  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
adaptervismaterial ui
189 Beiträge 22 Kommentatoren 78.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • Z Zipkart
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
    @Zipkart
    Stetz Mal den initDelay hoch auf 500/750/1000.
    DANKE
    Das hat für den normalen Browser funktioniert bei 750 ging es beim Hauptview. bei einem kleineren View ging es schon mit 500. Es scheint an der Anzahl der Widgets zu liegen.
    Leider funktioniert die Anzeige über die IOBroker Vis App immer noch nicht.
    Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee dazu.
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    @Zipkart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
    Das liegt an der App.
    Neue Widget müssen erst vom Entwickler in die App aufgenommen werden.
    Am einfachsten geht es, wenn du die VIS normal im Browser öffnest und die Seite dann zum Homescreen hinzufügst.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @Scrounger
      An was könnte es liegen, dass manche Widget über der Topappbar liegen?
      Toppappbar = Z-Index: 100
      Widget = Z-Index: 50
      sigi234S
      sigi234S
      @Negalein sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
      @Scrounger
      Hast du bei Allgemein dauernd angehakt?
      • sigi234S sigi234
        @Scrounger
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
        Ja
        Edit vis (5).png Edit vis (6).png Edit vis (7).png Edit vis (8).png Edit vis (9).png
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          Ja
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          @Negalein
          Du musst bei der Navigationsleiste Layout auch den z-index setzen, min 101
          • ScroungerS Scrounger
            @Negalein
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            Danke, das wars.
            Hab diesen Z-Index komplett übersehen.
            PS: kann man für die Navigationsleiste eine Transparenz einstellen?
            • B
              B
              BobBruni
              Hallo Zusammen!
              Scrounger, vielen Dank für diesen tollen Adapter. Bin gerade dabei meine erste VIS zu erstellen. Nun ist mir ein Problem mit dem List Value Select - Widget aufgefallen...
              Wähle ich einen Datenpunkt mit der Rolle level.dimmer bzw. level.blind lässt sich mein Dimmer / Rolloaktor steuern, allerdings wird dem Datenpunkt nicht nur einmal der Wert übermittelt sondern sekündlich fort an.
              Dagegen funktioniert es mit einem manuell angelegten Datenpunkt problemlos.
              Kann das jemand reproduzieren? Besten Dank!
              • D
                D
                dos1973
                eigentlich hatte ich das bereits mal in den Anfängen am laufen, habe erst jetzt wieder damit angefangen... aber irgendwas mach ich jetzt grundlegend falsch, bzw. stehe auf dem Schlauch
                Wenn ich hier drücke passiert nichts.
                als Objekt habe ich
                • javascript.0.vis.MaterialDesignMenue
                wenn ich hier 1/2/3 als DP eingebe Wechsel die Ansicht, aber über das Menü passiert nix?!
                hat jemand eine Tipp für mich.
                den js-controller auf 2.xx habe ich upgedatet... hat hoffentlich nix damit zu tun.
                • D dos1973
                  als Objekt habe ich
                  D
                  D
                  dos1973
                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                  @Scrounger, als Info...
                  es liegt am Safari...
                  Mac Mojave 10.14.6
                  Safari 13.0.3
                  Edit:
                  Es geht mit keinem Apple Safari, weder iphone, ipad noch Mac :(
                  OS 13.x
                  Kann das jemand bestätigen?
                  • B BobBruni
                    Hallo Zusammen!
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                    @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                    Muss ich testen. Mach mal nen export von dem Widget. Was ist das für ein Aktor? Hat der einen Working Datenpunkt?
                    @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                    Mac Mojave 10.14.6
                    Safari 13.0.3
                    Ich hab leider keine Möglichkeit IOS bzw. Safari zu testen.
                    Bitte führe zunächst mal folgendes Schritt für Schritt durch, um sicherzustellen das da nicht noch alte "Leichen" verborgen sind:
                    • vis-materialdesign deinstallieren
                    • Ordner \ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets\materialdesign\ löschen
                    • Datei \ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets\materialdesign.html löschen
                      * Ordner \ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\materialdesign\ löschen
                      * Datei D:\Projekte\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\materialdesign.html löschen
                      * iobroker restart
                      * vis-materialdesign neu installieren
                      * Befehl iobroker upload vis ausführen
                      * iobroker restart
                    Sollte es weiterhin nicht gehen, bitte konsole exportieren und zur verfügung stellen.
                      Mac Mojave 10.14.6
                      Safari 13.0.3
                        * iobroker restart
                        * iobroker restart
                      D
                      D
                      dos1973
                      @Scrounger
                      habe alles deinstalliert und neu installiert, gleiches Verhalten...
                      ich verstehe nur nicht was mit "Konsole exportieren" gemeint ist
                      • D dos1973
                        @Scrounger
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        @Scrounger
                        https://www.appdome.com/no-code-mobile-integration-knowledge-base/obtaining-ios-device-logs/
                        • D
                          D
                          dos1973
                          puh...
                          ich hab den Fehler ja auch auf dem Mac...
                          geht da evtl. einfacher?
                          • D dos1973
                            puh...
                            D
                            D
                            dos1973
                            @Scrounger
                            aus Safari, wenn ich oben links auf den Menü button klicke
                            TypeError: window.navigator.vibrate is not a function. (In 'window.navigator.vibrate(data.vibrateTopAppBarOnMobilDevices)', 'window.navigator.vibrate' is undefined)
                            Failed to load resource: the server responded with a status of 404 http://192.168.10.10:8082/vis/widgets/materialdesign/css/material-components-web.min.css.map(Not Found)
                            • D dos1973
                              @Scrounger
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              @Scrounger
                              Ah jaa, wie gesagt ich habe kein Apfelmus, d.h. ich hab kein iphone oder MAC ;)
                              Daher kann ich auch nix zu irgendeinem Button sagen wo man drücken muss.
                              Wenn ihr wollt das dieser Adapter auf ios läuft, dann brauche ich mal Eure Unterstützung!
                              D.h. komplette consolen log files - wie man die sich ziehen kann, kann sicher mr. google beantworten, aber dann muss man halt mal ein paar Mintuen opfern und sich auch mal einlesen...
                              Edit: Hab grad ein Bug Fix für den oben ersichtlichen Fehler hochgeladen -> aktuellen Master ziehen und bitte testen.
                                @Scrounger
                                D
                                D
                                dos1973
                                @Scrounger
                                geht wieder auf mac, iPhone,ipad...
                                Danke !
                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  Line History Chart ist im aktuellen master enthalten und kann jetzt getestet werden. Notwendige Einstellungen sind hier beschrieben:
                                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
                                  Ich hab jetzt bei allen Widgets unter Allgemein im Editor einen Link auf die Dokumentation mit den evtl. verfügbaren Einstellungen eingefügt, in der Hoffnung das nicht immer wieder die gleichen Fragen aufkommen und das auch mal gelesen wird ;)
                                  Könnte nach wie vor Unterstützung bei der Dokumentation und Übersetzung des Adapters benötigen!
                                  NegaleinN BBTownB sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    Wäre es möglich, die auch für Influx aufzunehmen?
                                    Lt. Doku geht nur SQL und History.
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      Influx
                                      Wenn man unter Instance influx auswählen kann, dann geht es auch damit. Nutze hier die internen funktionen vom VIS Adapter.
                                        BBTownB
                                        BBTownB
                                        BBTown
                                        sorry, ich lese hier zwar von Anfang an mit, habe aber noch nichts selbst umgesetzt, daher kann ich derzeit leider wenig unterstützen
                                        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                          Influx
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          Danke, habs gefunden!
                                          84.3k
