  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung für Passwörter und Schlüssel
adaptervismaterial ui
189 Beiträge 22 Kommentatoren 63.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
    Ja siehst du falsch, geht auch wenn du die Daten per Datenpunkt an die Tabelle übergibst.
    Und wie? Kannst du mir bitte ein Beispiel machen irgendwo habe ich immer einen Fehler:
    DP:
    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    #121
    @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
    DP:
    Poste mal die Value des Datenpunktes.
    • sigi234S sigi234
      @Negalein sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
      Allerdings scheint es nicht zu klappen, oder ich hab es falsch eingestellt.
      Submenü bleibt leider zentriert.
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #122
      Danke, funktioniert!
      ° Fixer ---> iob fix
      • ScroungerS Scrounger
        DP:
        sigi234S
        sigi234S
        sigi234
        #123
        DP:
        53 %
          "from": "system.adapter.daswetter.0",
          "ts": 1544353203713,
          "user": "system.user.admin",
          "common": {
            "name": "clouds",
            "type": "string",
            "role": "weather.clouds.forecast.0",
            "unit": "%",
            "read": true,
            "write": false,
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": "1000",
                "maxLength": "10",
                "retention": "31536000",
                "changesRelogInterval": 5,
                "changesMinDelta": 0,
                "aliasId": ""
              "iqontrol.0": {
                "enabled": true,
                "readonly": true,
                "invert": false,
                "unit": "%",
                "type": "number",
                "role": "state",
                "targetValueId": "",
                "confirm": false,
                "pincode": "",
                "unit_zero": "",
                "unit_one": "",
                "min": "",
                "max": "",
                "step": ""
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value",
          "type": "state"
        Immer Daten sichern!
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          DP:
          53 %
            "common": {
              "name": "clouds",
              "type": "string",
              "unit": "%",
              "read": true,
              "write": false,
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "debounce": "1000",
                  "maxLength": "10",
                  "aliasId": ""
                "iqontrol.0": {
                  "enabled": true,
                  "readonly": true,
                  "invert": false,
                  "unit": "%",
                  "type": "number",
                  "role": "state",
                  "confirm": false,
                  "pincode": "",
                  "unit_zero": "",
                  "unit_one": "",
                  "min": "",
                  "max": "",
                  "step": ""
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          #124
          @sigi234
          Brauch den Wert des Datenpunktes.
          Was genau funktioniert denn nicht?
            @sigi234
            sigi234S
            sigi234S
            sigi234
            #125
            • sigi234S sigi234
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              #126
              Das kann ja auch nicht gehen. Der datenpunkt muss z.B. folgendes Format haben:
              {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png","name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1"},
              {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2"},
              {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Harmony Hub - Wohnzimmer","betriebszeit":"18T 07h 21m","funk":"2G","ip":"10.0.0.3"},
              {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_25.png","name":"MusicCast - Esszimmer (WX-030)","betriebszeit":"1h 57m","funk":"2G","ip":"10.0.0.4"},
              {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_75.png","name":"MusicCast - Küche (ISX-18D)","betriebszeit":"4h 10m","funk":"2G","ip":"10.0.0.5"}
              Am besten schreibst du dir ein kleines skript mit dem du alle Werte, die du in der Tabelle haben möchtest, in das oben dargestellte format bringst.
              • T
                T
                tazdevil20
                #127
                Habe eine Frage zu der Value Select List:
                • In dem Objekt "Schalter" wird doch sicherlich hinterlegt welche Auswahl getroffen wurde. Wie muss ich hier die Einstellung vornehmen, oder ist das noch soweit Beta, dass noch keine Funktionalität hinterlegt ist? Habe alles schon ausprobiert, jedoch wurde nie ein Wert eingetragen.
                Jetzt der Feature requests:
                • Besteht die Möglichkeit die Werte variable mittels JSON bereitzustellen?
                • Ich würde den Button auch gerne etwas von der Höhe her verkleinern.
                • Die Auswahlliste breiter darstellen als der Button.
                ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tazdevil20
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  #128
                  @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                  Funktioniert. Mustt hier die Werte Eintragen die der Datenpunkt (Schalter) annehmen soll:
                  Nein.
                  Geht mit css überschreiben
                  • A
                    A
                    acramatic
                    #129
                    besteht die Möglichkeit, sich die Werte eines Kreisdiagramms addiert anzeigen zu lassen?
                      @dos1973
                      Was möchtest du denn machen?
                      Du kannst css bei allen Widgets einsetzen, musst dann halt entsprechend dir die element zur runtime anschauen und mit CSS dann das überschrieben was du willst.
