  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
    6.8k
adaptervismaterial ui
189 Beiträge 22 Kommentatoren 58.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • O Online
    O Online
    Oli
    muss ich den Adapter jedes mal löschen und neu installieren, oder gibt es eine Update Möglichkeit?
    Oliver
    • O Oli
      darkiop
      @Oli Wenn es eine neue Version im latest Repo gibt bekommst die auch im Admin angezeigt. Alternativ Installation übers Github Repo.
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • D darkiop
        O Online
        O Online
        Oli
        @darkiop
        alles klar danke.
        Oliver
        • VukoV Vuko
          Hallo Scrounger,
          vielen Dank für die super Widgets, baue auch gerade meine VIS auf diese um. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Widgets aus irgendeinem Grund nicht über iobroker.pro geladen werden.
          Ich bin generell auf dem Latest-Repository und habe den aktuellen Master der Material Design Widgets installiert.
          Wenn man den Zugriff auf die VIS via iobroker.pro mit den Entwicklertools des Browsers debuggt, erhält man folgendes Resultat:
          Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
          VM893:66 Version vis-colorpicker: 1.0.1
          VM900:75 Version vis-history: 0.2.6
          VM909:9 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.8
          VM917:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
          VM918:114 Version justgage: 1.0.0
          VM923:45 Version vis-map: 1.0.0
          VM925:86 Version lcars: 1.0.4
          VM926:29 Version material: 0.1.3
          VM927:58 Version players: 0.1.0
          VM940:78 Version vis-weather: 2.1.0
          VM941:6 Version vis-canvas-gauges: 1.0.5
          VM942:110 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
          VM944:645 Metro version: "1.1.2"
          VM948:25 Version vis-materialdesign: 0.1.10
          VM968:97 Version vis-plumb: 1.0.0
          conn.js:1137 Error: can't render tplVis-materialdesign-Drawer w00057 on "Home_Neu":
          conn.js:1137 Error: 0 - TypeError: console.exception is not a functionTypeError: console.exception is not a function
          conn.js:1137 Error: 1 -     at Object.initializeDrawer (eval at <anonymous> (https://iobroker.pro/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:2622), <anonymous>:238:21)
          conn.js:1137 Error: 2 -     at Object.eval (tplVis-materialdesign-Drawer.js:3:62)
          conn.js:1137 Error: 3 -     at n.render (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:475)
          conn.js:1137 Error: 4 -     at t.template.fn (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:256)
          conn.js:1137 Error: 5 -     at r (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:138)
          conn.js:1137 Error: 6 -     at Function.renderTo (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
          conn.js:1137 Error: 7 -     at Function.renderAs (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631)
          conn.js:1137 Error: 8 -     at Object.e.view.e.template (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
          conn.js:1137 Error: 9 -     at Object.renderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1436:33)
          conn.js:1137 Error: 10 -     at https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:734:120
          Ich glaube hier ist das Problem in Zeile 17: VM948:25 Version vis-materialdesign: 0.1.10
          Warum ladet er über iobroker.pro eine andere Version, als ich installiert hab? Ich dachte iobroker.pro routet die Infos nur durch. Habt ihr das Problem auch und mglw. schon gelöst?
          Vielen Dank
          Alex
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @Vuko sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
          Da kann ich leider nix zu sagen, da ich selber nicht iobroker.pro nutze. Und ich bin genauso wie du ein "einfacher" User, der nebenbei Adapter entwickelt. Bzgl. diesem Thema muss dich an die offiziellen von IoBroker wenden.
          Ist es irgendwie möglich, das Feld dataJSON in eine aktive Verbindung zu einem Datenpunkt zu konfigurieren?
          Und noch eine Frage: gibt es eine Möglichkeit die Höhe einer Zeile in der Tabelle zu steuern?
          Muss ich beides einbauen, am besten schreib ein issue bei git dafür, damit es nicht verloren geht.
          • ScroungerS Scrounger
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            Gibt es dazu schon was Neues?
            Übrigens Bar Charts History geht nicht da werden keine Balken angezeigt.
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
              Nein dauert auch sicher noch nen bissle, da ich gerade am History Chart arbeite.
              Deswegen hat es ja auch das Beta Label, wie bereits geschrieben heißt das das ich da Grad dran arbeite. Außerdem ist das ein Line Chart ;-)
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zipkart
                  Ich bin total begeistert vom Material Design.
                  Ich habe allerdings ein Problem mit den Schiebereglern.
                  Im Editor kann ich sie normal sehen und auch alles einstellen. Ich möchte Sie für die Alexa Lautstärke eines Echos benutzen. Das klappt mit dem „normalen“ Schieberegler auch gut. Nun habe ich mehrere Probleme
                  • wenn ich das Vis Öffne (auf MacBook) springt der Wert sofort auf 100% und lässt sich nicht ändern. Die Vorgaben sind 0-100 in 5er Schritten
                  • in der IOS-App auf einem IPad 2 wird see Schieberegler erst garnicht angezeigt.
