  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 471 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 414 Beobachtet
  • M
    M
    Matis
    #3126
    Instanz läuft wieder!
    • S
      S
      schmuh
      #3127
      @tombox
      in der Version 0.7.13 (vielleicht auch schon vorher), werden die Datenpunkte unterhalb von vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.climatisationTimer (Volkswagen) nicht mehr aktuallisiert!
      Zum testen habe ich die älteste verfügbare Version 0.7.0 installiert, dort ist aber das gleiche Verhalten. Ich weiß also nicht seit wann das ist. Die DP habe ich auch schon einmal gelöscht, werden aber nicht mit den aktuellen Werten erstellt.
      Im Prinzip ist das nicht schlimm, oder dringend, ich habe mir die Werte aus dem JSON String genommen, der ist aktuell! Viellcht kann das bei neueren Releases mit berüchsichtigt werden?
      Danke für den tollen Adapter und beste Grüße
      Werner
      • M
        M
        Manuuu87
        #3128
        hat jemand den Audi Dataplug am laufen? Bin über Tipps dankbar 😃
        Schöne Grüße
        • E
          E
          Einencool
          #3129
          Ich habe seit einiger Zeit das Thema, dass ich das Laden nicht mehr über den IOBroker / Telegram starten kann. Ich erhalte leider nur Fehlermeldungen, dass der State nicht gesetzt werden kann. Anfang des Jahres hat das noch einwandfrei funktioniert. Nutze das meist nur in der Winterzeit, daher ist es mir so lange nicht aufgefallen.
          Das hier ist der Auszug aus dem Log
          vw-connect.0
          2025-11-20 16:02:43.391 error failed set state charging
          vw-connect.0
          2025-11-20 16:02:43.391 error {"code":"bad-request","message":"Instantiation of [simple type, class com.sdc.ola.charging.start.infrastructure.rest.v0.dto.StartRequest] value failed for JSON property maxChargeCurrentAC due to missing (therefore NULL) value for creator parameter maxChargeCurrentAc which is a non-nullable type\n at [Source: REDACTED (StreamReadFeature.INCLUDE_SOURCE_IN_LOCATION disabled); line: 1, column: 2] (through reference chain: com.sdc.ola.charging.start.infrastructure.rest.v0.dto.StartRequest["maxChargeCurrentAC"])","timestamp":"2025-11-20T15:02:43.337235911Z"}
          vw-connect.0
          2025-11-20 16:02:43.390 error 400
          vw-connect.0
          2025-11-20 16:02:43.389 error AxiosError: Request failed with status code 400
          vw-connect.0
          2025-11-20 16:02:43.385 error Error setting status
          • tiga3110T
            tiga3110T
            tiga3110
            #3130
            Hallo, eine Frage bezüglich Adapterkonfiguration: Was habt ihr so Erfahrungen mit dem Update-Intervall? Bei Skoda habe ich jetzt in der letzten Version (0.7.13) auf 5 Minuten gesetzt. Ist weniger noch zu empfehlen? Früher mal hatte ich da Probleme, wenn das Intervall unter 7 Minuten lag. Dank im Voraus für das Feedback
            • J
              J
              jupedi
              #3131
              Hallo
              habe jetzt einige Zeit gebraucht, um auf die Daten meines Tavascan zuzugreifen.
              (vw-connect: 0.7.13)
              Lange erfolglos. Hatte auch erst die hier bereits genannte Token warning usw.
              Ich war mir auch nicht sicher, ob Cupra derzeit überhaupt funktioniert, da es im Kopf nicht mehr genannt wird.
              Der Fehler war letztlich, ich hatte als Type immer Seat Cupra #2 Alternativ eingestellt.
              (War für mich naheliegend, da ich sonst nichts passend fand und auch keine Elli Wallbox besitze)
              Da mir nichts mehr besseres einfiel, habe ich den Type einfach mal auf My SEAT umgestellt und oh Wunder, es functioniert.
              Vielleicht hilft es ja jemand.
              • T
                T
                tourer4778
                #3132
                leider bekomme ich keine Datenpunkte für LastTrip mehr angezeigt. Stattdessen sehe ich nur noch Ordner mit Datumsangaben.
                Gibt es eine Möglichkeit, trotzdem an die Daten der „Letzten Fahrt“ zu kommen – entweder direkt oder indem man den zuletzt erstellten Ordner ausliest?
                Ich bin in dem Thema nicht so tief drin und fand die LastTrip-Funktion wirklich sehr hilfreich.
                • S
                  S
                  Sneak-L8
                  #3133
                  Hallo zusammen, seit 10:28 Uhr hängt bei mir der Adapter. "No Login Form found for type: Id"
                  Hat sich die API evtl. schon wieder geändert? Login über die Webseite funktioniert weiterhin.
