  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    Matis
    #3122
    Ich habe heute den ganzen Tag schon mit 0.7.13. die Meldung: "No Login Form found for type: Id" und der Adapter bleibt gelb.
    Hab da nur ich ein Problem? Irgendeinen Vorschlag?
    Danke.
      Sneak-L8
      schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
      #3123
      Den Login-Fehler hatte ich gestern auch. Nach Installation der neusten Version von git ging es wieder.
      Aber habt Ihr aktuell auch Probleme beim Login? Auch auf der Webseite geht nichts.
      Vorhin ging nicht mal die Anmeldemaske, jetzt kommt der gleiche Fehler nach dem Login.
      Cariad - VWGroupID
      We are sorry, an error occurred. Please retry after a few minutes.
      It seems this application has become very popular, and its available rate limit has been reached. Please retry after a few minutes.
      • M Online
        M Online
        Matis
        #3124
        Web-Seite geht seit ein paar Minuten wieder aber Adapter:
        vw-connect.0 2025-11-19 13:00:09.024 error Restart Adapter in 30min
        vw-connect.0 2025-11-19 13:00:09.022 error Login Failed
        vw-connect.0 2025-11-19 13:00:09.015 error No Login Form found for type: Id
          Sneak-L8
          #3125
          Ne, Seite geht weiterhin nicht. Wie gesagt, jetzt kommt zwar das Login-Fenster mit User und Passwort, aber danach wieder die Meldung, dass zu viel los ist. Im Log sieht man ja, dass da die HTML-Version der Fehlerseite ausgegeben wird. Der Text steht jetzt mehr im Log, aber vermutlich, weil der Adapter über User/Passwort hinausgekommen ist und eine Fehlerseite, die danach kommt, nicht mehr loggt.
          • M Online
            M Online
            Matis
            #3126
            Instanz läuft wieder!
              schmuh
              #3127
              @tombox
              in der Version 0.7.13 (vielleicht auch schon vorher), werden die Datenpunkte unterhalb von vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.climatisationTimer (Volkswagen) nicht mehr aktuallisiert!
              Zum testen habe ich die älteste verfügbare Version 0.7.0 installiert, dort ist aber das gleiche Verhalten. Ich weiß also nicht seit wann das ist. Die DP habe ich auch schon einmal gelöscht, werden aber nicht mit den aktuellen Werten erstellt.
              Im Prinzip ist das nicht schlimm, oder dringend, ich habe mir die Werte aus dem JSON String genommen, der ist aktuell! Viellcht kann das bei neueren Releases mit berüchsichtigt werden?
              Danke für den tollen Adapter und beste Grüße
              Werner
                Manuuu87
                #3128
                hat jemand den Audi Dataplug am laufen? Bin über Tipps dankbar 😃
                Schöne Grüße
                • E Offline
                  Einencool
                  #3129
                  Ich habe seit einiger Zeit das Thema, dass ich das Laden nicht mehr über den IOBroker / Telegram starten kann. Ich erhalte leider nur Fehlermeldungen, dass der State nicht gesetzt werden kann. Anfang des Jahres hat das noch einwandfrei funktioniert. Nutze das meist nur in der Winterzeit, daher ist es mir so lange nicht aufgefallen.
                  Das hier ist der Auszug aus dem Log
                  vw-connect.0
                  2025-11-20 16:02:43.391 error failed set state charging
                  vw-connect.0
                  2025-11-20 16:02:43.391 error {"code":"bad-request","message":"Instantiation of [simple type, class com.sdc.ola.charging.start.infrastructure.rest.v0.dto.StartRequest] value failed for JSON property maxChargeCurrentAC due to missing (therefore NULL) value for creator parameter maxChargeCurrentAc which is a non-nullable type\n at [Source: REDACTED (StreamReadFeature.INCLUDE_SOURCE_IN_LOCATION disabled); line: 1, column: 2] (through reference chain: com.sdc.ola.charging.start.infrastructure.rest.v0.dto.StartRequest["maxChargeCurrentAC"])","timestamp":"2025-11-20T15:02:43.337235911Z"}
                  vw-connect.0
                  2025-11-20 16:02:43.390 error 400
                  vw-connect.0
                  2025-11-20 16:02:43.389 error AxiosError: Request failed with status code 400
                  vw-connect.0
                  2025-11-20 16:02:43.385 error Error setting status
                  • tiga3110T Offline
                    tiga3110T Offline
                    tiga3110
                    #3130
                    Hallo, eine Frage bezüglich Adapterkonfiguration: Was habt ihr so Erfahrungen mit dem Update-Intervall? Bei Skoda habe ich jetzt in der letzten Version (0.7.13) auf 5 Minuten gesetzt. Ist weniger noch zu empfehlen? Früher mal hatte ich da Probleme, wenn das Intervall unter 7 Minuten lag. Dank im Voraus für das Feedback
                    • J Offline
                      jupedi
                      #3131
                      Hallo
                      habe jetzt einige Zeit gebraucht, um auf die Daten meines Tavascan zuzugreifen.
