  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
    6.8k
adaptervismaterial ui
189 Beiträge 22 Kommentatoren 58.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • T tazdevil20
    Danke für die Info. Habe ich wohl übersehen. Das mit dem "Dauernd" ist wohl das was mir gefehlt hat. Das mit dem Objekt verstehe ich gerade noch nicht. Wenn ich so etwas mache wie du bekomme ich eine Info, dass die View nicht gefunden wurde. Habe es dann wieder auf "nothing_selected" gestellt und es funktioniert bei mir.
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    @tazdevil20
    Du musst einen Datenpunkte Number (Zahl) anlegen und den der TopBar zuweisen, nen wir ihn Mal 'selectedView'. Dann trägst du ganz normal die views unter views ein.
    Wenn du jetzt z.b. die View die an Dritter Stelle eingetragen ist anwahlst, nimmt dp 'selectedView' die Zahl 2 an.
    Wenn du diesen dp nicht einträgst funktioniert das Widget nicht korrekt!
    Mehr Infos dazu findest du auch hier im Forum, wenn du nach 'View in Widget 8' suchst, das ist das Standard Widget vom vis Adapter, die ich hier mit eingebaut habe.
    • ScroungerS Scrounger
      @tazdevil20
      tazdevil20
      @Scrounger
      Danke für die Erklärung. Habe es verstanden und auch umgesetzt.
      • ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        Tabelle ist implementiert, wer es testen möchte, aktuellen master von git ziehen.
        Im Feld dataJSON müsst ihr ein geschachteltest JSON Array angeben, wie z.B.:
        [ "VuPlus", "10.0.1.10", "b0:2e:36:02:62:7a", "10 W" ],
        [ "TV", "10.0.1.12", "4a:33:35:ae:1f:ae", "89 W" ]
        was dann das Ergebnis wie oben im Screenshot dragestellt ergibt.
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          Dialog iFrame implementiert, wer testen möchte aktullen master von git ziehen.
          Einstellungen müssen wie beim Dialog View vorgenommen werden, was ich hier bereits beschrieben habe:
          https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/2
          Die Einstellungen fürs iFrame sind gleich dem "orginalen" iFrame vom vis adapter.
            ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
            Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
            Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
            Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
            Folgende Elemente sind bereits enthalten:
            Da das mein erster VIS Adapter ist, benötige ich etwas Unterstützung bei der weiteren Entwicklung und natürlich Euer Feedback vom testen.
            Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen. Den alten Thread findet ihr hier und bitte dort auch nachschauen bei fragen: https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
            paypal
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Scrounger
            Danke, Super arbeit, ist ein Multimedia Widget geplant?
            S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Offline
              Home4.0
              Hallo @Scrounger,
              noch einmal vielen Dank für die tollen Widgets und das es immer mehr werden.
              Habe gerade die "Tabelle" und "Dialog View" getestet und beides klappt super👍 .
              Zum "Dialog View":
              Wenn man den Datenpunkt unter Objekte (oder per script) auf true setzt, öffnet sich das Fenster.
              Setzt man den Datenpunkt danach auf false schließt das Fenster leider nicht. Ist das so gewollt?
              Zur "Tabelle":
              Bekomme ich den Header irgendwie ausgeblendet oder gesteuert über "dataJson"?
              • sigi234S sigi234
                @Scrounger
                skokarl
                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                @Scrounger
                das wäre ja wie Weihnachten ....👍
                • sigi234S sigi234
                  @Scrounger
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  @Scrounger
                  Nein, wie bereits gesagt werde ich nur Basis widgets erstellen. Mit denen könnt ihr euch dann ja ein Multimedia Widget basteln.
                  @Home4-0
                  DialogView:
                  Das ist schon korrekt so Dialog bzw der dp dafür kann nur über schließen des Users auf false zurück gesetzt werden.
                  Was wäre denn ein Use Case, das man den Dialog per dp schließen möchte?
                  Tabelle:
                  Ne Header ist hardcoded, kann über die woher Einstellungen angepasst werden. Du möchtest den aber gerne komplett ausblenden? Kann ich einbauen.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    tazdevil20
                    @Scrounger
                    Habe noch ein Thema. Dadurch, dass ich jetzt das Objekt (Zahl) hinterlegt habe wird immer auf allen Geräten auf denen die VIS geöffnet ist die View geändert. Somit wäre diese nicht Multiuser fähig. Ist das bewusst so gemacht oder wäre eine Anpassung zu Aufwändig?
                    Vielleicht auch noch ein weiterer Tipp zu den Schaltern (switch). Die zeigen mir ab und zu den falschen Status an. Wenn ich den Schalter dann wieder "richtig" stelle und erneut drauf tippe wird die Aktion auch ausgeführt.
                    Ein Tipp ob ich wieder etwas falsch eingestellt habe?
                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tazdevil20
                      @Scrounger
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                      @Scrounger
                      Kann ich nichts zu sagen. Ich verwende das 'View in Widget 8' des VIS Adapter. Evtl. hier im Forum Mal danach suchen / fragen, evtl. gibt's da ja nen Trick.
                      Kenne deine Einstellungen ja nicht ;-)
                        @Scrounger
                        @Home4-0
                        DialogView:
                        Tabelle:
                        Home4.0
                        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                        DialogView:
                        Ein Popup mit Infos (Telefonnummer) wenn das Telefon klingelt oder es läutet an der Tür und man blendet ein Bild ein.
                        Das wäre schon eine feine Sachen wenn sich das von selbst wieder schließen würde.
                        Tabelle:
                        Das wäre super.
