  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
    6.8k
adaptervismaterial ui
189 Beiträge 22 Kommentatoren 58.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    Tabelle ist implementiert, wer es testen möchte, aktuellen master von git ziehen.
    Im Feld dataJSON müsst ihr ein geschachteltest JSON Array angeben, wie z.B.:
    [ "VuPlus", "10.0.1.10", "b0:2e:36:02:62:7a", "10 W" ],
    [ "TV", "10.0.1.12", "4a:33:35:ae:1f:ae", "89 W" ]
    was dann das Ergebnis wie oben im Screenshot dragestellt ergibt.
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      Dialog iFrame implementiert, wer testen möchte aktullen master von git ziehen.
      Einstellungen müssen wie beim Dialog View vorgenommen werden, was ich hier bereits beschrieben habe:
      https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/2
      Die Einstellungen fürs iFrame sind gleich dem "orginalen" iFrame vom vis adapter.
      • ScroungerS Scrounger
        ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
        Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
        Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
        Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
        Folgende Elemente sind bereits enthalten:
        Da das mein erster VIS Adapter ist, benötige ich etwas Unterstützung bei der weiteren Entwicklung und natürlich Euer Feedback vom testen.
        Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen. Den alten Thread findet ihr hier und bitte dort auch nachschauen bei fragen: https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
        paypal
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Scrounger
        Danke, Super arbeit, ist ein Multimedia Widget geplant?
        S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Offline
          Home4.0
          Hallo @Scrounger,
          noch einmal vielen Dank für die tollen Widgets und das es immer mehr werden.
          Habe gerade die "Tabelle" und "Dialog View" getestet und beides klappt super👍 .
          Zum "Dialog View":
          Wenn man den Datenpunkt unter Objekte (oder per script) auf true setzt, öffnet sich das Fenster.
          Setzt man den Datenpunkt danach auf false schließt das Fenster leider nicht. Ist das so gewollt?
          Zur "Tabelle":
          Bekomme ich den Header irgendwie ausgeblendet oder gesteuert über "dataJson"?
          • sigi234S sigi234
            @Scrounger
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            @Scrounger
            das wäre ja wie Weihnachten ....👍
            • sigi234S sigi234
              @Scrounger
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @Scrounger
              Nein, wie bereits gesagt werde ich nur Basis widgets erstellen. Mit denen könnt ihr euch dann ja ein Multimedia Widget basteln.
              @Home4-0
              DialogView:
              Das ist schon korrekt so Dialog bzw der dp dafür kann nur über schließen des Users auf false zurück gesetzt werden.
              Was wäre denn ein Use Case, das man den Dialog per dp schließen möchte?
              Tabelle:
              Ne Header ist hardcoded, kann über die woher Einstellungen angepasst werden. Du möchtest den aber gerne komplett ausblenden? Kann ich einbauen.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                tazdevil20
                @Scrounger
                Habe noch ein Thema. Dadurch, dass ich jetzt das Objekt (Zahl) hinterlegt habe wird immer auf allen Geräten auf denen die VIS geöffnet ist die View geändert. Somit wäre diese nicht Multiuser fähig. Ist das bewusst so gemacht oder wäre eine Anpassung zu Aufwändig?
                Vielleicht auch noch ein weiterer Tipp zu den Schaltern (switch). Die zeigen mir ab und zu den falschen Status an. Wenn ich den Schalter dann wieder "richtig" stelle und erneut drauf tippe wird die Aktion auch ausgeführt.
                Ein Tipp ob ich wieder etwas falsch eingestellt habe?
                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tazdevil20
                  @Scrounger
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                  @Scrounger
                  Kann ich nichts zu sagen. Ich verwende das 'View in Widget 8' des VIS Adapter. Evtl. hier im Forum Mal danach suchen / fragen, evtl. gibt's da ja nen Trick.
                  Kenne deine Einstellungen ja nicht ;-)
                    @Scrounger
                    @Home4-0
                    DialogView:
                    Tabelle:
                    Home4.0
                    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                    DialogView:
                    Ein Popup mit Infos (Telefonnummer) wenn das Telefon klingelt oder es läutet an der Tür und man blendet ein Bild ein.
                    Das wäre schon eine feine Sachen wenn sich das von selbst wieder schließen würde.
                    Tabelle:
                    Das wäre super.
                    Ich habe eine Tabelle wo sich die Überschriften immer ändern.
                    • H Home4.0
                      DialogView:
                      Tabelle:
                      Das wäre super.
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      @Home4-0 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                      Ok, aber dann bekommt man die Popup info ggf. doch gar nicht mit... Habs eingebaut, durch setzen des DP auf 'false' schließt sich jetzt der Dialog.
                      Tabelle:
                      Das wäre super.
                      Hab ich auch eingebaut.
                      Überschriften die sich ändern, könntest du auch mit Bindings und dem entsprechenden Skript realisieren.
                      Beide Änderungen befinden sich im aktuellen master.
                        Tabelle:
                        Das wäre super.
                        Home4.0
                        Besten Dank. Klappt beides Perfekt..... 👏 👍
                        • VukoV Offline
                          VukoV Offline
                          Vuko
                          Hallo Scrounger,
                          vielen Dank für die super Widgets, baue auch gerade meine VIS auf diese um. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Widgets aus irgendeinem Grund nicht über iobroker.pro geladen werden.
