  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
adaptervismaterial ui
189 Beiträge 22 Kommentatoren 79.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • Z
    Z
    Zipkart
    Ich bin total begeistert vom Material Design.
    Ich habe allerdings ein Problem mit den Schiebereglern.
    Im Editor kann ich sie normal sehen und auch alles einstellen. Ich möchte Sie für die Alexa Lautstärke eines Echos benutzen. Das klappt mit dem „normalen“ Schieberegler auch gut. Nun habe ich mehrere Probleme
    • wenn ich das Vis Öffne (auf MacBook) springt der Wert sofort auf 100% und lässt sich nicht ändern. Die Vorgaben sind 0-100 in 5er Schritten
    • in der IOS-App auf einem IPad 2 wird see Schieberegler erst garnicht angezeigt.
    Hat jemand das gleiche Problem und eventuell eine Lösung für mich.
    Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
    Testsystem…
    immer mal wieder unterschiedlich
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z Zipkart
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      @Zipkart
      Stetz Mal den initDelay hoch auf 500/750/1000.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @Zipkart
        Z
        Z
        Zipkart
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
        @Zipkart
        DANKE
        Das hat für den normalen Browser funktioniert bei 750 ging es beim Hauptview. bei einem kleineren View ging es schon mit 500. Es scheint an der Anzahl der Widgets zu liegen.
        Leider funktioniert die Anzeige über die IOBroker Vis App immer noch nicht.
        Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee dazu.
        Testsystem…
        • NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          @Scrounger
          An was könnte es liegen, dass manche Widget über der Topappbar liegen?
          Toppappbar = Z-Index: 100
          Widget = Z-Index: 50
          ° Fixer ---> iob fix
          • Z Zipkart
            @Zipkart
            DANKE
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            @Zipkart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            Das liegt an der App.
            Neue Widget müssen erst vom Entwickler in die App aufgenommen werden.
            Am einfachsten geht es, wenn du die VIS normal im Browser öffnest und die Seite dann zum Homescreen hinzufügst.
            • NegaleinN Negalein
              @Scrounger
              sigi234S
              sigi234S
              @Negalein sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
              @Scrounger
              Hast du bei Allgemein dauernd angehakt?
              • sigi234S sigi234
                @Scrounger
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                Ja
                Edit vis (5).png Edit vis (6).png Edit vis (7).png Edit vis (8).png Edit vis (9).png
                  Ja
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  @Negalein
                  Du musst bei der Navigationsleiste Layout auch den z-index setzen, min 101
                    @Negalein
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    Danke, das wars.
                    Hab diesen Z-Index komplett übersehen.
                    PS: kann man für die Navigationsleiste eine Transparenz einstellen?
                    • B
                      B
                      BobBruni
                      Hallo Zusammen!
                      Scrounger, vielen Dank für diesen tollen Adapter. Bin gerade dabei meine erste VIS zu erstellen. Nun ist mir ein Problem mit dem List Value Select - Widget aufgefallen...
                      Wähle ich einen Datenpunkt mit der Rolle level.dimmer bzw. level.blind lässt sich mein Dimmer / Rolloaktor steuern, allerdings wird dem Datenpunkt nicht nur einmal der Wert übermittelt sondern sekündlich fort an.
                      Dagegen funktioniert es mit einem manuell angelegten Datenpunkt problemlos.
                      Kann das jemand reproduzieren? Besten Dank!
                      • D
                        D
                        dos1973
                        eigentlich hatte ich das bereits mal in den Anfängen am laufen, habe erst jetzt wieder damit angefangen... aber irgendwas mach ich jetzt grundlegend falsch, bzw. stehe auf dem Schlauch
                        Wenn ich hier drücke passiert nichts.
                        als Objekt habe ich
                        • javascript.0.vis.MaterialDesignMenue
                        wenn ich hier 1/2/3 als DP eingebe Wechsel die Ansicht, aber über das Menü passiert nix?!
                        hat jemand eine Tipp für mich.
                        den js-controller auf 2.xx habe ich upgedatet... hat hoffentlich nix damit zu tun.
                        • D dos1973
                          als Objekt habe ich
                          D
                          D
                          dos1973
                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                          @Scrounger, als Info...
