  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
adaptervismaterial ui
189 Beiträge 22 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • Z Zipkart
    Ich bin total begeistert vom Material Design.
    Ich habe allerdings ein Problem mit den Schiebereglern.
    Im Editor kann ich sie normal sehen und auch alles einstellen. Ich möchte Sie für die Alexa Lautstärke eines Echos benutzen. Das klappt mit dem „normalen“ Schieberegler auch gut. Nun habe ich mehrere Probleme
    • wenn ich das Vis Öffne (auf MacBook) springt der Wert sofort auf 100% und lässt sich nicht ändern. Die Vorgaben sind 0-100 in 5er Schritten
    • in der IOS-App auf einem IPad 2 wird see Schieberegler erst garnicht angezeigt.
    Hat jemand das gleiche Problem und eventuell eine Lösung für mich.
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    @Zipkart
    Stetz Mal den initDelay hoch auf 500/750/1000.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @Zipkart
      Z
      Z
      Zipkart
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
      @Zipkart
      DANKE
      Das hat für den normalen Browser funktioniert bei 750 ging es beim Hauptview. bei einem kleineren View ging es schon mit 500. Es scheint an der Anzahl der Widgets zu liegen.
      Leider funktioniert die Anzeige über die IOBroker Vis App immer noch nicht.
      Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee dazu.
      Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
      Testsystem…
      immer mal wieder unterschiedlich
      • NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        @Scrounger
        An was könnte es liegen, dass manche Widget über der Topappbar liegen?
        Toppappbar = Z-Index: 100
        Widget = Z-Index: 50
        ° Fixer ---> iob fix
        • Z Zipkart
          @Zipkart
          DANKE
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          @Zipkart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
          Das liegt an der App.
          Neue Widget müssen erst vom Entwickler in die App aufgenommen werden.
          Am einfachsten geht es, wenn du die VIS normal im Browser öffnest und die Seite dann zum Homescreen hinzufügst.
          • NegaleinN Negalein
            @Scrounger
            sigi234S
            sigi234S
            @Negalein sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            @Scrounger
            Hast du bei Allgemein dauernd angehakt?
            • sigi234S sigi234
              @Scrounger
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
              Ja
              Edit vis (5).png Edit vis (6).png Edit vis (7).png Edit vis (8).png Edit vis (9).png
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                Ja
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                @Negalein
                Du musst bei der Navigationsleiste Layout auch den z-index setzen, min 101
                  @Negalein
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  Danke, das wars.
                  Hab diesen Z-Index komplett übersehen.
                  PS: kann man für die Navigationsleiste eine Transparenz einstellen?
                  • B
                    B
                    BobBruni
                    Hallo Zusammen!
                    Scrounger, vielen Dank für diesen tollen Adapter. Bin gerade dabei meine erste VIS zu erstellen. Nun ist mir ein Problem mit dem List Value Select - Widget aufgefallen...
                    Wähle ich einen Datenpunkt mit der Rolle level.dimmer bzw. level.blind lässt sich mein Dimmer / Rolloaktor steuern, allerdings wird dem Datenpunkt nicht nur einmal der Wert übermittelt sondern sekündlich fort an.
                    Dagegen funktioniert es mit einem manuell angelegten Datenpunkt problemlos.
                    Kann das jemand reproduzieren? Besten Dank!
                    • D
                      D
                      dos1973
                      eigentlich hatte ich das bereits mal in den Anfängen am laufen, habe erst jetzt wieder damit angefangen... aber irgendwas mach ich jetzt grundlegend falsch, bzw. stehe auf dem Schlauch
                      Wenn ich hier drücke passiert nichts.
                      als Objekt habe ich
                      • javascript.0.vis.MaterialDesignMenue
                      wenn ich hier 1/2/3 als DP eingebe Wechsel die Ansicht, aber über das Menü passiert nix?!
                      hat jemand eine Tipp für mich.
                      den js-controller auf 2.xx habe ich upgedatet... hat hoffentlich nix damit zu tun.
                      • D dos1973
                        als Objekt habe ich
                        D
                        D
                        dos1973
                        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                        @Scrounger, als Info...
                        es liegt am Safari...
