  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • I ichderarnd
    @maggeo & @tombox
    Wow! Ich habe die Github Version gerade installiert und sie funktioniert für alle vier Adapter.
    Wir sind eine etwas größere Familie, mit insgesamt 5 Fahrzeugen. Daher kann ich sagen, dass es für
    • VW ID.Buzz
    • VW e-Golf
    • Skoda Enyaq
    • VW ID.4
    • VW ID.3
    funktioniert.
    ghifunk
    #3108
    @ichderarnd
    Hallo, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin - aber ich habe meinen Skoda erst wenige Tage - und der VW-Connect Adapter wird nicht grün obwohl V 0.7.13 installiert ist. Im Handy sind alle Funktionen da und gehen problemlos.
    In den Protokollen kommt folgendes:
    vw-connect.0 | 2025-11-12 13:43:08.764 | warn | No Token received visiting url and accept the permissions or login in the App and accept manually
    vw-connect.0 | 2025-11-12 13:43:08.891 | error | No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
    Kann mir bitte jemand helfen um den Adapter zum Laufen zu bekommen?
    Vielen Dank!
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
    • G ghifunk
      @ichderarnd
      Vielen Dank!
      RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      #3109
      @ghifunk sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      ... da steht wohl die Antwort ... auf der Webseite den Nutzungsbedingungen zustimmen ...
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • RaspiUserR RaspiUser
        ghifunk
        #3110
        @raspiuser
        Danke für die Antwort
        ich verstehe es aber nicht, da ich in der MySkoda - App die Zustimmungen gegeben habe und die App ja auch mit allen Funktionen zum Auto geht!
        Bei VW (Konzern) habe ich es dann nochmal probiert aber die wollten die Skoda FIN nicht haben.
        Ich weiß mir nun nicht mehr weiter - deshalb die Anfrage
        J RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
        • G ghifunk
          @raspiuser
          JMA
          #3111
          @ghifunk versuch mal dich in der Skoda App auszuloggen und neu wieder einzuloggen.
          • G ghifunk
            @raspiuser
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            #3112
            @ghifunk
            ... also bei meinem VW muss ich mich immer mal wieder in meinem VW-Konto einloggen und den Nutzungsbedingungen zustimmen, dann wurde der Adapter auch wieder grün.
              @ghifunk
              ghifunk
              #3113
              @jma
              Danke für eure Hilfe! Als ich den Link aus dem iobroker Log in einen anderen Browser eingegeben hatte,
              konnte ich den Nutzungsbestimmungen auch zustimmen und schon wurde der Adapter grün.
              Mit Opera gings nicht - link zu lang !?!
              Dank an Euch!
              • tiga3110T Offline
                tiga3110T Offline
                tiga3110
                #3114
                Guten Morgen,
                seit heute funktioniert die Anmeldung für meinen Skoda über iobroker nicht mehr. Am Handyapp kann ich mich ohne Probleme ab- und anmelden: d2206b47-9809-4ac9-a3ed-352c5807c8a1-image.png Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
                MfG
                • tiga3110T tiga3110
                  Guten Morgen,
                  MfG
                  JMA
                  #3115
                  @tiga3110 moin moin,
                  den Adapter auf 0.7.13 aktualisieren und dann in der App ab & wieder anmelden.
                  tiga3110T 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J JMA
                    tiga3110T Offline
                    tiga3110T Offline
                    tiga3110
                    #3116
                    @jma merci, tut wieder :)
                    • ? Offline
                      #3117
                      vw-connect 0.7.12 bzw. 0.7.13, Skoda Octavia TDI 2025
                      ich kann die Standheizung nicht über iobroker steuern. Alle Hinweise, die ich hier und in anderen Foren gefunden haben, funktionieren nicht.
                      Hätte bitte jemand eine konkrete Anleitung für den Octavia 2025 (bzw. Blockly [oder JS]), wie ich das machen kann?
                      Die Datenpunkte hab ich: Screenshot 2025-11-15 162940.png
                        MaggeO
                        #3118
                        @Georg-Hirtl
                        Das sind genau die richtigen Datenpunkte. Mit ".remote.targetTemperatureInCelsius" die gewünschte Zieltemperatur einstellen (wenn die aktuelle nicht passt, sichtbar in ".status.air-conditioning.targetTemperature.temperatureValue") und dann mit "*.remote.air-conditioning = true" die Klimaanlage starten. So klappt das zumindest bei mir mit meinem Superb 2025.
                        Ich habe das ganze auch noch mit dem yahka Adapter in Apple HomeKit verknüpft und mir dort die beiden Datenpunkte als Szene verknüpft. Also zum Kühlen erst "Temperatur runter" und dann starten, zum Heizen "Temperatur rauf" und dann starten. Wobei das nicht immer zuverlässig funktioniert. Hier müsste ich eventuell eine kleine Wartezeit zwischen den beiden Aktionen einbauen. Aber die Datenpunkte einzeln ändern / schalten geht eigentlich zuverlässig.