                          es liegt am Safari...
                          Mac Mojave 10.14.6
                          Safari 13.0.3
                          Edit:
                          Es geht mit keinem Apple Safari, weder iphone, ipad noch Mac :(
                          OS 13.x
                          Kann das jemand bestätigen?
                          • B BobBruni
                            Hallo Zusammen!
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                            @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                            Muss ich testen. Mach mal nen export von dem Widget. Was ist das für ein Aktor? Hat der einen Working Datenpunkt?
                            @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                            Mac Mojave 10.14.6
                            Safari 13.0.3
                            Ich hab leider keine Möglichkeit IOS bzw. Safari zu testen.
                            Bitte führe zunächst mal folgendes Schritt für Schritt durch, um sicherzustellen das da nicht noch alte "Leichen" verborgen sind:
                            • vis-materialdesign deinstallieren
                            • Ordner \ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets\materialdesign\ löschen
                            • Datei \ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets\materialdesign.html löschen
                              * Ordner \ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\materialdesign\ löschen
                              * Datei D:\Projekte\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\materialdesign.html löschen
                              * iobroker restart
                              * vis-materialdesign neu installieren
                              * Befehl iobroker upload vis ausführen
                              * iobroker restart
                            Sollte es weiterhin nicht gehen, bitte konsole exportieren und zur verfügung stellen.
                              Mac Mojave 10.14.6
                              Safari 13.0.3
                                * iobroker restart
                                * iobroker restart
                              D
                              D
                              dos1973
                              @Scrounger
                              habe alles deinstalliert und neu installiert, gleiches Verhalten...
                              ich verstehe nur nicht was mit "Konsole exportieren" gemeint ist
                              • D dos1973
                                @Scrounger
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                @Scrounger
                                https://www.appdome.com/no-code-mobile-integration-knowledge-base/obtaining-ios-device-logs/
                                • D
                                  D
                                  dos1973
                                  puh...
                                  ich hab den Fehler ja auch auf dem Mac...
                                  geht da evtl. einfacher?
                                  • D dos1973
                                    puh...
                                    D
                                    D
                                    dos1973
                                    @Scrounger
                                    aus Safari, wenn ich oben links auf den Menü button klicke
                                    TypeError: window.navigator.vibrate is not a function. (In 'window.navigator.vibrate(data.vibrateTopAppBarOnMobilDevices)', 'window.navigator.vibrate' is undefined)
                                    Failed to load resource: the server responded with a status of 404 http://192.168.10.10:8082/vis/widgets/materialdesign/css/material-components-web.min.css.map(Not Found)
                                    • D dos1973
                                      @Scrounger
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      @Scrounger
                                      Ah jaa, wie gesagt ich habe kein Apfelmus, d.h. ich hab kein iphone oder MAC ;)
                                      Daher kann ich auch nix zu irgendeinem Button sagen wo man drücken muss.
                                      Wenn ihr wollt das dieser Adapter auf ios läuft, dann brauche ich mal Eure Unterstützung!
                                      D.h. komplette consolen log files - wie man die sich ziehen kann, kann sicher mr. google beantworten, aber dann muss man halt mal ein paar Mintuen opfern und sich auch mal einlesen...
                                      Edit: Hab grad ein Bug Fix für den oben ersichtlichen Fehler hochgeladen -> aktuellen Master ziehen und bitte testen.
                                        @Scrounger
                                        D
                                        D
                                        dos1973
                                        @Scrounger
                                        geht wieder auf mac, iPhone,ipad...
                                        Danke !
                                        • ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          Line History Chart ist im aktuellen master enthalten und kann jetzt getestet werden. Notwendige Einstellungen sind hier beschrieben:
                                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
                                          Ich hab jetzt bei allen Widgets unter Allgemein im Editor einen Link auf die Dokumentation mit den evtl. verfügbaren Einstellungen eingefügt, in der Hoffnung das nicht immer wieder die gleichen Fragen aufkommen und das auch mal gelesen wird ;)
                                          Könnte nach wie vor Unterstützung bei der Dokumentation und Übersetzung des Adapters benötigen!
                                          NegaleinN BBTownB sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
