  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.3k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @bärle den Status der Fenster solltest du ja auswerten können, du könntest die also einen Alarm bauen der dich - auf anderen Wege, z,b. Telegram, benachrichtigt wenn das Auto abgeschlossen aber die Fenster noch offen sind.
    Ob man z.B. mit App aus der Ferne schließen kann - mit dem Schlüssel bzw. Fernbedienung würde ja langes drücken reichen.
    Wenn der Regensensor Feuchtigkeit misst, sollten sich die Fenster auch schließen, einmal drauf spucken reicht ...
    bärleB Offline
    bärleB Offline
    bärle
    #3065
    Vielen Dank!
    @bananajoe das mit den Alarm habe ich mir über Telegram schon eingereichtet nach meinem Missgeschick. Aber remote auf den Sensor spucken kann ich leider nicht :-D
    @arteck die App zeigt diese Funktion bei mir nicht an, aber das lange Schlüssel drücken, daher könnte es doch sein?! Im Adapter habe ich auch "flash" und "honkandflash", was ich in der App bisher nicht gefunden habe. Daher kann es ja sein, dass es weitere "verborgene" Funktionen gibt, die der Adapter eindach (noch) nicht kann.
    • bärleB bärle
      Vielen Dank!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #3066
      @bärle sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      was ?? aha... verborgene Funktionen.. aha.... ja man sollte sich mit einder API auseinander setzten bevor man.. na ja..
      hast du da mehr als ich
      und stell dir vor der Programmierer war so schlau und hat alle zu steuernden Funktionen unter remote gesetzt..
      • bärleB Offline
        bärleB Offline
        bärle
        #3067
        @arteck bei mir sieht es so aus für meinen ID.7:
        • bärleB bärle
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #3068
          @bärle so und jetzt..
          funktioniert das auch oder ist es ein BUG... mal gecheckt ?
          MyzerATM bärleB 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
            #3069
            ich habe mir im Mai einen ID. Buzz gegönnt und vermute, dass der WeConnect-Adapter auch dafür nutzbar ist – liege ich da richtig?
            Nun zu meinem eigentlichen Problem:
            Da ich aktuell sehr wenig fahre, hatte ich neulich die Meldung im Infotainment, dass meine 12V-Batterie zu schwach sei.
            Mir wurde geraten, hin und wieder die Klimaanlage kurz zu aktivieren und gleich wieder auszuschalten, damit die Hochvoltbatterie die 12V-Batterie nachlädt.
            Momentan mache ich das mehrmals täglich manuell über die Volkswagen App (kurz Klima ein → wieder aus).
            Das würde ich jetzt gerne über Blockly im ioBroker automatisieren.
            Frage:
            Welchen Datenpunkt muss ich dafür ansprechen (Klima EIN/AUS)?
            Gibt es Tipps/Erfahrungen zur Umsetzung? (z. B. Mindestzeiten, wie lange die Klima laufen muss oder mögliche Fallstricke beim Skripten)
            bzw. der Tipp von @arteck mit den Remote Datenpunkten vor allem dem vehiclewakeuptrigger schaut auch sehr vielversprechend aus ?!
            Danke schon mal für eure Hilfe!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
            • MyzerATM MyzerAT
              Frage:
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              #3070
              habe mich etwas von chatgpt beraten und helfen lassen , was meinst ihr dazu, ob das so funktioniert ?