                      Edit:
                      Hallo, kann ich beim Table Widget nur bestimmte COL anzeigen lassen so wie es im Table Widget im Original geht?
                      Ist implementiert, bitte testen
                      D
                      D
                      dos1973
                      #130
                      @dos1973
                      als Anfang zb. Schrift/ Schriftgröße etc...
                      ich habe eine switch hinzugefügt und habe es hiermit versucht, (Testweise)
                      funktioniert aber nicht/ oder nicht richtig.
                      .mdc-switch .mdc-switch--checked{
                          font-size:36px !important;
                      ich glaube ich habe das richtige Element gefunden, aber entweder es verschiebt sich alles total, oder die --checked option, also die Farbe funktioniert nicht. könnte ich eine Beispiel anhand des switch bekommen.
                      • A acramatic
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                        #131
                        @acramatic sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                        Mach dir nen Skript das die einzelnen Werte des Kreisdiagramms in einem Datenpunkte addiert und dann mit z.B. nem String Widget den Datenpunkt anzeigen.
                        @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                        Das kannst doch im Editor einstellen über die Kategorie Font.
                          D
                          D
                          dos1973
                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                          #132
                          @Scrounger
                          Das ist klar,
                          mein vis geht über mehrer Seiten, wenn ich dann etwas ändere wollen würde, dann muss ich das überall manuell machen...
                          Font und schrift, war nur als Beispiel gedacht.
                          • D dos1973
                            @Scrounger
                            Das ist klar,
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #133
                            @dos1973
                            Eigene CSS Klasse wo du nur die Attribute überschreibst und dann unter allgemein zuweist hast auch probiert?
                            Beispiel kann ich Grad keine liefern da ich net am Rechner bin, evtl heute Abend
                              @dos1973
                              D
                              D
                              dos1973
                              #134
                              @Scrounger
                              ja, eigene funktionieren nicht.
                              wie machen das alle anderen hier, alle Werte manuell im Editor?
                              • D dos1973
                                @Scrounger
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                #135
                                @dos1973
                                Geht per css:
                                .materialdesign-checkbox > label {
                                    font-size: 50px;
                                und auch mit eigener css klasse:
                                .myCheckBox > label {
                                    font-size: 80px;
                                • T tazdevil20
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #136
                                  Grad eingefallen - kann doch im Editor eingestellt werden über 'menuWidth'
                                  • B
                                    B
                                    BobBruni
                                    #137
                                    Gibt es eine einfache Möglichkeit bei den List-Cards Zeilenumbrüche zu ermöglichen?
                                    • O Oli
                                      @crunchip
                                      benötigst du noch Hilfe?
                                      ub.privatU
                                      ub.privatU
                                      ub.privat
                                      #138
                                      @Oli
                                      stehe vor der selbenAnfängerfrage wie @crunchip.
                                      Möchte über das Widget "Menü" meine Views aufrufen.
                                      Soweit so gut, funktioniert auch, ABER der View-Inhalt wird nicht angezeigt???
                                      Was bedeutet eigentlich "Checkbox "persistent" must be activated!" ... wo finde ich diese Checkbox?
                                      Halt Fragen, über Fragen...
                                      sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Die installation hatte ich ja schon vor langer Zeit gemacht, mich aber noch nicht wirklich damit beschäftigt.
                                        Habe zwar hin und wieder immer mal mitgelesen, jedoch ist das hier ganz schön gewachsen👍
                                        Nun habe ich mir mal die aktuelle Version geladen und stehe irgendwie auf der Leitung.
                                        Scheitere schon bei der Einstellung des Top App Bar widget
                                        • Das Top App Bar zieh ich mir rüber und vergrößere auf meine View, richtig?
                                        • view Tab 0 ist dann logischerweise meine Startseite?
                                        • für was ist die Objekt Id in diesem Widget, was muss ich da anlegen?
                                        • wie bekomme ich da ein Untermenü hin? das mit dem view| view| view raff ich net, muss ich da was von Hand eingeben oder die einzelnen Views auswählen, getrennt mit einem |
                                        das wären nun erstmal ein paar Fragen,
                                        wenn die mir jemand in Kurzfassung beantworten könnte, damit ich da mal ein wenig weitermachen kann, wäre klasse
                                        ub.privatU
                                        ub.privatU
                                        ub.privat
                                        #139
                                        @crunchip
                                        hast Du für dein Problem eine "Lösung" gefunden???
                                        Komme auch nicht wirklich weiter...
                                        • ub.privatU ub.privat
                                          @Oli
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          sigi234
                                          #140
                                          @ub-privat sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                          ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
                                          1.4m
