  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
    mick70
    schrieb am zuletzt editiert von mick70
    #3136
    Hier auch das Problem seit 10:30, Adapter 0.7.13, VW ID/Volkswagen.
    vw-connect.0 2025-11-24 13:36:59.322	error	Restart Adapter in 30min
    vw-connect.0 2025-11-24 13:36:59.321	error	Login Failed
    vw-connect.0 2025-11-24 13:36:59.319	error	No Login Form found for type: Id
    vw-connect.0 2025-11-24 13:36:58.465	info	Login in with id
    vw-connect.0 2025-11-24 13:36:58.235	info	starting. Version 0.7.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.15.0, js-controller: 7.0.7
    App login und web login funktionieren, ich musste mich aber vorhin in der app erstmals seit einigen Monaten mal wieder neu anmelden. Offenbar bastelt VW da wieder was rum.
    • M mick70
      Ahnungsbefreit
      schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
      #3137
      @mick70 Genauso ist es bei mir auch, der Fehler im Log und neuer Login in der App notwendig.
      Edit: Es gibt bereits ein Github Ticket dazu: https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/394
        Spark
        #3138
        ich habe euch das Problem. Bei mir auch neue Anmeldung in der App.
        Hier der Log und meine Einstellungen:
        vw-connect.0 2025-11-24 13:52:05.249	error	Restart Adapter in 30min
        vw-connect.0 2025-11-24 13:52:05.249	error	Login Failed
        vw-connect.0 2025-11-24 13:52:05.248	error	No Login Form found for type: Id
        vw-connect.0 2025-11-24 13:52:04.692	info	Login in with id
        vw-connect.0 2025-11-24 13:52:04.681	info	starting. Version 0.7.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
        Habe folgende Einstellungen:
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #3139
          Kann ich für Type "VW ID / Volkswagen App" auch bestätigen
            mick70
            #3140
            Geht wieder (github-Version).
            Vielen Dank @TA2k !
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              Sneak-L8
              schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
              #3141
              Kann ich leider nicht bestätigen. Mit "VW ID / Volkswagen App" gleicher Fehler wie bisher.
              Nutzt Du auch diese Einstellung?
              Edit: sorry, hate falschen Adapter installiert. Jetzt geht es. Danke für den schnellen Fix!
              • M mick70
                Vielen Dank @TA2k !
                pingo
                schrieb am zuletzt editiert von pingo
                #3142
                @mick70 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                Vielen Dank @TA2k !
                Welche Version hast Du installiert? (bei mir 0.7.14 selber Fehler)
                • P Offline
                  pingo
                  #3143
                  Ok. Problem gelöst: mit 0.7.14 muss man den angezeigten VW-Link im Protokoll aufrufen, um dort nochmal Access Allow anzuklicken. Da muss man erst mal draufkommen. Auf der normalen VW-Seite nach Login kommt keine Abfrage! Danke für das schnelle Fix
                  • RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    #3144
                    ... ich mache noch was falsch:
                    • In der App ab- und wieder angemeldet, aber da gibt's keine neuen Nutzungsbedingungen den ich zustimmen soll ... Oder ist das irgendwo versteckt ?
                    • Und die angezeigte URL wird von Firefox als zu lang reklamiert ...
                      Danke für die Aufklärung.
                    • P Offline
                      pingo
                      #3145
                      ich habe einfach beide Zeilen der URL aus dem Protokoll kopiert (ab dem https) und in Safari eingesetzt. Irgendetwas kopierst Du falsch.
                      Nein, die APP zeigt leider diese Erlaubnis nicht an
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                        #3146
                        ... OK, Kopierfehler bzw. ich habe das Log runtergeladen und von da copy & paste. Aber jetzt das:
                        EDIT: alles zurück ... der Adapter ist "grün" ...
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #3147
                          Jepp, die "Etwas ist schief gelaufen" Meldung ist leider normal, der Adapter läuft dann aber
                            audiraudi
                            #3148
                            Danke für die schnelle Bearbeitung; Leider funktioniert das bei mir nicht
                            Ich nutze VWID / Volkswagen APP
                            Ich bekomme im Protokoll mehrere Links; habe alle durch, auch ein Logout Login in der App wurde gemacht ...
                            • O Offline
                              O Offline
                              Oceanwaves
                              #3149
                              Hatte auch das Problem mit dem Adapter v0.7.14. Im Protokoll steht nach dem Start ein Eintrag "Final URL: https://identity.vwgroup.io/v2/login/..."
                              Du musst alles ab https kopieren, ist eine lange Zeile. Diese dann im Browser (hier Firefox) einfügen, Enter drücken und dann den Button drücken. Es kommt zwar eine Fehlermeldung, aber danach konnte sich der Adapter wieder verbinden.
