  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.3k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    ich habe mir im Mai einen ID. Buzz gegönnt und vermute, dass der WeConnect-Adapter auch dafür nutzbar ist – liege ich da richtig?
    Nun zu meinem eigentlichen Problem:
    Da ich aktuell sehr wenig fahre, hatte ich neulich die Meldung im Infotainment, dass meine 12V-Batterie zu schwach sei.
    Mir wurde geraten, hin und wieder die Klimaanlage kurz zu aktivieren und gleich wieder auszuschalten, damit die Hochvoltbatterie die 12V-Batterie nachlädt.
    Momentan mache ich das mehrmals täglich manuell über die Volkswagen App (kurz Klima ein → wieder aus).
    Das würde ich jetzt gerne über Blockly im ioBroker automatisieren.
    Frage:
    Welchen Datenpunkt muss ich dafür ansprechen (Klima EIN/AUS)?
    Gibt es Tipps/Erfahrungen zur Umsetzung? (z. B. Mindestzeiten, wie lange die Klima laufen muss oder mögliche Fallstricke beim Skripten)
    bzw. der Tipp von @arteck mit den Remote Datenpunkten vor allem dem vehiclewakeuptrigger schaut auch sehr vielversprechend aus ?!
    Danke schon mal für eure Hilfe!
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    #3070
    habe mich etwas von chatgpt beraten und helfen lassen , was meinst ihr dazu, ob das so funktioniert ?
     * ID.Buzz 12V-Top-Up via Klima-Puls
     * - Läuft alle 4 Stunden
     * - Nur wenn SOC > MIN_SOC und NICHT "charging"
     * - Wakeup -> auf frischen carCapturedTimestamp warten (2 Retries à 20s)
     * - Klima 60s ein (per Toggle), dann wieder aus (Toggle)
     * - Pushover-Notify bei Erfolg/Abbruch
    // === Konfig ===
    const BASE = 'vw-connect.0.WV**************';   // <-- Deine Instanz+VIN
    const MIN_SOC = 30;                              // Mindest-SOC in %
    const CLIMA_TEMP = 20;                           // Zieltemperatur in °C
    const WAKE_TO_CHECK_DELAY_MS = 20000;            // 20 s bis erste TS-Prüfung
    const RETRY_DELAY_MS = 20000;                    // 20 s Retry-Abstand
    const MAX_RETRIES = 2;                           // max. 2 Nachversuche
    const FRESH_TS_MS = 60000;                       // Timestamp gilt als "frisch", wenn < 60 s alt
    const CLIMA_RUN_MS = 60000;                      // 60 s KLIMA-Laufzeit (zwischen Start/Stop)
    // Pushover (Adapter muss installiert & konfiguriert sein)
    const PUSHOVER_ENABLED = true;
    const PUSHOVER_TITLE = 'ID.Buzz 12V-Top-Up';
    const PUSHOVER_OPTIONS = {
      // device: 'meinHandy',   // optional
      priority: 0,              // -2..2
      sound: 'none'             // optional
    // === Objekt-IDs ===
    const DP_SOC      = `${BASE}.status.batteryStatus.currentSOC_pct`;
    const DP_CHG_STATE= `${BASE}.status.chargingStatus.chargingState`;
    const DP_WAKE     = `${BASE}.remote.vehiclewakeuptrigger`;
    const DP_CLIMA    = `${BASE}.remote.climatisation`;
    const DP_TEMP     = `${BASE}.status.climatisationSettings.targetTemperature_C`;
    const DP_TS       = `${BASE}.status.accessStatus.carCapturedTimestamp`;
    // === Zeitplan: alle 4 Stunden zur Minute 0 ===
    schedule("0 */4 * * *", runTopUp);  // Cron
    async function runTopUp() {
      try {
        const soc = safeGet(DP_SOC);
        const chg = safeGet(DP_CHG_STATE);
        if (soc == null || chg == null) {
          const msg = `Abbruch: fehlende States (SOC=${soc}, chargingState=${chg}). Pfade prüfen.`;
          log(msg, 'warn'); notify(msg, true);
          return;
        if (Number(soc) <= MIN_SOC) {
          const msg = `Abbruch: SOC=${soc}% <= ${MIN_SOC}%.`;
