  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    Matis
    #3121
    Das habe ich auf FB ausführlich beschrieben. In meinen Augen macht das BMS von VW systematisch die 12V Batterien kaputt. Das zeigt sich besonders jetzt da es kalt wird.
    Ab 11.8V geht der Wagen offline statt nachzuladen. Das ist eine massive Funktionseinschränkung, die völlig unnötig ist. Es sollte statt dessen nachgeladen werden.
    Nachgeladen wird aber erst bei ca.11.5V, was den Akku weiter schädigt.
    • M Online
      M Online
      Matis
      #3122
      Ich habe heute den ganzen Tag schon mit 0.7.13. die Meldung: "No Login Form found for type: Id" und der Adapter bleibt gelb.
      Hab da nur ich ein Problem? Irgendeinen Vorschlag?
      Danke.
        Sneak-L8
        schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
        #3123
        Den Login-Fehler hatte ich gestern auch. Nach Installation der neusten Version von git ging es wieder.
        Aber habt Ihr aktuell auch Probleme beim Login? Auch auf der Webseite geht nichts.
        Vorhin ging nicht mal die Anmeldemaske, jetzt kommt der gleiche Fehler nach dem Login.
        Cariad - VWGroupID
        We are sorry, an error occurred. Please retry after a few minutes.
        It seems this application has become very popular, and its available rate limit has been reached. Please retry after a few minutes.
        • M Online
          M Online
          Matis
          #3124
          Web-Seite geht seit ein paar Minuten wieder aber Adapter:
          vw-connect.0 2025-11-19 13:00:09.024 error Restart Adapter in 30min
          vw-connect.0 2025-11-19 13:00:09.022 error Login Failed
          vw-connect.0 2025-11-19 13:00:09.015 error No Login Form found for type: Id
            Sneak-L8
            #3125
            Ne, Seite geht weiterhin nicht. Wie gesagt, jetzt kommt zwar das Login-Fenster mit User und Passwort, aber danach wieder die Meldung, dass zu viel los ist. Im Log sieht man ja, dass da die HTML-Version der Fehlerseite ausgegeben wird. Der Text steht jetzt mehr im Log, aber vermutlich, weil der Adapter über User/Passwort hinausgekommen ist und eine Fehlerseite, die danach kommt, nicht mehr loggt.
            • M Online
              M Online
              Matis
              #3126
              Instanz läuft wieder!
                schmuh
                #3127
                @tombox
                in der Version 0.7.13 (vielleicht auch schon vorher), werden die Datenpunkte unterhalb von vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.climatisationTimer (Volkswagen) nicht mehr aktuallisiert!
                Zum testen habe ich die älteste verfügbare Version 0.7.0 installiert, dort ist aber das gleiche Verhalten. Ich weiß also nicht seit wann das ist. Die DP habe ich auch schon einmal gelöscht, werden aber nicht mit den aktuellen Werten erstellt.
                Im Prinzip ist das nicht schlimm, oder dringend, ich habe mir die Werte aus dem JSON String genommen, der ist aktuell! Viellcht kann das bei neueren Releases mit berüchsichtigt werden?
                Danke für den tollen Adapter und beste Grüße
                Werner
                  Manuuu87
                  #3128
                  hat jemand den Audi Dataplug am laufen? Bin über Tipps dankbar 😃
                  Schöne Grüße
                  • E Offline
                    Einencool
                    #3129
                    Ich habe seit einiger Zeit das Thema, dass ich das Laden nicht mehr über den IOBroker / Telegram starten kann. Ich erhalte leider nur Fehlermeldungen, dass der State nicht gesetzt werden kann. Anfang des Jahres hat das noch einwandfrei funktioniert. Nutze das meist nur in der Winterzeit, daher ist es mir so lange nicht aufgefallen.
                    Das hier ist der Auszug aus dem Log
                    vw-connect.0
                    2025-11-20 16:02:43.391 error failed set state charging
                    vw-connect.0
                    2025-11-20 16:02:43.391 error {"code":"bad-request","message":"Instantiation of [simple type, class com.sdc.ola.charging.start.infrastructure.rest.v0.dto.StartRequest] value failed for JSON property maxChargeCurrentAC due to missing (therefore NULL) value for creator parameter maxChargeCurrentAc which is a non-nullable type\n at [Source: REDACTED (StreamReadFeature.INCLUDE_SOURCE_IN_LOCATION disabled); line: 1, column: 2] (through reference chain: com.sdc.ola.charging.start.infrastructure.rest.v0.dto.StartRequest["maxChargeCurrentAC"])","timestamp":"2025-11-20T15:02:43.337235911Z"}
                    vw-connect.0
                    2025-11-20 16:02:43.390 error 400
                    vw-connect.0
                    2025-11-20 16:02:43.389 error AxiosError: Request failed with status code 400
                    vw-connect.0
                    2025-11-20 16:02:43.385 error Error setting status
                    • tiga3110T Offline
                      tiga3110T Offline
                      tiga3110
                      #3130
                      Hallo, eine Frage bezüglich Adapterkonfiguration: Was habt ihr so Erfahrungen mit dem Update-Intervall? Bei Skoda habe ich jetzt in der letzten Version (0.7.13) auf 5 Minuten gesetzt. Ist weniger noch zu empfehlen? Früher mal hatte ich da Probleme, wenn das Intervall unter 7 Minuten lag. Dank im Voraus für das Feedback
                      • J Offline
                        jupedi
                        #3131
                        Hallo
                        habe jetzt einige Zeit gebraucht, um auf die Daten meines Tavascan zuzugreifen.
