  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
adaptervismaterial ui
189 Beiträge 22 Kommentatoren 68.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Negalein
    Du musst bei der Navigationsleiste Layout auch den z-index setzen, min 101
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #41
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
    Danke, das wars.
    Hab diesen Z-Index komplett übersehen.
    PS: kann man für die Navigationsleiste eine Transparenz einstellen?
    ° Fixer ---> iob fix
    • B
      B
      BobBruni
      #42
      Hallo Zusammen!
      Scrounger, vielen Dank für diesen tollen Adapter. Bin gerade dabei meine erste VIS zu erstellen. Nun ist mir ein Problem mit dem List Value Select - Widget aufgefallen...
      Wähle ich einen Datenpunkt mit der Rolle level.dimmer bzw. level.blind lässt sich mein Dimmer / Rolloaktor steuern, allerdings wird dem Datenpunkt nicht nur einmal der Wert übermittelt sondern sekündlich fort an.
      Dagegen funktioniert es mit einem manuell angelegten Datenpunkt problemlos.
      Kann das jemand reproduzieren? Besten Dank!
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • D
        D
        dos1973
        #43
        eigentlich hatte ich das bereits mal in den Anfängen am laufen, habe erst jetzt wieder damit angefangen... aber irgendwas mach ich jetzt grundlegend falsch, bzw. stehe auf dem Schlauch
        Wenn ich hier drücke passiert nichts.
        als Objekt habe ich
        • javascript.0.vis.MaterialDesignMenue
        wenn ich hier 1/2/3 als DP eingebe Wechsel die Ansicht, aber über das Menü passiert nix?!
        hat jemand eine Tipp für mich.
        den js-controller auf 2.xx habe ich upgedatet... hat hoffentlich nix damit zu tun.
        • D dos1973
          als Objekt habe ich
          D
          D
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          #44
          @Scrounger, als Info...
          es liegt am Safari...
          Mac Mojave 10.14.6
          Safari 13.0.3
          Edit:
          Es geht mit keinem Apple Safari, weder iphone, ipad noch Mac :(
          OS 13.x
          Kann das jemand bestätigen?
          • B BobBruni
            Hallo Zusammen!
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            #45
            @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            Muss ich testen. Mach mal nen export von dem Widget. Was ist das für ein Aktor? Hat der einen Working Datenpunkt?
            @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            Mac Mojave 10.14.6
            Safari 13.0.3
            Ich hab leider keine Möglichkeit IOS bzw. Safari zu testen.
            Bitte führe zunächst mal folgendes Schritt für Schritt durch, um sicherzustellen das da nicht noch alte "Leichen" verborgen sind:
            • vis-materialdesign deinstallieren
            • Ordner \ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets\materialdesign\ löschen
            • Datei \ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets\materialdesign.html löschen
              * Ordner \ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\materialdesign\ löschen
              * Datei D:\Projekte\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\materialdesign.html löschen
              * iobroker restart
              * vis-materialdesign neu installieren
              * Befehl iobroker upload vis ausführen
              * iobroker restart
            Sollte es weiterhin nicht gehen, bitte konsole exportieren und zur verfügung stellen.
              Mac Mojave 10.14.6
              Safari 13.0.3
                * iobroker restart
                * iobroker restart
              D
              D
              dos1973
              #46
              @Scrounger
              habe alles deinstalliert und neu installiert, gleiches Verhalten...
              ich verstehe nur nicht was mit "Konsole exportieren" gemeint ist
              • D dos1973
                @Scrounger
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #47
                @Scrounger
                https://www.appdome.com/no-code-mobile-integration-knowledge-base/obtaining-ios-device-logs/
                • D
                  D
                  dos1973
                  #48
                  puh...
                  ich hab den Fehler ja auch auf dem Mac...
                  geht da evtl. einfacher?
                  • D dos1973
                    puh...