          log(msg); notify(msg);
          return;
        if (String(chg) === 'charging') {
          const msg = `Abbruch: Fahrzeug lädt gerade (chargingState=charging).`;
          return;
        // Wakeup schicken
        await setStateAsync(DP_WAKE, true);
        log('Wakeup gesendet');
        // kurze Wartezeit, dann TS prüfen
        await waitMs(WAKE_TO_CHECK_DELAY_MS);
        // Retry-Schleife für frischen Timestamp
        let tries = 0;
        while (!isTimestampFresh() && tries < MAX_RETRIES) {
          tries++;
          log(`Timestamp nicht frisch – Retry ${tries}/${MAX_RETRIES} in ${RETRY_DELAY_MS/1000}s`);
          await waitMs(RETRY_DELAY_MS);
        if (!isTimestampFresh()) {
          const msg = 'Abbruch: Fahrzeug offenbar nicht wach (carCapturedTimestamp bleibt alt).';
          return;
        // Zieltemperatur setzen (falls beschreibbar)
        await setStateAsync(DP_TEMP, CLIMA_TEMP).catch(() => {
          log('Hinweis: Zieltemperatur konnte evtl. nicht geschrieben werden – fahre fort.', 'info');
        await waitMs(5000);
        // Klima START (Toggle)
        await setStateAsync(DP_CLIMA, true);
        log('Klima START getriggert');
        // Laufzeit
        await waitMs(CLIMA_RUN_MS);
        // Klima STOP (erneut Toggle)
        const msgOk = `Top-Up ausgeführt: Klima ~${Math.round(CLIMA_RUN_MS/1000)}s (SOC=${soc}%, chargingState=${chg}).`;
        log(msgOk); notify(msgOk);
      } catch (e) {
        const msgErr = 'Fehler im TopUp-Skript: ' + e;
        log(msgErr, 'error'); notify(msgErr, true);
    /*** Hilfsfunktionen ***/
    function safeGet(id) {
      try {
        const st = getState(id);
        return st ? st.val : null;
      } catch (e) {
        return null;
    function isTimestampFresh() {
      const tsStr = safeGet(DP_TS);
      if (!tsStr) return false;                 // leer? -> nicht frisch
      const t = Date.parse(tsStr);
      if (isNaN(t)) return false;               // nicht parsebar? -> nicht frisch
      return (Date.now() - t) < FRESH_TS_MS;    // < 60s alt = frisch
    function waitMs(ms) {
      return new Promise(res => setTimeout(res, ms));
    function notify(message, isWarnOrError=false) {
      if (!PUSHOVER_ENABLED) return;
      try {
        const payload = Object.assign(
          { message, title: PUSHOVER_TITLE },
          PUSHOVER_OPTIONS
        // gängigste Variante im ioBroker-Pushover-Adapter:
        sendTo('pushover', 'send', payload);
      } catch (e) {
        log('Pushover-Send schlug fehl: ' + e, 'warn');
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • madingM Offline
      madingM Offline
      mading
      schrieb am zuletzt editiert von mading
      #3071
      @MyzerAT Eigentlich brauchst du das nicht, da das Fahrzeug folgende Einstellung hat
      Ansonsten über Blockly mit Steuere Block folgenden Datenpunkt ansteuern. Würde ich aber nicht machen, da ich bezweifle, dass das was bringt. vw-connect.0.FIN.remote.climatisation
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • madingM mading
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #3072
        @mading
        Die Optimierte Batterienutzung habe ich ja aktiviert, da ich aber oft tagelang nicht fahre, habe ich diese Meldung "12v Batterie schwach" erhalten !
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          @mading
          M Online
          M Online
          Matis
          #3073
          @myzerat
          Die HV Batterie lädt nach, wenn z.B. AC geladen wird, die Klima läuft, ... oder wenn die 12V Batterie ca. 11.5V erreicht hat.