                          Ich bin generell auf dem Latest-Repository und habe den aktuellen Master der Material Design Widgets installiert.
                          Wenn man den Zugriff auf die VIS via iobroker.pro mit den Entwicklertools des Browsers debuggt, erhält man folgendes Resultat:
                          Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                          VM893:66 Version vis-colorpicker: 1.0.1
                          VM900:75 Version vis-history: 0.2.6
                          VM909:9 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.8
                          VM917:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                          VM918:114 Version justgage: 1.0.0
                          VM923:45 Version vis-map: 1.0.0
                          VM925:86 Version lcars: 1.0.4
                          VM926:29 Version material: 0.1.3
                          VM927:58 Version players: 0.1.0
                          VM940:78 Version vis-weather: 2.1.0
                          VM941:6 Version vis-canvas-gauges: 1.0.5
                          VM942:110 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                          VM944:645 Metro version: "1.1.2"
                          VM948:25 Version vis-materialdesign: 0.1.10
                          VM968:97 Version vis-plumb: 1.0.0
                          conn.js:1137 Error: can't render tplVis-materialdesign-Drawer w00057 on "Home_Neu":
                          conn.js:1137 Error: 0 - TypeError: console.exception is not a functionTypeError: console.exception is not a function
                          conn.js:1137 Error: 1 -     at Object.initializeDrawer (eval at <anonymous> (https://iobroker.pro/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:2622), <anonymous>:238:21)
                          conn.js:1137 Error: 2 -     at Object.eval (tplVis-materialdesign-Drawer.js:3:62)
                          conn.js:1137 Error: 3 -     at n.render (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:475)
                          conn.js:1137 Error: 4 -     at t.template.fn (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:256)
                          conn.js:1137 Error: 5 -     at r (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:138)
                          conn.js:1137 Error: 6 -     at Function.renderTo (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
                          conn.js:1137 Error: 7 -     at Function.renderAs (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631)
                          conn.js:1137 Error: 8 -     at Object.e.view.e.template (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
                          conn.js:1137 Error: 9 -     at Object.renderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1436:33)
                          conn.js:1137 Error: 10 -     at https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:734:120
                          Ich glaube hier ist das Problem in Zeile 17: VM948:25 Version vis-materialdesign: 0.1.10
                          Warum ladet er über iobroker.pro eine andere Version, als ich installiert hab? Ich dachte iobroker.pro routet die Infos nur durch. Habt ihr das Problem auch und mglw. schon gelöst?
                          Vielen Dank
                          Alex
                          • VukoV Offline
                            VukoV Offline
                            Vuko
                            hätte noch eine Frage in anderem Kontext. Ich habe nun die Tabelle getestet und erstelle mittels Javascript ein entsprechendes JSON-Array in einem Datenpunkt. Das übernehme ich via Binding in das dataJSON-Feld im Table-Widget. An sich funktioniert das auch, ich habe nur das Problem, dass das Binding scheinbar nur einmalig aufgelöst wird, beim Erstellen des Widgets. D.h. danach erfolgen keine Aktualisierungen mehr, obwohl sich der Datenpunkt im Binding ändert.
                            Ist es irgendwie möglich, das Feld dataJSON in eine aktive Verbindung zu einem Datenpunkt zu konfigurieren?
                            Und noch eine Frage: gibt es eine Möglichkeit die Höhe einer Zeile in der Tabelle zu steuern? Aktuell dürfte sie immer gleich groß bleiben, egal, welche Fontgröße ich einstelle.
                            Vielen Dank!
                            sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • VukoV Vuko
                              Vielen Dank!
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @Vuko sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                              Ja, dafür wäre ich auch.
                              • O Online
                                O Online
                                Oli
                                muss ich den Adapter jedes mal löschen und neu installieren, oder gibt es eine Update Möglichkeit?
                                Oliver
                                • O Oli
                                  darkiop
                                  @Oli Wenn es eine neue Version im latest Repo gibt bekommst die auch im Admin angezeigt. Alternativ Installation übers Github Repo.
                                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D darkiop
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    @darkiop
                                    alles klar danke.
                                    Oliver
                                    • VukoV Vuko
                                      Hallo Scrounger,
                                      Vielen Dank
                                      Alex
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      Da kann ich leider nix zu sagen, da ich selber nicht iobroker.pro nutze. Und ich bin genauso wie du ein "einfacher" User, der nebenbei Adapter entwickelt. Bzgl. diesem Thema muss dich an die offiziellen von IoBroker wenden.
                                      Muss ich beides einbauen, am besten schreib ein issue bei git dafür, damit es nicht verloren geht.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Gibt es dazu schon was Neues?
                                        Übrigens Bar Charts History geht nicht da werden keine Balken angezeigt.
                                        • sigi234S sigi234
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          Nein dauert auch sicher noch nen bissle, da ich gerade am History Chart arbeite.
                                          Deswegen hat es ja auch das Beta Label, wie bereits geschrieben heißt das das ich da Grad dran arbeite. Außerdem ist das ein Line Chart ;-)