               * ID.Buzz 12V-Top-Up via Klima-Puls
               * - Läuft alle 4 Stunden
               * - Nur wenn SOC > MIN_SOC und NICHT "charging"
               * - Wakeup -> auf frischen carCapturedTimestamp warten (2 Retries à 20s)
               * - Klima 60s ein (per Toggle), dann wieder aus (Toggle)
               * - Pushover-Notify bei Erfolg/Abbruch
              // === Konfig ===
              const BASE = 'vw-connect.0.WV**************';   // <-- Deine Instanz+VIN
              const MIN_SOC = 30;                              // Mindest-SOC in %
              const CLIMA_TEMP = 20;                           // Zieltemperatur in °C
              const WAKE_TO_CHECK_DELAY_MS = 20000;            // 20 s bis erste TS-Prüfung
              const RETRY_DELAY_MS = 20000;                    // 20 s Retry-Abstand
              const MAX_RETRIES = 2;                           // max. 2 Nachversuche
              const FRESH_TS_MS = 60000;                       // Timestamp gilt als "frisch", wenn < 60 s alt
              const CLIMA_RUN_MS = 60000;                      // 60 s KLIMA-Laufzeit (zwischen Start/Stop)
              // Pushover (Adapter muss installiert & konfiguriert sein)
              const PUSHOVER_ENABLED = true;
              const PUSHOVER_TITLE = 'ID.Buzz 12V-Top-Up';
              const PUSHOVER_OPTIONS = {
                // device: 'meinHandy',   // optional
                priority: 0,              // -2..2
                sound: 'none'             // optional
              // === Objekt-IDs ===
              const DP_SOC      = `${BASE}.status.batteryStatus.currentSOC_pct`;
              const DP_CHG_STATE= `${BASE}.status.chargingStatus.chargingState`;
              const DP_WAKE     = `${BASE}.remote.vehiclewakeuptrigger`;
              const DP_CLIMA    = `${BASE}.remote.climatisation`;
              const DP_TEMP     = `${BASE}.status.climatisationSettings.targetTemperature_C`;
              const DP_TS       = `${BASE}.status.accessStatus.carCapturedTimestamp`;
              // === Zeitplan: alle 4 Stunden zur Minute 0 ===
              schedule("0 */4 * * *", runTopUp);  // Cron
              async function runTopUp() {
                try {
                  const soc = safeGet(DP_SOC);
                  const chg = safeGet(DP_CHG_STATE);
                  if (soc == null || chg == null) {
                    const msg = `Abbruch: fehlende States (SOC=${soc}, chargingState=${chg}). Pfade prüfen.`;
                    log(msg, 'warn'); notify(msg, true);
                    return;
                  if (Number(soc) <= MIN_SOC) {
                    const msg = `Abbruch: SOC=${soc}% <= ${MIN_SOC}%.`;
                    log(msg); notify(msg);
                    return;
                  if (String(chg) === 'charging') {
                    const msg = `Abbruch: Fahrzeug lädt gerade (chargingState=charging).`;
                    return;
                  // Wakeup schicken
                  await setStateAsync(DP_WAKE, true);
                  log('Wakeup gesendet');
                  // kurze Wartezeit, dann TS prüfen
                  await waitMs(WAKE_TO_CHECK_DELAY_MS);
                  // Retry-Schleife für frischen Timestamp
                  let tries = 0;
                  while (!isTimestampFresh() && tries < MAX_RETRIES) {
                    tries++;
                    log(`Timestamp nicht frisch – Retry ${tries}/${MAX_RETRIES} in ${RETRY_DELAY_MS/1000}s`);
                    await waitMs(RETRY_DELAY_MS);
                  if (!isTimestampFresh()) {
                    const msg = 'Abbruch: Fahrzeug offenbar nicht wach (carCapturedTimestamp bleibt alt).';
                    return;
                  // Zieltemperatur setzen (falls beschreibbar)
                  await setStateAsync(DP_TEMP, CLIMA_TEMP).catch(() => {
                    log('Hinweis: Zieltemperatur konnte evtl. nicht geschrieben werden – fahre fort.', 'info');
                  await waitMs(5000);
                  // Klima START (Toggle)
                  await setStateAsync(DP_CLIMA, true);
                  log('Klima START getriggert');
                  // Laufzeit
                  await waitMs(CLIMA_RUN_MS);
                  // Klima STOP (erneut Toggle)
                  const msgOk = `Top-Up ausgeführt: Klima ~${Math.round(CLIMA_RUN_MS/1000)}s (SOC=${soc}%, chargingState=${chg}).`;
                  log(msgOk); notify(msgOk);
                } catch (e) {
