  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
    apollon77A
adaptervismaterial ui
189 Beiträge 22 Kommentatoren 64.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • D
    D
    dos1973
    eigentlich hatte ich das bereits mal in den Anfängen am laufen, habe erst jetzt wieder damit angefangen... aber irgendwas mach ich jetzt grundlegend falsch, bzw. stehe auf dem Schlauch
    Wenn ich hier drücke passiert nichts.
    als Objekt habe ich
    • javascript.0.vis.MaterialDesignMenue
    wenn ich hier 1/2/3 als DP eingebe Wechsel die Ansicht, aber über das Menü passiert nix?!
    hat jemand eine Tipp für mich.
    den js-controller auf 2.xx habe ich upgedatet... hat hoffentlich nix damit zu tun.
    • D dos1973
      als Objekt habe ich
      D
      D
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      @Scrounger, als Info...
      es liegt am Safari...
      Mac Mojave 10.14.6
      Safari 13.0.3
      Edit:
      Es geht mit keinem Apple Safari, weder iphone, ipad noch Mac :(
      OS 13.x
      Kann das jemand bestätigen?
      • B BobBruni
        Hallo Zusammen!
        Scrounger, vielen Dank für diesen tollen Adapter. Bin gerade dabei meine erste VIS zu erstellen. Nun ist mir ein Problem mit dem List Value Select - Widget aufgefallen...
        Wähle ich einen Datenpunkt mit der Rolle level.dimmer bzw. level.blind lässt sich mein Dimmer / Rolloaktor steuern, allerdings wird dem Datenpunkt nicht nur einmal der Wert übermittelt sondern sekündlich fort an.
        Dagegen funktioniert es mit einem manuell angelegten Datenpunkt problemlos.
        Kann das jemand reproduzieren? Besten Dank!
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
        Muss ich testen. Mach mal nen export von dem Widget. Was ist das für ein Aktor? Hat der einen Working Datenpunkt?
        @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
        Mac Mojave 10.14.6
        Safari 13.0.3
        Ich hab leider keine Möglichkeit IOS bzw. Safari zu testen.
        Bitte führe zunächst mal folgendes Schritt für Schritt durch, um sicherzustellen das da nicht noch alte "Leichen" verborgen sind:
        • vis-materialdesign deinstallieren
        • Ordner \ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets\materialdesign\ löschen
        • Datei \ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets\materialdesign.html löschen
          * Ordner \ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\materialdesign\ löschen
          * Datei D:\Projekte\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\materialdesign.html löschen
          * iobroker restart
          * vis-materialdesign neu installieren
          * Befehl iobroker upload vis ausführen
          * iobroker restart
        Sollte es weiterhin nicht gehen, bitte konsole exportieren und zur verfügung stellen.
        • ScroungerS Scrounger
          Mac Mojave 10.14.6
          Safari 13.0.3
            * iobroker restart
            * iobroker restart
          D
          D
          dos1973
          @Scrounger
          habe alles deinstalliert und neu installiert, gleiches Verhalten...
          ich verstehe nur nicht was mit "Konsole exportieren" gemeint ist
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dos1973
            @Scrounger
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            @Scrounger
            https://www.appdome.com/no-code-mobile-integration-knowledge-base/obtaining-ios-device-logs/
            • D
              D
              dos1973
              puh...
              ich hab den Fehler ja auch auf dem Mac...
              geht da evtl. einfacher?
              • D dos1973
                puh...
                D
                D
                dos1973
                @Scrounger
                aus Safari, wenn ich oben links auf den Menü button klicke
                TypeError: window.navigator.vibrate is not a function. (In 'window.navigator.vibrate(data.vibrateTopAppBarOnMobilDevices)', 'window.navigator.vibrate' is undefined)
                Failed to load resource: the server responded with a status of 404 http://192.168.10.10:8082/vis/widgets/materialdesign/css/material-components-web.min.css.map(Not Found)
                • D dos1973
                  @Scrounger
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  @Scrounger
                  Ah jaa, wie gesagt ich habe kein Apfelmus, d.h. ich hab kein iphone oder MAC ;)
                  Daher kann ich auch nix zu irgendeinem Button sagen wo man drücken muss.
                  Wenn ihr wollt das dieser Adapter auf ios läuft, dann brauche ich mal Eure Unterstützung!
                  D.h. komplette consolen log files - wie man die sich ziehen kann, kann sicher mr. google beantworten, aber dann muss man halt mal ein paar Mintuen opfern und sich auch mal einlesen...
                  Edit: Hab grad ein Bug Fix für den oben ersichtlichen Fehler hochgeladen -> aktuellen Master ziehen und bitte testen.
                    @Scrounger
                    D
                    D
                    dos1973
                    @Scrounger
                    geht wieder auf mac, iPhone,ipad...
                    Danke !
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      Line History Chart ist im aktuellen master enthalten und kann jetzt getestet werden. Notwendige Einstellungen sind hier beschrieben:
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
                      Ich hab jetzt bei allen Widgets unter Allgemein im Editor einen Link auf die Dokumentation mit den evtl. verfügbaren Einstellungen eingefügt, in der Hoffnung das nicht immer wieder die gleichen Fragen aufkommen und das auch mal gelesen wird ;)
                      Könnte nach wie vor Unterstützung bei der Dokumentation und Übersetzung des Adapters benötigen!
                      NegaleinN BBTownB sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                        Wäre es möglich, die auch für Influx aufzunehmen?
                        Lt. Doku geht nur SQL und History.
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          @Negalein sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                          Influx
                          Wenn man unter Instance influx auswählen kann, dann geht es auch damit. Nutze hier die internen funktionen vom VIS Adapter.
                            BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            sorry, ich lese hier zwar von Anfang an mit, habe aber noch nichts selbst umgesetzt, daher kann ich derzeit leider wenig unterstützen
                            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                              Influx
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              Danke, habs gefunden!
                              • NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                @Scrounger
                                Wie stell ich es ein, dass nicht jede Änderung angezeigt wird, sondern eine fortlaufende Wellenform?
                                Aktuell sehe ich für jede Datenänderung (hier ein DP mit Stromaufzeichnung) einen Punkt.
                                • B
                                  B
                                  BobBruni
                                  @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                  Es sind Homematic-Aktoren und haben einen Working Datenpunkt.
                                  Anbei das Widget:
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select-Value","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ0126380.1.LEVEL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"4","layout":"standard","showValueOnRight":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"z_index":"1","value0":"0","value1":"25","value2":"50","text_true":"","text_false":"","hintText":"Esszimmer","value3":"75","value4":"100","label0":"0%","label1":"25%","label2":"50%","label3":"75%","label4":"100%"},"style":{"left":"303px","top":"84px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  Besten Dank!
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    @Scrounger
                                    geht wie beim Flot Adapter, mit count oder minTimeInterval kannst du die Anzahl begrenzen.
                                    Weiter kannst du unter group_linelayout das Aussehen der Punkte beeinflussen und über lineThikness die Linien.
                                    Gut, die hab ich auch und auch schon eine Idee woran das liegen könnte. Schau ich mir an.
                                    • NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      Danke, hab zwar in die Beschreibung geschaut, aber leider gibt es die nur auf Englisch (da steh ich dann bei Fachbegriffen schnell an).
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        @Negalein
                                        d.h. influxDb geht auch?
                                        Weil dann nehm ich das noch in die Doku mit auf.
                                          @Negalein
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          Ja, es wird mir in der Auswahl angezeigt und ich sehe auch Daten! :)
                                          83.9k
