  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
adaptervismaterial ui
189 Beiträge 22 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • B BobBruni
    Hallo Zusammen!
    Scrounger, vielen Dank für diesen tollen Adapter. Bin gerade dabei meine erste VIS zu erstellen. Nun ist mir ein Problem mit dem List Value Select - Widget aufgefallen...
    Wähle ich einen Datenpunkt mit der Rolle level.dimmer bzw. level.blind lässt sich mein Dimmer / Rolloaktor steuern, allerdings wird dem Datenpunkt nicht nur einmal der Wert übermittelt sondern sekündlich fort an.
    Dagegen funktioniert es mit einem manuell angelegten Datenpunkt problemlos.
    Kann das jemand reproduzieren? Besten Dank!
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
    Muss ich testen. Mach mal nen export von dem Widget. Was ist das für ein Aktor? Hat der einen Working Datenpunkt?
    @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
    @Scrounger, als Info...
    es liegt am Safari...
    Mac Mojave 10.14.6
    Safari 13.0.3
    Ich hab leider keine Möglichkeit IOS bzw. Safari zu testen.
    Bitte führe zunächst mal folgendes Schritt für Schritt durch, um sicherzustellen das da nicht noch alte "Leichen" verborgen sind:
    • vis-materialdesign deinstallieren
    • Ordner \ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets\materialdesign\ löschen
    • Datei \ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets\materialdesign.html löschen
      * Ordner \ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\materialdesign\ löschen
      * Datei D:\Projekte\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\materialdesign.html löschen
      * iobroker restart
      * vis-materialdesign neu installieren
      * Befehl iobroker upload vis ausführen
      * iobroker restart
    Sollte es weiterhin nicht gehen, bitte konsole exportieren und zur verfügung stellen.
    • ScroungerS Scrounger
      Mac Mojave 10.14.6
      Safari 13.0.3
        * iobroker restart
        * iobroker restart
      D
      D
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      @Scrounger
      habe alles deinstalliert und neu installiert, gleiches Verhalten...
      ich verstehe nur nicht was mit "Konsole exportieren" gemeint ist
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dos1973
        @Scrounger
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        @Scrounger
        https://www.appdome.com/no-code-mobile-integration-knowledge-base/obtaining-ios-device-logs/
        • D
          D
          dos1973
          puh...
          ich hab den Fehler ja auch auf dem Mac...
          geht da evtl. einfacher?
          • D dos1973
            puh...
            D
            D
            dos1973
            @Scrounger
            aus Safari, wenn ich oben links auf den Menü button klicke
            TypeError: window.navigator.vibrate is not a function. (In 'window.navigator.vibrate(data.vibrateTopAppBarOnMobilDevices)', 'window.navigator.vibrate' is undefined)
            Failed to load resource: the server responded with a status of 404 http://192.168.10.10:8082/vis/widgets/materialdesign/css/material-components-web.min.css.map(Not Found)
            • D dos1973
              @Scrounger
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              @Scrounger
              Ah jaa, wie gesagt ich habe kein Apfelmus, d.h. ich hab kein iphone oder MAC ;)
              Daher kann ich auch nix zu irgendeinem Button sagen wo man drücken muss.
              Wenn ihr wollt das dieser Adapter auf ios läuft, dann brauche ich mal Eure Unterstützung!
              D.h. komplette consolen log files - wie man die sich ziehen kann, kann sicher mr. google beantworten, aber dann muss man halt mal ein paar Mintuen opfern und sich auch mal einlesen...
              Edit: Hab grad ein Bug Fix für den oben ersichtlichen Fehler hochgeladen -> aktuellen Master ziehen und bitte testen.
                @Scrounger
                D
                D
                dos1973
                @Scrounger
                geht wieder auf mac, iPhone,ipad...
                Danke !
