  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.3k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • G ghifunk
    @raspiuser
    Danke für die Antwort
    ich verstehe es aber nicht, da ich in der MySkoda - App die Zustimmungen gegeben habe und die App ja auch mit allen Funktionen zum Auto geht!
    Bei VW (Konzern) habe ich es dann nochmal probiert aber die wollten die Skoda FIN nicht haben.
    Ich weiß mir nun nicht mehr weiter - deshalb die Anfrage
    JMA
    #3111
    @ghifunk versuch mal dich in der Skoda App auszuloggen und neu wieder einzuloggen.
    • G ghifunk
      @raspiuser
      RaspiUserR Online
      RaspiUserR Online
      RaspiUser
      #3112
      @ghifunk
      ... also bei meinem VW muss ich mich immer mal wieder in meinem VW-Konto einloggen und den Nutzungsbedingungen zustimmen, dann wurde der Adapter auch wieder grün.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • RaspiUserR RaspiUser
        @ghifunk
        ghifunk
        #3113
        @jma
        Danke für eure Hilfe! Als ich den Link aus dem iobroker Log in einen anderen Browser eingegeben hatte,
        konnte ich den Nutzungsbestimmungen auch zustimmen und schon wurde der Adapter grün.
        Mit Opera gings nicht - link zu lang !?!
        Dank an Euch!
        • tiga3110T Offline
          tiga3110T Offline
          tiga3110
          #3114
          Guten Morgen,
          seit heute funktioniert die Anmeldung für meinen Skoda über iobroker nicht mehr. Am Handyapp kann ich mich ohne Probleme ab- und anmelden: d2206b47-9809-4ac9-a3ed-352c5807c8a1-image.png Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
          MfG
          • tiga3110T tiga3110
            Guten Morgen,
            MfG
            JMA
            #3115
            @tiga3110 moin moin,
            den Adapter auf 0.7.13 aktualisieren und dann in der App ab & wieder anmelden.
            tiga3110T 1 Antwort Letzte Antwort
            • J JMA
              tiga3110T Offline
              tiga3110T Offline
              tiga3110
              #3116
              @jma merci, tut wieder :)
              • ? Offline
                #3117
                vw-connect 0.7.12 bzw. 0.7.13, Skoda Octavia TDI 2025
                ich kann die Standheizung nicht über iobroker steuern. Alle Hinweise, die ich hier und in anderen Foren gefunden haben, funktionieren nicht.
                Hätte bitte jemand eine konkrete Anleitung für den Octavia 2025 (bzw. Blockly [oder JS]), wie ich das machen kann?
                Die Datenpunkte hab ich: Screenshot 2025-11-15 162940.png
                  MaggeO
                  #3118
                  @Georg-Hirtl
                  Das sind genau die richtigen Datenpunkte. Mit ".remote.targetTemperatureInCelsius" die gewünschte Zieltemperatur einstellen (wenn die aktuelle nicht passt, sichtbar in ".status.air-conditioning.targetTemperature.temperatureValue") und dann mit "*.remote.air-conditioning = true" die Klimaanlage starten. So klappt das zumindest bei mir mit meinem Superb 2025.
                  Ich habe das ganze auch noch mit dem yahka Adapter in Apple HomeKit verknüpft und mir dort die beiden Datenpunkte als Szene verknüpft. Also zum Kühlen erst "Temperatur runter" und dann starten, zum Heizen "Temperatur rauf" und dann starten. Wobei das nicht immer zuverlässig funktioniert. Hier müsste ich eventuell eine kleine Wartezeit zwischen den beiden Aktionen einbauen. Aber die Datenpunkte einzeln ändern / schalten geht eigentlich zuverlässig.
                  • M MaggeO
                    @Georg-Hirtl
                    #3119
                    @MaggeO
                    danke, aber das hatte ich schon probiert...
                    Ergebnis:
                    Was mach ich falsch?
                    • nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      schrieb am zuletzt editiert von nograx
                      #3120
                      Moin, hat hier in den letzten Tagen auch jmd. das Problem das das Auto in den "Batterieschutz" geht und dann nicht mehr erreichbar ist?
                      Ich lasse unseren Enyaq per Octopus Energy laden. Da kommt noch der "Stop" des Ladevorgangs für die Planung an, Nachts wenn er dann laden soll ist er aber im Batterieschutz und nimmt so den Start-Befehl nicht mehr an. Ergo -> Auto morgens nicht geladen.
                      Ich habe ca. vor einem Jahr im Serviceintervall eine neue 12V Batterie bekommen. Habe natürlich keine Ahnung ob die nun wieder kaputt ist oder es tatsächlich an zu vielen Anfragen am Cloud Dienst liegt.
                      Vielleicht hat ja jmd. einen Tipp.
                      • M Online
                        M Online
                        Matis
                        #3121
                        Das habe ich auf FB ausführlich beschrieben. In meinen Augen macht das BMS von VW systematisch die 12V Batterien kaputt. Das zeigt sich besonders jetzt da es kalt wird.
                        Ab 11.8V geht der Wagen offline statt nachzuladen. Das ist eine massive Funktionseinschränkung, die völlig unnötig ist. Es sollte statt dessen nachgeladen werden.