                  const msgErr = 'Fehler im TopUp-Skript: ' + e;
                  log(msgErr, 'error'); notify(msgErr, true);
              /*** Hilfsfunktionen ***/
              function safeGet(id) {
                try {
                  const st = getState(id);
                  return st ? st.val : null;
                } catch (e) {
                  return null;
              function isTimestampFresh() {
                const tsStr = safeGet(DP_TS);
                if (!tsStr) return false;                 // leer? -> nicht frisch
                const t = Date.parse(tsStr);
                if (isNaN(t)) return false;               // nicht parsebar? -> nicht frisch
                return (Date.now() - t) < FRESH_TS_MS;    // < 60s alt = frisch
              function waitMs(ms) {
                return new Promise(res => setTimeout(res, ms));
              function notify(message, isWarnOrError=false) {
                if (!PUSHOVER_ENABLED) return;
                try {
                  const payload = Object.assign(
                    { message, title: PUSHOVER_TITLE },
                    PUSHOVER_OPTIONS
                  // gängigste Variante im ioBroker-Pushover-Adapter:
                  sendTo('pushover', 'send', payload);
                } catch (e) {
                  log('Pushover-Send schlug fehl: ' + e, 'warn');
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • madingM Offline
                madingM Offline
                mading
                schrieb am zuletzt editiert von mading
                #3071
                @MyzerAT Eigentlich brauchst du das nicht, da das Fahrzeug folgende Einstellung hat
                Ansonsten über Blockly mit Steuere Block folgenden Datenpunkt ansteuern. Würde ich aber nicht machen, da ich bezweifle, dass das was bringt. vw-connect.0.FIN.remote.climatisation
                • madingM mading
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #3072
                  @mading
                  Die Optimierte Batterienutzung habe ich ja aktiviert, da ich aber oft tagelang nicht fahre, habe ich diese Meldung "12v Batterie schwach" erhalten !
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @mading
                    M Online
                    M Online
                    Matis
                    #3073
                    @myzerat
                    Die HV Batterie lädt nach, wenn z.B. AC geladen wird, die Klima läuft, ... oder wenn die 12V Batterie ca. 11.5V erreicht hat.
                    Und genau da ist das Problem, steht der Wagen länger wird der 12V Akku unter 12V kontinuierlich geschädigt.
                    Das Batteriemanagement von VW ist ein Problem, da zu spät nachgeladen wird. VW weiss das und tut nichts. So wurden schon unzählige 12V Akku unnötig ausgetauscht.
                    Meiner ist nach 4 Monaten wieder kaputt, das der Wagen seit einger Zeit oft mal 3-5 Tage steht. Jetzt soll das Zentralelektrik Steuergerät getauscht werden. Ich bin mir fast sicher, dass das auch sinnlos ist, solange keiner in der Software die Ladeschwelle hochsetzt.
                    • M Matis
                      @myzerat
                      JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #3074
                      @matis sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      Das scheint dann aber echt ein VW Problem zu sein. Ich habe einen 2021er Enyaq (Auch MEB Plattform). Nach dem ersten Jahr wurde über eine TPI im großen Stil die 12V Batterie getauscht. Seitdem sind nun 3 Jahre vergangen. Mein Enyaq steht öfters mal eine Woche und länger ohne Nutzung herum.
                      Ich habe u.a. auch noch einen OSB Dongel dauerhaft stecken (dieser geht aber irgendwann in den Schlafmodus) und eine Dashcam am Regensensor angeschlossen. Das interessante ist, das ich von der Dashcam jedesmal (Stand) Bilder im Speicher habe, wenn ich über die App mir die Zustandsdaten des Fahrzeug ansehe. Hier wird offensichtlich die ganze 12V Mimik des Fahrzeugs hoch gefahren sobald eine Anfrage von der App rein kommt. Die Anfragen vom ioBroker Adapter lösen aber keine Dashcam Bilder aus, weshalb ich mal davon ausgehe, das hierdurch keine zusätzliche Belastungen auf die 12V Batterie ensteht.
                      Wenn man aber ständig in der App nachsieht dann schon, wie meine Dashcam Bilder mir bewiesen haben.
                      Bislang hatte ich in den 3 Jahren nur 1x eine "12 V Batterie" Meldung und da war auch gleichzeitig meine Batterie vom Funkschlüssel leer.