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  Line History Chart ist im aktuellen master enthalten und kann jetzt getestet werden. Notwendige Einstellungen sind hier beschrieben:
                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
                  Ich hab jetzt bei allen Widgets unter Allgemein im Editor einen Link auf die Dokumentation mit den evtl. verfügbaren Einstellungen eingefügt, in der Hoffnung das nicht immer wieder die gleichen Fragen aufkommen und das auch mal gelesen wird ;)
                  Könnte nach wie vor Unterstützung bei der Dokumentation und Übersetzung des Adapters benötigen!
                  NegaleinN BBTownB sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                    Wäre es möglich, die auch für Influx aufzunehmen?
                    Lt. Doku geht nur SQL und History.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      @Negalein sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                      Influx
                      Wenn man unter Instance influx auswählen kann, dann geht es auch damit. Nutze hier die internen funktionen vom VIS Adapter.
                        BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        sorry, ich lese hier zwar von Anfang an mit, habe aber noch nichts selbst umgesetzt, daher kann ich derzeit leider wenig unterstützen
                          Influx
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          Danke, habs gefunden!
                          • NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            @Scrounger
                            Wie stell ich es ein, dass nicht jede Änderung angezeigt wird, sondern eine fortlaufende Wellenform?
                            Aktuell sehe ich für jede Datenänderung (hier ein DP mit Stromaufzeichnung) einen Punkt.
                            • B
                              B
                              BobBruni
                              @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                              Es sind Homematic-Aktoren und haben einen Working Datenpunkt.
                              Anbei das Widget:
                              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select-Value","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ0126380.1.LEVEL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"4","layout":"standard","showValueOnRight":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"z_index":"1","value0":"0","value1":"25","value2":"50","text_true":"","text_false":"","hintText":"Esszimmer","value3":"75","value4":"100","label0":"0%","label1":"25%","label2":"50%","label3":"75%","label4":"100%"},"style":{"left":"303px","top":"84px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                              Besten Dank!
                                @Scrounger
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                @Scrounger
                                geht wie beim Flot Adapter, mit count oder minTimeInterval kannst du die Anzahl begrenzen.
                                Weiter kannst du unter group_linelayout das Aussehen der Punkte beeinflussen und über lineThikness die Linien.
                                Gut, die hab ich auch und auch schon eine Idee woran das liegen könnte. Schau ich mir an.
                                • NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  Danke, hab zwar in die Beschreibung geschaut, aber leider gibt es die nur auf Englisch (da steh ich dann bei Fachbegriffen schnell an).
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    @Negalein
                                    d.h. influxDb geht auch?
                                    Weil dann nehm ich das noch in die Doku mit auf.
                                      @Negalein
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      Ja, es wird mir in der Auswahl angezeigt und ich sehe auch Daten! :)
                                      • crunchipC
                                        crunchipC
                                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                        Die installation hatte ich ja schon vor langer Zeit gemacht, mich aber noch nicht wirklich damit beschäftigt.
                                        Habe zwar hin und wieder immer mal mitgelesen, jedoch ist das hier ganz schön gewachsen👍
                                        Nun habe ich mir mal die aktuelle Version geladen und stehe irgendwie auf der Leitung.
                                        Scheitere schon bei der Einstellung des Top App Bar widget
                                        • Das Top App Bar zieh ich mir rüber und vergrößere auf meine View, richtig?
                                        • view Tab 0 ist dann logischerweise meine Startseite?
                                        • für was ist die Objekt Id in diesem Widget, was muss ich da anlegen?
                                        • wie bekomme ich da ein Untermenü hin? das mit dem view| view| view raff ich net, muss ich da was von Hand eingeben oder die einzelnen Views auswählen, getrennt mit einem |
                                        das wären nun erstmal ein paar Fragen,
                                        wenn die mir jemand in Kurzfassung beantworten könnte, damit ich da mal ein wenig weitermachen kann, wäre klasse
                                        ScroungerS ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          @crunchip
                                          ich kann mir das dokumentieren echt sparen...
                                          Steht alles hier im entsprechenden Kapitel:
                                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#top-app-bar-with-navigation-drawer
                                          NegaleinN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