                        • M MaggeO
                          @Georg-Hirtl
                          #3119
                          @MaggeO
                          danke, aber das hatte ich schon probiert...
                          Ergebnis:
                          Was mach ich falsch?
                          • nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            schrieb am zuletzt editiert von nograx
                            #3120
                            Moin, hat hier in den letzten Tagen auch jmd. das Problem das das Auto in den "Batterieschutz" geht und dann nicht mehr erreichbar ist?
                            Ich lasse unseren Enyaq per Octopus Energy laden. Da kommt noch der "Stop" des Ladevorgangs für die Planung an, Nachts wenn er dann laden soll ist er aber im Batterieschutz und nimmt so den Start-Befehl nicht mehr an. Ergo -> Auto morgens nicht geladen.
                            Ich habe ca. vor einem Jahr im Serviceintervall eine neue 12V Batterie bekommen. Habe natürlich keine Ahnung ob die nun wieder kaputt ist oder es tatsächlich an zu vielen Anfragen am Cloud Dienst liegt.
                            Vielleicht hat ja jmd. einen Tipp.
                            • M Online
                              M Online
                              Matis
                              #3121
                              Das habe ich auf FB ausführlich beschrieben. In meinen Augen macht das BMS von VW systematisch die 12V Batterien kaputt. Das zeigt sich besonders jetzt da es kalt wird.
                              Ab 11.8V geht der Wagen offline statt nachzuladen. Das ist eine massive Funktionseinschränkung, die völlig unnötig ist. Es sollte statt dessen nachgeladen werden.
                              Nachgeladen wird aber erst bei ca.11.5V, was den Akku weiter schädigt.
                              • M Online
                                M Online
                                Matis
                                #3122
                                Ich habe heute den ganzen Tag schon mit 0.7.13. die Meldung: "No Login Form found for type: Id" und der Adapter bleibt gelb.
                                Hab da nur ich ein Problem? Irgendeinen Vorschlag?
                                Danke.
                                  Sneak-L8
                                  schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                                  #3123
                                  Den Login-Fehler hatte ich gestern auch. Nach Installation der neusten Version von git ging es wieder.
                                  Aber habt Ihr aktuell auch Probleme beim Login? Auch auf der Webseite geht nichts.
                                  Vorhin ging nicht mal die Anmeldemaske, jetzt kommt der gleiche Fehler nach dem Login.
                                  Cariad - VWGroupID
                                  We are sorry, an error occurred. Please retry after a few minutes.
                                  It seems this application has become very popular, and its available rate limit has been reached. Please retry after a few minutes.
                                  • M Online
                                    M Online
                                    Matis
                                    #3124
                                    Web-Seite geht seit ein paar Minuten wieder aber Adapter:
                                    vw-connect.0 2025-11-19 13:00:09.024 error Restart Adapter in 30min
                                    vw-connect.0 2025-11-19 13:00:09.022 error Login Failed
                                    vw-connect.0 2025-11-19 13:00:09.015 error No Login Form found for type: Id
                                      Sneak-L8
                                      #3125
                                      Ne, Seite geht weiterhin nicht. Wie gesagt, jetzt kommt zwar das Login-Fenster mit User und Passwort, aber danach wieder die Meldung, dass zu viel los ist. Im Log sieht man ja, dass da die HTML-Version der Fehlerseite ausgegeben wird. Der Text steht jetzt mehr im Log, aber vermutlich, weil der Adapter über User/Passwort hinausgekommen ist und eine Fehlerseite, die danach kommt, nicht mehr loggt.
                                      • M Online
                                        M Online
                                        Matis
                                        #3126
                                        Instanz läuft wieder!
                                          schmuh
                                          #3127
                                          @tombox
                                          in der Version 0.7.13 (vielleicht auch schon vorher), werden die Datenpunkte unterhalb von vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.climatisationTimer (Volkswagen) nicht mehr aktuallisiert!
                                          Zum testen habe ich die älteste verfügbare Version 0.7.0 installiert, dort ist aber das gleiche Verhalten. Ich weiß also nicht seit wann das ist. Die DP habe ich auch schon einmal gelöscht, werden aber nicht mit den aktuellen Werten erstellt.
                                          Im Prinzip ist das nicht schlimm, oder dringend, ich habe mir die Werte aus dem JSON String genommen, der ist aktuell! Viellcht kann das bei neueren Releases mit berüchsichtigt werden?
                                          Danke für den tollen Adapter und beste Grüße
                                          Werner