                      Knopfzelle im Schlüssel ersetzt und die 12V Meldung war wieder weg. Bei den Programmierkünsten von CARIAD möchte ich nicht ausschließen, das die 12V Meldung ggf. auch etwas völlig anderes aussagen kann.
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        Beim Skoda Enyaq ist es noch schlimmer. Da gibt es gar keine Kilometerstände sondern nur Restreichweite in km und den Ladestatus (SoC). Aber dafür kann man Klimatisierung, Sitz und Fenster Heizung über ioB anwählen und starten - dauert dann aber meist so 3-4 Minuten bis man in der App sieht, das es auch funktioniert hat.
                        tschortsch
                        #3075
                        @jb_sullivan
                        geht das Starten und Stoppen des Ladevorgangs auch mit der aktuellen Version des iobrokers?
                        • T tschortsch
                          @jb_sullivan
                          JB_Sullivan
                          #3076
                          @tschortsch Kann ich dir nicht sagen, ich nutze die Funktion nicht. Macht alles die Wallbox (openWB) selbstständig.
                          • arteckA arteck
                            bärleB Offline
                            bärleB Offline
                            bärle
                            #3077
                            @arteck wollte ich schon machen, mein PC ist aber weit vom Auto weg und ich kann es daher schwer starten und gleichzeitig aufs Auto schauen. Und da ich einige Nachbarn habe und nicht weiß, wie lange honkandflash gehen würde, habe ich es bisher noch nicht getestet... Außerdem habe ich für sowas immer nur Zeit, wenn Frau und Kinder schlafen - da ist honkandflash auch nicht die beste Idee 🙄
                            • T tombox
                              Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
                              Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
                              Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüzt
                              F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                              VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
                              • EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
                              • Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
                              Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
                              stevie77
                              #3078
                              ich hatte den VW-Adapter deinstalliert, weil der Skoda PHEV nun einem VW ID.7 Platz gemacht hat, und wollte ihn nun neu installieren. Lässt sich ja scheinbar nur über Git installieren, aber das bekomme ich gerade nicht hin: Die URL verschwindet immer wieder, wenn ich das Feld verlasse. Wie macht man's richtig?
                              Oder doch die Version 0.5.1 aus dem Beta-Repo http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json installieren (denn im Stable-Repo ist VW-Connect ja nicht mehr enthalten)?
                              • S stevie77
                                #3079
                                @stevie77
                                github:	0.7.12
                                latest:	0.7.12 for 5 months
                                stable:	-.-.-
                                Also nur im Beta-Repo vorhanden. Und lass die Finger von github!
                                  @stevie77
                                  github:	0.7.12
                                  stable:	-.-.-
                                  stevie77
                                  #3080
                                  @thomas-braun Geht also nicht über die ioBroker-GUI? Da gibt's nur ne uralte Version, warum auch immer...
                                  • S stevie77
                                    #3081
                                    @stevie77
                                    Bei mir wird da
                                    vw-connect 0.7.12
                                    angezeigt.
                                    iob repo list
                                    iob update
                                    sagen bei dir?
                                      @stevie77
                                      Bei mir wird da
                                      vw-connect 0.7.12
                                      angezeigt.
                                      iob repo list
                                      iob update
                                      sagen bei dir?
                                      stevie77
                                      schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                                      #3082
                                      @thomas-braun Okay, da hat die Oberfläche wohl ein Caching-Problem oder so was beim Umschalten der Repo-Reihenfolge. Auf Installation von 0.5.1 geklickt und 0.7.12 installiert bekommen. Danach wird jetzt auch diese Version in der GUI unter latest angezeigt.
                                      Vielen Dank!
                                      • S stevie77
                                        Vielen Dank!
                                        #3083
                                        @stevie77 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        da hat die Oberfläche wohl ein Caching-Problem oder so was.
                                        Haben GUIs immer. Deswegen verwendet man auch besser die Kommandozeile.
                                          stevie77
                                          #3084
                                          @thomas-braun Naja, oder man baut die GUI so, dass sie den Filter nach Umstellung des Repos invalidiert und nochmals neu lädt. ;-)