                  Hat jemand das gleiche Problem und eventuell eine Lösung für mich.
                  Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                  Testsystem…
                  immer mal wieder unterschiedlich
                  • Z Zipkart
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @Zipkart
                    Stetz Mal den initDelay hoch auf 500/750/1000.
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Zipkart
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zipkart
                      @Zipkart
                      DANKE
                      Das hat für den normalen Browser funktioniert bei 750 ging es beim Hauptview. bei einem kleineren View ging es schon mit 500. Es scheint an der Anzahl der Widgets zu liegen.
                      Leider funktioniert die Anzeige über die IOBroker Vis App immer noch nicht.
                      Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee dazu.
                      Testsystem…
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @Scrounger
                        An was könnte es liegen, dass manche Widget über der Topappbar liegen?
                        Toppappbar = Z-Index: 100
                        Widget = Z-Index: 50
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • Z Zipkart
                          @Zipkart
                          DANKE
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @Zipkart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                          Das liegt an der App.
                          Neue Widget müssen erst vom Entwickler in die App aufgenommen werden.
                          Am einfachsten geht es, wenn du die VIS normal im Browser öffnest und die Seite dann zum Homescreen hinzufügst.
                          • NegaleinN Negalein
                            @Scrounger
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @Negalein sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                            @Scrounger
                            Hast du bei Allgemein dauernd angehakt?
                            • sigi234S sigi234
                              @Scrounger
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Ja
                              Edit vis (5).png Edit vis (6).png Edit vis (7).png Edit vis (8).png Edit vis (9).png
                                Ja
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                @Negalein
                                Du musst bei der Navigationsleiste Layout auch den z-index setzen, min 101
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Danke, das wars.
                                  Hab diesen Z-Index komplett übersehen.
                                  PS: kann man für die Navigationsleiste eine Transparenz einstellen?
                                    BobBruni
                                    Hallo Zusammen!
                                    Scrounger, vielen Dank für diesen tollen Adapter. Bin gerade dabei meine erste VIS zu erstellen. Nun ist mir ein Problem mit dem List Value Select - Widget aufgefallen...
                                    Wähle ich einen Datenpunkt mit der Rolle level.dimmer bzw. level.blind lässt sich mein Dimmer / Rolloaktor steuern, allerdings wird dem Datenpunkt nicht nur einmal der Wert übermittelt sondern sekündlich fort an.
                                    Dagegen funktioniert es mit einem manuell angelegten Datenpunkt problemlos.
                                    Kann das jemand reproduzieren? Besten Dank!
                                      dos1973
                                      eigentlich hatte ich das bereits mal in den Anfängen am laufen, habe erst jetzt wieder damit angefangen... aber irgendwas mach ich jetzt grundlegend falsch, bzw. stehe auf dem Schlauch
                                      Wenn ich hier drücke passiert nichts.
                                      als Objekt habe ich
                                      • javascript.0.vis.MaterialDesignMenue
                                      wenn ich hier 1/2/3 als DP eingebe Wechsel die Ansicht, aber über das Menü passiert nix?!
                                      hat jemand eine Tipp für mich.
                                      den js-controller auf 2.xx habe ich upgedatet... hat hoffentlich nix damit zu tun.
                                      • D dos1973
                                        als Objekt habe ich
                                        dos1973
                                        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                        @Scrounger, als Info...
                                        es liegt am Safari...
                                        Mac Mojave 10.14.6
                                        Safari 13.0.3
                                        Edit:
                                        Es geht mit keinem Apple Safari, weder iphone, ipad noch Mac :(
                                        OS 13.x
                                        Kann das jemand bestätigen?
                                        • B BobBruni
                                          Hallo Zusammen!
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                          Muss ich testen. Mach mal nen export von dem Widget. Was ist das für ein Aktor? Hat der einen Working Datenpunkt?
                                          @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                          Mac Mojave 10.14.6
                                          Safari 13.0.3
                                          Ich hab leider keine Möglichkeit IOS bzw. Safari zu testen.
                                          Bitte führe zunächst mal folgendes Schritt für Schritt durch, um sicherzustellen das da nicht noch alte "Leichen" verborgen sind:
                                          • vis-materialdesign deinstallieren
                                          • Ordner \ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets\materialdesign\ löschen
                                          • Datei \ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets\materialdesign.html löschen
                                            * Ordner \ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\materialdesign\ löschen
                                            * Datei D:\Projekte\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\materialdesign.html löschen
                                            * iobroker restart
                                            * vis-materialdesign neu installieren
                                            * Befehl iobroker upload vis ausführen
                                            * iobroker restart
                                          Sollte es weiterhin nicht gehen, bitte konsole exportieren und zur verfügung stellen.