                    D
                    D
                    dos1973
                    #49
                    @Scrounger
                    aus Safari, wenn ich oben links auf den Menü button klicke
                    TypeError: window.navigator.vibrate is not a function. (In 'window.navigator.vibrate(data.vibrateTopAppBarOnMobilDevices)', 'window.navigator.vibrate' is undefined)
                    Failed to load resource: the server responded with a status of 404 http://192.168.10.10:8082/vis/widgets/materialdesign/css/material-components-web.min.css.map(Not Found)
                    • D dos1973
                      @Scrounger
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #50
                      @Scrounger
                      Ah jaa, wie gesagt ich habe kein Apfelmus, d.h. ich hab kein iphone oder MAC ;)
                      Daher kann ich auch nix zu irgendeinem Button sagen wo man drücken muss.
                      Wenn ihr wollt das dieser Adapter auf ios läuft, dann brauche ich mal Eure Unterstützung!
                      D.h. komplette consolen log files - wie man die sich ziehen kann, kann sicher mr. google beantworten, aber dann muss man halt mal ein paar Mintuen opfern und sich auch mal einlesen...
                      Edit: Hab grad ein Bug Fix für den oben ersichtlichen Fehler hochgeladen -> aktuellen Master ziehen und bitte testen.
                        @Scrounger
                        D
                        D
                        dos1973
                        #51
                        @Scrounger
                        geht wieder auf mac, iPhone,ipad...
                        Danke !
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          #52
                          Line History Chart ist im aktuellen master enthalten und kann jetzt getestet werden. Notwendige Einstellungen sind hier beschrieben:
                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
                          Ich hab jetzt bei allen Widgets unter Allgemein im Editor einen Link auf die Dokumentation mit den evtl. verfügbaren Einstellungen eingefügt, in der Hoffnung das nicht immer wieder die gleichen Fragen aufkommen und das auch mal gelesen wird ;)
                          Könnte nach wie vor Unterstützung bei der Dokumentation und Übersetzung des Adapters benötigen!
                          NegaleinN BBTownB sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #53
                            Wäre es möglich, die auch für Influx aufzunehmen?
                            Lt. Doku geht nur SQL und History.
                            • NegaleinN Negalein
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              #54
                              @Negalein sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                              Influx
                              Wenn man unter Instance influx auswählen kann, dann geht es auch damit. Nutze hier die internen funktionen vom VIS Adapter.
                                BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                #55
                                sorry, ich lese hier zwar von Anfang an mit, habe aber noch nichts selbst umgesetzt, daher kann ich derzeit leider wenig unterstützen
                                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                  Influx
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #56
                                  Danke, habs gefunden!
                                  • NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #57
                                    @Scrounger
                                    Wie stell ich es ein, dass nicht jede Änderung angezeigt wird, sondern eine fortlaufende Wellenform?
                                    Aktuell sehe ich für jede Datenänderung (hier ein DP mit Stromaufzeichnung) einen Punkt.
                                    • B
                                      B
                                      BobBruni
                                      #58
                                      @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                      Es sind Homematic-Aktoren und haben einen Working Datenpunkt.
                                      Anbei das Widget:
                                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select-Value","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ0126380.1.LEVEL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"4","layout":"standard","showValueOnRight":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"z_index":"1","value0":"0","value1":"25","value2":"50","text_true":"","text_false":"","hintText":"Esszimmer","value3":"75","value4":"100","label0":"0%","label1":"25%","label2":"50%","label3":"75%","label4":"100%"},"style":{"left":"303px","top":"84px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                      Besten Dank!
                                        @Scrounger
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #59
                                        @Scrounger
                                        geht wie beim Flot Adapter, mit count oder minTimeInterval kannst du die Anzahl begrenzen.
                                        Weiter kannst du unter group_linelayout das Aussehen der Punkte beeinflussen und über lineThikness die Linien.
                                        Gut, die hab ich auch und auch schon eine Idee woran das liegen könnte. Schau ich mir an.
                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #60
                                          Danke, hab zwar in die Beschreibung geschaut, aber leider gibt es die nur auf Englisch (da steh ich dann bei Fachbegriffen schnell an).
                                          84.2k
                                          1.4m