                        Ich habe eine Tabelle wo sich die Überschriften immer ändern.
                        • H Home4.0
                          DialogView:
                          Tabelle:
                          Das wäre super.
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          @Home4-0 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                          Ok, aber dann bekommt man die Popup info ggf. doch gar nicht mit... Habs eingebaut, durch setzen des DP auf 'false' schließt sich jetzt der Dialog.
                          Tabelle:
                          Das wäre super.
                          Hab ich auch eingebaut.
                          Überschriften die sich ändern, könntest du auch mit Bindings und dem entsprechenden Skript realisieren.
                          Beide Änderungen befinden sich im aktuellen master.
                            Tabelle:
                            Das wäre super.
                            Home4.0
                            Besten Dank. Klappt beides Perfekt..... 👏 👍
                            • VukoV Offline
                              VukoV Offline
                              Vuko
                              Hallo Scrounger,
                              vielen Dank für die super Widgets, baue auch gerade meine VIS auf diese um. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Widgets aus irgendeinem Grund nicht über iobroker.pro geladen werden.
                              Ich bin generell auf dem Latest-Repository und habe den aktuellen Master der Material Design Widgets installiert.
                              Wenn man den Zugriff auf die VIS via iobroker.pro mit den Entwicklertools des Browsers debuggt, erhält man folgendes Resultat:
                              Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                              VM893:66 Version vis-colorpicker: 1.0.1
                              VM900:75 Version vis-history: 0.2.6
                              VM909:9 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.8
                              VM917:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                              VM918:114 Version justgage: 1.0.0
                              VM923:45 Version vis-map: 1.0.0
                              VM925:86 Version lcars: 1.0.4
                              VM926:29 Version material: 0.1.3
                              VM927:58 Version players: 0.1.0
                              VM940:78 Version vis-weather: 2.1.0
                              VM941:6 Version vis-canvas-gauges: 1.0.5
                              VM942:110 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                              VM944:645 Metro version: "1.1.2"
                              VM948:25 Version vis-materialdesign: 0.1.10
                              VM968:97 Version vis-plumb: 1.0.0
                              conn.js:1137 Error: can't render tplVis-materialdesign-Drawer w00057 on "Home_Neu":
                              conn.js:1137 Error: 0 - TypeError: console.exception is not a functionTypeError: console.exception is not a function
                              conn.js:1137 Error: 1 -     at Object.initializeDrawer (eval at <anonymous> (https://iobroker.pro/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:2622), <anonymous>:238:21)
                              conn.js:1137 Error: 2 -     at Object.eval (tplVis-materialdesign-Drawer.js:3:62)
                              conn.js:1137 Error: 3 -     at n.render (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:475)
                              conn.js:1137 Error: 4 -     at t.template.fn (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:256)
                              conn.js:1137 Error: 5 -     at r (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:138)
                              conn.js:1137 Error: 6 -     at Function.renderTo (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
                              conn.js:1137 Error: 7 -     at Function.renderAs (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631)
                              conn.js:1137 Error: 8 -     at Object.e.view.e.template (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
                              conn.js:1137 Error: 9 -     at Object.renderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1436:33)
                              conn.js:1137 Error: 10 -     at https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:734:120
                              Ich glaube hier ist das Problem in Zeile 17: VM948:25 Version vis-materialdesign: 0.1.10
                              Warum ladet er über iobroker.pro eine andere Version, als ich installiert hab? Ich dachte iobroker.pro routet die Infos nur durch. Habt ihr das Problem auch und mglw. schon gelöst?
                              Vielen Dank
                              Alex
                              • VukoV Offline
                                VukoV Offline
                                Vuko
                                hätte noch eine Frage in anderem Kontext. Ich habe nun die Tabelle getestet und erstelle mittels Javascript ein entsprechendes JSON-Array in einem Datenpunkt. Das übernehme ich via Binding in das dataJSON-Feld im Table-Widget. An sich funktioniert das auch, ich habe nur das Problem, dass das Binding scheinbar nur einmalig aufgelöst wird, beim Erstellen des Widgets. D.h. danach erfolgen keine Aktualisierungen mehr, obwohl sich der Datenpunkt im Binding ändert.
                                Ist es irgendwie möglich, das Feld dataJSON in eine aktive Verbindung zu einem Datenpunkt zu konfigurieren?
                                Und noch eine Frage: gibt es eine Möglichkeit die Höhe einer Zeile in der Tabelle zu steuern? Aktuell dürfte sie immer gleich groß bleiben, egal, welche Fontgröße ich einstelle.
                                Vielen Dank!
                                sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • VukoV Vuko
                                  Vielen Dank!
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Vuko sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                  Ja, dafür wäre ich auch.
                                  • O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    muss ich den Adapter jedes mal löschen und neu installieren, oder gibt es eine Update Möglichkeit?
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      darkiop
                                      @Oli Wenn es eine neue Version im latest Repo gibt bekommst die auch im Admin angezeigt. Alternativ Installation übers Github Repo.
                                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D darkiop
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        @darkiop
                                        alles klar danke.
                                        Oliver
                                        • VukoV Vuko
                                          Hallo Scrounger,
                                          Vielen Dank
                                          Alex
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          Da kann ich leider nix zu sagen, da ich selber nicht iobroker.pro nutze. Und ich bin genauso wie du ein "einfacher" User, der nebenbei Adapter entwickelt. Bzgl. diesem Thema muss dich an die offiziellen von IoBroker wenden.
                                          Muss ich beides einbauen, am besten schreib ein issue bei git dafür, damit es nicht verloren geht.