                  • W
                    W
                    Wolf1997
                    #3134
                    Kann ich bestätigen, bei mir ebenso
                    • arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      #3135
                      Leute @tourer4778 @Sneak-L8 ist jetzt nicht euer Ernst..
                      was soll man mit eurer Aussage machen...
                      bei mir läuft alles
                      und jetzt.....
                      ist doch nicht so schwer zu sagen ..
                      welche Einstellung vor allem welcher login nicht geht.. der Adapter bedient NICHT NUR ein Login
                      • M
                        M
                        mick70
                        schrieb am zuletzt editiert von mick70
                        #3136
                        Hier auch das Problem seit 10:30, Adapter 0.7.13, VW ID/Volkswagen.
                        vw-connect.0 2025-11-24 13:36:59.322	error	Restart Adapter in 30min
                        vw-connect.0 2025-11-24 13:36:59.321	error	Login Failed
                        vw-connect.0 2025-11-24 13:36:59.319	error	No Login Form found for type: Id
                        vw-connect.0 2025-11-24 13:36:58.465	info	Login in with id
                        vw-connect.0 2025-11-24 13:36:58.235	info	starting. Version 0.7.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.15.0, js-controller: 7.0.7
                        App login und web login funktionieren, ich musste mich aber vorhin in der app erstmals seit einigen Monaten mal wieder neu anmelden. Offenbar bastelt VW da wieder was rum.
                        • M mick70
                          A
                          A
                          Ahnungsbefreit
                          schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                          #3137
                          @mick70 Genauso ist es bei mir auch, der Fehler im Log und neuer Login in der App notwendig.
                          Edit: Es gibt bereits ein Github Ticket dazu: https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/394
                          • S
                            S
                            Spark
                            #3138
                            ich habe euch das Problem. Bei mir auch neue Anmeldung in der App.
                            Hier der Log und meine Einstellungen:
                            vw-connect.0 2025-11-24 13:52:05.249	error	Restart Adapter in 30min
                            vw-connect.0 2025-11-24 13:52:05.249	error	Login Failed
                            vw-connect.0 2025-11-24 13:52:05.248	error	No Login Form found for type: Id
                            vw-connect.0 2025-11-24 13:52:04.692	info	Login in with id
                            vw-connect.0 2025-11-24 13:52:04.681	info	starting. Version 0.7.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                            Habe folgende Einstellungen:
                            • BananaJoeB
                              BananaJoeB
                              BananaJoe
                              #3139
                              Kann ich für Type "VW ID / Volkswagen App" auch bestätigen
                              • M
                                M
                                mick70
                                #3140
                                Geht wieder (github-Version).
                                Vielen Dank @TA2k !
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S
                                  S
                                  Sneak-L8
                                  schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                                  #3141
                                  Kann ich leider nicht bestätigen. Mit "VW ID / Volkswagen App" gleicher Fehler wie bisher.
                                  Nutzt Du auch diese Einstellung?
                                  Edit: sorry, hate falschen Adapter installiert. Jetzt geht es. Danke für den schnellen Fix!
                                  • M mick70
                                    Vielen Dank @TA2k !
                                    P
                                    P
                                    pingo
                                    schrieb am zuletzt editiert von pingo
                                    #3142
                                    @mick70 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    Vielen Dank @TA2k !
                                    Welche Version hast Du installiert? (bei mir 0.7.14 selber Fehler)
                                    • P
                                      P
                                      pingo
                                      #3143
                                      Ok. Problem gelöst: mit 0.7.14 muss man den angezeigten VW-Link im Protokoll aufrufen, um dort nochmal Access Allow anzuklicken. Da muss man erst mal draufkommen. Auf der normalen VW-Seite nach Login kommt keine Abfrage! Danke für das schnelle Fix
                                      • RaspiUserR
                                        RaspiUserR
                                        RaspiUser
                                        #3144
                                        ... ich mache noch was falsch:
                                        • In der App ab- und wieder angemeldet, aber da gibt's keine neuen Nutzungsbedingungen den ich zustimmen soll ... Oder ist das irgendwo versteckt ?
                                        • Und die angezeigte URL wird von Firefox als zu lang reklamiert ...
                                          Danke für die Aufklärung.
                                        • P
                                          P
                                          pingo
                                          #3145
                                          ich habe einfach beide Zeilen der URL aus dem Protokoll kopiert (ab dem https) und in Safari eingesetzt. Irgendetwas kopierst Du falsch.
                                          Nein, die APP zeigt leider diese Erlaubnis nicht an
                                          84.1k
