  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
    5.8k
adaptervismaterial ui
189 Beiträge 22 Kommentatoren 57.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • H Home4.0
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
    DialogView:
    Was wäre denn ein Use Case, das man den Dialog per dp schließen möchte?
    Ein Popup mit Infos (Telefonnummer) wenn das Telefon klingelt oder es läutet an der Tür und man blendet ein Bild ein.
    Das wäre schon eine feine Sachen wenn sich das von selbst wieder schließen würde.
    Tabelle:
    Du möchtest den aber gerne komplett ausblenden? Kann ich einbauen.
    Das wäre super.
    Ich habe eine Tabelle wo sich die Überschriften immer ändern.
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    @Home4-0 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
    Ok, aber dann bekommt man die Popup info ggf. doch gar nicht mit... Habs eingebaut, durch setzen des DP auf 'false' schließt sich jetzt der Dialog.
    Tabelle:
    Das wäre super.
    Hab ich auch eingebaut.
    Überschriften die sich ändern, könntest du auch mit Bindings und dem entsprechenden Skript realisieren.
    Beide Änderungen befinden sich im aktuellen master.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      Tabelle:
      Das wäre super.
      Home4.0
      Besten Dank. Klappt beides Perfekt..... 👏 👍
      • VukoV Offline
        VukoV Offline
        Vuko
        Hallo Scrounger,
        vielen Dank für die super Widgets, baue auch gerade meine VIS auf diese um. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Widgets aus irgendeinem Grund nicht über iobroker.pro geladen werden.
        Ich bin generell auf dem Latest-Repository und habe den aktuellen Master der Material Design Widgets installiert.
        Wenn man den Zugriff auf die VIS via iobroker.pro mit den Entwicklertools des Browsers debuggt, erhält man folgendes Resultat:
        Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
        VM893:66 Version vis-colorpicker: 1.0.1
        VM900:75 Version vis-history: 0.2.6
        VM909:9 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.8
        VM917:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
        VM918:114 Version justgage: 1.0.0
        VM923:45 Version vis-map: 1.0.0
        VM925:86 Version lcars: 1.0.4
        VM926:29 Version material: 0.1.3
        VM927:58 Version players: 0.1.0
        VM940:78 Version vis-weather: 2.1.0
        VM941:6 Version vis-canvas-gauges: 1.0.5
        VM942:110 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
        VM944:645 Metro version: "1.1.2"
        VM948:25 Version vis-materialdesign: 0.1.10
        VM968:97 Version vis-plumb: 1.0.0
        conn.js:1137 Error: can't render tplVis-materialdesign-Drawer w00057 on "Home_Neu":
        conn.js:1137 Error: 0 - TypeError: console.exception is not a functionTypeError: console.exception is not a function
        conn.js:1137 Error: 1 -     at Object.initializeDrawer (eval at <anonymous> (https://iobroker.pro/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:2622), <anonymous>:238:21)
        conn.js:1137 Error: 2 -     at Object.eval (tplVis-materialdesign-Drawer.js:3:62)
        conn.js:1137 Error: 3 -     at n.render (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:475)
        conn.js:1137 Error: 4 -     at t.template.fn (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:256)
        conn.js:1137 Error: 5 -     at r (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:138)
        conn.js:1137 Error: 6 -     at Function.renderTo (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
        conn.js:1137 Error: 7 -     at Function.renderAs (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631)
        conn.js:1137 Error: 8 -     at Object.e.view.e.template (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
        conn.js:1137 Error: 9 -     at Object.renderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1436:33)
        conn.js:1137 Error: 10 -     at https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:734:120
        Ich glaube hier ist das Problem in Zeile 17: VM948:25 Version vis-materialdesign: 0.1.10
        Warum ladet er über iobroker.pro eine andere Version, als ich installiert hab? Ich dachte iobroker.pro routet die Infos nur durch. Habt ihr das Problem auch und mglw. schon gelöst?
        Vielen Dank
        Alex
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • VukoV Offline
          VukoV Offline
          Vuko
          hätte noch eine Frage in anderem Kontext. Ich habe nun die Tabelle getestet und erstelle mittels Javascript ein entsprechendes JSON-Array in einem Datenpunkt. Das übernehme ich via Binding in das dataJSON-Feld im Table-Widget. An sich funktioniert das auch, ich habe nur das Problem, dass das Binding scheinbar nur einmalig aufgelöst wird, beim Erstellen des Widgets. D.h. danach erfolgen keine Aktualisierungen mehr, obwohl sich der Datenpunkt im Binding ändert.