                                Sneak-L8
                                #3150
                                Bei mir lief es wie geschrieben kurz. Jetzt kommen auch Fehlermeldungen, aber diese enthalten keine URL:
                                2025-11-25 18:30:08.136 - error: vw-connect.0 (979506) 400
                                2025-11-25 18:30:08.138 - error: vw-connect.0 (979506) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
                                2025-11-25 18:30:08.138 - error: vw-connect.0 (979506) Failed refresh token. Relogin
                                2025-11-25 18:36:45.060 - error: vw-connect.0 (979506) Fetching status failed
                                2025-11-25 18:36:45.061 - error: vw-connect.0 (979506) AxiosError: Request failed with status code 401
                                2025-11-25 18:36:45.061 - error: vw-connect.0 (979506) {"error":{"info":"token is expired","message":"Unauthorized"}}
                                2025-11-25 18:36:45.061 - error: vw-connect.0 (979506) get id status Failed
                                2025-11-25 18:36:45.153 - error: vw-connect.0 (979506) 400
                                2025-11-25 18:36:45.153 - error: vw-connect.0 (979506) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
                                2025-11-25 18:36:45.153 - error: vw-connect.0 (979506) Failed refresh token. Relogin
                                2025-11-25 18:40:08.140 - error: vw-connect.0 (979506) restart adapter in 10min
                                Zwischendurch ist es aber hin und wieder mal möglich, dass Daten abgerufen werden ...
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  #3151
                                  ... auch bei mir, der Adapter ist "grün" und lt. Protokoll klappt z.T. der Login. Aber auch diese Fehlermeldungen:
                                  2025-11-26 08:22:05.113 - error: vw-connect.0 (46936) 400
                                  2025-11-26 08:22:05.114 - error: vw-connect.0 (46936) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
                                  2025-11-26 08:22:05.114 - error: vw-connect.0 (46936) Failed refresh token. Relogin
                                  2025-11-26 08:28:41.860 - error: vw-connect.0 (46936) Fetching status failed
                                  2025-11-26 08:28:41.860 - error: vw-connect.0 (46936) AxiosError: Request failed with status code 401
                                  2025-11-26 08:28:41.860 - error: vw-connect.0 (46936) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
                                  2025-11-26 08:28:41.860 - error: vw-connect.0 (46936) get id status Failed
                                  2025-11-26 08:28:41.939 - error: vw-connect.0 (46936) AxiosError: Request failed with status code 401
                                  2025-11-26 08:28:41.939 - error: vw-connect.0 (46936) No longterm trips found please disable in your settings
                                  2025-11-26 08:28:41.939 - error: vw-connect.0 (46936) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
                                  2025-11-26 08:28:41.947 - error: vw-connect.0 (46936) 400
                                  2025-11-26 08:28:41.948 - error: vw-connect.0 (46936) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
                                  2025-11-26 08:28:41.948 - error: vw-connect.0 (46936) Failed refresh token. Relogin
                                  ... und (scheinbar) alles i.O.:
                                  2025-11-26 08:32:05.117 - warn: vw-connect.0 (46936) Restart initiated
                                  2025-11-26 08:32:05.117 - info: vw-connect.0 (46936) cleaned everything up...
                                  2025-11-26 08:32:05.122 - info: vw-connect.0 (46936) terminating
                                  2025-11-26 08:32:05.123 - info: vw-connect.0 (46936) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2025-11-26 08:32:05.621 - info: vw-connect.0 (46936) terminating
                                  2025-11-26 08:32:05.698 - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2025-11-26 08:32:05.699 - info: host.VM-ioBroker Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                                  2025-11-26 08:32:36.090 - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.14" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 47106
                                  2025-11-26 08:32:38.147 - info: vw-connect.0 (47106) starting. Version 0.7.14 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                  2025-11-26 08:32:38.168 - info: vw-connect.0 (47106) Login in with id
                                  2025-11-26 08:32:38.562 - info: vw-connect.0 (47106) Using new authentication flow with state token
                                  2025-11-26 08:32:39.960 - info: vw-connect.0 (47106) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
                                  2025-11-26 08:32:39.961 - info: vw-connect.0 (47106) History limit is set to -1, no wall charging login
                                  2025-11-26 08:32:39.961 - info: vw-connect.0 (47106) ID login successfull
                                  2025-11-26 08:32:39.961 - info: vw-connect.0 (47106) Login successful
                                  2025-11-26 08:32:40.631 - info: vw-connect.0 (47106) Found 1 vehicles
                                  2025-11-26 08:32:40.641 - info: vw-connect.0 (47106) Create vehicle WV2ZZZ7xxxxxxxxxxxxx
                                  • O Oceanwaves
                                    audiraudi
                                    #3152
                                    @Oceanwaves
                                    Ich habe genau diesen Link 3 mal im Protokoll in einem text mit noch vielen anderen Links
                                      Sneak-L8
                                      #3153
                                      Nach einem Neustart des Adapters klappt es jedes Mal kurz, aber dann kommen wieder die Fehler, aber keine URL.
                                        audiraudi
                                        #3154
                                        Grundsätzlich bekomme ich eine sehr Lange Protokoll Ausgabe bei
                                        VW ID / Volkswagen App ( ca 1651 Wörter in Word)
                                        in der Einstellung
                                        VW Connect Go ( ca 11 Wörter in Word ) und in diesem ist kein https mehr enthalten, bin mir ziemlich sicher das es aber mal drinn war ...
                                          Sneak-L8
                                          #3155
                                          Das Protokoll ist bei mir sehr übersichtlich und identisch mit dem von @RaspiUser. Da ist sister keine URL dabei. Habe im Log auch schon nach /v2/ gesucht, leider Fehlanzeige