                      (vw-connect: 0.7.13)
                      Lange erfolglos. Hatte auch erst die hier bereits genannte Token warning usw.
                      Ich war mir auch nicht sicher, ob Cupra derzeit überhaupt funktioniert, da es im Kopf nicht mehr genannt wird.
                      Der Fehler war letztlich, ich hatte als Type immer Seat Cupra #2 Alternativ eingestellt.
                      (War für mich naheliegend, da ich sonst nichts passend fand und auch keine Elli Wallbox besitze)
                      Da mir nichts mehr besseres einfiel, habe ich den Type einfach mal auf My SEAT umgestellt und oh Wunder, es functioniert.
                      Vielleicht hilft es ja jemand.
                        tourer4778
                        #3132
                        leider bekomme ich keine Datenpunkte für LastTrip mehr angezeigt. Stattdessen sehe ich nur noch Ordner mit Datumsangaben.
                        Gibt es eine Möglichkeit, trotzdem an die Daten der „Letzten Fahrt“ zu kommen – entweder direkt oder indem man den zuletzt erstellten Ordner ausliest?
                        Ich bin in dem Thema nicht so tief drin und fand die LastTrip-Funktion wirklich sehr hilfreich.
                          Sneak-L8
                          #3133
                          Hallo zusammen, seit 10:28 Uhr hängt bei mir der Adapter. "No Login Form found for type: Id"
                          Hat sich die API evtl. schon wieder geändert? Login über die Webseite funktioniert weiterhin.
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wolf1997
                            #3134
                            Kann ich bestätigen, bei mir ebenso
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #3135
                              Leute @tourer4778 @Sneak-L8 ist jetzt nicht euer Ernst..
                              was soll man mit eurer Aussage machen...
                              bei mir läuft alles
                              und jetzt.....
                              ist doch nicht so schwer zu sagen ..
                              welche Einstellung vor allem welcher login nicht geht.. der Adapter bedient NICHT NUR ein Login
                                mick70
                                schrieb am zuletzt editiert von mick70
                                #3136
                                Hier auch das Problem seit 10:30, Adapter 0.7.13, VW ID/Volkswagen.
                                vw-connect.0 2025-11-24 13:36:59.322	error	Restart Adapter in 30min
                                vw-connect.0 2025-11-24 13:36:59.321	error	Login Failed
                                vw-connect.0 2025-11-24 13:36:59.319	error	No Login Form found for type: Id
                                vw-connect.0 2025-11-24 13:36:58.465	info	Login in with id
                                vw-connect.0 2025-11-24 13:36:58.235	info	starting. Version 0.7.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.15.0, js-controller: 7.0.7
                                App login und web login funktionieren, ich musste mich aber vorhin in der app erstmals seit einigen Monaten mal wieder neu anmelden. Offenbar bastelt VW da wieder was rum.
                                • M mick70
                                  Ahnungsbefreit
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                                  #3137
                                  @mick70 Genauso ist es bei mir auch, der Fehler im Log und neuer Login in der App notwendig.
                                  Edit: Es gibt bereits ein Github Ticket dazu: https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/394
                                    Spark
                                    #3138
                                    ich habe euch das Problem. Bei mir auch neue Anmeldung in der App.
                                    Hier der Log und meine Einstellungen:
                                    vw-connect.0 2025-11-24 13:52:05.249	error	Restart Adapter in 30min
                                    vw-connect.0 2025-11-24 13:52:05.249	error	Login Failed
                                    vw-connect.0 2025-11-24 13:52:05.248	error	No Login Form found for type: Id
                                    vw-connect.0 2025-11-24 13:52:04.692	info	Login in with id
                                    vw-connect.0 2025-11-24 13:52:04.681	info	starting. Version 0.7.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                    Habe folgende Einstellungen:
                                    • BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #3139
                                      Kann ich für Type "VW ID / Volkswagen App" auch bestätigen
                                        mick70
                                        #3140
                                        Geht wieder (github-Version).
                                        Vielen Dank @TA2k !
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Sneak-L8
                                          #3141
                                          Kann ich leider nicht bestätigen. Mit "VW ID / Volkswagen App" gleicher Fehler wie bisher.
                                          Nutzt Du auch diese Einstellung?
                                          Edit: sorry, hate falschen Adapter installiert. Jetzt geht es. Danke für den schnellen Fix!