                        Nachgeladen wird aber erst bei ca.11.5V, was den Akku weiter schädigt.
                        • M Online
                          M Online
                          Matis
                          #3122
                          Ich habe heute den ganzen Tag schon mit 0.7.13. die Meldung: "No Login Form found for type: Id" und der Adapter bleibt gelb.
                          Hab da nur ich ein Problem? Irgendeinen Vorschlag?
                          Danke.
                            Sneak-L8
                            schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                            #3123
                            Den Login-Fehler hatte ich gestern auch. Nach Installation der neusten Version von git ging es wieder.
                            Aber habt Ihr aktuell auch Probleme beim Login? Auch auf der Webseite geht nichts.
                            Vorhin ging nicht mal die Anmeldemaske, jetzt kommt der gleiche Fehler nach dem Login.
                            Cariad - VWGroupID
                            We are sorry, an error occurred. Please retry after a few minutes.
                            It seems this application has become very popular, and its available rate limit has been reached. Please retry after a few minutes.
                            • M Online
                              M Online
                              Matis
                              #3124
                              Web-Seite geht seit ein paar Minuten wieder aber Adapter:
                              vw-connect.0 2025-11-19 13:00:09.024 error Restart Adapter in 30min
                              vw-connect.0 2025-11-19 13:00:09.022 error Login Failed
                              vw-connect.0 2025-11-19 13:00:09.015 error No Login Form found for type: Id
                                Sneak-L8
                                #3125
                                Ne, Seite geht weiterhin nicht. Wie gesagt, jetzt kommt zwar das Login-Fenster mit User und Passwort, aber danach wieder die Meldung, dass zu viel los ist. Im Log sieht man ja, dass da die HTML-Version der Fehlerseite ausgegeben wird. Der Text steht jetzt mehr im Log, aber vermutlich, weil der Adapter über User/Passwort hinausgekommen ist und eine Fehlerseite, die danach kommt, nicht mehr loggt.
                                • M Online
                                  M Online
                                  Matis
                                  #3126
                                  Instanz läuft wieder!
                                    schmuh
                                    #3127
                                    @tombox
                                    in der Version 0.7.13 (vielleicht auch schon vorher), werden die Datenpunkte unterhalb von vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.climatisationTimer (Volkswagen) nicht mehr aktuallisiert!
                                    Zum testen habe ich die älteste verfügbare Version 0.7.0 installiert, dort ist aber das gleiche Verhalten. Ich weiß also nicht seit wann das ist. Die DP habe ich auch schon einmal gelöscht, werden aber nicht mit den aktuellen Werten erstellt.
                                    Im Prinzip ist das nicht schlimm, oder dringend, ich habe mir die Werte aus dem JSON String genommen, der ist aktuell! Viellcht kann das bei neueren Releases mit berüchsichtigt werden?
                                    Danke für den tollen Adapter und beste Grüße
                                    Werner
                                      Manuuu87
                                      #3128
                                      hat jemand den Audi Dataplug am laufen? Bin über Tipps dankbar 😃
                                      Schöne Grüße
                                      • E Offline
                                        Einencool
                                        #3129
                                        Ich habe seit einiger Zeit das Thema, dass ich das Laden nicht mehr über den IOBroker / Telegram starten kann. Ich erhalte leider nur Fehlermeldungen, dass der State nicht gesetzt werden kann. Anfang des Jahres hat das noch einwandfrei funktioniert. Nutze das meist nur in der Winterzeit, daher ist es mir so lange nicht aufgefallen.
                                        Das hier ist der Auszug aus dem Log
                                        vw-connect.0
                                        2025-11-20 16:02:43.391 error failed set state charging
                                        vw-connect.0
                                        2025-11-20 16:02:43.391 error {"code":"bad-request","message":"Instantiation of [simple type, class com.sdc.ola.charging.start.infrastructure.rest.v0.dto.StartRequest] value failed for JSON property maxChargeCurrentAC due to missing (therefore NULL) value for creator parameter maxChargeCurrentAc which is a non-nullable type\n at [Source: REDACTED (StreamReadFeature.INCLUDE_SOURCE_IN_LOCATION disabled); line: 1, column: 2] (through reference chain: com.sdc.ola.charging.start.infrastructure.rest.v0.dto.StartRequest["maxChargeCurrentAC"])","timestamp":"2025-11-20T15:02:43.337235911Z"}
                                        vw-connect.0
                                        2025-11-20 16:02:43.390 error 400
                                        vw-connect.0
                                        2025-11-20 16:02:43.389 error AxiosError: Request failed with status code 400
                                        vw-connect.0
                                        2025-11-20 16:02:43.385 error Error setting status
                                        • tiga3110T Offline
                                          tiga3110T Offline
                                          tiga3110
                                          #3130
                                          Hallo, eine Frage bezüglich Adapterkonfiguration: Was habt ihr so Erfahrungen mit dem Update-Intervall? Bei Skoda habe ich jetzt in der letzten Version (0.7.13) auf 5 Minuten gesetzt. Ist weniger noch zu empfehlen? Früher mal hatte ich da Probleme, wenn das Intervall unter 7 Minuten lag. Dank im Voraus für das Feedback