                        Mac Mojave 10.14.6
                        Safari 13.0.3
                        Edit:
                        Es geht mit keinem Apple Safari, weder iphone, ipad noch Mac :(
                        OS 13.x
                        Kann das jemand bestätigen?
                        • B BobBruni
                          Hallo Zusammen!
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                          @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                          Muss ich testen. Mach mal nen export von dem Widget. Was ist das für ein Aktor? Hat der einen Working Datenpunkt?
                          @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                          Mac Mojave 10.14.6
                          Safari 13.0.3
                          Ich hab leider keine Möglichkeit IOS bzw. Safari zu testen.
                          Bitte führe zunächst mal folgendes Schritt für Schritt durch, um sicherzustellen das da nicht noch alte "Leichen" verborgen sind:
                          • vis-materialdesign deinstallieren
                          • Ordner \ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets\materialdesign\ löschen
                          • Datei \ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets\materialdesign.html löschen
                            * Ordner \ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\materialdesign\ löschen
                            * Datei D:\Projekte\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\materialdesign.html löschen
                            * iobroker restart
                            * vis-materialdesign neu installieren
                            * Befehl iobroker upload vis ausführen
                            * iobroker restart
                          Sollte es weiterhin nicht gehen, bitte konsole exportieren und zur verfügung stellen.
                            Mac Mojave 10.14.6
                            Safari 13.0.3
                              * iobroker restart
                              * iobroker restart
                            D
                            D
                            dos1973
                            @Scrounger
                            habe alles deinstalliert und neu installiert, gleiches Verhalten...
                            ich verstehe nur nicht was mit "Konsole exportieren" gemeint ist
                            • D dos1973
                              @Scrounger
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              @Scrounger
                              https://www.appdome.com/no-code-mobile-integration-knowledge-base/obtaining-ios-device-logs/
                              • D
                                D
                                dos1973
                                puh...
                                ich hab den Fehler ja auch auf dem Mac...
                                geht da evtl. einfacher?
                                • D dos1973
                                  puh...
                                  D
                                  D
                                  dos1973
                                  @Scrounger
                                  aus Safari, wenn ich oben links auf den Menü button klicke
                                  TypeError: window.navigator.vibrate is not a function. (In 'window.navigator.vibrate(data.vibrateTopAppBarOnMobilDevices)', 'window.navigator.vibrate' is undefined)
                                  Failed to load resource: the server responded with a status of 404 http://192.168.10.10:8082/vis/widgets/materialdesign/css/material-components-web.min.css.map(Not Found)
                                  • D dos1973
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    @Scrounger
                                    Ah jaa, wie gesagt ich habe kein Apfelmus, d.h. ich hab kein iphone oder MAC ;)
                                    Daher kann ich auch nix zu irgendeinem Button sagen wo man drücken muss.
                                    Wenn ihr wollt das dieser Adapter auf ios läuft, dann brauche ich mal Eure Unterstützung!
                                    D.h. komplette consolen log files - wie man die sich ziehen kann, kann sicher mr. google beantworten, aber dann muss man halt mal ein paar Mintuen opfern und sich auch mal einlesen...
                                    Edit: Hab grad ein Bug Fix für den oben ersichtlichen Fehler hochgeladen -> aktuellen Master ziehen und bitte testen.
                                      @Scrounger
                                      D
                                      D
                                      dos1973
                                      @Scrounger
                                      geht wieder auf mac, iPhone,ipad...
                                      Danke !
                                      • ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        Line History Chart ist im aktuellen master enthalten und kann jetzt getestet werden. Notwendige Einstellungen sind hier beschrieben:
                                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
                                        Ich hab jetzt bei allen Widgets unter Allgemein im Editor einen Link auf die Dokumentation mit den evtl. verfügbaren Einstellungen eingefügt, in der Hoffnung das nicht immer wieder die gleichen Fragen aufkommen und das auch mal gelesen wird ;)
                                        Könnte nach wie vor Unterstützung bei der Dokumentation und Übersetzung des Adapters benötigen!
                                        NegaleinN BBTownB sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          Wäre es möglich, die auch für Influx aufzunehmen?
                                          Lt. Doku geht nur SQL und History.
                                          83.9k