                        (vw-connect: 0.7.13)
                        Lange erfolglos. Hatte auch erst die hier bereits genannte Token warning usw.
                        Ich war mir auch nicht sicher, ob Cupra derzeit überhaupt funktioniert, da es im Kopf nicht mehr genannt wird.
                        Der Fehler war letztlich, ich hatte als Type immer Seat Cupra #2 Alternativ eingestellt.
                        (War für mich naheliegend, da ich sonst nichts passend fand und auch keine Elli Wallbox besitze)
                        Da mir nichts mehr besseres einfiel, habe ich den Type einfach mal auf My SEAT umgestellt und oh Wunder, es functioniert.
                        Vielleicht hilft es ja jemand.
                          tourer4778
                          #3132
                          leider bekomme ich keine Datenpunkte für LastTrip mehr angezeigt. Stattdessen sehe ich nur noch Ordner mit Datumsangaben.
                          Gibt es eine Möglichkeit, trotzdem an die Daten der „Letzten Fahrt“ zu kommen – entweder direkt oder indem man den zuletzt erstellten Ordner ausliest?
                          Ich bin in dem Thema nicht so tief drin und fand die LastTrip-Funktion wirklich sehr hilfreich.
                            Sneak-L8
                            #3133
                            Hallo zusammen, seit 10:28 Uhr hängt bei mir der Adapter. "No Login Form found for type: Id"
                            Hat sich die API evtl. schon wieder geändert? Login über die Webseite funktioniert weiterhin.
                            • W Offline
                              W Offline
                              Wolf1997
                              #3134
                              Kann ich bestätigen, bei mir ebenso
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #3135
                                Leute @tourer4778 @Sneak-L8 ist jetzt nicht euer Ernst..
                                was soll man mit eurer Aussage machen...
                                bei mir läuft alles
                                und jetzt.....
                                ist doch nicht so schwer zu sagen ..
                                welche Einstellung vor allem welcher login nicht geht.. der Adapter bedient NICHT NUR ein Login
                                  mick70
                                  schrieb am zuletzt editiert von mick70
                                  #3136
                                  Hier auch das Problem seit 10:30, Adapter 0.7.13, VW ID/Volkswagen.
                                  vw-connect.0 2025-11-24 13:36:59.322	error	Restart Adapter in 30min
                                  vw-connect.0 2025-11-24 13:36:59.321	error	Login Failed
                                  vw-connect.0 2025-11-24 13:36:59.319	error	No Login Form found for type: Id
                                  vw-connect.0 2025-11-24 13:36:58.465	info	Login in with id
                                  vw-connect.0 2025-11-24 13:36:58.235	info	starting. Version 0.7.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.15.0, js-controller: 7.0.7
                                  App login und web login funktionieren, ich musste mich aber vorhin in der app erstmals seit einigen Monaten mal wieder neu anmelden. Offenbar bastelt VW da wieder was rum.
                                  • M mick70
                                    Ahnungsbefreit
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                                    #3137
                                    @mick70 Genauso ist es bei mir auch, der Fehler im Log und neuer Login in der App notwendig.
                                    Edit: Es gibt bereits ein Github Ticket dazu: https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/394
                                      Spark
                                      #3138
                                      ich habe euch das Problem. Bei mir auch neue Anmeldung in der App.
                                      Hier der Log und meine Einstellungen:
                                      vw-connect.0 2025-11-24 13:52:05.249	error	Restart Adapter in 30min
                                      vw-connect.0 2025-11-24 13:52:05.249	error	Login Failed
                                      vw-connect.0 2025-11-24 13:52:05.248	error	No Login Form found for type: Id
                                      vw-connect.0 2025-11-24 13:52:04.692	info	Login in with id
                                      vw-connect.0 2025-11-24 13:52:04.681	info	starting. Version 0.7.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                      Habe folgende Einstellungen:
                                      • BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #3139
                                        Kann ich für Type "VW ID / Volkswagen App" auch bestätigen
                                          mick70
                                          #3140
                                          Geht wieder (github-Version).
                                          Vielen Dank @TA2k !
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