          Ist es irgendwie möglich, das Feld dataJSON in eine aktive Verbindung zu einem Datenpunkt zu konfigurieren?
          Und noch eine Frage: gibt es eine Möglichkeit die Höhe einer Zeile in der Tabelle zu steuern? Aktuell dürfte sie immer gleich groß bleiben, egal, welche Fontgröße ich einstelle.
          Vielen Dank!
          sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
          • VukoV Vuko
            Vielen Dank!
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @Vuko sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            Ja, dafür wäre ich auch.
            Immer Daten sichern!
            • O Offline
              O Offline
              Oli
              muss ich den Adapter jedes mal löschen und neu installieren, oder gibt es eine Update Möglichkeit?
              Oliver
              • O Oli
                darkiop
                @Oli Wenn es eine neue Version im latest Repo gibt bekommst die auch im Admin angezeigt. Alternativ Installation übers Github Repo.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • D darkiop
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  @darkiop
                  alles klar danke.
                  Oliver
                  • VukoV Vuko
                    Hallo Scrounger,
                    Vielen Dank
                    Alex
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    Da kann ich leider nix zu sagen, da ich selber nicht iobroker.pro nutze. Und ich bin genauso wie du ein "einfacher" User, der nebenbei Adapter entwickelt. Bzgl. diesem Thema muss dich an die offiziellen von IoBroker wenden.
                    Muss ich beides einbauen, am besten schreib ein issue bei git dafür, damit es nicht verloren geht.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      Gibt es dazu schon was Neues?
                      Übrigens Bar Charts History geht nicht da werden keine Balken angezeigt.
                      • sigi234S sigi234
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                        Nein dauert auch sicher noch nen bissle, da ich gerade am History Chart arbeite.
                        Deswegen hat es ja auch das Beta Label, wie bereits geschrieben heißt das das ich da Grad dran arbeite. Außerdem ist das ein Line Chart ;-)
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zipkart
                            Ich bin total begeistert vom Material Design.
                            Ich habe allerdings ein Problem mit den Schiebereglern.
                            Im Editor kann ich sie normal sehen und auch alles einstellen. Ich möchte Sie für die Alexa Lautstärke eines Echos benutzen. Das klappt mit dem „normalen“ Schieberegler auch gut. Nun habe ich mehrere Probleme
                            • wenn ich das Vis Öffne (auf MacBook) springt der Wert sofort auf 100% und lässt sich nicht ändern. Die Vorgaben sind 0-100 in 5er Schritten
                            • in der IOS-App auf einem IPad 2 wird see Schieberegler erst garnicht angezeigt.
                            Hat jemand das gleiche Problem und eventuell eine Lösung für mich.
                            Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                            Testsystem…
                            immer mal wieder unterschiedlich
                            • Z Zipkart
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              @Zipkart
                              Stetz Mal den initDelay hoch auf 500/750/1000.
                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Zipkart
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zipkart
                                @Zipkart
                                DANKE
                                Das hat für den normalen Browser funktioniert bei 750 ging es beim Hauptview. bei einem kleineren View ging es schon mit 500. Es scheint an der Anzahl der Widgets zu liegen.
                                Leider funktioniert die Anzeige über die IOBroker Vis App immer noch nicht.
                                Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee dazu.
                                Testsystem…
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @Scrounger
                                  An was könnte es liegen, dass manche Widget über der Topappbar liegen?
                                  Toppappbar = Z-Index: 100
                                  Widget = Z-Index: 50
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • Z Zipkart
                                    @Zipkart
                                    DANKE
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @Zipkart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                    Das liegt an der App.
                                    Neue Widget müssen erst vom Entwickler in die App aufgenommen werden.
                                    Am einfachsten geht es, wenn du die VIS normal im Browser öffnest und die Seite dann zum Homescreen hinzufügst.
                                    • NegaleinN Negalein
                                      @Scrounger
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      @Negalein sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                      @Scrounger
                                      Hast du bei Allgemein dauernd angehakt?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Scrounger
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Ja
                                        Edit vis (5).png Edit vis (6).png Edit vis (7).png Edit vis (8).png Edit vis (9).png
                                          Ja
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          @Negalein
                                          Du musst bei der Navigationsleiste Layout auch den z-index setzen, min 101
