 12V Batterie getauscht. Seitdem sind nun 3 Jahre vergangen. Mein Enyaq steht öfters mal eine Woche und länger ohne Nutzung herum.
                                Ich habe u.a. auch noch einen OSB Dongel dauerhaft stecken (dieser geht aber irgendwann in den Schlafmodus) und eine Dashcam am Regensensor angeschlossen. Das interessante ist, das ich von der Dashcam jedesmal (Stand) Bilder im Speicher habe, wenn ich über die App mir die Zustandsdaten des Fahrzeug ansehe. Hier wird offensichtlich die ganze 12V Mimik des Fahrzeugs hoch gefahren sobald eine Anfrage von der App rein kommt. Die Anfragen vom ioBroker Adapter lösen aber keine Dashcam Bilder aus, weshalb ich mal davon ausgehe, das hierdurch keine zusätzliche Belastungen auf die 12V Batterie ensteht.
                                Wenn man aber ständig in der App nachsieht dann schon, wie meine Dashcam Bilder mir bewiesen haben.
                                Bislang hatte ich in den 3 Jahren nur 1x eine "12 V Batterie" Meldung und da war auch gleichzeitig meine Batterie vom Funkschlüssel leer.
                                Knopfzelle im Schlüssel ersetzt und die 12V Meldung war wieder weg. Bei den Programmierkünsten von CARIAD möchte ich nicht ausschließen, das die 12V Meldung ggf. auch etwas völlig anderes aussagen kann.
                                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                  Beim Skoda Enyaq ist es noch schlimmer. Da gibt es gar keine Kilometerstände sondern nur Restreichweite in km und den Ladestatus (SoC). Aber dafür kann man Klimatisierung, Sitz und Fenster Heizung über ioB anwählen und starten - dauert dann aber meist so 3-4 Minuten bis man in der App sieht, das es auch funktioniert hat.
                                  tschortsch
                                  #3075
                                  @jb_sullivan
                                  geht das Starten und Stoppen des Ladevorgangs auch mit der aktuellen Version des iobrokers?
                                  • T tschortsch
                                    @jb_sullivan
                                    JB_Sullivan
                                    #3076
                                    @tschortsch Kann ich dir nicht sagen, ich nutze die Funktion nicht. Macht alles die Wallbox (openWB) selbstständig.
                                    • arteckA arteck
                                      bärleB Offline
                                      bärleB Offline
                                      bärle
                                      #3077
                                      @arteck wollte ich schon machen, mein PC ist aber weit vom Auto weg und ich kann es daher schwer starten und gleichzeitig aufs Auto schauen. Und da ich einige Nachbarn habe und nicht weiß, wie lange honkandflash gehen würde, habe ich es bisher noch nicht getestet... Außerdem habe ich für sowas immer nur Zeit, wenn Frau und Kinder schlafen - da ist honkandflash auch nicht die beste Idee 🙄
                                      • T tombox
                                        Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
                                        Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
                                        Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüzt
                                        F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                                        VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
                                        • EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
                                        • Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
                                        Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
                                        stevie77
                                        #3078
                                        ich hatte den VW-Adapter deinstalliert, weil der Skoda PHEV nun einem VW ID.7 Platz gemacht hat, und wollte ihn nun neu installieren. Lässt sich ja scheinbar nur über Git installieren, aber das bekomme ich gerade nicht hin: Die URL verschwindet immer wieder, wenn ich das Feld verlasse. Wie macht man's richtig?
                                        Oder doch die Version 0.5.1 aus dem Beta-Repo http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json installieren (denn im Stable-Repo ist VW-Connect ja nicht mehr enthalten)?
                                        • S stevie77
                                          #3079
                                          @stevie77
                                          github:	0.7.12
                                          latest:	0.7.12 for 5 months
                                          stable:	-.-.-
                                          Also nur im Beta-Repo vorhanden. Und lass die Finger von github!