          Und genau da ist das Problem, steht der Wagen länger wird der 12V Akku unter 12V kontinuierlich geschädigt.
          Das Batteriemanagement von VW ist ein Problem, da zu spät nachgeladen wird. VW weiss das und tut nichts. So wurden schon unzählige 12V Akku unnötig ausgetauscht.
          Meiner ist nach 4 Monaten wieder kaputt, das der Wagen seit einger Zeit oft mal 3-5 Tage steht. Jetzt soll das Zentralelektrik Steuergerät getauscht werden. Ich bin mir fast sicher, dass das auch sinnlos ist, solange keiner in der Software die Ladeschwelle hochsetzt.
          • M Matis
            @myzerat
            JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #3074
            @matis sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Das scheint dann aber echt ein VW Problem zu sein. Ich habe einen 2021er Enyaq (Auch MEB Plattform). Nach dem ersten Jahr wurde über eine TPI im großen Stil die 12V Batterie getauscht. Seitdem sind nun 3 Jahre vergangen. Mein Enyaq steht öfters mal eine Woche und länger ohne Nutzung herum.
            Ich habe u.a. auch noch einen OSB Dongel dauerhaft stecken (dieser geht aber irgendwann in den Schlafmodus) und eine Dashcam am Regensensor angeschlossen. Das interessante ist, das ich von der Dashcam jedesmal (Stand) Bilder im Speicher habe, wenn ich über die App mir die Zustandsdaten des Fahrzeug ansehe. Hier wird offensichtlich die ganze 12V Mimik des Fahrzeugs hoch gefahren sobald eine Anfrage von der App rein kommt. Die Anfragen vom ioBroker Adapter lösen aber keine Dashcam Bilder aus, weshalb ich mal davon ausgehe, das hierdurch keine zusätzliche Belastungen auf die 12V Batterie ensteht.
            Wenn man aber ständig in der App nachsieht dann schon, wie meine Dashcam Bilder mir bewiesen haben.
            Bislang hatte ich in den 3 Jahren nur 1x eine "12 V Batterie" Meldung und da war auch gleichzeitig meine Batterie vom Funkschlüssel leer.
            Knopfzelle im Schlüssel ersetzt und die 12V Meldung war wieder weg. Bei den Programmierkünsten von CARIAD möchte ich nicht ausschließen, das die 12V Meldung ggf. auch etwas völlig anderes aussagen kann.
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              Beim Skoda Enyaq ist es noch schlimmer. Da gibt es gar keine Kilometerstände sondern nur Restreichweite in km und den Ladestatus (SoC). Aber dafür kann man Klimatisierung, Sitz und Fenster Heizung über ioB anwählen und starten - dauert dann aber meist so 3-4 Minuten bis man in der App sieht, das es auch funktioniert hat.
              tschortsch
              #3075
              @jb_sullivan
              geht das Starten und Stoppen des Ladevorgangs auch mit der aktuellen Version des iobrokers?
              • T tschortsch
                @jb_sullivan
                JB_Sullivan
                #3076
                @tschortsch Kann ich dir nicht sagen, ich nutze die Funktion nicht. Macht alles die Wallbox (openWB) selbstständig.
                • arteckA arteck
                  @bärle so und jetzt..
                  "flash" und "honkandflash"
                  funktioniert das auch oder ist es ein BUG... mal gecheckt ?
                  bärleB Offline
                  bärleB Offline
                  bärle
                  #3077
                  @arteck wollte ich schon machen, mein PC ist aber weit vom Auto weg und ich kann es daher schwer starten und gleichzeitig aufs Auto schauen. Und da ich einige Nachbarn habe und nicht weiß, wie lange honkandflash gehen würde, habe ich es bisher noch nicht getestet... Außerdem habe ich für sowas immer nur Zeit, wenn Frau und Kinder schlafen - da ist honkandflash auch nicht die beste Idee 🙄
                  • T tombox
                    Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
                    Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
                    Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüzt
                    F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                    VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
                    • EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
                    • Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
                    Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
                    stevie77
                    #3078
                    ich hatte den VW-Adapter deinstalliert, weil der Skoda PHEV nun einem VW ID.7 Platz gemacht hat, und wollte ihn nun neu installieren. Lässt sich ja scheinbar nur über Git installieren, aber das bekomme ich gerade nicht hin: Die URL verschwindet immer wieder, wenn ich das Feld verlasse. Wie macht man's richtig?
                    Oder doch die Version 0.5.1 aus dem Beta-Repo http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json installieren (denn im Stable-Repo ist VW-Connect ja nicht mehr enthalten)?
                    • S stevie77
                      #3079
                      @stevie77
                      github:	0.7.12
                      latest:	0.7.12 for 5 months
                      stable:	-.-.-
                      Also nur im Beta-Repo vorhanden. Und lass die Finger von github!
                        @stevie77
                        github:	0.7.12
                        stable:	-.-.-
                        stevie77
                        #3080
                        @thomas-braun Geht also nicht über die ioBroker-GUI? Da gibt's nur ne uralte Version, warum auch immer...
                        • S stevie77
                          #3081
                          @stevie77
                          Bei mir wird da
                          vw-connect 0.7.12
                          angezeigt.
                          iob repo list
                          iob update
                          sagen bei dir?
                            @stevie77
                            Bei mir wird da
                            vw-connect 0.7.12
                            angezeigt.
                            iob repo list
                            iob update
                            sagen bei dir?
                            stevie77
                            schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                            #3082
                            @thomas-braun Okay, da hat die Oberfläche wohl ein Caching-Problem oder so was beim Umschalten der Repo-Reihenfolge. Auf Installation von 0.5.1 geklickt und 0.7.12 installiert bekommen. Danach wird jetzt auch diese Version in der GUI unter latest angezeigt.
                            Vielen Dank!
                            • S stevie77
                              Vielen Dank!
                              #3083
                              @stevie77 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              da hat die Oberfläche wohl ein Caching-Problem oder so was.
                              Haben GUIs immer. Deswegen verwendet man auch besser die Kommandozeile.
                                stevie77
                                #3084
                                @thomas-braun Naja, oder man baut die GUI so, dass sie den Filter nach Umstellung des Repos invalidiert und nochmals neu lädt. ;-)
                                • S stevie77
                                  #3085
                                  @stevie77
                                  Dann kannst du gerne einen PR beim Admin mit deinen Änderungen ablegen.
                                  Du kannst aber auch einstweilen auf das dafür vorgesehene Icon in der GUI klicken, wenn dir das lieber ist.
                                    @stevie77
                                    stevie77
                                    #3086
                                    @thomas-braun So wichtig ist es mir auch wieder nicht. Ich versuch' mir das zu merken bis es in vier Jahren das nächste E-Auto gibt. :-) Oder ich schreib' es besser gleich in meine Doku...
                                    • S stevie77
                                      #3087
                                      dafür ist der "repo neu laden" -Button
                                      es geht ja nicht nur um Cache, sondern es muss ein anderes Repo geladen und durchsucht werden
                                        stevie77
                                        #3088
                                        @homoran Ich hab's falsch beschrieben. Ich hatte ja gesucht, aber die richtige Version wurde erst nach der Installation angezeigt. Davor nur 0.5.1, was ja erst angezeigt wurde, nachdem ich auf latest gewechselt hatte (bei stable gab es ja gar kein Suchergebnis). Es wurde also aktualisiert indem dann überhaupt ein Treffer angezeigt wurde, aber halt in der falschen Version. Deshalb ominös, aber (mir) jetzt nicht so wichtig.
                                        Daten kommen rein, sieht gut aus. Schönen Abend noch. :-)
                                        • S stevie77
                                          #3089
                                          es geht nicht ums Suchen!
                                          wenn du das Repo wechselst, musst du das Repo auch laden, sonst oassiert das erst um ca. 02:00
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
